XK K110 - super classic helicopter
Misha-68
Высокоомные это сколько? 24 Ом подойдут?
Babay
Да любые, которые в уши вставляются.
Misha-68
Тон меняется и от стиков и от двух тумблеров!
Babay
Тогда точно сигнал великоват, можно попробовать подрезать резистором.
Misha-68
Спасибо! Главное, Вы помогли понять, что с пультом все в порядке. Свисток у меня Dynam, ему уже 10 лет, наверное он чем то отличается от современных китайских, но, поскольку он отлично работает с другими пультами, пожалуй не буду его курочить, а закажу какой нибудь китайский, раз все их используют с пультом XK без проблем.
Twilight_Sun
так резистор можно прям в шнурок впаять попробовать. зачем что-то курочить. в шнурок даже переменный резистор можно и по желанию уровень крутить… может вообще наушники с регулятором звука старые поломанные валяются например, я бы поэкспериментировал
Misha-68
Спасибо за идею. Как раз, когда искал наушники для проверки, попались старые с погрызанными собакой проводами, c регулятором.😃
Babay
Ну вот и все, протокол Futaba S-FHSS теперь есть в основном репозитарии. Я утром уже сделал сборку и кинул себе в блог. Теперь протокол будет в ночных сборках. Настала пора менять платы V977 на плату от K110 и впаивать в пульт модуль CC2500. Ну это кому хочется шесть полноценных каналов управления:)
Twilight_Sun
Пришел наконец-то k110 bnf с гирбеста. Что приятно - есть и запы в комплекте и батарейка с зарядкой. Причем зарядка без указания бренда такое впечатление что просто на влтойсовскую наклейку не поклеили.
По сравнению с v977 Механически тарелка перекоса выглядит вроде как лучше сделанной, да и в целом пластик как-будто бы местами лучше чуточку обработан. Может просто, что новый. Других отличий кроме платы, канопы и чуть более длинного хвостового двигателя не нашел.
Покуда банггуд модулей на продажу не выставил прицепил на скорую руку плату от v977, попробовал, летает нормально. Немного не идеально (чутка подправлять назад на висении приходится, возможно с наклоном платы или тарелки это связано), но вроде в пределах того, что решается регулировкой тарелки и может заменами на металл апгрейд чего-нибудь.
Да и вообще как-то качественней выглядит что-ли…
Фото быстрого колхоза платы тут тоже положу
ViKo
Twilight_Sun:
Так вы гироскоп наклонили. Может, поэтому и тянет.
Поздравляю с приобретением!
Twilight_Sun
может и поэтому. но как-то совсем мало тянет, проведу ещё серию экспериментов на досуге. до возможности летать к110 платой ещё нескоро в любом случае.
спасибо.
P.S. забыл упомянуть ещё одно незначительное отличие - тут регулятор на другой скотч поклеен. на 977 была узкая полоска белого, а тут такой же как для платы присобачили. Это конечно не влияет ни на что.
cakyra_77
Обнаружил интересную возможность для новичков. Кто хочет летать вверх ногами в квартире в режиме стабилизации!
1.Вкл. передатчик затем тумблер hold.
2.Вкл. тумблер 6G и тумблер Idle Up.
3.Стик газа в центральное положение.
3.Левой рукой удерживаем вертолёт вверх ногами за лапы, правой выкл. тумблер hold затем немного опускаем Стик газа вниз до получения подъемной силы.
4.Берем под контроль правый Стик и отпускаем вертолёт.
Следует учесть:
Управление в режиме 6G вверх ногами идентично управлению вниз ногами.
Управление в режиме 3D вверх ногами не соответствует управлению вниз ногами.
NiksonE
Абсолютно не нужная возможность 😉
nedobitko90
с вами абсолютно не согласен. При перевернутом состоянии понять куда ручки двигать ещё как сложно для новичков а в 6g режиме опрокинуть вертолет будет проблематично.
NiksonE
В этом режиме будут нарабатываться не правильные навыки. Там же написано, что управление не такое, как в 3д режиме.
nedobitko90
а про 3д режим ни кто и не говорит. здесь смысл в том что бы понять куда рулить. вот почему все думают что новичок взял пульт и сразу так хоп и в инверте полетел? для этого опыт надо а тут возможность по управлять вертолетом в инверте да ещё и в режиме стабилизации. это здорово поможет избежать лишних затрат на запчасти.
Babay
nedobitko90:
Не-не, неверно. В режиме 6G вертолет вверх ногами будет рулиться в те же стороны, что и вниз ногами. То есть стики можно дергать в те же стороны, как буд-то висишь вниз ногами. Это плохая практика и ничему не научит. Например, при положении в классическом инверте движение стика елеватора вперед заставит лететь вертолет назад.
nedobitko90
Все понял. тогда действительно смысла в этом нет. что то сразу не сообразил. спасибо за разъяснение.
cakyra_77
NiksonE:
Не все так однозначно, например эти несложные манипуляции могут дать хорошую возможность ощутить работу стика газа в инверте.
fokkerxxi
cakyra_77:
Вреда будет больше. Какой смысл учиться неправильно? Учиться надо сразу правильно.
Да и вообще, моторику инверта надо набивать в симе…
Twilight_Sun
v977 так же умеет, только ещё и стик газа в таком режиме вверх нужно двигать, т.е. вообще управление как в обычном полете (там это в теме обсуждено примерно так же). Применение: фотку для понта сделать типа умеешь, когда не умеешь. Учиться так не нужно, хотя у меня была мысль в аппе правильным образом каналы инвертировать для такого вот 6ж навыворот. В принципе в дево такое переключение можно на тумблер повесить например.
скрудж
cakyra_77:
Следует учесть:
Зачем все эти извращения? Научитесь сначала нормально летать. Остальное придёт со временем. Абсолютно не нужное занятие.
andreypav
меня удивляет одно
почему до сих пор до них не дошло и они не сделали правильное управление в 6G в инверте
Twilight_Sun
так сделали же, режим 3D называется.
6G вообще для этого не предназначен по сути. это ж типа для новичков, а возможность в инверте оставили наверное чтобы краша избежать в случае случайного переворота. Или как вариант просто надо было сделать какое-то поведение в нестандартной ситуации - ну сделали.
andreypav
Twilight_Sun:
ну давайте тогда отключим гироскоп и будем управлять хвостом ручками, как на взрослых вертолетах 😃
и если уж сделали типа для новичков, тогда бы уже и сохранили управление шагом в инверте как в нормале.
А то получается ни туда ни сюда.
