XK K110 - super classic helicopter
Наконец пришли хв.моторы (не реклама), один в один от 110ки (вал 0.96). По поводу качества время покажет, но ценник порадовал.
nedobitko90
Эка вы психанули 😲
весёленько : ) чаще вертолёты красят конечно. а тут вот.
Мда… приход весны так торкнул что ли??!))))
Вовсе нет. просто когда целая куча пультов и все черные потихоньку начинает надоедать а в итоге нереально вызывать отвращение. Заодно убрал все косяки внутри пульта а там их было весьма не мало. Те кто покупал вертолеты на Гербесте будьте внимательны из 2 комплектов в первом 1-был неаккуратно собран пульт, 2-оторваны провода на тумблеры, 3-не работали тримера газа, 4-вся плата в шариках олова от пайки + они же на дисплеи. И один из вертолетов был собран на лактайт, а именно мотор - сорвана и смещена резьба, мотор стоял криво под углом и зазор между шестерней был просто огромен. Теперь задумался а не отбраковка ли часом на Геарбесте так идет с такой огромной скидкой.
с пультами и с 977 народу попадались косячно собранные.
может у конкретного китайца плохое настроение было. в принципе есть смысл писать им всегда с фото/видео мол чтозафигня. обычно высылают деталек взамен поломанных или ещё что-нибудь предлагают.
а куча пультов зло конечно. многие стремятся всё с одного пульта как-то управлять.
вот тут должно трэкнуться www.xfwuliu.com/index.htm
Посылка идет через Владивосток. Пииипец! 😵 И ожидаемая дата доставки 28 апреля. 😦
В сравнение с 977м, однозначно реально стабильнее, возможно из-за более глубоких настроек, поставил себе экспоненты на футабе 70-30 кроме хвоста 100-0, гира 25, по точкам: -20.-10.0.20.40. Normal, -40.-20.0.20.40 Idle1 и -50.-25.0.25.50 Idle2, тарелка черн.металл.), для полётов дома самое оно, приятно управлять, висит как в 6G. Жду ещё комплект RTF, так же идёт почему-то через Владик ❓
Добрый день! подскажите шестерня часто слазит с вала , снял присмотрелся а она имеет трещину где (шпонка) думаю заклеить супер клеем. а в форуме v977 читал там сверлят дырочку под зубочистку или одевают какое то колечко и приклеивают… скажите как лучше поступить?? (попробовал поставить карбон вал с зеленым кольцом но чет я не понял он стал на 100% газа еле взлетать поставил метал вал назад (проверил он ровный))
И еще вопрос заметил что одна цапфа имеет люфт(болтается) разобрал а там подшипник с сломаным сипоратором и возможно шарики повылетали вопрос какой стороной ставить подшипник или фото или видео если есть…
с карбон валом настройка шагов же меняется, там расстояние до головы от кольца другое получается. надо по новой крутить тяги чтобы шаги настроить - тогда норм будет.
аналогично например если тарелку на металлическую поменять - тоже настройка “уедет”.
а подшипник проще на второй цапфе глянуть
просто незнаю как они должны стоять шариками вовнутрь цапф или наружу из цапф или один вовнутрь другой наружу вообщем поэтому и спрашиваю как их поставить???
именно так, снаружи защита на подшипнике.
Защита всегда снаружи, в этом её суть, меньше пыли грязи петит., так же и осн. подш. ставятся. Те, что на красном металле это ошибка, кто заказывал всегда переставлял, не берите этот апгрейд, лучше от хк к110-120.
хочу тут взять цапфы www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind… а тарелку я уже тут купил))
скажите я выше ссылку привел на подшипники от 977 они к нам подойдут?? 110?
Конечно, подходит абсолютно всё, кроме платы (другой протокол). На 977 всё дешевле. Берите так же и хаб. Хели фактор мне кажется самый офигительный металл.апгрейд. Но новичку лучше на стоке поначалу крашить, в разы дешевле. С металлом будут проблемы с сервами при падениях, да и не только. Карбоновый вал с кольцом, лучшее решение от поломок, просто пинцетом опустите кольцо вниз до упора (обычно при падениях оно просто поднимается, спасая шестерню и остальную механику). Когда уже будете нормально висеть, тогда и поставите этот замечательный апгрейд.
подшипники рассыпались с обоих сторон на роторах, пришлось заказывать новые.
где заказывали как качество? просто у меня походу такаяже проблема…
На 977 всё дешевле
скажите а по качеству пластика одинаково ? гдето читал 977 пластик хрупкий (слабее) чем к110
Имею оба, разницы не заметил.
вообщем по вертолету заметил косяки лопнутый хвостовой винт (заклеил+нитка) лопнутая большая шестерня( еще думаю че с ней делать) и бракованый подшипник)) может еще че обнаружу (заказывал на ГЕРБЕСТ)
naZaar спасибо а про карбон вал я его пробовал ставить но верт плохо набирал высоту, выше писали что нужно тягами крутить (но мне еще далековато до тяг) временно решил остаться на металлическом валу (сток)
Имею оба
поскольку у вас они оба и вы можете их сравнить я знаю что у них разная конопа и хвостовой мотор может еще что? хотел докупить тяги, пиньен , основную шестерню и хвост-лопасть от 977 все подойдет?
подойдет. у меня тоже оба, отличается только плата, канопа и хв. мотор
детали взаимозаменяемы, только хв. мотор у к110 больше/мощнее, канопа по другому покрашена (возможно чуть тоньше), а замена платы превратит один вертолёт в другой.
т.е. менять можно вообще всё между ними.
хвост-лопасть - это хвостовой винт?
спасибо
да ) забыл как называется…
Коллекторный хв.мотор, не важно от какой модели, для полёта блинчиком размер не имеет значения, один фиг расходник, я за пол года 2 мотора поменял.
Лопнувшую шестерню основного вала лечим - ниткой с клеем. И будет бегать пока зубцы не выпадут!
cakyra.77 так и сделаем! интересно че китаёзы не кладут в комплект нитки и супер клей??(шутка)😁
скажите а может сразу хв. мотор БК заказать (чтоб был на всякий случай) если можно то подскажите какой и чтоб меньше переделки ,перепрограмирование? или этого не избежать??
так они вторую шестерню кладут, да и не у всех трескается. у меня зубы сожрались и так и не треснула. вторая тоже норм…
там переделка значительно серьезней чем тягами шаги для карбонового вала подрегулировать. и паяльник и программатор и терпение с ковырянием.
полеты шассями вниз, тормашками вверх, переворот из одного положения в другое и обратно - отлично делаются и с коллекторным мотором
Кроме того прилетать хвостом в препятствия с БК мотором может оказаться значительно дороже.
Почитайте статьи Романа и там по ссылкам Александра (не только эту статью, там ещё есть) - многое станет понятно.
