XK K110 - super classic helicopter
В начале славных дел, с металл.валом зубы шестерни съедало на раз при краше, поставил карбон и забыл про шестерни. Правда и у карбона есть минусы, со временем хаб начинает люфтить, раздракониваются отверстия крепления, да и на скручивание он слаб, но тут надо падать и падать, на бэнге при покупке более 3х шт. цена становится приемлемой, в общем тут выбирает каждый сам. хотя у меня зелёное стопорное колечко прекрасно работало и на металл.вале. Вообще это кольцо сохранило мне кучу шестерён, так и лежат нераспакованные, но и падать я стал значительно реже, видимо практика падений помогает 😁
P.S. Б/к хвост хороший апгрейд, но не для новичков, мотор дорого стоит, а вот захреначить 😃 его, не стоит ничего. Да и в теме надо быть, что бы его обслуживать.
подскажите какие весы купить для нашего дела? недорого и сердито?
не нужны они особо. так для интереса я себе китайские взял с точностью 0.1г по какому-то скидочному купону подешевле… чуть дороже есть 0.01г. кому на что денег не жалко.
pocket чего-то там … что на бангуде что на али что на диалэкстриме те что дешевые - похоже одинаковы.
пользуюсь в итоге нечасто. типа там провода взвесить прикинуть что будет если хвостовые на силиконовые поменять… штангенциркуль чаще использовал по делу всё-таки.
но опять же - это всё вторично.
у меня вот такие, но не рекомендовал бы, потому, что
- подсветка отвратительная
- можно найти или такое дешевле или лучше за эти деньги. мне-то за $3,11 достались, а не за полную цену.
Twilight_Sun
Я весы с точностью 0,1, переделал в весы с точностью 0.01)
Калибранул их гирькой 100 граммовой, вместо килограммовой)
штангенциркуль
для Roba14
Штангель обязательно нужен, с сотыми. Хотя, сорри, для 120ки, ну и вообще, где линки обязательно регулируются больше нужен. Но в нашем хобби, он точно не лишний, да и весы частенько нужны бывают.
Паяльная станция c феном, можно дешёвую, весьма пригодится, хорошая умная зарядка, ну и хороший инструмент в виде отверток и т.д. Если хобби затянет, то без этого минимума никак.
Назар, с первым вертолетом, имхо, рановато так раскошеливаться. только вторая отвертка нужна крестовая для межлопастных и паяльник.
а когда затянет… там уже по ситуации
для чего?
для чего?
Плату паять, там мелкое всё, с феном гораздо удобнее. Меня станция не раз выручала, да и термоусадку феном, после зажигалки копоть остаётся.
Можно поподробнее?
Andy08
Вот весы.
banggood.com/Wholesale-1000g-x-0_1g-Digital-Gem-Gr…
У них есть режим калибровки. Кладешь на них точный 1кГ и калибруешь если нужно.
Если положить 100 гр и нажать калибровку, то весы станут думать что 100 гр это 1кг. Соответственно мысленно переносим запятую на одну цифру вперед и получаем вес с 2 знаками после запятой.
Посылка идет через Владивосток. Пииипец! 😵 И ожидаемая дата доставки 28 апреля. 😦
У меня позавчера нарисовался в Хабаровске, дату ставили 21е. Сегодня курьер домой привез.
[QUOTE=roba14;6321439]где заказывали как качество? просто у меня походу такаяже проблема…
Заказал на бангуге от 977, те что вы по ссылке выше приводили, ещё не пришли, ткчто за качество пока не скажу??
naZaar подскажите какой штангель сотыми взять?
О! У меня как раз такие весы.😃 Осталось найти как войти в режим калибровки.😃
штангель
Такого плана, не реклама.
Andy08
Читайте инструкцию)
Сегодня пришёл RTF, слава богу всё заработало, правда пришлось провода укладывать (были над качалкой передней сервы). Я так понял, ТК отсутствует полностью, надо заморочить товарищей, так как, это просто никуда не годится!
какой-то несложный ТК явно есть иначе было бы совсем плохо. Всё-таки многим приходят летающие “искаропки” (и мне). С хорошим ТК - дороже будет, думаю.
“искаропки”
Из коробки он полетел, но провода меня добили, аккурат над качалкой сервы, жаль фото не сделал, конечно, делов-то поправить, но сам факт. Пульт тоже вроде работает, но использовать буду его на симе.
Ребят, в личку идут вопросы, как настроить футабу 14sg на 3d режим, думаю на 8fg будет так же. Когда забиндил, он находится в режиме 6g.
Заходим в Model menu, листаем до меню gyro, это меню на второй странице, далее устаналиваем все как на фото.
Если нужно вернуть в режим 6g, то вместо 25%, ставим более 50.
вспомнил кстати, в v977 когда он пришел один провод двигателя немного касался, протиралась изоляция. в к110 норм лежат моём.
Пришел мой вертик:) В общем всё отлично. Никаких повреждений нет. Верт собран качественно (на мой взгляд), ничего торчащего, кривого и, тем более, сломанного нет. Единственное, как уже тут писалось, провод хвостового мотора лежал поверх качалки сервы. Переложил его в общий жгут проводов от серв не торопясь за 10 мин. Как он летит пока не понял. Дома места мало, а на улице то ветер, то дождь. Пока что попытавшись повисеть в комнате, кажется что немного тянет назад (калибровку гироскопа делал). И был мягко сказать удивлен тем, что родная зарядка заряжает родную батарею два часа 😃
Немного фото.
Немного фото.
Родная зарядка не виновата, всему виной блок питания. Нужен на 2.4А - 3А, и только тогда ~ за 30 минут зарядит. А 6 штук одновременно за ~ 60 минут.
И прощайте аккумы, ну Вы даёте, наш аккум. ёмкостью 450-520 мА, желательно заряжать током не более 1С, вот и считайте, какой ток должен подаваться? В штатной зарядке, всё реализовано очень грамотно, многие пользуются ей довольно долгое время, я сам частенько ей пользуюсь (но если надо 6 сразу, подключаю к аймаксу через балансировочный), тренируюсь с мая месяца, так ещё ни один аккум не помер (тьфу-тьфу). Ток 0.5 А, не больше, если хотите чтобы ваши аккумы жили долго и продуктивно. Могу дать совет, к примеру вы полетали скажем днём, дайте аккумам отдохнуть хотя бы часок, а потом ставьте на зарядку, но так, что бы они успели зарядиться перед сном.
