XK K110 - super classic helicopter
А сколько здесь валов идет - один или два?
banggood.com/…/WLtoys-V966-V977-RC-Helicopter-Part…
На фото - 2, а в подписи: пакет включал: 1 x горизонтальная ось установить
Вот собаки! Знал бы, заказал бы 3.
против часовой глядя сверху? это нос влево хвост вправо?
Именно так и происходит. Основной вал поставил новый, поменял двигатель на хвосте. Подшипники и межлопастной вал в пути.
там пакетик, в нем два вала и четыре винтика.
соответственно если 3 заказывать - будет 6 валов.
Немного уводит хвост против часовой даже при висении, валы все ровные, бабочки нет, на валах ничего не намотано, хвостовой винт сидит жёстко, а вот плата приклеена безобразно криво, но пока переклеить нет скотча. Думал дело в передатчике т.к. в симе тоже уводит хвост, но в разные стороны. Посмотрел в передатчике шкала руддера чётко в ноле стоит, не дётгается. Может кто что подскажет?
И ещё вопрос, с магаза верт пришёл со свёрнутой резьбой в цапфе, лопасть болтается даже не подтянуть. Что можно сделать на первое время?
Несколько первых фото моего первого верта
это правильно, надо фотографировать пока хвостовой плавник на месте, шасси не погнуты, канопа целая : )
обычно хвост уводит когда вибрации
в 3D или в 6G ? Если в 3D, можно попробовать балансировать лопасти. Я кусочек изоленты приклеиваю и смотрю. Стало хуже, появились жуткие вибрации, значит переклеиваю на другую лопасть. Можно еще попробовать лопасти местами переставить. Бывает помогает.
Только хвостовой плавник и остался целым, шасси уже ремонтировал, канопа в двух местах порвана:). Хвост сам по себе стабилизировался, перестало уводить, скорее всего были вибрации.
Подскажите, для серв есть ремкомплекты (шестерни) или серву целиком придётся менять?
пока никто не находил ремкомплектов под эти сервы. менять либо на такие же либо на более дешевые белые с хоббикинга, есть у Remlen в дневниках по v977 ссылка.
Братья по хобби, может кто поделится сервой, у кого есть и терпит.Заказал с BG но 3 недели ждать ээээ. Могу по приходу переслать, но легче скинуть денюжку. Пересыл ко мне, за мой счёт. Выручайте у кого есть.
Всем спасибо, серва мне пришла, только как то странно. Пошёл выносить мусор и заглянул в почтовый ящик, там конверт, в нём серва. Как так??? А если я зделаю заказ к примеру на 20 т.р. и его так же кинут в почтовый ящик??? Безобразие какое-то.
неа. это как раз хорошо. Вот мне кинули квиток на получение. пошел. А они этот малый пакет не нашли! По треку я вижу, что он в моем почтовом отделении, а они его найти не могут! так что лучше в почтовый ящик, как по мне)))
Буквально на днях кинули в ящик пакетик с шестернями (для K110). А вчера обнаружил квитанцию, то ли на эти шестеренки, то ли на межлопастные валы. Валы-то, небось, тоже в ящик пролазят. Пойду прямо утром, заберу.
Посылок не терял. Устраивает и так, и так.
А я договорился с почтальонам, теперь звонит а после приносит и отдает лично мне в руки!
Трехлопастные это интересно. Диаметр 65мм это как измеряли? Это ж очень дофига. Сколько там от центра до конца лопасти?
Получил эти пропеллеры.
По размеру они ровно те же, что я покупал для 931 трёхлопастные. 23 мм от дыры до конца лопасти.
Их тоже, похоже, надо укреплять ниткой на ступице и они хрупкие на удар. Зато их 20 штук в паке: ломать – не переломать.
И ещё: сколько я ни возился с моторами, но пока у меня отлично на хвосте работает связка 8 мм мотор плюс пропеллер от 931 или вот эти трёхлопастные. Остальные пропеллеры – сворачивает хвост, особенно когда душишь мотор, а если мотор 7 мм (даже самый лучший), то с ним сворачивает хвост, а также раскаляется очень сильно и мне его жалко. 8 мм мотор холодный с любым пропеллером и с любой агрессивностью (которую я себе позволяю).
Может, дело ещё и в мозгах? Мозги у меня не родные, а генины пока.
Можно попробовать (если повезло и сгорел только ключ) вот такой способ починки (кстати в статье есть и информация о детали). Тогда и транзистор искать по магазинам не придётся.
Естественно кроме ремонта платы надо ещё посмотреть на предмет КЗ провода хвостового мотора (например на балку могли закоротить или между собой).
это кстати странно. к110 родной хв. мотор (7ммх20мм) с родным небольшим либо побольше винтом - нормально держит. тут либо слишком большой винт либо вес тушки /длина хв. балки какая-то совсем не та либо действительно от мозгов заивисит как-то (непонятно как).
из них правда половина будет тянуть не в ту сторону : )
Я и думаю что транзистор сгорел из-за КЗ проводов ХР, т.к. было неудачное падение на хвост и он расслоился на 4 части. Вопрос другой, Про способ починки ещё не читал, но уже прикидываю откуда можно его выцарапать, поковыряю С2000 - охранно пожарную систему, может там где есть. Ну и рубеж 09- охранная система, поковыряю тоже может на скшс или скиу где то используются. Неохото ставить наши аналоги весу хоть и и немного но прибавится. А из китая заказывать, долго, лето у нас почти кончилось(((.
Почитал отзывы, почти не кому не помогло, хвостовой винт постоянно с небольшой скоростью крутит, а значит транзистор замкнут и скорее всего вывел выход на проце для хвоста. Завтра если найду время все же попробую, хуже уже не будет, по результатам потом отпишусь.
Попробовал данный вариант, ХР отробарывает на 5, но сервы двигаются рывками, короче не вариант или нужна перепрошива. Одно радует выход с проца живой))) на плату уже не попал, а транзистор где нибудь добудем.
Не подумал сразу, можно было поиграться частотами в пульте, на краях тоже самое поведение серв, но уже поздно всё распаял, заново не хочу мутить сею конструкцию, буду искать транзистор.
Я в такой же ситуации выдрал из комнатного квадрика этот ключ (вместе с куском платы), припаял, приклеил, хвост работает нормально. И 3 шт. в запасе 😉
странно. вроде не должно поведение серв зависеть от того какой ключ на хвосте. возможно это отдельная проблема.
Сегодня попробовал ещё раз переключить ХР на АО4410 и всё заработало (правильно говорят, утро вечера мудренее). А сервы вчера дёргались скорее из-за близкого расстояния с передатчиком. И если АО4410 такой мощный, что скорее провода оплавятся, то получается лучше его и оставить,или же потом воткнуть si2300 и вернуть всё на свои места? Просто с ебея заказал 50 штук). Владимир спасибо за ссылку на способ починки.
я бы его и оставил т.к. зачем лишний раз чинить то, что уже работает. естественно у разных людей может быть разная философия в этом смысле.
18А там он может по даташиту, если я правильно понял. это больше чем может батарея отдать.
Это скорее Babay надо благодарить (автора блога). Там много полезной информации.
Кстати недавно на к110 поставил цельную хвостовую балку получается тяжелее на грамм-другой (смотря какие провода пустить), но зато сломать значительно сложнее. Тут опять же кому что больше нравится.
Родной хвостовой винт уже второй совсем погнулся, поставил оранжевый из вот такого комплекта. Вроде неплохо и смотрится ярко. Держит не хуже (а то и лучше) родного, с утра полетал, проверил пару минут. А во вторых один фиг родных не раздобыть, китайцы отовсюду при заказе хв. винта для 110 шлют винт от 977 который такой же, но отверстие меньше на 0.2мм.
На текущий момент уже парочку сломал (не в первом же краше, но всё таки сломал). Они и правда более хрупкие (как и писали) чем такой же формы черные (типа валкеровские). Зато дешево и налазят без применения сверла.
У меня тоже цельные балки в пути и дюралевый держатель хвостового мотора с карбоновым плавником, и вынты на хвост взял попробовать от WASP 100 NANO CP.
