XK K110 - super classic helicopter
У меня как то вообще конектится просто: вкл. вертолет, а затем вкл. передатчик…хелик пару раз пикнет и все можно лететь…
на хелике “заветную” кнопочку нажимать/удерживать не надо.
при первом бинде с незнакомой вертолёту аппой нажать кнопочку надо. с дево10 этого обычно достаточно т.к. бинд-пакеты шлёт постоянно
а вот насчет футабы не в курсе. там на аппе нигде не надо ещё нажать чтобы она бинд-пакеты посылала? ничего там в меню по теме бинда? может протокол где указать надо что именно S-FHSS
Протокол S-FHSS, указал. Пока не помогло…
Победил я его!=) Если у кого такая проблема, будет то действия следующие: 1) В передатчике выполнить все рекомендуемые настройки (кривые шага, газа, назначить тумблер холд и 3d) .
2) включить передатчик , стик газа наверх, тумблер холд включить, подключаемый акк к вертолету, горит красный свет.
3) нажимаем и держим кнопку пока лампа не погаснет, отпускаем.
Загорается лампа синим цветом, что означает успешный конект.
P.S. лампа синим не сразу загорелась пару секунд, я ещё успел двинуть стик газа вниз.
Текст мануала:
Caution: the transmitter is not in the lowest position throttle switch and 3d stunts switch hold in the open state, the receiver will alarm beeps to warm the it could not enter binding code program.
Поправлюсь включить не холд , а idle.
всем привет. Подскажите какой кобель нужен для симулятора и сам симулятор для пульта хк. Вроде полистал форум не по по лось. Раньше мне попалась статья по обгрэйду хвоста а ща найти не могу ее если у кого есть ссылка на нее скиньте плиз.
спасибо
спасибо
больше летайте на симах и меньше падайте в реале))
на диске много программ но для вертолета большинство (в том числе и я) используют HELI-X дэмо версию HELI-X Version 6.1
шнурки и диск с симами
Мне за эти ссылки впаяли бан на месяц, за пиратское ПО. Лучше удалите их если ещё не поздно))).
на первой и второй странице те же ссылки али и бэнгуд! может вы открытые ссылки выкладывали? я тоже был в бане за открытые ссылки))
Кстати, да, на второй странице та же самая ссылка, а меня за неё, почему то в бан. Типа за использование пиратского ПО.
время покажет)
Игорь, отбалансировать его бы не мешало.
А еще лучше сразу голову менять на алюминиевую.
отбалансировать - это что значит применительно к нему?
Я передам человеку, верт не мой, ему решать. Пока акк не раскачался, наверное, вертик производит впечатление довольно - таки дохлого, хотя конечно веселее блейда нано цпх.
Игорь, акк не раскачается, нужно просто использовать другие с большей токоотдачей.
Будущему владельцу посоветуйте купить графены на 600мАч, с хоббикинга, с ними будет гораздо веселее.
По поводу балансировки.
В данном случае просто снимите лопасти и проверьте их на предмет баланса. При необходимости отбалансируйте их , наклеивая кусочки скотча.
Но это может помочь не полностью. Скорее всего сама пластиковая голова будет не сильно ровной. В таком случае попробуйте поменять лопасти местами, а если это не поможет, то можно добалансировать лопасти уже в сборе на самом роторе путем проб и ошибок.
Ориентируйтесь по звуку вертолета.
На данный момент он у вас “кричит” от вибраций, а должен приятно шелестеть лопастями, как ваш 380 только чуть тише))
да? а мне, наоборот, показалось что он очень тихо работает и каких - либо признаков вибраций я не усмотрел…
Игорь, ну я по звуку слышу, что там не все так хорошо)
Это вам после ваших взрослых вертолетов кажется что он тихий)
Возьмите его в руки и раскрутите ротор в айделе, сразу все поймете.
Там возможно хватит банальной перестановки лопастей местами. ну либо пару полосочек скотча на лопасть.
Это возможно канопа резонирует.
По аккам Игорь,графены купил и забыл.
Еще я б поменял хв. проп на другой побольше.Так моторчику легче будет.Родной слишком маленький и мотор работает на пределе.
человеку надо для висения пока. а там посмотрим.
имхо, такие верты надо использовать для отработки начальных ориентаций, а дальше надо что - то более вменяемое.
Но меня удивил пульт! В принципе, несмотря на дешевизну, он мне показался довольно вменяемым - даже есть все основные настройки.
удивил пульт!
Если покупаешь RTF версию (брал на гирбэсте по цене BNF, была в одно время такая тема), аппа для сима идеальна, на подшипниках, с удобным разъёмом подключения, со всеми взрослыми настройками, ну и разница между стоковой от 977:)!),
дорогие форумчане . перечитал про 110 всю тему 2 раза , практически все вопросы отпали , но не нашел ни слова какие оптимальные значения выставить для экспоненты ? а спрашиваю потому что в 3D верт становится очень резким практически неуправляемым. начинаю его ловить , выравнивать - не получается , тут же переключаю в 6G - стабилизируется отлично…
На элерон и элеватор по 20-25пр.
это индивидуально. раньше ставил 15-25 , потом почитал аргументы за то чтобы 3д без экспонент летать, попробовал и сейчас просто сделал режимы с разными расходами для комната/улица. мне так даже удобнее, когда в середине стика и не в середине реакция на движения одинаковая и условно линейная. в целом если блинчиком летать можно просто расходы 70% например сделать по циклику, будет не такой резвый.
а можно конечно и экспоненты (или даже и то и другое) - кому что больше нравится.
