XK K110 - super classic helicopter
2009serbernar2009
у меня сейчас стоят : - 20 ; - 20 ; 0 мне поменять на положительные значения судя по ответу ??? экспонента это чувствительность вертолета в около нулевой точке правильно простыми словами ? и без экспоненты летать значит выставить все значения , 0 , ?
Twilight_Sun
без экспоненты это в 0. тут правильно.
а вот плюс или минус это зависит от аппы. на некоторых уменьшается чувствительность в нуле если +20 у других если -20. Но очевидно, что по циклику если ставится что-то отличное от нуля то только в сторону уменьшения чувствительности в нуле. Поэтому можно писать просто значения не указывая знак.
К сожалению у меня стоковой аппы нет (летаю с дево10), но нашел, что в стоковой “Отрицательное значение - более плавное управление в центре хода стика. Положительное - более резкое в центре хода стика.”, т.е. -20 должно быть нормально. В любом случае это можно проверить экспериментально.
Если -20 не хватает ну я бы дальше уже расходы зажимал, но опять же кому что нравится.
без экспоненты чувствительность в центре стика и где-то скраю одинакова. с экспонентой получается что в центре она меньше, дальше, при больших отклонениях, увеличивается.
alien131314
чтобы отупить стик в центре, на идущем в комплекте пульте отрицательные экспоненты надо сделать еще более отрицательными. В 380ке у меня на элеватор и элерон вообще чуть ли не 40 стоит.
Вам, чтобы отупить, надо поставить -30 примерно. и желательно расходы уменьшить.
naZaar
На разных аппах шкала разная, от 0 до 100 (сток аппа) или от -100 до 100 к примеру на Футабе (при втором раскладе нужно рассчитывать по формуле: цифра Х 2 - 100)
2009serbernar2009
спасибо , разобрался , жаль попробовать не могу , серва одна сломалась ,жду посылку…
naZaar
Господа Пилоты, товарищ подогнал тушку 977го с белыми сервами от хобикинг, заменил плату на футабовскую, короче сервы работают с рывками, есть ощущение что запаздывает сигнал, летать не очень комфортно. Есть мысли? Спасибо за помощь.
ViKo
naZaar:
Сервы поменять.
скрудж
naZaar:
Назар что за плата?
naZaar
скрудж:
Назар что за плата?
Сорри, обычная плата от хк к110. Причём на плате от 977 сервы работают нормально. Мой вопрос в том, что стоят ли у кого белые сервы на хк к110 и всё ли работает корректно?
скрудж
У меня белые сервы тоже дёргаются. Поэтому и спросил про плату. Так как начал грешить на неё. До белых серв с кинга стояли родные тоже дёргались. Пока проверить нечем.
Проверил сервы на приёмнике Fasst все работают адекватно и дёрганья нет.
naZaar
Будем ждать дополнительной информации от пользователей, но сдаётся мне, что возможно есть несовпадение в управление сервами с хоббей (у меня 2 комплекта белых серв на разных тушках и оба дёргаются), хотя родные сервы работают адекватно, загадка какая то.
Twilight_Sun
У меня с платой от k123 белые сервы вроде нормально работают (причем как 5330 так и 5320, с меньшим вертолётом). В комнате правда когда вишу совсем немного вверх-вниз хвост ходит но я это списывал на вибрации и то, что крашей было прилично вполне может быть уже передняя серва чутка подергивается по причине крашей.
на к110 пока что черные стоят. не проверял белые.
По управлению - наверное надо осцилографом тыкать, может разная частота сигнала от плат. Например на буржуйском форуме кто-то писал что у к110 и к120 разная и это одна из причин почему на к120 сервы дохнут.
naZaar
Twilight_Sun:
с платой от k123
Думаю платы у них одинаковые.
Remlen
naZaar , скрудж
Дело не в платах. Дело не в протоколах.
Дело в сервах, а точнее в переменном резисторе в них.
Попробуйте разобрать серву и промыть резистор спиртом.
Так же с резисторами могут быть проблемы механического характера, Серва ниченает дергаться если перекашивать качалку и прилагать к ней усилия.
Тут уже спирт не поможет. Придется заменить резистор, либо попытаться его восстановить.
По поводу плат.
Платы внешне всей линейки ХК одинаковые, Отличаются они только прошивкой, но на дерганье серв это никак не сказывается.
Поэтому не мучайте платы)
Twilight_Sun
кстати про платы, с ними тоже разное бывает. Вот тут человек жаловался что у него на тик-таках было запаздывание по общему шагу несколько раз за полёт. Дело насколько я понял оказалось в непропае 1-2 соединений с чипом гироскопа.
Конечно проблема в сервах куда как более вероятна.
ПИБПИБ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если хк 110 летает с аппаратурой футаба 6ж, то возможен ли обратный вариант - связка ртф пульта и приёника футаба или его аналогов.
naZaar
Ну что за межлопвалы пошли 😦, после каждого краша в минус, раньше валы по моему значительно крепче были. Да, и разница в цене на бэнге тоже присутствует на 110ку и 977ой, а есть ли разница в качестве или они совершенно одинаковые, просто на 110ку цены на запы выше.
roba14
naZaar:
на 110 все дороже поэтому спецом заказывал все запы на 110 и 977 чтоб было с чем сравнить , в итоге пришли одинаковые конверты даже (штрих код) или серийник номер одинаковы…
mihalich5
Всем привет, не могу пронять что с хвостом, раньше давал коллектива, всё норм, кувыркался как хотел, всё норм, сейчас даёшь резко коллектива хвост закручивает, да и не резко, тоже закручивает проп на хвосте от 120-го . По поводу хвоста заменено всё, мотор, провода сечением 0.4, разъём. Может плата начала чудить???
P.S. все питающие провода так же перепаяны.
Twilight_Sun
как вариант провода которые идут от регулятора на плату могли попереламываться немного внутри, например или около пайки или разъем. соответственно если там проблема, то хвосту тоже меньше тока достанется.
mihalich5
Twilight_Sun:
Я тоже на них подумал и поменял их, но не помогло.
Twilight_Sun
если по руддеру крутится так же как и раньше то проблема не в мощности а в плате, т.е. скорей всего вибрации жить мешают (либо больше стало вибраций либо подкладка под плату хуже или там антенна в канопу утыкается передаёт и т.п…
ещё конечно вариант, что шаги ушли и на то же движение больше шагов… но вряд ли это бы не заметили не проверили.
22 days later
Elizovskij
Всем привет пришел шнурок для симулятора но не работает через разьем микрофона с HELI-X . Кто подскажет как сделать что бы заработало
Twilight_Sun
насколько помню (вроде даже в этой теме было) для стоковой аппы, чтобы нормально работало надо в таком случае резистор добавить
