Blade 130S
Информации пока нету, вот на сайте блейда только слайд №2 - www.bladehelis.com
Судя по фотке - дабл брашлес в размере 130X с линейными сервами и, наверняка, с сейфом. Неужели нельзя было нормальные сервы поставить…
Пора бы блейду уже заплатить Remlen’y за дизайн и поставить линию микро вертов с продуманной конструкцией на поток.
Ну да, в хвосте мотор.
Интересно тогда. В 130-м как раз хвост все портил.
Канопа интересная. Представил, если черное окно разделить на два перемычкой, будет два глаза, как морда у льва.
а это плохо?
иметь проблемы с валами, коничками и подшипниками лучше?
как морда у льва.
Точно похожа. Сам бы не заметил это.
нету уже на сайте
а S всегда Safe обозначает?
Не упомянута еще серва. Ну и ремень до кучи…
Ладно. А чего ж с сайта-то убрали… Интригуют!
а у Remlen’а их и нет 😃
Если ставить серву, то это уже огромный плюс и игра стоит свечь (есть возможность задавать отрицательный шаг на хр)
Просто переносить мотор на раму смысла не вижу.
Так это обычная 130ка получится. А у нее проблемы с хвостом. Именно установка мотора на хвост и интересна.
Тут как-то мечтали о варианте с сервой (получаем правильный ХР с регулируемым шагом), но и с мотором. Т.е., когда нет силового привода в балке, только тяга от сервы и проводки на движок. Можно, конечно, и серву передвинуть в конец балки, но это будет уже что-то…
вот именно!
FAAS это сделал на своей 450-ке!
у Remlen’а просто мотор ХР без сервы, а где он расположен уже без разницы…
andreypav
Как раз если бы не было разницы я бы не затевал все эту возню с разработкой новой рамы…
Разница есть и она очень большая!
Легкий не инерционный хвост, который останавливается четко, без раскачек, и быстро реагирует на стик.
Центр масс находится внутри рамы и максимально приближен к правильному его положению. Это непосредственно и очень положительно влияет на управляемость и сам пилотаж.
Крашеустойчивость всей конструкции в разы выше.
Повредить при падении хвостовой двигатель не возможно физически.
Сломать хвостовую балку в разы сложнее, так как она стала гораздо прочнее.
Сломать раму моей конструкции будет гораздо сложнее.
Мне пока не удалось сломать ни балку ни раму.
Хвостовая механика также не убиваемая, срезать конички в принципе не возможно.
Если для вас, все выше перечисленное не имеет значения, тогда можно считать, что для вас все это будет без разницы.
На мой взгляд СР хвост, в вертолетах до 180 размера лопастей, довольно трудно реализовать качественно и надежно.
Да и нет такой острой необходимости в этом.
Если вам нужен красивые пилотаж, то вы явно не будет его показывать на 100-120, а возьмете для этого большой вертолет с лопастями от 325мм.
лечить неправильные ПИДы переносом мотора как минимум неверно.
На 450-ке и выше хвост весит на порядки тяжелее и как-то же полетники справляются и позволяют летать ровно.
Как пример FAAS даже наоборот поставил дополнительный мотор на хвост.
Развесовка 977 с мотором в хвосте и так правильная (в этом можно убедиться вывесив стоковый верт на нитке за ОР)
Крашеусточивость у 977 в стоке тоже превосходная (безусловно ее можно сделать лучше, и, при желании, этот вопрос легко решается нитками и клеем).
Дополнительные подшипники, конички и вал сильно снижают надежность конструкции в целом (не говоря уже о том, что это расходники) и могут доставить много хлопот обычным пилотам , которые не могут как вы вылизывать верт до состояния “как в музее”.
Многие летают на мелкоте с клееной канопой, люфтящими сервами и покоцаными лопастями.
согласен
значит вы просто еще не летали боком в сильный ветер, или очень быстрые петли боком без ветра (хр вращается на хх, или вообще стоит, а хвост тупо сносит ветром)
поэтому перенос мотора на раму все равно не позволит летать ровные фигуры на 100-м классе.
Есть положение центра масс, а есть момент инерции по оси элеватора, это разные вещи. Чем больше массы собрано ближе к оси ор - тем лучше.
согласен, но глобальную проблему хвоста это все равно не решит, а делать хвост легче на считанные граммы (следует помнить, что мотор ОР мы убираем, а вот валы, конички, подшипники и т.д. - добавляем) такой ценой - скорее искусство (в хорошем смысле), чем необходимость.
Тут априори сказать нельзя, надо взвешивать и считать, как лучше получается. Мне мотор внутри рамы очень даже нравится. Провода можно сделать толще и короче.
главное, что мы друг друга поняли 😃
Вращающиеся роторы (оба) создают куда большие моменты инерции, чем масса деталек. Недаром волчок крутится, не падает. Так что, собрать детали в кучу - хорошо, но не очень важно. Мое мнение.
ViKo, andreypav
У вас конечно же может быть свое мнение по поводу центра масс.
Но до тех пор пока вы не полетаете на одинаковом сетапе с хвостовым мотором внутри рамы и с хвостовым мотором на конце балки, ваше мнение не подкреплено ничем.
Мое же мнение абсолютно другое, и оно основывается не на домыслах, а реальном опыте.
Легкость хвоста положительно ощущается даже на моей самой маленькой модели с 80мм лопастями.
По поводу моментов создаваемых самим двигателем и ротором. Вы верно подметили что они большие.
Но почему, то забыли, что если взять момент инерции создаваемый хвостовым двигателем, установленным на конце хвостовой балки, и приложить его к вертолету через рычаг этой самой хвостовой балки, то это будет уже совсем другой момент, и он будет гораздо больше.
Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю.
Архимед
Поэтому, не в даваясь в дальнейшие подробности, скажу, что собранный центр масс и инерции внутри рамы вертолета - это очень важно.
P.S.
Тема то вообще про новую 130-ку, если что)
а непонятно, то ли есть она, то ли… ни один блэйдовский верт так таинственно не появлялся.
Конструкция, о которой спорите - это как на Хиробо Кварке? Привод ХР от движка, который в раме? Не читал я пока соотв. топик…
именно
и уже 8 лет это никому не нужно…
Если хотите расставить все точки над i, можете взвесить стоковый хвост, хвост без мотора, а также массы вертолетов в стоке и вашего.
И вместе мы попросим Владимира (Vovets) высказать свое объективное мнение.
Все на борьбу с безграмотностью! Товарищи! Не путайте вращающий момент с моментом инерции! Момент инерции характеризует распределение массы тела относительно оси вращения. В уравнениях вращательного движения это аналог массы в уравнениях прямолинейного. Чем больше момент инерции (при той же массе) относительно оси, тем труднее придать телу вращательное движение вокруг этой оси и так же трудно остановить это вращение. Чем сильнее масса сконцентрирована вокруг оси, тем меньше момент инерции тела относительно этой оси.
У вертолётов обычно проблема с большим моментом по элеватору и руддеру из-за массы хвоста. Перенос основной массы (мотора) внутрь рамы должен драматически уменьшить момент инерции по руддеру и элеватору.
Vovets
об этом я и написал.
поэтому и нужно знать разницу масс, чтобы хотя бы в первом приближении оценить целесообразность данного мода.
Это да, но ещё и плечо надо учитывать обязательно. Я думаю, что пластиковые шестерёнки и корпус легче, чем медь и магниты в моторе.
