Малыш PicooZ
у вы нет судя по вашему видео бешеного пикозки 😃 хвостовая балка создает дополнительную реактивную тягу основному винту 😃 если он будет вращаться в обратную сторону то будет адекватное поведение 😃
я честно говоря не понял почему все это у меня так плохо, но почему бы не посоветовать умному совету? Если Вы мне подскажете как изменить направление вращения винта, буду благодарен.
Если честно я и сам не понял , почему у Вас такой глюк, единственное обяснение это - винтик на хвосте оказался кверх тормашками 😃 снемите и поставте на оборот
сделайте реактивную тягу на оборот
2 spichka. Попробуйте сначала посмотеть не намотались ли волосы или еще какой хлам на ось хвостового ротора. Снимите этот “задний пропеллер” и посмотрите под лупой на двигатель. Само собой, я думаю вы понимаете, направление вращения мотора поменяться не могло. А вот то что может не хватать тяги “заднего пропеллера” для компенсации вращающего момента “основного пропеллера” из-за проблем с мотором или при наматывании на него всякой ерунды, может за собой повлечь такое поведение, как на вашем видео.
Вы знаете, нифига реактивная тяга “на оборот” не изменится. Попробуйте, возьмите в руки пропеллер (я надеюсь у вас под руками он где-то есть) и переверните. Что-то изменилось, кроме выпуклости профиля? Ну никак он “дуть” в другую сторону не может, если проп просто перевернуть. Эффективность его изменится, это да.
Скорей всего у вас слетела крышечка с калекторами моторчика хвостовой балки и при повторной установки случайно была поставлена с смещением на 180 гр.
Да я имел в виду повернуть моторчик вокруг хвостовой балки 😃
Спасибо за совет, действительно когда снял заднию лопасть обнаружил микроскопический клок мусора намотавшийся на ось, ремонт у меня занял три минуты после чего piccozik полетел. Правда выявилась другая проблема во время полета корпус вертолета сильно вращается вокруг своей оси. Триммер снижает вращение но не до конца. А в этом случае можно что то сделать?
Какая-то хрень. Пожалуйста не захламляйте тему некомпетентными высказываниями. Я понимаю, что скорее всего Вы все-же пытаетесь помочь, но уж как-то странно… Какие калекторы моторчика? У коллекторного мотора один коллектор. Есть две щетки на той самой “крышечке”. НО spichka нигде не упоминал, что разбирал мотор. А повернуть ее на 180 градусов можно только в случае разборки двигателя. Да и то это не приведет к противоположному вращению якоря мотора.
Еле удержался, чтоб помидор не кинуть.
Еще внимательнее туда посмотрите. Не весь хлам убрали. Это раз. Смажте (только очень небольшим количеством очень редкого масла - макните кончик зубочистки в масло и прислоните в место, где вал выходит из статора) это два.
[QUOTE=dollop;2183888]. НО spichka нигде не упоминал, что разбирал мотор. А повернуть ее на 180 градусов можно только в случае разборки двигателя. Да и то это не приведет к противоположному вращению якоря мотора.
Спасибо что не кинули , согласен, что про разбор не упоминался 😃 однако поворот щеток (коллектора) на 180 гр приводит к приполюсовке это адекватно перепаиванию проводов.
Мои выводы исходя из видео там похоже к реактивному вращению добавилось реактивная тяга хвостовой балки.
спасибо преогромное, после WD40 полетел как новый. Жаль сынишка спит, обрадую завтра. Еще раз спасибо и удачи
Какая-то хрень. А повернуть ее на 180 градусов можно только в случае разборки двигателя. Да и то это не приведет к противоположному вращению якоря мотора.
Вы бы, молодой человек, прежде чем самому писать ерунду, хотя бы почитали про устройство электродвигателя, а потом замахивались помидором.
Поворот щеток коллекторного двигателя постоянного тока с постоянным магнитом в статоре приведет к противоположному вращению. Если щетки повернуть немного от номинального положения, то потряем мощность и обороты.
Чинил я и не раз подобные моторчики, и самое главное при сборке поставить крышку со щетками в положение до снятия
Принимаю свой первый помидор за более чем трехлетний стаж на форуме. Пойду обмывать. Причем получаю вполне заслужено. Действительно при тех действиях, что описывал OlegWB якорь будет вращаться в противиположную сторону. Но замах помидором в его сторону был обусловлен еще четырьмя предыдущими постами (с которыми вы, скорее всего согласны, как асс в вертолетах), которые и направлены на помощь делу, но просто содержат некорректные формулировки, которые можно понять двояко. Ну а я, в свою очередь, рекомендую читать ту ветку в которой вы, cylllka, отвечаете, для того, чтобы обнаружить, что не один вы научились разбирать моторы от пикоза.
Однако, только я, видимо, остался рад, что у spichka все получилось и оживший “верт” будет радовать малыша и его отца. И что он не сидит сейчас с паяльником, надфилем, лупой и пинцетом и не меняет направление вращения ХР на противоположное и не шаманит с переворотом ХР, и все это вследствие падения пикоза весом около 10грамов.
Заберу пожалуй свой помидор, а то шуму он наделал. Приняли бы заслужено, так нет, оправдываться начинаете. 😠
з.ы. Прошу прощение за оффтоп
Есть предложение организовать отдельную ветку по киданию помидор , а что 😃 может здесь тоже своя прелесть в пилотирование подобными агрегатами 😃 !
