Малыш PicooZ
Согласен, что в двухканальниках есть определенная прелесть. Сам гоняю. В парке хвостовой двигатель разворачиваю слегка вниз и вертолетик превращается в маленький самолетик вертикального взлета. В офисе ессно хвостовой двигатель разворачиваю обратно и вертолетик преращается в медленный тихоход.
Насчет 3-х канальников мое мнение что оны дольжны быть “Gyro” версией, чтобы более-менее радовали полетом. Если повезет - скоро приобрету следующий 3-х канальник. А может и 4-х канальный. Еще не определился.
У моего PicooZ разболталась ось основного ротора - подпружинил и снова в полет. Звук стал мягче.
Я вклеивал втулочки из клапана одноразовых зажигалок (сопло), там диаметр отверстия красиво подходит к валу, только часть с сужением отпиливаеш и вклеивай, две втулки и вечный потшипничек.
А как эти втулочки на ось одеть? Срывать шестерню или как?
я винтик сымал
я винтик сымал
Видимо я классический прибалт-тормоз. Вчера разбирал свой много летевший вертолетк, но не смог понять как разобрать ротор. Сверху на ось идет Flaybar, под ним винт, далее шестерня ну а дальше ось заходит во втулку а далее все заканчивается толстой цилиндрообразной шайбой видимо жестко насаженной на конец оси.
Тем не менее пару вещей вчера сделал - вместо сломанной хвостовой опоры приделал от 6020, ну и фотодатчик вывел из корпуса в задней части корпуса (несколько после определю улучшилось ли качество связи/управления, сейчас кажется что связь более уверенная).
Каково ваше мнение - данное действие имеет смысл?
У нас ходил анекдот:
-Почему Эстонские гонщики- самые быстрые гонщики в мире?
- Они оччень меддленно снимают ноггу с педдали газза!
А на счёт тормоза вы погарячились, он веси такой нежный что страшно поломать по незнанию.
Мне попадалось 2 варианта исполнения ротора, один как у вас, сымаете нижнюю втулку и всех дел, а другой с нижним расположением главной шестерни, он мне особо понравился, там втулки разнесены здорово, люфтов почти нет, так вот там снимался весь ротор.
Интереса ради - чтобы стащить эту шайбу с оси я должен где-то найти какой особый съемник или как?
Насчет варианта с длинной осью - да у нас в продаже есть и такие. Иногда я них с завистью поглядываю
Когда окончательно разобю оба свох PicooZ наверное выберу именно такой.
Попробовал в большем помещении как работает управления с выведенным из корпуса датчиком. Ощущение что управление работает лучше.
Появилась еще одна бредовая идея как увеличить надежность IR канала. Выковырять ИК светодиоды из пульта, присоеденить из к пульту на легком проводке а сами светодиоды прикрепить к ножке очков, да так чтобы давали луч какраз туда, куда я смотрю - т.е. на вертолет
Мне кажется, что проще и надежней сделать так как на картинке - прикрутить дополнительно несколько (20-30) штук светодиодов вместо тех трех, что там стоят:
Ну только не забыть ключ там поменять.
Пишут, что работает даже на улице, не то что в зале.
ЛУЧШЕ-ВРАГ ХОРОШЕМУ!!!
А чем не устраивает связь?
Такие прожектора, для спортзалов, а ПИКОЗА врядли пускать будете в комнате более 6х6м, а в такой и днём хватат с головой.
Ну честно говоря мои оба экземпляра вполне летают в парке и при солнышке даже при оригинальных диодах, но все-ж чем большее удаление возможно без потери управления тем увереннее себя чувствую.
А картинка с “мегапередатчиком” хороша. 😃 Спасибо! (Кстати выдел на форуме пару “Поблагодарил” - так и не смог раскусить как это сделать, может за одно и это подскажете?). Насчет мощности была у меня другая мысля - а если ИК диоды заменить на один но более мощный? Ну например от CD-Writer? Пару человечек захватывала идея этим диодом резать пленку, так они действительно собрали лазер который резал пленку и зажигал спички - значит мощности там наверное достаточно?
Там толшина лучика 0,01 мм а вам нужно во все стороны.
А если случайно промахнётесь по датчику и в ротор попадёте можите лопасть повредить.
Линзу можно по разному поставить. Получить хорошо фокусированный луч чтоб резал это значит найти как сфокусировать в точку. Я же предполагаю что хватит и луча который медленно расходится (это я правильно по русски набрал? Не “разходится”?) скажем под углом 15…20 градусов.
ик управление работает не от направленного луча, а от всех отражений от стен и от предметов, роэтому все передатчики ик сигнала имеют несколько сферическую установку светодиодов какраз чтоб разширить угол расхождения луча , в СД роме использованы лазерныедиобы, причём другой длинной волны. вобщем, не заморачиавйтесь. Если хватает управления, то хорошо, нет, добавляйте диодов.
Добрый день!
Подскажите, плиз… купил себе это чудо, обчитавшись данного форума и посмотрев на друга, который так же купил клон пикуза для ребенка. У друга клон летает, меня - нет.
Итак :
- брали с разницей в месяц в одном и том же магазине, модель называется - DragonFly
- мой не может взлететь ниоткуда -ни со стола ни с полу ни с ковра. С рук плавно падает на пол.
- если поставить на стол, тяги хватает только что бы скользить по столу - выше не взлетает. Скользит, кстати, довольно управаляемо, триммирование работает ну и т.д.
- ветер создает сильный, зараза, может работать вентилятором.
- винт либо шестерня на валу не проворачиваются, проверял.
- аккум заряжается 16-20 минут, пока светодиод не погаснет.
в чем может быть проблемма, куда теряется тяга и почему не взлетает?
шерстил форум - кто-то говорил “не взлетал выше 2 см от пола. подогнул лопасти - пикуз полетел” Так вот, куда и как гнуть лопасти винта? или что-то где-то еще проверить?
Я понимаю, что это все -китайское, проще новый купить, но мне хочется понять, почему этот не летает.
Может быть всё что угодно, от установки не того двига до глюкнутой прошивке в передатчике (Китаяся), если читали про педогнул, то в сторону увеличения угла атаки, и проверить (посмотреть всю лопасть, бывает задняя кромка насколько волнистая что аж отрицательные углы получаются. А лучше попытаться поменять в магазине, на летающий, проверить тамже наместе.
PS. Я не огромный специалист, два сам покупал, на запчасти разобраны, а то полуломаных пару прошло через руки.
Подскажите пожалуйста, сколько сейчас ориентировочно должен стоить оригинальный PicooZ? А то на одном сайте он 2200, а на другом 1400.
Подумываю подарить его сыну (4 года) на день рождения и хотелось бы чтобы вертолет прожил подольше.
Купил PicooZ. Пролетал он у меня 2 зарядки, и перестал нормально управляться. Почти не реагирует на пульт. Заряжаю, включаю, а что бы вертолёт включил моторы приходится движок газа держать и махать пультом вокруг него. Наконец команда проходит и вертолёт начинает полёт (практически неуправляемый, т.к. я газ на пульте отпускаю). Заканчивается всё неожиданной остановкой моторов и падением.
Подскажите как лечить? Это пульт или вертолёт глючит?
При первых двух полётах управление было вполне нормальным. Вертолёт, естественно, врезался в мебель но несильно. Я первым делом подумал на батарейки и сменил комплект - не помогло.
ндааа . это мой случай - ничего не помогает, не летит и все тут! или аккум слабый, или … на этом мысли заканчиваются. А брал я его в таком магазине, что обратно не возьмут, да и треснула лопасть несущего винта - не сильно, но что бы назад взять уже не возьмут. 😦
Ну ротором могу помоч, аостальным, звыняйте:)
Приветствую всех микровертолётчиков! Решил показать свои модели. Не поверите! Зашёл как-то в магазин, там есть пара полок с неисправными игрушками. Смотрю, вертолёты р/у лежат. Цена 59 рублей (РОССИЙСКИХ рублей)! Купил пару (блин, надо было все забрать на запчасти…😦). Думал, разберу, что-нить да пригодится. А оказалось что неисправности детские. Отремонтировал, подклеил, подпаял и в полёт! Месяца 3 уже получаю удовольствие от полётов дома. 😃 На фото: 1-й 2-хканальный (покупал за 550р), 2-й и 3-й 3-хканальные (59р). Кстати, 2-хканальным управляю не только вверх-вниз, но и вперёд. Без применения всевозможных грузиков. В полётах заметил что при вираже направо верт неплохо двигается вперёд. Сказывается толкающая мощность бокового винта. Немного потренировавшись уже стало получаться подлетать в определённый район, в частности свою кошку гонять (ну, грешен, каюсь…) 😃 Зато сколько приятных минут получаю за это время! 😃 2-хканальники, попробуйте, может, тоже получится.
нда. пруха! апач прикольный! еще есть? Хотя на Украину наверное слать будет дороже самого верта 😦
Сегодня совершл шопинг. К сожалению, тот магазин закрыт на некоторое время, а в других неисправные по 800-1000р! Зато Валкеру V-3 за 1,5т.р. увидел. Продавщица так и не смогла ответить какая неисправность в том верте. Хотя, на з/ч можно было бы, на мою Валкеру. Но зелёная и толстая задушила желание потратиться.
Всем привет
Купил сынишке вертолет, и все было просто прекрасно, пока после очередной неудачной посадки он решил отказаться летать. Произошло это внезапно, поэтому я решил что это мех.поломка. Но при визуальном осмотре никаких повреждений не обнаружил. Поменял на всякий случай задний пропеллер - результатов не принесло. Может кто то из специалистов посоветует, что могло случиться и как устранить поломку. Для наглядности помещаю видео моего взбесившегося Piccoza:
Спасибо всем кто отзовется
По всем признакам проблемы в пульте управления, попробуйте заменить батарейки 😃
Ну и конечно же поиграйтесь с триммером курсовой стабилизации , в таких пепелацах на пультике кнопочка или переменный резистор
А проще говоря у Вас на хвосте моторчик должен вращаться в обратную сторону в момент взлета 😃
батарейки купил новые, триммером вроде пользоваться успел научится, а вот насчет направления вращения задних лопастей… Просмотрел разные видео, у меня вращается вроде в ту же сторону что и у всех других. Вот например:
