Малыш PicooZ
Пионер
Не факт что чтото получится у меня, но я на принтер ща собираюсь накатать шестерню, металической подходящего модуля, на пластмасовую заготовку, конечно не в тему, но как получится опишу, как неполучилось тоже.
А с ременной передачей тоже получится, тока диаметры не в 2 раза уменьшать а гдето в 1.2-1.3 и делать максимально широкими, потому как обхват малой будет незначителен.
склеить сомнительно, там маленький модуль, и на валу двига шестерня толи 5 толи 6 забов вместо класических 9 малейшее смещение и разнесёт е нафиг (всмысле очень быстро оближется маленькая) Я так думаю.
HiFly
Monkey:
Ременная передача как вариант 😃
Из бальзы вырежете 2 колёсика. Одно по диаметру шестерни на моторе, другое по диаметру шестерни на валу. Ровно по центру в обоих просверлите тоненькие дырочки под валы. Ну и по плоскости ещё пазик сделайте. Поставьте вместо шестерёнок, нацепите тоненькую резинку.
Внизу рисунок этого чудо-механизма.
А, да, если сделать размеры один в один как у шестерней, то колёсики будут соприкасаться. Тогда можно на них по периметру наклеить слой резины.
Или 2ой вариант уменьшить диаметр каждого колёсика, к примеру, в 2 раза, тогда уже можно натянуть резинку как на рисунке снизу.
Спасибо за совет, но либо проскальзывать будет, либо на трение потери будут непомерные. Я думал об этом.
elRikk:
Не получиться. Слишком туго будет, или наоборот, прослазьвать, да и вес. Может сломанную склеить удасться? Народ тут на соостник типа ламы зубья вклеивал и весьма успешно потом летал.
Склеивать нечего, профукал паяльник - расплавил шестерню в мясо.
Monkey
Попробуйте тогда самостоятельно изготовить шестерню, как советова Пионер… Распечатать в масштабе 1 к 1 и приклеить на фанерку какую или пластика лист(как вариант - пластик с коробки от СД диска). Ну и далее вместе с лучшими друзьями - канцелярским ножом и надфилем - обработать. Только сначало лучше вырезать из пластика круг диаметром с шестерню. Тогда надфилем по шаблону надо будет только зубчики пропилить. Ну и просверлить дырку в центре маленьким сверлом не проблемма. Для точности даже лучше сверло пальцами кртутить. И в центре лучше на циакрин приклеить ещё один маленький кружочек из пластика - что б лучше потом держалась на валу.
ИМХО: вполне осуществимо за один - два вечера(взависимости от свободного времени). Только надо найти в инете фотку шестерни.
Пионер
Э, вы спутали божий дар с яишницей,
Я забегу вперёд, 1- подбираем металическую шестерню подходящего модуля(чтоб подходила к шестерне которой кердык по шагу), далее определяем необходимый диаметер заготовки( начнём с диаметра шестерни которой кердык)
Вырезаем и обтачиваем диск(пластмаска от СД хрупкая) сз какой то пластмасы,
3 надеваем заготовку на ось , а металическую шестерню-накатку зажимаем в бормашинку( ну можно в шуруповёрт, лишбы не била, 4 подогреваем металичку до температуры размягчения пластмасы, включаем бормашинку 100-200 об/мин и прокатываем по заготовке, думаю подогревать прийдётся раза три-пять.
Способ придуман и неопробован, может невыйти, но мне нужна шестерня в принтер, буду пробовать, кстати если выйдет отпадет проблема с редукторами:P
Как говорится Остапа понесло, способ 2:
Всё также, но вместо метал шестерни, шпилька с подходящим шагом, и использовать её как черьвяк в той же бормашинке, даже думаю греть не прийдётся, от трения сама разогреется.
elRikk
Пионер:
…включаем бормашинку 100-200 об/мин …
А что за бормашина такая медленная? Скиньте ссылочку, интересно.
Мой гравер вообще меньше 10000 не крутит.
Может имелся в виду шуроповерт?
Пионер
АХЗ, мотор от шуруповёрта какогото, и цанги из магазына, регулируемый блок питания, от 0 до 12в на 10 А . вобщем “самиздат” из чего бог послал, уж лет 5 как послал.
Хотя признаю, ересь , прошу читать 1000-2000.
10 days later
Пионер
Кстати , получилось, самопальная шестерня приличного качества.
Правда не совсем на коленке, но способ весьма доступный. описан в дневнике:rcopen.com/blogs/31261/7697
ludd
народ! у мя трабла - тока тока купил очередной клон пикуза - фэйри. нравится верт, уже 4-ый, остальные свое отлетали, на запчасти. итак, на днях при покупке решили проверить в магазе - ну типа все ли пашет. все работало, гелик медленно шел в низ, явно аккум был пустой. я продавца попросил упаковать, но он видно меня не услышал, хз, вобщем поставил гелик на зарядку. ну тоже ладно, подождали, зарядился. полетел. се оке. привез домой - и вот трабл. летает нормально он минуты две. после чего даже на полном газу он медленно ползет вниз, если подкинуть - летает, потом опять в низ. причем я запустил один из своих старых фейри - в пол-газа шустрит. а этот - хз вобщем. причем если держать в руке - не разряжается еще долго, но летать уже не в силах. лампочка в гелике не горит никогда, по каналам не переключается (стоит на канале С), с другими такиме же пультами не сотрудничает ни в какую. вобщем думаю - или ехать менять (а как я докажу что он брак?можт типа я все испортил) или поехать купить нормальный фэйри новый, не так уж и много денех он стоит. но в целом мне любопытна проблема… наврятли движок - жужжит и свистит как новый, не греется, что же может быть? хотя не исключаю тот факт, что продавец при проверке мог угробить аккум зарядкой… вобщем хз… какова причина поведения верта? и стоит ли его ехать менять? тогда что сказать?
Пионер
На клонах одноме китайскому папе известно как настроен контроллер заряда аккумулятора, 1 попробуй зарядить отпроверенного пульта, управлятся с чужого не будет,а заряжаться должен,
Но может и ак быть убитым от рождения или короткой но тяжолой жизни.
А если серьёзно то скорее всего контроллер виноват.
ludd
да, я пробовал с проверенного заряжать, заряжался-заряжался… так бы до сих пор и заряжался, если я бы не вспомнил воврея) поглядел через час - до сих пор заряжался. вобщем выключил его, запустил - тот же полет. с потолка до пола. вобщем поеду завтра менять.
elRikk
Да наверняка контролет на акке. У меня он вообще не давал зарядить больше 4.1В. Потом отрубал, минут 5 на остывание и напруга падала до 3.98 на выходе контролета, хотя на акке все было в норме.
ludd
и что самое веселое - все предидущие клоны я покупал… в детских магазинах игрушек, без всяких проверок, хапнул - и на кассу. и впринципе, до сих пор летают, если оч постараться. а этот пикуз - был куплен в люблино. и вотте раз. вобщем в понедельник поеду менять. жаль, не знаю китайского. я бы смог адекватно обьяснить проблему. а так придется на пальцах…
ludd
ну да, в люблино целиком и полностью китайский магаз. дешево, и как говорил один форумчанин, это или начало хобби или конец. но ламы там конечно хороши))) (не реклама)
ludd
ааааааааааааааааааа!!! китайцы проклятые… поменял фэйри. второй полетел. один раз. чиркнулся об занавеску и… лишился лопасти. а я - 400 рублей, на которые можно было купить блок моих сигарет. ну чтоб их, дол…е…ы
Пионер
Китайцы, они такие. Я по работе связан с некими комплектуюшими, у которых есть и китайский производитель, проблема в том, что это лотарея, от уникальных по качеству и цене, до полного гавна. причём сертификацию проходит великолепная партия, а далее пошло ОНО.
Но у тебя есть плюсы, Не угробил здоровье на 400 р, и есть подозрения что у тебя должны быть запчасти, раз пультов много оказалось.
ludd
это да) тут не спорю, но скорее этот экз за 400 пожалуй и пойдет на запчасти) вот тока не знаю как можно аккуратненько отодрать кабину, она там вся заклеена…
8 days later
Bloks
Привет!
Случилось так что и я купил парочку PikooZ - были две штуки в одной коробочке с одним пультом управления. История почему я их купил более длинная и содержит даже “дон Кихота” (если имеется интерес - могу рассказать). 😃
Собственно меня интересует такая вещь - LiPo акумуляторы наверняка имеют какие-то стандарты (оптимальные режимы для долголетия) - вот их я бы хотел узнать. Некогда (при стране советов) паял немного - профессия была такая. Сейчас подумываю как бы мне смастерить алтернативную зарядку от USB порта, вот собственно интерес к параметрам и появися. Может кто владеет данными знаниями? Поделитесь?
elRikk
Да особо советов нет. Не вылетывать до полной, когда при 100% газе еле висит. Сам грешил на акк, заказал новый 50мА, а оказалось что родной и не состарился даже за полтора года нечастых полетов. Видимо плата контролера акка мудрила.
Плюнул и купил mCx. Отлетал десяток акков и уже что-то по-резче хочется 😃 Слишком стабилен.
Не стоит на одном застаиваться!
Bloks
Да, действительно и я заметил что если заряжать немного раньше чем вертолет начинает высоту терять. полеты становятся немного дольше. Мне не очень по душе что при не свежих батареях в пульте акумулятор заряжается не так хорошо, как при свежих батарейках.
Я не успел окончательно сломать эти вертолеты поэтому некоторое время еще они полетают. Хотя я уже заказал следующий вертолет - соосный 3х канальный
На данный момент уже начал копить деньги на заказ 4х канольного. Это правда будет не скоро.
dollop
Bloks:
Таких не видел. Можно фото? Два пикоза с двумя пультами в одной коробке бывают - там еще на пультах есть кнопка для инфракрасной стрельбы по “предполагаемому противнику”, а верты при попадании себя, естесственно, “плохо” ведут. Зовется оно “Twin Pack” или “2 Laser Fighting Picco Z’s”
Bloks:
Так а что мешает поставить гнездо под внешнее питание на 9В в пульт (подключиться к + и - батареи) и заряжаться от розетки, чтоб не садить аккумы/батарейки в пульте?
10 days later
ludd
хотелось бы в отзывы об этом гелике. (mini sky beez) абсолютно чумовой вертолетик! и пускай два канала, пускай это клон настоящего мини-вертолета Fairy (ФЭЙРИ - самый первый мини-вертолетик на двухканальном управлении. именно мини скай - самый удачнейший. прикупил мини скай, погонять в офисе-квартире. я просто млею. купил еще 4 таких же. они настроены под разные полеты. некоторые спокойные, как из коробки. а на остальные два аккуратно воткнул кнопку канцелярскую. это прсто ураганные аппараты. и всего то меньше чем за тысячу рублей!!! удовольствия - просто море. самое главное - понять, как триммировать коптер и особенно прочувствовать управление газьями. тогда верт оживает совсем в другой маске под Вашим управлением. он становится или спокойным тихоходом, или же наоборот, сумасшедшей пулей, это просто кайф!!! поверьте мне, трехканальные микроши просто нервно курят в соронке перед мини скай!!! это действительно так!!! у меня в парке два трехканальника. скучные до жути, управляются достаточно вяло. при тангажах из за разряжения аккумулятора, тянет резко в разные стороны. постоянно нуждаются в подруливании триммера, это действительно сложно и мытарно… имеются так же два родных Фэйри, двуканальники. но у всех оных - проблемы с управлением. они черезчур вялые. такие наскучат ребенку через пару часов. а mini sky beez - это совсем другая эпоха клонов. это просто ураган. кароче. всем очень советую приобретать именно его. и не трехканальные, и не родные Fairy, а именно его!!! еще он неплох под клоном “микроша” и “комар”. платформа одн, кузова разные лишь…
ludd
чуть меньше. очень странно, но именно чумовые клоны продаются в магазинах игрушек или гипермаркетах… средняя цена - 700 рэ. конечно, есть и кЕтайские клоны Фэйри за 400, но это полное Г@МНО. называются точно - MIni Sky Beez от Syma или же от Modelist “комар” и “микроша”. самый старый коптер у меня - именно скай биз, держится уже 4-ый месяц. прошел по всем семейным рукам. а так же управлялся крайне нетрезвыми пилотами - мною и отцом. шлепнулся однажды об стену при вертикальном тангаже. это как швырнуть со всей силы. вмялся лишь корпус “кабины”. все было заклеено вмиг. было время - колбасило нереальн. самзал солидолом, стало все оке, плюс - стал вообще бесшумный. теперь в квартире можно запускать даже ночью))) один отошел моей подруге. бедняга, прошел все краш-тесты, которые устанавливает разве что только 5-летний. но всеравно живой и очень летучий.
