Малыш PicooZ
Купил вчера клона “Микроша”, радости было много, до того как полетать попробовал…Раньше не летал на вертолётах…Не могу его заставить даже висеть в воздухе.Тянет его постоянно в стороны, тримеры не особо помогают или не умею их готовить…😁. Один задний винт уже поломал.Благо еше два запасных и в магазине их видел по 25р.Сегодня поеду в их головной магазин, пусть покажут, что и как, за одно и винтов несколько прикуплю и движков (задних) парочку (стояли 30р).Еще колпак, наводит на мысль, что его родного не снять, а как тогда акумм и двигло, да и воообще как туда залезть? Колпак клеенный из двух половин, держится на двух распорках, одна просто тупо между половинками, вторая из рамы, везде видны следы клея…
Еще прикол, сейчас, когда игрался, старый совковый телек “Горизонт 512” в другой комнате включился…
ЗЫ Брал за 1200р
а где вы хотите заднии винт покупать?
я их уже 3 штуки сломал:)
“Еще колпак, наводит на мысль, что его родного не снять, а как тогда акумм и двигло, да и воообще как туда залезть? Колпак клеенный из двух половин, держится на двух распорках, одна просто тупо между половинками, вторая из рамы, везде видны следы клея…”
Дело в том ,что это игрушка,но не модель-посему ремонту изначально не подлежит(по задумке изготовителя) Ну ,а мы как старые Левши конечно же всё равно делаем,потому как руки у нас растут из правильных мест. 😛
Винт эадний у нас в магазинах есть, задние движки кончались…Это все в Волгоград, там вообще туева куча запчастей, на тушки, которые по гарантии вернули.Есть и Колпак, только 200р, мне жалко…Вот они www.rcvolga.ru Поеду завтра на машинку рычаг смотреть.
Согласен полностью…Но хотся ему хотяб акумм поменять…
В человеке тоже дір лишних нету, а хирурги разрезают, делают что нужно и зашивают…😁
Вчера был у китаицев в тк москва в rc ocean вобщем у них можно покупать пульты и клоны пикозеда на халяву всего по 50 рублеи не реклама естессно:)
Я накупил 8 штук😇
Помимо пультов, тушек клонов, можно взять и паки и моторы и винты (НЕ РЕКЛАМА), я там для поломанного дочкиного клона купил тушку за 200 р. (полный комплект не было только хвостовых винтов), пришел домой вскрыл, обнаружил отпаявшийся от платы провод от пака, припаял, надел хвостовой винт и верт полетел 😃.
Купил и себе оригинальную пикозявку 😃
Биение вала несущего винта во втулках совсем не радует 😦
Вертолётик вибрирует, тратится лишняя энергия и т.д… Никто не менял на что-то подходящее из подножного корма? 😃
Видел, буржуи ставят подшипники маханькие туда, но такие фик найдёшь…
Та не обязательно подшипники совать. Вот те же буржуи вышли из потожения по-проще - см. фото. И еще, если действительно очень сильная вибрация, то нужно отбалансировать ротор. Смотри картинки и ссылки
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=6212803&pos…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=6079109&pos…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=6227717&pos…
Я на своем уже акк поменял. Потом, через десяток полетов, потребовалась смазка хвостового мотора, а потом прямо в полете отгорел/оторвался провод на моторе ротора. Пришлось мотор разбирать и перепаивать провода к щеткам. Да, если кто это будет делать, то учтите, что один буржуй писал, что у него одна щетка была погнута, он ее выпрямил и у него все стало ОК. У моего мотора тоже был отогнут конец щетки на угол 45 градусов. Считаю, что сама она погнуться так не могла, потому что разогнуть ее я не смог. Да и изгиб этот не прямо на коллекторе, а в 0,5 мм от места касаня щетки и коллекотра. Мне кажется это сделано для удобства сборки мотора (чтоб не было трудностей при одевании щеточной крышки). Если интересны фотки внутренностей мотора - говорите. Там действительно интересная конструкция (как для меня) - магниты расположены внутри статора не на стенках, а по центру, а ротор совсем без железа… Не знаю, мож все микромоторы так устроены, но я такую конструкцию увидел впервые
привет,я новенький.вот купил свой первый picooz.почти сразу заглох хвостовой моторчик,посмотрел-там контакт отошёл.решил приделать чем и доломал окончательно.может у кого нибудь есть такой?
кто нибуууууууудь!
Приветствую!
Такие маленькие только вибромоторы бывают в продаже(по карйней мере я тока вибри нашёл). Посмотри их в www.chip-dip.ru, может там есть, или на радио рынках из дохлых мобилок.
Так, наконец пришел акк с НС 50мА 20С, вес 1.6гр.
Разобрал пикоза, родной акк оказался тоже весом 1.6гр. 10С. Из маркировки емкость неизвестна, но судая по весу и размерам акка - такая же.
Платку защиты отпаял от старого акка.
Стал заряжать, а акк больше 3.84В не заряжается. Может плата на акке глючит?
Померяйте пожулуста напряжение на разъеме зарядке, когда акк полностью заряжен и переключатель стоит в OFF. Просто жалко пикоза, стоит на полку.
Блин, что за фигнял? Гонял и старый акк и новый. Акки на 50мА. Заряжал/разряжал Имаксом В8 минимальным током - 100мА. Оба берут меньше 50мА, новый отдает при разряде 100мА - 32мА, а старый меньше 30. И какие-то непонятки с напряжением. Акк заражается до 4.20В а потом падает до 4В за минут за 20.
😒А подскажите пожалуйста, вот в пульт вставляется 6 батареек, заряжается 20 минут, и летает 5 минут…а потом снова можно зарядить с ТЕХ ЖЕ батареек?! и сколько раз так можно заряжать вертолёт одними и теже 6-ю батарейками…😃
я заряжал уже около 10-15 раз. точно не считал, садится полка не собираются…
правда я использовал Дюрасел Ультра (или как то так)
Спасибо…вот уже плюс один к тому чтобы купить) А вот ещё хотел узнать, начитался тут, и думаю…многие пишут, что “тока из коробки”, а уже какие то траблы, но то не летит, то летит слишком сильно, то ещё чего…это что у всех так?! Такое низкое качество? или это единичные случаи?! Ну и ещё второй вопрос, это время эксплуатации…сложно ли его убить, как износ деталей…и у кого вообще сколько живёт уже вертолёт?😃
В идеале он будет жить пока не умрет пак, потом препарация тушки, выковыривание пака и попытка его заменить… Но, жизнь она жестче, могут умереть моторы, ломаются винты и т.д и т.п. Сугубо ИМХО игрушка и есть игрушка, у меня дочка 4х лет с ней играется…
Ну да, игрушка…но мне как то хочется, во первых не такая дорогая цена, во вторых летать дома…единственное что смущает, нашёл в магазине этот верт у нас стоит 1700 посмотрел поближе, и качество как то меня отбило, да можно найти в нете за 1400-1500 но всё же за качество опасаюсь…но картинки в нете любительские вроде ничего так, выглядит лучше чем в магазине…причём инетересно, что в магазине он РОЗОВЫЙ! я даже в инете такого не видел…видимо для 4-х летних девочек его и сделали такого цвета…
Хочешь игрушку- тогда разницы нет- все одно что об стенки то колотить =)
хочешь игрушку но “полетать” возьми хотя бы трехканальный в Детском мире их полно сейчас, там оно хоть немного управляется уже, цена в пределах 1500-3000.
Хочешь именно летать но денег мало\жалко- возьми четырехканальный соосник типа Лама или Блейд - цена 4000-5500 в среднем + пару пакетов стоковых лопастей. Для дома лучше даже Блейд… (на личном опыте ламы в комнате 3,5*4,5 с мебелью), хотя это смотря какой дом.
а можно ссылку на “лама” и “блейд” чтобы иметь какое то представление…а то имея такие названия я врят ли нагуглю…или хотя бы скажите как они реально называются…сам тогда поищу…и эм где тут на форуме можно провести ликбез…ну эм про три канала или четыре я хз…
Люди, не спрашивайте как, но я уничтожил шестерню на валу винта у этой малявки=(
Кто нибудь блеснёт идеей, как наколхозить привод от движка на вал? Или как шестерню сделать?
Китайские будильники и игрушки я в поисках шестерни уже препарировал - подходящей пары не могу найти.
А летать вокруг люстры вечерами уже в привычку вошло=(
Ременная передача как вариант 😃
Из бальзы вырежете 2 колёсика. Одно по диаметру шестерни на моторе, другое по диаметру шестерни на валу. Ровно по центру в обоих просверлите тоненькие дырочки под валы. Ну и по плоскости ещё пазик сделайте. Поставьте вместо шестерёнок, нацепите тоненькую резинку.
Внизу рисунок этого чудо-механизма.
А, да, если сделать размеры один в один как у шестерней, то колёсики будут соприкасаться. Тогда можно на них по периметру наклеить слой резины.
Или 2ой вариант уменьшить диаметр каждого колёсика, к примеру, в 2 раза, тогда уже можно натянуть резинку как на рисунке снизу.
Не получиться. Слишком туго будет, или наоборот, прослазьвать, да и вес. Может сломанную склеить удасться? Народ тут на соостник типа ламы зубья вклеивал и весьма успешно потом летал.
