Малыш PicooZ
elRikk
Я тоже подумал про то, что она не может такие маленькие заряжать, а ток заряда не меняется, она полностью автоматическая 😦 . С ней не испытывал неудобств, заряжал и для T-rex и для стрекозы акки, и даже для сотовых. Видимо переростаю ее возможности. Надо будет думать о покупке более серьезной!
Спасибо за ответ. А то сначала подумал что акк в пикозе помирает
Monkey
Я насчитал десять шагов на стике газа и по три в каждую сторону на стике поворота. Считал, наблюдая осциллограмму на ИК-приемнике, облучая его пультом вертолета… Как я понял из наблюдений, управление ОДНОКАНАЛЬНОЕ! Отклонение стика поворота и нажатие кнопок триммера меняет обороты основного ротора. Хвостовой мотор, как мне показалось, работает все время на одних оборотах…
Если бы хвостовой мотор работал всё время на одних оборотах, вертолёт при увелечении газа бы начинал сильно крутиться. Нет, он меняет скорость, чем выше скорость главного мотора, тем выше и хвостогого!
Pav_13
Возможно, между оборотами главного ротора и хвостового есть зависимость, но я имел в виду, что, как мне показалось, оборотами хвостового ротора нельзя управлять с пульта - поворот осуществляется изменением оборотов основного ротора, т.е. управление происходит по одному каналу…
Если будет когда-либо скучно вечерком - посмотрю сигналы прямо на ключах упраления двигателями, чтобы окончательно прояснить ситуацию… Сейчас у меня до этого вертолетика руки не доходят, стоит скромно в уголке, а по квартире летает Walkera 5G4 😛
gstefanio
на xmodels 1500 Рублей.
У меня он есть классная штука!!!
10 days later
kvkamikaze
Еще один клон под названием “микроша” я купил в “ленте”. Аппарат оказался вполне летабельным и неубиваемым (с высоты 2 этажа падал на бетонку). Налет порядка 20зарядок. Летает минут 5. У друга такой летает минуту после того как забыл снять с зарядки на ночь ( хотя она отключается?). Лопасти мягкие, в коплекте 2хвостовых винта (ниразу не менял). Летит прямо и слегка вправо. Радиус около 1.5метров, если подъруливать вправо-ускоряется,влево-замедляется. Грузик на хвосте из сопротивления чтобы медленней летать по комнате. пс:никаких балансировочных грузиков нет.
15 days later
pashteton
Купил вчера микровертолетик в МЕТРО, типа Комар. После третьего полета переломился цетральный пластиковый вал в районе крепления балки с грузиками… После склеивания, балка перестала свободно качаться. Чем бы растворить циакрин?
ps. Оригинальные Picooz продаются (в Москве) в центральном Детском Мире и его филиалах.
Monkey
У меня тоже отваливался…и не раз))) Как склеил - описал выше.
В Максидоме есть Контакт Очиститель. стоит 40р. с копейками.(фота банки очистилтеля ниже).
У меня сейчас вот в чём проблемма - разбил весь корпус у Комара. Снял его. Подшкурил. Склеил. Масса(исходя из того что показали весы в “Дикси”) вертолёта после сборки не изменилась. Но почему то его теперь стало тянуть вперёд при увеличении газа. Если вешаю груз на хвост ветролёт начинает “колбасить”.
kvkamikaze
2 Monkey :попробуй либо груз по меньше,либо поближе к центру.
Monkey
Впринцепи груз я уже подобрал. Летает.
Кто-нибудь пробыал делать новые корпуса? А так же новые ГЛАВНЫЕ винты?)
Sikorsky
А я тут мучаюсь и страдаю: или купить эту малютку и развлекаться дома с кошкой, или купить комплект лопастей на свой Belt CP.
Для малыша хотел сделать из куска пенопласта кузов в виду мухи, или стрекозы, летать дома, или в универе на паре…
отдавать 45$ как-то проблематично.
Вот такой я хотел приобрести:
Чуть крупнее пико, но фирма сильверит - проверено!
Monkey
Произошла следующая проблемма - сдох задний движок(сам не стартует. если крутнуть, то крутиться начинает, но оч. слабо). В Чип и Дипе самые маленькие больше и тяжелее этого в 2 раза. По размеру и весу вибро подходят, но снять иксцентрик у меня так и не получилось(сломал 2 мотора. Там просто вал вытаскивается из ротора…А тока потом снимается иксцентрик, а когда вал сую обратно мтор уже не пашет).
Может кто знает где добыть обычный, не вибро подходящий микромотор?
dollop
Monkey:
Во вервых про самодельные корпуса можно почитать немного ранее в этой ветке. А во вторых уже ссылку на сайт полностью посвященный пикозу не раз публиковали. И советую всем, имеющим эту игрушку записать его в избранное! Ибо там ответы есть практически на все вопросы, а также улучшения, доработки, моды, корпуса. Но самодельных основных роторов не заметил 😦 . А в качестве хвостовых можно попробовать от x-twin немного их обрезав и экспериментально подобрав шаг.
Monkey
Цитата с непомню какого поста -
И еще: реально ли снять эксцентрик с вибромоторчика?
бес проблем он просто надет и бокорезами сжат!
проблема, что его(вал) тревожить нельзя:
в тиски эксцентрик и иголкой выбиваем моторчик.
еще можно стачить надфилем одну сторону эксцентрика, и просто легко вытащить.
Monkey
Ссылку добавил)
Заметил. Пытаясь просто стащить эксцентрик, вынул весь вал =(
Попробую выбить иголкой.
25 days later
Пионер
Простите может за лень перерыть всю тему, но она великовата.
Есть люди имеющие представление о том, как перешить проц приёмника под самолётное управление? Я зырил в сигналы передатчика, похоже нестандартный ,но 3-х канальный широтноимпульсный код. (Передатчик от клона с вращающимся тримером.) Может кто натыкался на диаграмы сигналов, ну или другая подобная информация .
Буду презнателен.
dollop
Пионер:
Ну под самолетное не встречал, а вот доработанный приемник для пикоза на ATTiny45. Там правда работа еще кипит, но исходники есть www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=671147
Вот тут структура протокола пикоза www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=7260300&pos…
А вообще-то как мне кажется этим не стоит заморачиваться. Если хотите сделать что-то маленькое и дистанционно управляемое, то это вполне реально. И для этого совсем не нужно использовать приемник/передатчик именно от пикоза. Я за два дня сделал такое управление буквально на коленке (в передатчике использовал 1 джойстик от сони PS). Если у вас есть передатчик (радио), то его довольно легко приспособить под ИК (на тренерский разъем подключаете платку с ИК передатчком на базе пары-тройки светодиодов и таймере 555 ну или если хотите на контроллере. В єтом случае куча примуществ - можно использовать триммеры, микшеры, экспоненты, если конечно пульт позволяет). В качестве приемника используется самый маленький, какой найдете, ИК-приемник от бытовой техники на 54 или 35 кГц и опять же с декодером/спидконтроллером на микроконтроллере. Как в премнике так и передатчике обвеска минимальна - до 5 резисторов и пара конденсаторов. Если интересно могу выложить проект (связку передатчик+приемник-декодер/esc) который у меня успешно работает. Хотя у меня приемная сторона сделана в макси варианте, считаю, что постаравшись, легко уложиться и в 0,5 - 0,8 грамов
Пионер
😆Спасибо , то чего и хотелось, на логике я делал, тоже получалось , думаю если на СМД собрать то тоже получется лёгким, хотя и недостаточно(комнатная авиамоделька), но хочу попытаться освоить програмирование контроллеров, а чтоб не в холостую работать ,решил схему пикозовскую оставить и переделать только программу.
dollop
Пионер:
Интересно, как будете прошивать приемник пикоза 😇 Там же ш капля китайская висит и 100% только для чтения (и то я сомневаюсь, что там контроллер - спец микросхема пикозявочная наверняка) Так что от него можно оставить моторы и механику
Так и не понял из Вашего поста нужна ли вам информация по ИК управлению, но на всякий случай выложу. Все что пробовал с сайта Koichi Tanaka я положил тут
Там практически любая связка ИК приемник (с esc на борту) + ИК передатчик выходит в диапазоне от $5 до $15. Причем, что на мой взгляд удобно - кодируется стандартным ppm.
Да, и хочу извиниться за опечатку в частотах ИК управления: Следует читать 57кГц и 38кГц 😁
Удачи.
Пионер
dollop:
Удачи.
У меня клон, а там не капля а блошка СМД вместо неё другую впаять и все дела, сайт Koichi Tanaka я знаю , там много полезных вещей, но неохота выкидать пульты от вертиков, плюс учусь пички програмировать ,а тут реальная задачка. причём как я понял, у этих вертиков прикольный протокол, заслуживающий дальнейшего внимания.
adam01
Имеется TandemZ-1, возможна ли замена акку?
25 days later
adam01
Уже второй TandemZ-1 меняю; перестаёт вращаться задний винт. Может КТО сталкивался с этим!
Пионер
adam01:
Он часто волосни всякой наматывает,чистить нужно, еще, винт толкающий, поэтому,коллектор в заднюю крышку бывает вдавливает,я между винтиком и втулкой вала устанавловал колечко из проволочки, мучился долго но вышло в конце концов
volypok
люди подскажите плиз
соседка отдала вчера вертолёт маленький на ик управлении,похож на пикоза но не он.
так вот у него сломан винтр главного ротора,не совсе правда,но когда включаешь газ он крутиться в сторону в которую винт крутиться.
незнаете из чего сделать винт(там такойже как у пикоза),или нарастить чемнибудь,или незнаете где купить?
я сам не когда пикозом не интересовался,на ламе летаю=)
Пионер
😝😈У меня два говори как доставить?
А воще из бальзы получается класно, не знаю как на Пикозе, а на клоне не стоит шкурка вычинки они восновном паршивенько управляются, похоже тама алгоритм микширования грубый потому и винт касный и тянет нехуже а управление😵
20 days later
ZAK
а я купил клон пикоза за 800руб, но он у меня болтался из стороны в сторону и очень плохо поддавался управлению…отнес в магазин назад, там лежал родной пикоз за 1400 рублей…я подумал и решил что лучше за такие деньги взять что нибудь другое и взял s002 SWIFT, он по крайней мере управляется хоть как то. Конечно хотелось бы и настоящий пикоз иметь дома(да и на работу брал бы с собой)…но цена мне кажется для такого вертолётика завышена
