Малыш PicooZ
подскажите пожалуйста магазин в котором продаються главные винты по почтовому расчету а то с кредитными картами проблемка
я купил себе китайский аналог пикоза называется “комар” у меня сломался держатель главного винта что делать подскажите плииз
А как поломалось то? и что за держатель такой? Если б фотку поломки. Мож починить - раз плюнуть.
вот она поломка просто винт держиться если собрать на двух палочках боковых от стабилизатора верхнего
Кстати эта подделка под названием “Комар” стоит 980 рублей и очень даже не плохо летал, вот проблемка просто в плохом пластике основного винта. Хотел бы заказать от настоящего пикоза да вот низнаю где можно бы заплатить по web money или же почтовыми услугами. Если у кого есть запасной винтик от пикоза готов купить.
Ну это не поломка 😁 . (хотя я бы сам такое не починил). Видел как буржуи на рцгрупс такое исправляли (ну и заодно избавлялись от прокручивания ротора на оси) - сверлят дырочки диаметром 0,3 в оси и тудым проволочку на циакрине вставляют. а дальше - дело техники
Ну не заню, если б с Украины, то вот тут есть все запаски для пикоза www.rc-heli.kiev.ua
Еще вот тут тоже продают www.eshop-rc.com - сам несколько раз покупал кое-что, очень бысто работают.
Спросите у asneo с этого форума rcopen.com/member10562 может там есть
Чтото в этих магазинах ничего нет подобного, в одном тока задние винты нашел и все. А на счет дырку просверлить в вале это действительно очень ювелирная работа так что без вала остаться можно 😦
Ну это Вы наверное просто по каталогу посмотрели, поэтому и нет ничего. Вы им на мыло напишите и конкретный вопрос задайте. ибо как раз www.eshop-rc.com не далее как два месяца назад давал объявление в котором есть основные роторы - forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6631 (простите, что публикую ссылку на другой форум) Я не думаю, что все раскупили…
Ну в общем я написал им 😉 будем ждать ответа надеюсь есть у них эти роторы. Кстати интересно хорошо ли они с регионами нашей большой Россией работают.
Отлично 😁 мне написали что винты будут через неделю полторы! основные винты. Спасибо вам большое за помощь
Рад за Вас. Ради интереса, скажите, и в Омск (Россию) они их вам прислать смогут?
К сожелению только в Москву но я надеюсь что знакомые помогут переслать.
Всем привет!!! 😃 У мя тоже есть picco-z, но сегодня случилась беда! При пайки оторвавшегося провода, оловом случайно капнул на какой-то чип (того незнав), и при запуске, другой чип, почти на другом конце микросхемы -задымился и сгорел 😦 😦 😦 Что делать??? подскажите пожалуйста!! Может где то микросхему можно новую купить???
www.rcmegashop.com/home.php?cat=267
движки и лопасти 😃 только боюсь проще с ебая новый верт заказать, ибо доставка дорого наверно …если только ещё какие запчасти закупать)
сам хочу купить мотор и аккумулятор. но вот акков тама нет - никто не подскажет где взять?
Сколько должен весить/весит ваш пикоз или клон?
Купил в rc-ocean клон пикоза за 760 р
rc-ocean.ru/48248.html
Показался он мне тежеловатым, хотя сравнивать не с чем.
Взвесил… оказалось 11,09 гр… (Где видел что должно быть около 10гр)
Из них на верхний часть ротора с грузиками приходится 1,45 гр (0,4гр сам винт и 1,05гр грузики)
Убрал грузики - вертолетик ожил, но стал сильно колбаситься и сваливаться в штопр
Заменил грузики на более легкие (примерно по 0,2гр каждый) стало намного лучше…
А теперь вопрос… Где китайчики могли еще в весе прибавить и за счет чего можно еще облегчить клона с оглядкой на оригинал без потери во внешнем виде и не в ущерб летным качествам?
rc-ocean.ru/48248.htmlПоказался он мне тежеловатым, хотя сравнивать не с чем.
Заменил грузики на более легкие (примерно по 0,2гр каждый) стало намного лучше…А теперь вопрос… Где китайчики могли еще в весе прибавить и за счет чего можно еще облегчить клона с оглядкой на оригинал без потери во внешнем виде и не в ущерб летным качествам?
У меня когда был пикоз акк на нем портился с каждым взлетом это естественно и летал он уже не так долго сначало я снял стеклошки кабину обрезал… вообщем вскоре стал не верт а балка с 2 моторами и все зато летал долго. Поверьте такие игрушки имеют свой корпус только для товарного вида если в полноценном вертолете погнуть хвост он может не летать а тут хоть все снимай, моеже смело здерать весь пенопласт.
классный верт
У меня оригинал, летает уже более полугода - неубиваемый. Весит 9 грамм с копейками…
Все отлично летает.
Единственное что пришлось сделать поменял мотор родной грелся как сабака даже без винта.
Как бы добыть аккумулятор для очередного клона? А то он был забыт на зарядке и “раздулся” (см. фото), несмотря на уверения в инструкции, что она сама отключается, когда зелёный светодиод перестает гореть. Обидно - отлетал всего две зарядки.
На аккуме надпись: AEC 8091K
По виду абсолютно такой же, как на фотках в этом посте.
Есть проблеммка с Picooz из RC-Okeana… ( 6 батареек в пульте) Вертолет стал не чуять малый газ, сразу при включении летит к потолку, хотя вроде-бы разница между полным газом и серединой в оборотах есть…
Пульт разобрал, не могу понять , какие-то странные у него потенциометры на джойстиках, зачем там по 5 проводов от потенциометра к плате передатчика?
2 SGordon
Да там не потенциометры стоят. А что-то типа командоаппарата, ну или если хотите, “механический кодер”. Эта ручка управления газом при передвижении генерирует так называемый код Грея. Ну то есть когда при изменении от одного кода скорости вращения НВ к другому изменяется только один бит.
Попрбуйте поковыряться там. может действительно контакты загрязнились или стерлись.
А еще есть такой mod связанный с газом. Почитайте тут называется Throttle Glitch Solution… Здесь тоже описывается решение проблемы с макс./мин. газом очень похожая на Вашу, только решается она на борту верта, включениием “сопротивления” последовательно с мотором НВ. Источник
Поковырял - действительно глюк исчез … Теперь вот вопрос, а много ли шагов на газе при таком аппарате - а то у меня две крайности - или
не взлетает или в потолок … Может у меня еще и некоторые шаги пропали?
Я насчитал десять шагов на стике газа и по три в каждую сторону на стике поворота. Считал, наблюдая осциллограмму на ИК-приемнике, облучая его пультом вертолета… Как я понял из наблюдений, управление ОДНОКАНАЛЬНОЕ! Отклонение стика поворота и нажатие кнопок триммера меняет обороты основного ротора. Хвостовой мотор, как мне показалось, работает все время на одних оборотах…
Попытался зарядить акк на оригинальном пикозе от более продвинутой зарядки. А она говорит, что с акком проблемы и не заряжает. Кто-нибудь пробывал заряжать другими зарядками?
Пытался несколько раз, при напряжении акка 3,85 В - … - 4.15 В
Приветствую. У меня не совсем Пико Зт, у меня Комар. Но, думаю, пинципиальной разници между ними нет.
У меня сломалось крепление главного винта, за счёт которго он может наклоняться.
Читая эту тему, заметил что у некоторых была та же проблема.
Починил так:
- Высвобдил вал главного винта.
- На место бывших штырьков влавил кусочек скрпки о сцеплера.
- Залил циакрином.
- Что бы вал не болтася относитльно винта, надел на новые штырки небольшие трубочки.
- Всё собрал. Летает не хуже.
Фото вала с моими штырьками:
… Кто-нибудь пробывал заряжать другими зарядками?
Я часто заряжаю. Заряжается нормально, заодно и можно посмотреть сколько влито милиамперчасов. Может у вас зарядка не поддерживает малый ток. Если вы пробуете заряжать от 3,85 в. зарядка не может сбросить ток ниже какого то предела, … может в этом причина. Попробуйте заряжать разряженую батарею до 3 в. Ну а 4,15 - это полностью или почти полностью заряжена. У меня минимальный ток начала заряда 100 мА. Штатная то же примерно столько же даёт.
