Малыш PicooZ
funtik26
а кто подскажет, подарил племяннику клон из хобби фор ю, а он сдох, при включении мигает лампочка и ноль реакции…вроде где то видел ответ на вопрос но второй раз не нашел
Gal78rus
Поздравьте меня, сегодня купил Picoo z мой первый вертолет.
Имеется вопрос. На коробке написано Picoo z ну в общем коробка фирменная. Но он с серебрянными наклейками и лопасти прозрачные. Фирменный ли он, или опять подделка. (продавец сказал что это новая партия)
Купил в Toy Hobby Питер на Кронверском пр. Доволен выше ушей.
Gal78rus
Два дня не мог понять почему летает куда захочет(вправо влево прямо) не стабилизировался и все хоть ты тресни, сегодня попробывал наклеить кусочек
скотча на одну из тяг, СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ!!! 😎
l0l0
У моего клона начались, странные припадки… его постоянно сносит вправо во время взлета… а ежели в воздухе он начинает бится в конвульсиях… началось такое после того как он пролежал на шкафу 7 дней…
вечером будет видео.
elRikk
Тут как-то попал мой пикоз в лучи заходящего солнца. Вот тут его так начало колбасить, носился как угорелый. Прям как за штурвал безбашенного ветролетчика посадили! 😲
А так нареканий нет, но теперь от солнышка как-то сторонюсь
funtik26
ну а никто так и не ответит? что означает мигающая лампочка при включенном пикозе?
l0l0
funtik26:
Если подумать логический то она не несет никакой смысловой нагрузки, просто показывает когда пикоз, включен. Также мигающие светодиоды энегию кушают мало.
funtik26
да я про другое- у меня пикуз не запускается, когда запускается то диод горит постоянно, а у меня обычно в режиме мигания
да кстати не пикоз а клон его
demis
Настраивается гироскоп (удержания хвостовой балки ) 😁
шутка. 😉
Gal78rus
Объясните пожалуйста
Почему когда я отпускаю ручку газа вертолет начинает снижаться и поворачивать вправо, резко
l0l0
funtik26:
Севодня кстати, носил свой клон на работу… (покупал в магазине где директор коллега) ну и вот у него купили клон а он не взлетает а просто по полу болтается.
Это была пред история а сам факт в том что его клон умер, зарядку подключаеш не реагирует… включаеш он подмигивает и реакции нету… вероятно клон умер…
Gal78rus:
Вероятно он бьется в конвульсиях. а после чего у Вас такое началось, краш был ?!
l0l0
У моего клона возникла проблема схлестываются лопости как лечится ?!
Gal78rus
l0l0:
Нет дело не в этом
Как только я начинаю отпускать ручку газа его начинает закручивать в право очень сильно
topsound
Gal78rus:
Нет дело не в этом
Проверьте для начала хвостовой мотор на наличие волос на валу 😉 или немного сдвиньте с вала винт- может зажаться от удара.
funtik26
ели лопасти схлестываются -перед полетом не забудьте расхлестывать…тош типа шутка
KostyaKap
Новые модели вертолетов и третий канал управления.
То, что хотели бы иметь все любители пикоза, так это еще один канал управления для включения-усиления тяги вперед. Обычно это делается приклейкой грузиков без всякой интерактивности.
Самое смешное, что третий канал есть и используется в моделях для воздушного боя. Прикольно конечно, но мне жалко сознательно бросать вертолетик на пол. Вот если-бы использовать третий канал более продуктивно.
И такое решение есть! Новая модель “Атлас” имеет третий канал управления. На рекламном ролике показано как в ответ на нажатие кнопки снизу вертолетик из почти-висячего состояния переходит к заметному ускорению вперед. То что надо! Не совсем понятно как собственно осуществляется это ускорение. Перемещением соленоидом грузиков? Ну будем надеется что это работает не хуже чем в рекламном ролике, тем более что есть у другие видео.
Поиск по интернет-магазинам показывает что эта модель доступна для заказа, но поставка будет не ранее начала-середины лета.
Если-бы отечественные продавцы посуетились, могли-бы заказать поставку в те-же сроки.
KostyaKap
Третий канал что-то делает с ротором. Круто!
Еще и дополнительный свет включается - четвертый канал?
gunterprin
KostyaKap:
Судя по тому что вес у вертолетика минимальный могли реализовать схему как в вертолете “Tiger Shark” Там по команде с пульта выдвигался маленький магнит, а у основания винта было металлическое кольцо. Магнит притягивал кольцо и верт начинал лететь вперед довольно быстро. Несмотря на описание - конструкция этого своеобразного “магнитного автомата перекоса” легкая и практичная. Но здесь интересно посмотреть на сам верти и на ролик - дайте плиз ссылочку где можно глянуть на это чудо техники.
KostyaKap
gunterprin:
www.picooz.fr
microtoys.de/…/Silverlit-PicooZ-Atlas-3-Kanal-Heli…
l0l0
С видео конешно посмеялся, даже пико так не летает как в видео
Gal78rus
Ничего не помогает, всеравно при сбросе газа (даже чуть-чуть) уходит в штопор
19 days later
zayac
я купил себе китайский аналог пикоза называется “комар” у меня сломался держатель главного винта что делать подскажите плииз
