Малыш PicooZ
lex500
Ура-а-а!!! У нас получается летать довольно ровно!(конечно с переменным успехом 😊 )
Теперь у нас старт на стуле, пролетаем конату, садимся на подоконник потом опять взлетаем и снова садимся на стул!
ПС: Кошка довольна 😃
Городенков
Gura круто!
Но такое сделать надо быть…ктонебудь такое делал тут на форуме?
гром
130 ма АКБ только с переделкой фюза.
фюз любой точите из пенопласта,какие проблемы?
Вот когда, Вы, пакетик с чаем заварите в стакане с помощью пико, вот тогда будет круто-о-о.
Для увеличения горизонтальной скорости можно поставить дополнительные крылья,утяжелить нос, передвинуть АКБ вперед, карман на нос.
Всем удачи!
lex500
А есть вот-такая идея: что-бы не морочиться с точением, просто разобрать пикко, а акк на 130ма подвесить под днище между крыльями.
Что скажете?
ПС: а не дадите-ли ссылку на акки 130ма? Буду признателен. 😃
MaN
По поводу полета вперед 😃
Изначально то же приклеивал грузики идущие в комплекте,
потом согласно инструкции повернул немного хвостовую балку по часовой стрелке
если смотреть со стороны хвоста, этого оказалось достаточно
для горизонтального полета, грузики отцепил 😃
Ув. Гром расскажите про свой второй вертолетик который на РУ
чем он оличается от PicooZ, кроме размера, его полет
Интересно 😃
Спасибо !
Иногда после зарядки и взлета вертолет начинает крутить и
как бы помягче сказать колбасит из стороны в сторону 😃
Лечится выключением питания на PicooZ и пульте управления
после этого все в норме 😃
Не у кого подобное не встречалось ?
gensek
gensek:
О горе, поломал лопасть, что делать, где купить, караул , помогите 😮 😕
Заклеил обыкновенным скотчем, и на целую лопасть тоже для балансировки, летает как новый 😃
гром
его можно посмотреть на сайте сильверлит (мой G-ROTOR выложен на форуме на продажу). только они сделали еще одну модификацию на радио X-ROTOR. вЕС 38 ГР , ДВЕ АКБ 140 МА, мотор типа N-20, с двойной редукцией, система предотвращения компенсации обратного момента от ротора при взлете путем механизма с герконами,который выводит хвостовой мотор на высокие или низкие обороты. Ну типа выравнивает при взлете. на пульте индикация светодиодная уровня газа, два режима полета: 1. задержанный отклик на ручки, 2. нормальный режим.
В магазинах появился уже второй вариант этой модели X-rotot, цена намного ниже чем предыдущая G-ROTOR.
По поводу клонов.
Попался мне в руки еще один вариант клона, более копийно сделан . После ремонта пластикового вала летает как ориганал без тюнинга. Как и в другом клоне в нем стоит акб - “full river”.
Проблемы которые могут быть в клонах: нет насечек на железном валу ( проскальзывание ротора), мягкое железо вала (часто гнется при падениях), не точные формы лопастей, штырьки на лопастях под тяги очень тонкие большие люфты и т.п., мягкий пластик (может быть треснут). Это как бы основные.
Вообщем когда будете настраивать клона просадите АКБ.
удачи.
Сипулька
Разглядывая сегодня разные модели в магазине пришел к выводу. На большинстве простых игрушечных вертолетов типа пилотажевской пчелы есть хвостовой ротор. Особенность в том, что у винтов этого ротора есть кольцевидный остов по краям лопастей винта. Ну, что-то типа опорного кольца. В общем, наверное, суть в том, что когда работает хвостовой ротор, то, как водится из закона о силе действия, что равна противодействию, он отклоняется в сторону, противоположныую той, куда нагнетает воздух. Так вот, это опорное кольцо как бы немного сдерживает хвостовой винт от прогибания.
Вопрос. Имеет ли смысл найти или вырезать подобное кольцо и приклеить его к малышу пикоЗ?
Я не инженер, но мне кажется, доля истины в этом есть.
DNMON
Раз уж намекнули про пчелу тогда спрошу-что лучше пикоз или пчела?
Сипулька
DNMON:
Я думаю, не стоит сравнивать, все-таки это разные классы. Да и Пико самый маленький из доступных. / лично расположен к нему за его миниатюрность. А пчела туповата, управления никакого, неуклюжа.
Мой выбр пико. Понадежнее, миниатюрнее.
гром
То, что выставлено на аукцион вообще покупать нельзя. выброшенные деньги. т.к. это клон и еще пульты в корпусе от икс твинов имеют переделанные прошивки оригиналов. на таких пультах он вообщее уродски летает (газ не имеет плавности, питпание на хвост идет с задержкой).
rcopen.com/forum/f1/topic56677
Stern
Передатчик MODE 1 или MODE 2 у этого чуда?
Ace_Hard
На нём возможно летать по квартире?
Byte
Ace_Hard:
Он для этого и сделан
interspace
Только вот купить его невозможно пока =) Объехал все центральные магазины игрушек и несколько модельных везде кончились. В инет-магазине вроде как обещали после 17 января привезти, но тоже как-то не очень уверенно. Видимо пользуется спросом штучка!
Byte
interspace:
А почитать тему не судьба? На прошлой странице я давал ссылку на магазин, где сам покупал, там он есть в наличии
Theyler
Byte:
Подскажите плиз, где его можно купить в Ростове-на-Дону, или заказать с доставкой в Ростов?
В Хоббицентре я их видел. На Садовой/Газетном. В подвальном этаже. Перед НГ заходил - уже небыло. А раньше стоили там 2100, что ли…
Gran
interspace:
hobbyforyou.ru/catalog/1270-20063.html
гром
я писал про клоны ранее. клон что на этом сайте продается вообще нельзя приближенным клоном пикоза. тем более покупать его. читайте внимательнее
matvy
Картина в шведском хобби-шопе (аккурат после нового года).
Стоит ряд вертолетиков а-ля пикозз. Покоцанные в разной степени. Школьники вокруг суетятся и лопочут что-то. Продавец начинает заряжать один из вертиков (видимо свеже-отремонитрованный). Заходит молодой дядька с коробкой и начинает лопотать о блоке питания и зарядке. Тут-же начинается проверка… заряжают… Переходит продавец к пацанам… Начинает попытки запуска. Он взлетает, но крутится как юла и никак не упраляется. И так несколько раз. Прошло неск. минут. Подходит к молодому дядьке. Пробует его а-ля пикозз… Там вообще 0-реакция…
“Дааа, неживучая игрушка” - подумали мы с сыном, уходя из магазина.
До НГ, мне демонстрировали полеты этого комарика и чуть на голову для фана не посадили. Но я удержался и не купил (приходил за запчастью к Ламе).
Видать клоны (да и сами пикоззы) не живут долго… Но летал он действительно сверх-забавно, тыркался в меня, отлетал и продолжал меня настойчиво атаковать… 😜
interspace
Byte:
Да нет уже там в наличие, я же написал. И в Хобби для вас тоже нет. На сайте видимо записи не исправили с нового года
Ace_Hard
Я лучше на те же деньги куплю апргейд для Ламы…
Crash_from_Koptevo
Ace_Hard:
А я и друзьям на НГ подарил и сыну(типа того) и самик новый приобрёл! 😁
Каждому своё-без обид,плиииз. 😃
Вот только апгрейдом всё некогда заняться…Столько идей.
