OMP M200 3D Heli - директ драйв микро верт?
Нет, трубки не стандартные, балка 9мм, а стандартные трубки 8 и 10мм,
Это да, но кстати нашёл 😒трубку на 9 мм (не реклама).
Я в субботу проверил режим спасалки, довольно неплохо работает!
Ну а дальше, вспоминаю как летать и привыкаю к верту. Давно ж не летал.
Поздравляю, с наладкой спасалки!😃 А мне как раз вчера ее не хватило. Летал в сильный ветер и в ограниченном пространстве, зарулился и далеко отлетел выравнивая, потерял положение верта.😵 Когда залетал за здание включил режим стабилизации и Холд, думал упадет на крышу. Очко сыграло прилично.😃 Пошел искать в отчаянии, зашел за здание и на удивление он лежал в траве с отломаной одной лыжой шасси, остальное все целое, удивился, т.к. высота здания метров 20-25, а он еще выше был. Отделался “легким” испугом.😲 Как раз спасалки и не хватило в этом моменте. Хотя может как раз переключение в режим стабилизации на моем пульте это и сделал, не видел, было уже фактически за зданием.
Я тоже почти два года не летал, был перерыв большой, тоже привыкаю к управлению, немного шустроватый в сравнении с 450-кой и 500-кой, не такой стабильный.
кстати нашёл трубку на 9 мм
Хорошо! Но мне кажется нет особо смысла в ней. Получается по цене почти тоже что и балки,даже дороже + доставка к нам еще 6 зеленых. Две балки на БГ на V2 и EXP -8$, на мой(V1)-9.7$, а с 50см как раз две балки и выйдет.😉 Разве что сделать балки по длинней и взять длинней лопасти, увеличить класс верта, мощи мотора хватает с лихвой. 😒😁
Это она и есть, не хватило только подъема после выравнивания, как в видео Сергея на 24 и 38 секунде. Надо привыкнуть (на стоковом пульте) через 0,2-0,3 секунды pull up pull up😁 и будет полноценная спасалка)
Ну чё ребят! Как у вас дела?
времени пока не было расчехлить зверюгу 😦
летаю в паркинге после работы на бешеном k110 между колонн, пока всё… ну и в симуляторе инверт начал активно тренировать, пора уже с ног на голову 😁
Если что то начнет чудить, тогда возму Jumper T8SG
так он вроде не поддерживается OpenTX ?
это минус, родной протокол OMP M2 уже не прикрутишь… Как и любые новые… ну если только энтузиаст deviationTX заморочится и выложит…
Я собираюсь под новый год поймать со скидкой x-lite pro 😒
это минус, родной протокол OMP M2 уже не прикрутишь.
Да, родного ОМР там нет, но у меня в комплекте с вертом шел приемник (banggood.com/OMPHOBBY-M2-EXP-or-V1-or-V2-RC-Helico…) под футабовский протокол(SFHSS Rx/SFHSS), а на Jumper есть этот протокол.😉😃
Хорошо! Но мне кажется нет особо смысла в ней. Получается по цене почти тоже что и балки,даже дороже + доставка к нам еще 6 зеленых. Две балки на БГ на V2 и EXP -8$, на мой(V1)-9.7$, а с 50см как раз две балки и выйдет. Разве что сделать балки по длинней и взять длинней лопасти, увеличить класс верта, мощи мотора хватает с лихвой.
Та там в комплекте 2 трубки по 500мм. Выйдет 4 балки. Но вообще на 9мм редкость. А вот на 8мм полно. Причем за эти же деньги, что и 9мм можно 4 трубки 8х500 взять. А это уже 8 балок получиться. Единственное, я думаю тогда надо прокладки делать чтоб закрепить эти балки. Но в принципе можно попробовать.
Да, точно, не обратил внимания, тогда нормально.😃 А 8мм немного геморно возится с прокладками, уж лучше дороже, но нарезал и поставил.
Та да, согласен. 😉
А сколько длина балки? 12.5см??
Наладить вам что ли производство балок и лыж треев со всякими ништяками??
Могу сделать плавники мотор маунт под жопомотор.
Хотите втулки сделаю переходные под любую балку.
Все из пластика!
225мм
Мне не выгодно будет из-за доставки.
Интересно! Надо будет заказть попробовать.
Интересный вариант, а ссылочку можно где они есть в продаже! Как раз планирую покупать батарейки, думал взять на пробу GNB 650mAh. Tattu классные, но широкие(30мм) и становятся в притык, канопа тяжело застегивается, а у GNB и этих размеры подходящие.😃
GNB отличные акки чем они не устраивают. Цена качество идеал.
Устраивают, вот и хочу их взять. Но и Gens топовые, если нормальная цена, то почему бы не попробовать;). Только вот вес подозрительно странный,:) 53гр. для 700мАч как то маловато, GNB 650мАч весит 62гр., мои Татушки 750мАч, тоже весят 62гр.
А как вам такие GNB в сравнении?
Тоже обращал на них внимание, но показались длинными. Ну и какие они в эксплуатации, как летают и как становятся в отсек? И как работают MiniStar, тоже смотрел на них, но по отзывам не очень показались?
Ещё не пробовал, ни те ни те. Как попробую, отпишусь. Погода зараза не даёт.😃😠
Генсы появились на Амайне.
www.amainhobbies.com/…/p1267266
Заказал пару штук, посомтрим.
Отпишитесь как опробуете! Немного смущает вес и размеры аккума как для 700мАч, если сравнивать со стоковыми.
А каким способом доставки, подскажите? Или Амейн к вам шлет почтой?
Не, Амэйн только по штатам шлет к посреднику, причем недёшево, блин. (Как и сам верт, кстати тоже). Десятку за пару батареек содрали. 😦
Ну а там наши как-то ухитряются через курьерки к нам в КЗ доставлять относительно недорого.
Аналогично!
Приветствую, коллеги! Хочу заказать omp,подскажите в чем разница explorer и v2? Какой рекомендуете купить? Пульт есть уже радиомастер и есть протокол omp. Скажите ресивер футаба в таком случае надо покупать?
Насколько я помню, основные отличия, это то, что у V2 сервы в металлическом корпусе, голова и тарелка в металле, площадка под фбл карбон и другое крепление и если не изменяет память то балка по-моему круглая. Хотя мне эти отличия нафик не нужны поскольку, это всё выливается в дополнительные 50 баксов которые я могу более разумно потратит на вертолёт в виде запов и баток. Поэтому для себя я решил, что мне нужно и взял эксплорер.
В протоколе омп не всё так просто и управлять газом как захотите вы не сможете, поскольку есть только предустановочные кривые зашитые в приёмник омп. Поэтому рекомендовал бы вам взять любой приёмник с-бас который поддерживает ваша аппа и следовательно ресивер футаба вам необязателен.
А я 2020 взял, типа новее. И вроде пимпочек для настройки больше на фблк-е. 😃
Сергей, спасибо! Если критичных отличий нет, тогда согласен лучше несколько аккумуляторов взять . Какие запчасти первой необходимости, сразу заказать рекомендуете в запас?
Футаба мой пульт поддерживаетт SFHSS . В магазине к вертолету предлагают за 10 долларов футабу, это нормально?
)))) ну я так понимаю, что если я сейчас заказывать буду, тоже будет 2020? Еще аккумы надо заказать несколько штук, Вам пришли Ваши? Опробовали? Как Родные акки, можно ббрать?
Вот такие акки предлагают
