OMP M200 3D Heli - директ драйв микро верт?
shurik_1465
Парни, всем доброго времени суток! Принимайте в свои ряды, несколько месяцев назад стал обладателем сего китайского чуда техники. Когда заказывал свой, еще не было в продаже новой модели 2020 года и Explore, поэтому взял ОМР М2 2019года. Очень доволен покупкой. В режиме стабилизации как танк стабильный, без стабилизации немного резковат в сравнении с моей 450-кой, но ничего, привыкну. Брал комплектацию RTF со своим пультом.
shurik_1465
FAAS:
так становятся другие акки
Сергей, а какой аккум стоит у Вас на верте на этих фото: (rcopen.com/forum/f59/topic544486/112) ? Летали на нем, как себя ведет, нормально тянет в сравнении с родным? Не замеряли, сколько закачивает по емкости при зарядке? А то бренд не знакомый, интересно что за зверь 😃
FAAS
Блин… На выходных так и не удалось из-за погоды проверить спасалку.😦
Sevych:
Буду ждать НГ распродажи на x-lite pro
Та бери x-lite s! Дешевле и не хуже! Просто в прошке больше фич. Которыми я все равно не пользуюсь. Типа гироскопа 😃 и тд и тп.
shurik_1465:
Мои поздравления! Я кстати на своем эксплорере хочу поставить балку круглую как на версии 2019 года. А то балки эти хрен найдешь. (хотя в запасе пару штук таки есть.😁) А так трубки я думаю можно найти та порезать на хвост.
Так что в этом плане, старая модель даже лучше. И шаськи как по мне в ней прикольнее. Хотя хз как они по крашеустойчивости. Мне только непонятно, в старой модели фбл как-то настраивается или нет?😃
shurik_1465:
Сергей, а какой аккум стоит у Вас на верте на этих фото: (OMP M200 3D Heli - директ драйв микро верт?) ? Летали на нем, как себя ведет, нормально тянет в сравнении с родным? Не замеряли, сколько закачивает по емкости при зарядке? А то бренд не знакомый, интересно что за зверь
Канешн летал!😎 Сколько ёмкость вливает я хз, не замерял. (Надо глянуть как нить) Это отличный бренд хорошо зарекомендовавший себя и проверенный мной на квадриках (а там токи будь здоров). Аккум там стоит GNB 550 3S 80C (Немного меньше емкость, но летает как по мне не меньше), но для него на моей модели надо крепеж для шассек другой, либо на раме вырез делать для ремешка и менять площадку под фбл. Хотя для вашей модели крепеж для шассек можно не делать. И так влезет. Просто стандартную пластину (к которой аккум крепится) вынуть и пристегнуть акк просто на ремешок/липучку (ленту). На вашей раме 2019 года там вырез есть.😉
Я еще хотел татушки попробовать (не реклама), но в наличии не нашёл чтоб купить. А там где пробовал заказать. Заказ отменяли через время, потому как нет их.
shurik_1465
FAAS:
Нет, трубки не стандартные, балка 9мм, а стандартные трубки 8 и 10мм, 9мм карбон не нашел на Али, тоже так думал купить и порезать, но нет.😃 Придется заказывать балки прозапас.
FAAS:
Да, шаськи прикольней, уже одну крашанул (солнце заслепило, потерял модель, включил Hold и столкнулся с планетой, отделался легко-одна шаська подломилась и вал поменял, немного подмялся аккум), но классно то что можно самому нарезать с текстолита, дешевле чем покупать.😃
Ни чего не настраивается на нем, все в пульте програмно забито, комп пульт не видит, так что изменить ничего нельзя.😦
Татушки не плохие, у меня становятся в притык и канопа застегивается в натяг. Брал такие(не реклама): aliexpress.ru/item/4000410612116.html?spm=a2g0o.ca… . Сам нарезал с текстолита пластины под аккумы и вместо липучки посадил на Момент чтобы не ёрзали, а то с липучкой не влазят в корпус.
FAAS
shurik_1465:
Нет, трубки не стандартные, балка 9мм, а стандартные трубки 8 и 10мм, 9мм карбон не нашел на Али, тоже так думал купить и порезать, но нет. Придется заказывать балки прозапас.
Хреново…
shurik_1465:
Сам нарезал с текстолита площадки под аккумы и вместо липучки посадил на Момент чтобы не гуляли, а то с липучкой не влазят в корпус.
Агонь идея! Класс! И главное крепления шассек оставил стандартное. Круто! Надо тоже себе заказать такие татухи попробовать.
shurik_1465
FAAS:
Я тоже смотрел на аки GNB, но мне не знаком этот бренд, поэтому взял татуху, тоже на пробу возьму GNB, но хочу взять 650мАч. Мне кажется они должны лучше стать чем 550 и татушка. У GNB 550мАч ширина 31мм, а у Tattu 750мАч- 30мм и она стает в притык, а у GNB 650мАч ширина 28-28,5мм. Вот такой (не реклама): aliexpress.ru/item/32863153639.html?spm=a2g0o.cart…
shurik_1465
InterceptorRC:
На али сейчас какие-то на 720 толкают
А какие размеры, что то не указано в описании? Должно быть не шире 30мм, иначе не войдет, а лучше меньше, чтобы канопа без натяга застегивалась, у родного ширина 25мм . И производитель что не знакомый, стремно. На БГ тоже продают под М2, но так же не пишут размеры: banggood.com/ENERGY-11_1V-800mAh-45C-3S-XT30-Plug-… . Родные классные, проверял, реальная залитая емкость 660мАч, но зараза дорого, на 5$ дороже подобных.😦
Sevych
shurik_1465:
О, у нас пополнение! Велкам!! 😃
FAAS:
а я вдоволь налетался) в Питере в воскресенье было супер!
FAAS:
shurik_1465:
Взял 3 акка GNB 650 и комплект из 3х пластин. По деньгам экономия 12 баксов на 3шт (4й в подарок получится 😁) и, если верить аймаксу, сопротивление получше. Просто приклеил пластины суперклеем, без липучек. Влезают с небольшим усилием изза резинок в отсеке, без доработки отсека. “Выгулял” пока по 5 раз, выводы делать рано. Но сопротивление не меняется. Кстати, сопротивление у штатного похуже из коробки.
FAAS:
ну вот, уже почти созрел 😃😁
Буду таки брать про, разница в цене невелика (а обычный уж сильно урезан)
Буду охотиться на скидки 😒 А курс на всех нас.😈
shurik_1465
Sevych:
А можно ссылочку где брались, на проверенного продавана. Какая реальная ширина GNB 650, а то у одних указана -28мм, у другого -28,52мм?
FAAS:
Извиняюсь за неосведомленность. А что за спасалка, что это, режим какой то или что? В чем её суть?
Sevych
shurik_1465:
Покупал на БГ
Пишут что 28mm, вечером могу померять.
shurik_1465:
А что за спасалка
Чуть раньше в этой теме обсуждение было. Суть - в случае зарула врубать не холд, а режим stability, и с небольшой (0.2 сек) задержкой положительный шаг (нужен программируемый пульт). Верт бодренько выкручивается в нормал и поднимается вверх.
Берешь управление на себя, тушка спасена)
Хотя, можно и вручную шаг поднимать.
shurik_1465
Sevych:
Спасибо за разьяснение! Я читал тему но так и не понял, теперь ясненько. Хрен знает как у меня, пульт родной, не програмируется. Есть режим стабилизации, может уже заложен этот режим, нужно как то проверить. Подниму на высоту на всякий случай и с инверта попробовать переключить в режим стабилизации, авось выкрутится 😵 . Мой пульт:
Sevych
shurik_1465:
Это он и есть, думаю и на штатном пульте можно как спасалку использовать. Шаги только ручками добавлять (если в сторону планеты сильное движение)
NiksonE
Всем привет.
Рассматриваю данный верт к покупке.
Посоветуйте, какой взять к нему пульт.
Пульт планирую использовать только на мелколетах.
FAAS
InterceptorRC:
На али сейчас какие-то на 720 толкают:
Они то влезут. Но канопа не налезет. Читал за них по отзывам.
shurik_1465:
Подниму на высоту на всякий случай и с инверта попробовать переключить в режим стабилизации, авось выкрутится . Мой пульт:
Только я б сначала не в инверте опробовал бы.
NiksonE:
А ща какой пульт имеете?
shurik_1465
FAAS:
А как еще попробовать, стик отклонил, отпустил и он стал как в копаный, не успеешь даше тумблером щелкнуть в стабилизацию:)
NiksonE:
Я расматривал как вариант Jumper T8SG Plus V2 или V3, мультипротокольные, стики на датчиках Холла, на V3 кажись даже менюшка есть на русском или можно закачать с ней прошивку и не дорого: (не реклама)aliexpress.ru/item/4000143045849.html?spm=a2g0o.pr…
NiksonE
FAAS:
Сейчас VBC
shurik_1465:
Что-то слышал, что Jumper T8SG мелкий и не удобный.
До этого был Spektrum DX7, Futaba 14sg.
Поскольку есть также XK K110, и периодически возникает желание купить какую-нибудь мелочь, хочется взять мульти протокольную аппу.
PS. Можно, конечно, взять Logo 200, но это крайний вариант.
shurik_1465
NiksonE:
Тут на любителя и смотря у кого какие руки, для меня вполне комфортно, после Devo10 дискомфорта нет. Больший вариант Jumper или RadioMaster TX16S. Практически все существующие протоколы потдерживает. Но дороже.
NiksonE:
А смысл, на много дороже.
VladislavVY
Не уверен, что T8SG (прошивка Deviation) поддерживает протокол OMP, проект уже довольно давно не обновляется.
FAAS
shurik_1465:
Та в два раза )))
NiksonE:
shurik_1465:
Согласен с коллегой. Но вариант хороший!
shurik_1465
VladislavVY:
Я задавал вопрос в потдержке ОМР, какой у них протокол, они ответили что у них свой собственный. Но для меня это не принципиально, так как у меня в комплекте с вертом шел сателит под Футабу, а у Jumper во всех есть протокол футабовский. Не знаю сейчас они с вертолетами комплектуют приемник под футабовский протокол. 😃 На крайняк можно приобрести сателит, цена вопроса 12$: banggood.com/OMPHOBBY-M2-EXP-or-V1-or-V2-RC-Helico…
FAAS
shurik_1465:
Вообще про их протокол писали, что не надежный. А так вот инфа по мультимодулю.
Да и если через него подключатся то не всё можно настроить под себя. Я так понял, что предустановки тогда работают которые зашиты во внутренний приемник. Полностью под себя настроить можно только через внешний приёмник.
Sevych
shurik_1465:
Можно еще дешевле, я на таком летаю.
мне его BG порекомендовал при покупке M2)
Первый раз в жизни пригодилось “Frequently Bought Together” 😁
shurik_1465
Sevych:
Я тоже обратил на него внимание, они эдентичные, но тот что(12$) идет в комплекте с вертом, у меня шел в комплекте, повезло, на халяву.😃
FAAS:
Я пока пользуюсь ихними настройками, так как пульт использую родной, пока устраивает. Если что то начнет чудить, тогда возму Jumper T8SG, а внешний приемник уже есть.😃
FAAS
Ну чё ребят! Как у вас дела?😁
Я в субботу проверил режим спасалки, довольно неплохо работает! В нормале правда верт вначале проседает где-то на метр (ну это видать из-за того, что при включении спасалки у меня угол лопат в ноль выставляется), а потом летит вверх, а с инверта вообще выход идеальный. В начале видео видна работа спасалки в нормале, а потом два раза в инверте. Ну а дальше, вспоминаю как летать и привыкаю к верту. 😆 Давно ж не летал.😒
