Ещё один совсем микросоосник
Covax
V8Max:
Вот вчера потренировался с травлением фоторезистом
а подробности можна или ссылочку на “каксделатьсамому”
Prikupets
gena_g:
Добро пожаловать в Одессу
В Москву не собираетесь? 😉
gena_g
Prikupets:
Нет уж лутше Вы к нам. 😃
Sterx
Народ, а что если посетить “Птичий рынок” или ближайший рыболовный магазин, там же продаются колена для удочек, причем бывают всякие разные…
Texnik
Так я и спрашивал: кто-нибудь применял карбоновые трубки при постройке трикоптера или квадрокоптера? Диаметр имет значение. На 5 мм трубках не соберешь, а на 10 или 15 вроде как уже можно.
V8Max
Texnik:
на удочках идет сужение трубки.
Covax
Если смогут моторы закрепить на лучах, то сужение не проблема. Полистайте тему назад, Дима Пиранья делает маунты на круглые трубки из текстолита.
Texnik
Дима Пиранья c этими маунтами летал?
Covax
Что-то я не пойму природу ваших сомнений про летал ли он…
Texnik
Covax:
Все точки соединения карбоновой трубки с фюзеляжем нужно укреплять.2 отверстия для карбона даром не пройдут. Тут придется или внуть бобышку вклеивать или снаружи металлическую трубку. И клеить скорее всего не на циакрин. А маунты для движков тоже нужно клеить, поскольку винты - лишняя тяжесть.
PS В Симферополе алюминиевых трубок нужного размера нет и не предвидится. Народ круглые глаза делает, когда я спрашиваю. Зато есть карбоновые трубки и стеклотекстолит.
salamir2k
Прочитал почти всю ветку (за исключением некоторых постов) , ушло пол дня 😃
В Голове образовалась жутчайшая каша…
Для чего мне нужен коптер:
Фото и иногда видео съемка. Полный вес фотоаппарата около 900 грамм.
Если я все верно понял, то для Трикоптера не нужна покупка никаких “мозгов”, а достаточно 4 гиров , 3 регов и 3 моторчика + сервушечка.
Однако на сколько данная схема пригодна для фото съемки?
Фотоаппарат профессиональный и он позволяет делать кадры на малой выдержке, дабы избежать “смазывания”. Главное целью является получение аэро-фото-снимков с высоты. (Видео - посредственно, на данный момент не является важным).
Соответственно вылезает главный вопрос по Стабильности данной схеме, может ли она стабильно зависнуть на некоторое время?
Может стоит присмотреться к 4ых и более моторным схемам при моих задачах ?
З.ы в Трикоптере подкупает относительная дешевизна аппарата (отсутствие необходимости покупки мозгов (около 6000р. вроде)
Covax
По моему $50-60 за мозги гарантированно летающей платформы (я имею ввиду Multiwii) и с которой нормально снимают - это вообще не деньги…
Texnik
Для серьезной аппаратуры трикоптер не пойдет. Хотя бы не меньше 6 роторов. Иначе при отказе хотя бы 1 двигателя потеря аппаратуры неминуема. Причем неважно - с “мозгами” или без.
salamir2k
2Covax, прошу прощения, получается что система Multiwii стоит 60 $? хм…
2Texnik, 6 роторов довольно дорого получается, боюсь сейчас не потяну… плата 7000, 6 моторов… 6 регулей… застрелиться можно. Хотя отказоустойчивость высока…
Covax
Ардуина ($30-40), гиро на wii motion + $10, акселерометр на нунчаке $6 = $50-60. А летает то как зараза 😃 Кук помоему дороже выходит, а если к Ардуине еще и сенсоры по аналогу подцепить, то говорят вообще мегастабильный коптер получится.
А ваша камера сколько стоит если так? Коптер должен стоить соответственно 😃
salamir2k
Ну камера около 60… но коптер брать за такую сумму не вариант 😃
А можно по подробнее про эту систему, кто ее тестил, на сколько она стабильна и надежна?
Covax
Я же дал ссылку, читайте. И видео смотрите по ключ. слову ‘multiwii’. 60 тысяч рублей? Чтобы быть уверенным в ее судьбе коптер должен быть в райое 15-20ки хотя бы. Не то что гекса, окто 😃 Снимите свадьбу каких нибудь скалолазов и сразу отобьете бюджет )))
salamir2k
Ой спасибо. Тупить под вечер начинаю 😃
Панкратов_Сергей
Covax:
И тренировок упорных с полгодика. На дешевом коптере…
Covax
Панкратов_Сергей:
Щас такая молодежь пошла, что могут и за неделю аппарат освоить. Мой сын 5 лет за неделю освоил микроверт блейд мсх 😃 надоело ему глядика ты в машинки играть.
Панкратов_Сергей
Ну может…
Но краши практически при обучении неминуемы. Потому с дорогого начинать - нужно иметь большой бюджет…
pivankin
Панкратов_Сергей:
дорогой больше ошибок прощает, так что выйдет дешевле
Панкратов_Сергей
pivankin:
Не факт… Думаю что Вы согласны - что категорически утверждать это нельзя…
Все мы разные… И по обучаемости , и по тщательности подготовки…
dundel1
на моих было 2 груза на верхнем кольце и 2 на нижнем, нижние больше. Кольца у меня были сплошные, наверное, где-то под грузиком соединено, но грузики я снять не смог
sashok17
попробовал один вариант, чтоб избавиться от правого вращения:
я взял маленькую полоску пенопласта и наклеил её на левую шестерню (смотря с переди) сверху. немного вращение уменьшелось, но всё равно вращается. какие у вас есть ещё варианты?
sashok17
опыт 2: сделал как видно на фото хвост. результаты положительные.
sashok17
хвост под наклоном обдувается ротором. за счёт чего и компенсируется вращение
sashok17
Спасибо! . а вот с унитазом надо как-то бороться…
dundel1
Я победил, сняв кольцо с нижнего ротора, унитазить стал практически перестал, при начавшемся унитазе достаточно просто отпустить ручку, и он сам стабилизируется, с грузами на нижнем роторе унитаз остановитьне удавалось никак, только газ в 0, верт на пол:). Проверено на двух экземплярах.
dundel1
сломанные склеивал циакрином встык и сверху прозрачным скотчем. Даже если она снова ломается по склейке, скотч держит, даже на ощупь не сразу понятно, что она снова лопнула:)
sashok17
вся прелесть в кольце. лопасти не ломаються. а сняв кольцо - лопастям кирдык. как ещё его можно заставить лететь вперёд?
dundel1
наоборот, без кольца на них нет лишней массы, они гнутся, и всё. У меня после снятия кольца ломались гораздо реже, правда, уже были скотчем замотаны:)
sashok17
а неужель его нельзя заставить лететь вперёд?
dundel1
практически нет. Очень-очень медленно.
sashok17
просто когда я даю (вперёд) его попросту начинает мотылять из стороны в сторону:( (унитазить)
sashok17
Всем спасибо за советы! И с наступающим Новым Годом!!!
sashok17
снял нижнее кольцо. его так колбасить начало(((. не унитазит а тресётся во все стороны((( (как сумашедшая виибрация). одел обратно.
там ктото предлагал задний ,вентилятор, поставить горизонтально? (чтоб вперёд летел) - это помогло?
13 days later
pavlenkoEV
Добрый день
Купил себе на зиму игрушку:
www.dealextreme.com/details.dx/sku.5762
что бы понять - интересно мне это или нет.
Понял - интересно, и на лето планирую заказать Lama4 или аналогичную игрушку, для продолжения обучения, но с моей вертушкой есть проблема:
После вылета примерно 8-10 зарядок и некоторого 😄 количества крэшей, которые надо сказать, Москито выдерживает с честью, произошла такая трабла:
При полной зарядке вертолет взлетает, через примерно 2 минуты опускается к полу и ползает на пузыре.
Экспериментальным путем выявлено следующее:
При полной зарядке вертолет закручивает по часовой стрелки, тримируя его и уменьшая (судя по всему) скорость вращения одного (предположительно верхнего) ротора я избавляюсь, конечно от вращения, но и подъемная сила вертолета падает. Т.е. если оттримировать его правой кнопкой после того, как он опускается на пол - он начинает бешенно вращаться вокруг своей оси, но взлетает, как раньше, к потолку (управлять, конечно, им бессмыслено в данном режиме).
Вопрос - что делать, а то как-то я привык к нему уже? (это может означать снижение мощности одного мотора?)
Попутно еще три вопроса:
  1. Где можно на него докупить лопасти и моторы (живу практически в деревне - в Барнауле и магазинов типа пилотажа нет, интернет магазины и пайпал доступен 😃 )?
  2. Иногда проявляется глюк - не отключаются моторы при опускании стика газа (создается впечатление, что пульт “зависает”). Я так понял единственное лечение - пересборка пульта ДУ? или может быть проблема в подседающих батарейках в нем?
  3. В пульте ДУ можно использовать аккумуляторы вместо батарей (у них напряжение 1,2В, вместо 1,5В)?
pavlenkoEV
Предварительная версия - начал издыхать мотор, отвечающий за нижний ротор, подскажите, кто может - где можно купить такие (или аналогичные) моторы?
И можно ли сюда инсталить моторы, например от более “взрослых” моделей с заднего винта (кто-нибудь пробовал?)?
Копаюсь дальше.
Сергей_Вертолетов
Лопасти от мини Стрекозы.
Можно использовать Крону вместо 6АА
Моторы не отключаются сразу, давая вертолетику приземлиться более плавно…это же игрушка…
6 months later
Regolit
Подскажите с каких аналогов подходят запчасти. в частности интересуют шестеренки.
ser_bur
У меня такой вертолет уже полгода (клон под названием Little Bee 😃 ). Проблему горизонтального перемещения решил очень просто: снизу приклеил зубочистку так, чтобы торчала точно вперед, и на нее - грузик в виде резинки с приклееной шайбочкой металлической. Благодаря этому появился тангаж, и вертолет “по умолчанию” летит вперед, а передвигая грузик по “штанге” можно регулировать скорость полета. Чтобы зависнуть на месте, теперь надо чуть-чуть тангаж на себя взять.
Потом, правда, зубочистка пострадала при столкновении, так я это грузик приклеил снизу между движками безо всякой “штанги” 😃 Регулировать невозможно, зато небольшая, но стабильная горизонтальная скорость есть.
Насцет вращения вокруг своей оси - нужно проверить, одинаковое ли усилие нужно прикладывать для вращения обоих пропеллеров. Иногда на внутренний вал наматывается, скажем, шерсть кошки, и нижний пропеллер (на внешнем валу) туже крутится. Лечится банальной чисткой вала 😃
Как бы еще эти светодиоды заглушить… Лупят так, что слепят, если сантиметров с 30-ти “в лоб” посмотреть 😦
sashok17
Я светодиоды ваще отключи. Если не хочется разбирать верт, то можно наклеить бумажки на кончик светодиода
Regolit
Я все светодиоды извлек.
Так аккумулятор дольше держит.
Еще моторы греются после 5 минут полета.
Посмотрим насколько хватит этого сверчка.
3 months later
MadKryl
В общем не знаю какой мне достался (подарок для племянника)… НО идет уже на радиоуправлении 40 мгц лопасти как у классического соосника. При проверке дома - летает весьма замечательно, есть проблемы с управлением по курсу - но для игрушки это ерунда. А вот получить понятие об управлении соосником можно, тем более для детей.
Кста, моторы не греются (почти)
