Ещё один совсем микросоосник
Круть!
Наверное не один час убил на поделку?
Фото в полете плиз…
С хвостовым пропеллером аля Пикуз летает куда вам надо или куда он захочет?
Хорощо смотрится 2 одинаковых зеленых светодиода.
Попробуйте разобрать сам аппарат,может быть банально проводок отлетел от платы.
Как роторы снять нарисовано на обратной стороне последней страницы камасутры (руководство по эксплуатации),
а далее микроотверткой выкрутить микрошурупы из брюха Москито,кишки то и вывалятся.
Только осторожно,а то вдруг еще что то оторвете.
Разобрал,банально не припаян проводок около дигателя.Теперь появилась еще одна проблема-не выключается этот движок регулятором на пульте надо двигать чуть вперед.То что это в пульте ясно.Там внутрях есть 3 подстроечных сп может ими попробывать,только вот каким из 3х или нужно смотреть основной рег.Как думаете. 😵
Экскъюзменя,но в радиоэлектронике я дуб дубом 😃 Мне разрешают только что нибудь включить или выключить 😃
Мож наш народ добрый и знающий что Вам подскажет.
это тестовый вариант. после доработки сделаю всё аккуратно и точно. зелёные светодиоды это родные (не алани клон) друг со штатов привез летом. а в полёте фотки будут. хвостовой пропеллер тоже родной. летает крайне медленно 😦 но пакетик чая сёдня до кружки довез! 😲
получилось довольно прикольно 😃 , хотелось бы узнать какое расстояние у оригинала между роторами и как он относился к скознякам до и после переделки, не пытается ли вилять хвостом при полете вперед ?
расстояние 35мм. до переделки на него можно было легонько дунуть и он ловил эффект унитаза тут же. после переделки- его просто немного сносит в сторону когда на него дуешь. он стал немного тяжелей, но это компенсировалось более оборотистыми движками и меньшим лобовым сопративлением лопастей! (по две вместо четырех) хвостом конечно виляет (гирика то нет )))) но это происходит по другой причине на самом деле: при включении хвостового ротора- происходит падение напряжения на акке и ротор который имеет большее сопративление при вращении тянет верт в свою сторону (точнее в противоположную)
doba.ru/…/Mikro_vertolet_Mossskito.html
Посмотрите эту ссылку.
Я ржу, не могу.
Ваа-ха-ха-ха-ха.
Вот рассмешили.
Вы посмотрите на цену!!!
И сравните её с ценой на указанных выше ссылках.
Да за эти деньги Ламу можно взять.
Люди в этом магазине точно наверное упали все сразу,
сильно стукнулись головой, и не лечились после этого.
Во дают, не могу.
Успокойте меня.
Уууууф, блин.
Идиоты одним словом.
Нет не идиоты 😃 А вот только недавно наткнулся на сайт, не помню где, но там 5600р он стол 😃 !!!
проблема такая лежал он на полке месяца 2-3 без движения а счас хотел запустить а он только раза 2 поднимится а потом над полом крутится заряжеш акумулятор такаяже ерунда . Вывод наверное акумулятор сдох а где достать кто знает.
вот сдесь aviamodels.ru/product_info.php?cPath=34&products_i… . Берёте самый маленький и разбираете. получится 3 штуки по 100 рублей за каждый. вес примерно 3 грамма. 100mAh. вот так!
это вопрос? если да , то должны.
да подошол спасибо. Но всеравно по емкости он меньше даже на взгляд видно левый который больше это радной с права который я установил. Зарядка длится минут 25 летает без посодочно минут 7 впринцепе может7- 10 выдержать но около пола в 20 сантиметров ну это уже от посаженного акумулятора. А так все в порядке жалко только два акумулятора не засунуть чтобы емкость была больше но и вес надо учитывать.
Купил новую модефикацию соосника.
Вес покупного 35,5гр. Летает сносно, но не долго и гадина орет.
Убрал имитатор звука, просто отпаял отдельную плату и снял динамик. Уже залетала птичка.
Далее отвинтил брюшко батарею закрепил на скотч. Результат взлетный вес 28,6гр это 20% веса долой. Залетала птичка на среднем газе устойчива и надежна.
Кстати уменьшение веса микровертолетов приводит к меньшим токам аккумулятора и соответственно к более долгому ресурсу аккумулятора.
Купил вот здесь себе такой www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
При взлете его крутит в разные стороны (когда как), а после взлета носит влево, вправо, и разворачивает туда сюда.
Подскажите пожалуйста что делать чтобы заставить его висеть в воздухе или так чтобы его носило и разворачивало помедленней.
ЗЫ: Я новичок в вертолетах.
Небольшое увеличение скорости Москита:
Вскрываем пульт. Далее - два этапа.
Первый - закрепляем привод ручки управления “вперед-назад”. Там сама ручка - пластмасса, а рамка - стальная. Соединяются маленьким штырьком металлическим. Так вот этот штырек в пластмассе ручки болтается. Залил “Моментом”.
Второй - пробуем подвигать ручку “вперед-назад” и смотрим какой из потенциометров при этом поворачивается. Отслеживаем, куда от этого потенциометра идут проводки. Там, где проводки входят в плату, рядом три плоских подстроечника со шлицами под маленькую отвертку. Выбираем ближайший. Включаем вертолет, включаем пульт (не собирая). Регулируем подстроечник до момента включения двигателя тангажа в направлении “вперед”. Поворачиваем подстроечник чуть-чуть назад, до остановки двигателя. Енджой…
С фотками пока трабл. Позже выложу, если надо…
Видел нечто подобное в Детском Мире - называлось чудо минивертолет Стрекоза (не Pilotage). Планирую взять - полетать в квартире, с кошкой поиграть - стоил вроде всего 1300 рублев, может и дешевле… Правда сильно смущают микродвигатели - что то подскахывает, что они работают на 150% от номинальной мощности… Ну посмотрим…
Недавно был в Китае - накупил там вертолетов микро-комнатных
стоят они там по 400 рублей примерно (микро соосники) и до 800 руб. покрупнее соосники с размахом лопастей см 30-35 примерно)
летают неплохо (как игрушка) хоть и без наворотов. ребенок смотрит с изумлением на это чудо со светодиодами)
(большой пока не запускал)
Летают микро соосники по 3-5 минут, полный пилотаж по комнате) занятно, рекомендую как развлекаловку в домашних условиях.
зарядка от пульта за 20-30 минут. удобно.
Скоро выложу фото и отчет.
Доброго времени суток! Столкнулся с такой пробемой: по неопытности в первый же день повредил своего Москита - надломились места крепления винтов к оси. При попытке как нибудь эти места починить, доломал их в конец 😦
Подскажите пожалуйста какими винтами можно заменить родные винты Москита? И можно ли где нибудь в интернете заказать родные лопасти?
Заранее спасибо!
Для таких игрушек как Москит и пр. расходки кажись в принципе не существует.
Для китайских микро-вертолетов я поставил лопасти от мини-стрекозы (кажется так называется) и подрезал их немного
вот небольшой парт микро комнатных китайских игрушек
слева - вертолет с лопастями от мини-стрекозы
(330 руб… за лопасти при цене самого вертолета в 400 руб в китае))) летает
вот купил себе микро москита. но немогу его заставить лететь в нужную сторону(((. он летит куда ему хочется(((. помогите плиззз с ним разобраться или чтото переделать. вперёд он лететь не хочет(((. кто с ним уже сталкивался?
купил себа такового. не могу справиться с кручением против часовой стрелки. триммер уже на всю, джойстик тоже, и всё равно крутиться((((.НЕLP!!! вперёд и назад не летит(((. помогите кто уже на нём летал!!!(((. это мой первый верт и я уже разочаровался(((. а как снять кольцо на винте?
аккуратно срезать загиб лопасти на кольцо и осторожно отломить кольцо от лопасти
а это поможет? и к чему это приведёт?
аппарат станет более устойчивым, практически перестанет “унитазить”, немножко (совсем немножко) лучше будет реагировать вперед-назад. По поводу “крутит” - попробуйте поставить шайбочки из фторопласта между торцами дистанционных втулок на внешнем валу.(Собственно, набор втулок и есть внешний вал)
а если я сниму одно кольцо с нижней лопасти то разве его ещё сильней не станет крутить (кручение в правую сторону)? а кольцо там цельное? или соединение гдето внутри грузика? кстати на фотках на нижнем роторе всего 4 грузика, а на моём моските их 8 ??? как это понимать?
