Ещё один совсем микросоосник
основной минус - очень ветро и сквозняконеустойчивый. достаточно комуто пройтись по комнате - начинает колбасить в воронке,вплоть до соударения лопастей.
а в целом - забавный агрегат,висит стабильно,горизонтально летает медленно,на рцгрупс основные рекомендации - уменьшить расстояние между роторами и поставить хвостовой винт от пикоза.но если честно - по нашим квартирам и так места нет где летать,только если в оффисе есть где приземлиться поинтереснее 😃 посему и штатной скорости вполне хватает.
а,ещё забыл - у алани в пультах каретки всегда разломаны. я в 2 разбирал - всё пришлось проклеивать.
странно что китайцы их винтиками скручивают,моглибы и сами склеить.
Насчет кареток как это вырожается ? как будто залип рычаг и он рывками работает или нет
А кто-нибудь заказывал с этого сайта remote-island.co.uk/…/buy_radio_controlled_helicop… ?! и сколько стоит доставка? 😃
А я себе купил вот такой, mnogo.com.ua/baby/babyvehicle/17672.html ибо москиты в нашем мухосранске нема.
Пока единственное что сделал, это переставил управление поворотом с правой ручки на левую (как привык на ламе). Летает неплохо, но слегка неустойчив по курсу, рыскает. Больше впечатлений нету ибо только вчера вечером вылетал одну и ту неполную зарядку.
Всем привет.
Пару недель назад, купил тоже такой, или почти такой (лопасти рыжие) за 1300 р.
Летает минуты 2-3… потом только над полом. Крутится по часовой стрелке… триммер до конца в противоположную сторону, плюс ручку держать постоянно приходится в крайнем левом положении. При попытке повернуть - теряется подъемная сила и аппаратик сразу норовит совершить посадку, тоже самое при движении вперед, или назад…
Планирую попробовать воткнуть в него более емкую батарею… может поможет…???
Всем привет.
Я тоже купил в “Метро” за 1200 р. почти такой же. Первый экземпляр оказался нерабочий, приехал менять, принесли другой - а у него передатчик не включается и девочка на меня так тоскливо смотрит, типа “чего делать будем?”. Взял верт из одной коробки, передатчик из другой - заработало. АКБ был подлючен такими тоненькими проводочками, что они поплавились на четвертом/пятом взлете, ну и крутило его не слабо и лететь вперед не хотел, а норовил все назад сдать. Плюнул на все, разобрал по косточкам, итог: перепаял провода АКБ на нормальные, смазал двигатели и весь редуктор Mobil 1, отбалансировал роторы, родной хвостовой винт заменил на винт от X-Twin. Еще перевернул ведущую шестерню нижнего ротора на 180 градусов, потому как что-то где-то подклинивало, а так нормально стало. АКБ сильно сдвинул вперед, для чего из стержня от ручки сделал раму и приделал к корпусу редуктора спереди, а в фонаре перенес крепежные отверстия назад, т.е. еще и фонарь вперед сдвинул.
Итог: летает вполне прилично (для китайской игрушки), висит стабильно, довольно резво летит вперед. Успеваю нарезать по комнате пару кругов. После отдыха пару минут еще круг и еще два-три аналогичных цикла. Детям нравится, особенно взлет с руки. Будут деньги свободные - куплю чего посерьезней. 😃
Хммм… стрянно… у меня он летает реально минут 10… заряжается около часа(жду пока, как сказанно в инструкции, загориться диод на зарядке). Десять минут непрерывного полета не пробовал, ибо минут через 5 парения движки просто раскаляются. В принципе довольно стабилен и нормально управляется, правда после копания в пульте управления (там есть 3 подстроечных резюка ими регулируется чуствительность управления).
Зы сквозняков биться, просто жуть 😉) И нехватает гиры, дабы по курсу не рыскал…
Всем привет.
надо разобрать,отбалансировать и смазать.
и посмотреть,может шестерни цепляют за ограничители приводных шестерён,у меня такое было.
они все по мере разряда батареи начинают крутиться,всё время триммером ловить приходиться.
И мне интересно… Только молчат все что-то… 😦
Или не покупали?
Купил се такой от АЛАНИ. Мой первый верт, запустил пару раз, несильно ударил об пол и всё. Крутится на месте и не взлетает, поврот триммера ослабляет закручивание по часовой стрелке, но он все равно продолжает закручиваться. ХелП+)
Странно…тоже ради домашнего баловства купил в “океане” аланевский москит…ну что можно сказать?
На 5-6 минут полетов,висений и прочих попыток пилотажа хватает.Перехлест лопастей ловит в воронке на раз-два не то что
от сквозняка,а даже от чиха моего домашнего кота…
Перед тем как в первый полет(первый раз в жизни попробовал именно москит) внмательно прочитал всё что ему посвящано на этом форуме,
по возможности убрать косяки,то что хвостовая балка вклеена кЕтайским глазом криво (мотрчик стоит не вертикально) я это не стал устранять,
но вот роторы отбалансировал как смог.По этому кто купил сразу разбирайте.Я даже спиртовой салфеткой вал пртер. 😃
Слишком долго заряжается аккум,нафиг не нужны воткнутые в него свотодиоды.Изначально тяжелая хвостовая балка(или центр
тяжести смещен чуть назад?).Пульт вроде нормальный,стик газа подпружинен что наверное не есть гуд для будующего пилотажа более
продвинутых моделей.Здесь при возникновении аварийной ситуации достаточно убрать палец со стика и моторы останавливаются и тем самым
может быть минимизируют тот урон который можно получить во время падения москита или удара его об мебель,стену или об домашнего кота.
А вот привыкнеш к такому и после покупки Робинса или Ламы есть вероятность того что по привычке газ отпустиш думая что стик сам всё нах
отключит и получиш краш который обойдется в не малую сумму.По поводу прочности москита могу сказать только положительное…
Падал,ударял об пол и потолок,не говоря о стенах и мебели,один раз на него наступил,а один раз умудрился прям валом грохнуть его об пол с 2ух метровой высоты.
(Под самым потолком поймал воронку,перехлест лопастей,далее была фигура чем то похожая на пирофлип только какой то то кривой и громкий,
бросил стик газа и он прям валом об паркет…подумал всё!..отлетался…Ни фига…вставил обратно ведомую шестерню в зацеп с
ведущей и снова под потолок)
В корбке был ещё один винт хвостовой,увеличенный.Вот на фига он нужен если разницы в полетах не видно если его в место штатного
поставить? Он только своими размерами вибрацию дополнительную создает.Когда его поставил зацепил стену и у него лопасть отлетела.
Хвостовые винты от москита не подходят на клон пикуза от того же Алани,а жаль…очень жаль… 😃
В целом ни сколько не жалею потраченных на этого “убийцу времени” денег.
купил себе два клона в RC-OCEAN один сделан был хорошо, шестеренки ровненькие, немного криво вклеена задняя балка(задний двигатель под наклоном), второй - шестерни кривые, задняя балка не вклеена, что с одной тороны хорошо т.к. можно выправить угол. Висят стабильно, но вот вперед и назад идти никак не хотят, сразу начинается рысканье, затем воронка. может к хвосту пределать вертикальный стабилизатор, кто-то пытался так делать?
Я тоже купил 1го тамже.Заметил только дома,что задний винт не крутится-это что модификация или надо разбирать и смотреть. 😃
Задний винт включается только когда тангаж активируется,он не крутится постоянно в полете.
Скрей всего это не “модификация” а косяк,менять и не парится.
А что менять то-мотор или аппарат.Что-то я не понял с тангажем
с тангажем надо что-то делать… вентилятор на хвосте это просто как то смешно…еле ползёт по комнате
уже работаю над этим…
Аппарат!..😃
А что с тангажом то не понятно?
Хвостовой пропеллер крутится по часовой стрелке-хвост приподнимается и аппарат (по задумке) должен лететь вперёдъ
И наоборот,крутится против часовой стрелки-хвост опускается и аппарат должен (опять по задумке) лететь назад.
Переключение направления вращения пропеллера происходит путем перемещения стика (правого) от себя или на себя.
Но это он должен,но не может…😃)
Когда я брал это Москито Микро и клона Пикуза то попросил достать их из коробок и устроить демополет,
что и было сделанно.
а кто нибудь пробовал заставить летать москита быстрее?
Ну…если только уронить его с выключенными “вентиляторами”…лететь вниз он будет пошустрей
Filth1 а за чем быстрей то? Он и так перехлест лопастей ловит от сквозняка,а ты хочеш ему еще нагрузку увеличить.
просто бесит что пока до стула долетишь- уже движки перегреваются. он у меня уже весь переделанный, и перехлёстов не ловит совсем. при полном газе резко с пола в потолок уходит, а если под потолком бросить газ и при падении его дать на полную, то верт плавно приземлится и снова начнет набирать высоту (и никаких перехлёстов). на такое даже лама не способна 😛
Аппарат!..😃
Менять уже наверно поздно они не меняют,попробывать посмотреть,что не работает-сам мотор или приемник не вкючает.У передатчика канал работает проверял по осцилографу.А вообще реально это разобрать или большой геморой-пробовал ли кто.Что присоветуете.Спасибо. 😃
Попробуйте разобрать сам аппарат,может быть банально проводок отлетел от платы.
Как роторы снять нарисовано на обратной стороне последней страницы камасутры (руководство по эксплуатации),
а далее микроотверткой выкрутить микрошурупы из брюха Москито,кишки то и вывалятся.
Только осторожно,а то вдруг еще что то оторвете.
полностью его перебрал… заменил провода, движки, роторы переделал совсем, поставил флайбар. на пульте поменял на “моде 2 типа”
довесил на него второй аккамулятор под брюхо( второй был дико побит передняя нога отломалась а у первого сгорел мотор, т.к. не хотелось отпаивать мотор а корпус первого был как новенький, то переставил внутренности на первый, да в добавок припаял параллельно акк от первого) стал более скознякоустойчив, выходит из маленьких воронок, уменьшилось но не прошло рысканье при полете вперед, соответсвенно время зарядки и полета увеличилось.
TO Filth1:
можете поподробнее о “тюнинге” комарика и желательно с илюстрациями? Думаю это будет очень интересно его обладателям 😲
