мини стрекоза
xommm
Virus1984:
понятно,ладна,понесу в ремонт,пускай там разбираются…Спасибо.
Зря дело на минуту.
никита25
вот вы говорите бесколлекторные движки.А где их взять?
dci
Операция несколько сложнее, чем открутить одни движки и прикрутить другие, см.
Персонально я движки покупал в эйр-крафте, регуляторы оборотов в хоббисити, рассыпуху в чип-и-дипе и двухбаночный аккумулятор в пилотаже.
dci
Нет, щеток нету, обмотки и в родных коллекторниках не горели, чему еще гореть-то?)
И греются движки значительно меньше родных. После 5 минут полета они скорее холодные, чем теплые.
RomikB
Я новичок. Купил себе Мини-Стрекозу но никак не могу с ней управиться, её постоянно тянет назад, даже взлететь не могу. Крутил на пульте регуляторы - не помогло. Подскажите пожалуйста что делать?
ЗЫ: Живу далеко от сервисного центра так что обратиться туда будет тяжеловато.
elRikk
RomikB:
У меня правда на большой стрекозе такая же фигня была. Там центр тяжести назад был смещен. Пришлось немного перенести аккумулятор с корзиной вперед. Все стало нормально.
RomikB
никита25:
надо закрутить намертво все болты.
Какие болты и где они находяться?
elRikk:
Погнул хвост, перенес чуток аккум вперед, проверил центр тяжести - теперь чуток влево косит, а это как исправить?
elRikk
У большой на корзине не круглые отверстия были, а длинные и можно было перемещать корзину влево-вправо.
Хотя странно это как-то, влево. Если не много - триммер, также можно тягу. А если сильно - пробуй акк
RomikB
elRikk:
А длинный провод намотанный на ногу - это антенна? Может её на другой конец перемотать?
elRikk
RomikB:
Попробуй. Он не такой тяжелый, чтобы сильно влиять на развесовку.
У меня тоже был намотан, но на правую сторону, а кончик в хвосте.
RomikB
Нижние лопасти перестали крутиться совсем - это двигатель или что то другое может быть?
Virus1984
RomikB:
Если сервы и двигатель верхнего винта работают,то тогда да,движок сгорел…
RomikB
Virus1984:
Верхний двигатель и сервы работают. А движок так и должен на третьи сутки ломаться после покупки? А в каких интернет магазинах можно движок купить?
Virus1984
RomikB:
Если не давать остывать,то движок быстро накрывается,там щётки горят,почитай всю тему ,там много советов даётся,можешь попробовать разобрать движок и вытянуть немного щётки,и по поводу интернет магазинов там тоже написано.
wws
sergetk:
Кстати, взял кабель от передатчика первой стрекозы и попробовал подключить им передатчик стрекозы-мини к компу - нет эффекта. А первый работает нормально через PPJoy с FMS. Валькера перешла на другой протокол? Или разьем там вообще не задействован?
Передатчик будет от мини-стрекозы будет работать с PPJoy в режиме Валкера-PCM, если DIP-5 (PPM/PCM) перевести вправо, на PCM, под которую заточена прога SmartPropoPlus. Т.е. комплект PPJoy + SmartPropoPlus позволяют легко взять сигнал с передатчика и пустив его вход саунд-карты, получить работающий джойстик. У меня так от двух Валкер пульты работают (правда, по-разному каналы нумерованы).
SmartPropoPlus, кроме стрекозы (Walkera) еще понимает (я не проверял, но в меню есть) PCM от футабы, и два типа PCM от санвы.
никита25
народ!помогите!напишите плиз каким способом (быстрым недорогим и доступным) избавлятся от горения движков и как сделать самому или заказать радиатор к ним?
xommm
Такого способа нет, радиаторы можно заказать тут www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… с ними полетаете на 10-20% дольше. Из способов которые реально помогут это замена двигателей на безколлекторные, но он как раз дорогой, а главное не легкий савсем.
Как менять движки на безколлекторные читайте в соседних темах. У меня как то друг поменял они вообще не грелися и гореть там не чему.
mr_nd
Дурацкий вопрос. Можно ли в мини стрекозе заменить несущую раму на нормальную? Аккумулятор на резиночке сильно напрягает… Вон в Валькере нормальный аккумуляторный отсек есть, ничего не болтается, а в мини стрекозе как-то все на сопельках…
Virus1984
Народ,помогите! Walkera 5G6 2.4 GHz.
Кто-нибудь менял пульт между Mode 1 и Mode 2?
У меня Mode1,т.е ручка газа справа,в магазине продавец сказал,что нужно перепаивать,а в инструкции к верту написано,что всё делается без перепайки(инструкция на английском,а я не очень силён в языке).Если кто делал,подскажите…
Заранее спасибо!
Aol_WB
mr_nd:
Андрей, я тут подумал, а может это просто битая рама? Отсюда и скидки, в общем-то.
Рамы идентичные, можно смело менять.
mr_nd
Aol_WB:
Да нет, рама не битая. Просто конструкция такая экономная 😃 Даже на коробке от министрекозы козявка на фото имеет аккумулятор на резиночке 😃
з.ы. Жалею, что не взял валкеру 5g6…
з.з.ы. Несмотря на мелкие неприятности, пилотирование (в моем случае это не совсем еще пилотирование, скорее полеты до ближайшего препятствия:)) малюсенького вертолетика вызывает нехилый прилив положительных эмоций.
