45 грам от валкера
Вопрос к счастливым обладателям металлического апгрейда - кроме удовлетворения собственного самолюбия дает ли апгрейд ощутимый результат или нет? Меняется ли малек после апгрейда в лучшую сторону? Заранее спасибо!!!
Скорее всего можно сказать так, что наличие алюминия “обязывает” хозяина настроить вертолетик как следует. По собственному опыту скажу что, так как вибрации алюминий не гасит, а передает как следует, то отстройку малька перед полетами нужно проводить более тщательно, иначе гнет и вырывает все что только можно от вибраций и резонансов, пластмасса прощала более грубую настройку (правда и летал он при этом тоже так себе). А так могу сказать, что улучшения конечно есть, но не кардинальные, чуть стабильнее висит, рулится вроде как полегче (ручками работать надо не так прецизионно), ну и соответственно убить сложнее детальки. Но надо помнить, что надежность всей конструкции определяется самым слабым звеном. Пластмассовые запчасти остались все же, и вот боюсь они-то как раз могут как-нить не выдержать. Вобщем апгрейд делать можно, но не обязательно. 😉 В принципе у меня до сих пор первая головка ротора и держатель лопастей живы пластмассовые, правда доработанные по рецептам из RC Groups.
Lyubomir Спасибо за исчерпывающий ответ 😃
люди, помогите заказать Walkera 4#3B! c Miracle-mart.com. А то я не пойму как 😦 буду очень благодарен.
не можете там, закажите тут. или с кем нибуть договоритесь и привезите на двоих. все действия по заказу расписаны в “Магазины, Интернет-торговля”
Минусы - почему-то теперь стало иногда вырывать и гнуть на больших углах атаки тяги из пластмассовых держателей на свош-плате и срывать короткие тяги от держателя лопастей к рамке флайбара при ударе или резкой нагрузке. 😃 Возможно новые чуток другие, нужно заказать и проверить. Подлечил это сплющиванием пластмассовых ушек, пока помогает.
Кстати, кому будет интересно. Нашел причину этого безобразия. Китаюги криво просверлили дырку в головке ротора. 😵 Там сверху алюминиевая шайба крепится, вот она как раз кривовато из-за такого “косоглазия” стояла а от этого гнуло и вырывало тяги с той стороны где держатель лопастей при качании не упирался в эту шайбу. Пофиксил, отцентровал - работает просто замечательно, кажется что теперь еще стабильнее летает. Так что имейте в виду при апгрейде или сборке.
Всем удачных полетов пока тепло!
Малек на улице тоже вполне себе прилично летает, даже несильный ветер парировать можно! 😃
Летеать то он на улице - летает, да вот только живет он так не долго. И дело не в падениях.
У Малька открытые подшипники и большая дырка для вентиляции мотора. Так, после месяца улечных полетов у меня тут в Иране у малька стала наблюдаться непонятная тенденция умирания. Держится в воздухе 1,5 мин. и все - дальше посадка по отсечке. Но через 3 мин. отдыха опять взлетает на столько же на той же батарейке. Я уже и мотор заменил, и подшипники, и батареек у меня 5 шт. из 2-х разных магазинов куплены. Но все равно те же симптомы. Может регуль в блоке подыхает? Не везет мне на коллекторники. Прям хоть на б/кшки его переводи?!
Ну вот Блин! Я сбе тоже такой купил в металле, 2 дня летаю уже - ненарадуюсь, а тема походу стухла…
На безколлекторники никто не переделывал?
жду комплект, уже должен прийти. посмотрим как он полетит с б/к на хвост тоже обещали б/к 😁
а шаговые движки не пробовари из сидюков втыкивать? по чем бкашный комплект вышел с доставкой?
А где и почем заказывал? Я смотрел в Штатовском магазине. Там полный комплект чуть ли не в сотку баков выходит.
Товарищи, столкнулся с дилеммой, подскажите:
купил 4-3 обычную, пластиковую; у нее накрылась серва. При покупке же новой ошибся в выборе, купил от 4-3V2. А они в раму лезть без значительного колхоза не хотят.
Посему вопросы:
- имеет ли смысл менять раму на v2? Просто как я понял, передаточное соотношение на ней тоже другое (нужно менять мотор и шестерню ОР).
- можно ли использовать с рамой от v2 мотор и шестерню от пластиковой версии?
- что будет пошустрее/поустойчивее - v1 или v2?
- вот эта деталь для v1 и v2 отличается отсутствием/наличием ушек для установки канопи?
- какие сервы качественнее и служат дольше - от v1 или v2? Просто если они примерно идентичны - будет в основном влиять только фин. аспект смены рамы/ покупки серв.
Посему вопросы:
Спроси rippers, он этот вопрос исследовал, он тебе расскажет…
Спрашивал и еще раз спрошу =) а потом напишу о своих мытарствах=))) просто мб кто-то еще чего скажет
хотят и лезут, проблем нет, я ставил.
пока нет (менять придеться мотор и шестерню)
нет нельзя (они просто туда не встанут)
V1 шустрее V2 устойчивее
нет
V2, они абсолютно разные (хотя бы что у версии один другие моторы стоят)
Опять же Павел надо просто было набрать мне. или приехать сегодня в зал мы бы все запустили
Слабое место.
При очередной попытке сделать воронку хвостом в центр верт унесло… выровнять не успел и саданул его хорошенько об стол…
В отличие от предыдущих крашей здесь отломилась скобка антиротации тарелки АП.
Кто и как лечил это?
Все же не могу понять, его насколько “запоздалые” реации - наерно фича малнького ротороа.
Есть тенденции к “раскачке”: даешь вперед - летит вперед. Стоп-назад - плавно тормозит а потом шарахается назад… И так по любому каналу (кроме руддера). Т.е. летает как по экспоненте… Возле 0ля стиков нормально… а потом каак… В принципе, привыкаемо, но не сравнить с 450-м, где все четко и моментально как стиком скажешь.
а вы качалки переставляли?
после перекручивания в крайние дырки становиться достаточно резким
В карайние это ближе к центру или дальше от центра?
дальше от цента, что бы увеличить плечо усилия
ЁклмнЭ!!! В процессе исполнения рекомендации куда-то ускакал малепусенький шарик с винтиком, который вкручивается в качалку сервы и на который напяливается тяга от сервы к такрелке АП…
Мож есть у кого? Или подскажите где достать (шарить по полу не предлагать, итак до миниска коленки стер)?
Ну я сразу на Миракле заказывал весь комплект крепежа и шурупчиков. Фигню стоит, но уже понадобился не раз. Рекомендую если будете брать там запчасти или апгрейд.😉
если заедите ко мне в гости я поделюсь
Покажите пожалуйста ссылку на миракле, где помимо крепежа и шурупчиков есть их шариковые наконечники.
Странные пироги выходят:), у меня лежат шурупчики на качалки в ящичке с крепежными болтиками и шурупчиками, но наверное они шли вместе с сервой😊, а я их видать как получил весь комплект новых серв скинул вместе со всем крепежом, так как сейчас на сайте я не вижу их отдельно, а только в комплекте с сервой…😵
Варианты могу посоветовать такие, либо если у кого есть убитая серва (подойдут от всех модификаций этого малька) - оттуда скрутить, либо чтобы не брать всю серву ради болтика можно взять алюминиевую свошплату, туда такие же вкручены, по крайней мере 10 баксов сэкономите, плюс подшипник в подарок.😉 Странно что Валкера не продает рычаги с болтами на серву отдельно. Наверное быстрее серва ломается чем рычаги.😒 А вот погнуть шариковые болтики или еще как испортить или сломать - вполне себе так реально, сталь там так себе.
запасаемся попкорном, на экраны выходит вторая серия Walkera 4#3B V2 Brushless http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=6647
