UFO
2 красавчег
А что вы хотели здесь услышать?
Восторженные вопли: “Рулезззз!!! Крутаааа!!!”
Оценивать то нечего кроме мутных заявлений и невнятных картинок…
Сейчас открою военную тайну!
Лазерное излучение и как его продукт плазма - это электромагнитные излучения определенных частот, которые наводят статику на предметы попадающие под него, что вызывает сбой и отказы РЭА! Как вы намерены своим UFO управлять? Одна из главных задач СОИ была не уничтожать ракеты, а сбивать их с траектории путем вывода из строя бортовой электроники и оптики!
Кстати за пару-тройку секунд может ускакать за радиус действия радиоаппаратуры и скрыться в голубой дали,
Он упадёт сразу.
Плазма - идеально проводящий экран. Через неё сигнал аппаратуры не пробьётся.
Все Союзы\Востоки и прочая теряют связь при входе в плотные слои из-за образования плазмы.
Кое какие умные ребята с Австралии мне прислали фото аппарата не тяжелее киллограмма,по описанию при работе етого прибора,плазменная оболо4ка окутывает прибор.Я решил сам сделать такой аппарат,так как он несложный
Явственно слышен стук оленьих копыт…
Он упадёт сразу.
Все Союзы\Востоки и прочая теряют связь при входе в плотные слои из-за образования плазмы.Явственно слышен стук оленьих копыт…
Действительно - мой косяк. Но автономный плазмолет ето ещё веселей.
Это мне напоминает судомодеьные соревнования, где один уже в приличном возрасте судомоделист начал вешать лапшу на уши, мол они построили РУ подводную лодку и … На мой вопрос а физику в школе вы изучали? Там в разделе электричества прямо сказано, что радиоволны под водой не распространяются… Он резко утух и больше к нам не подходил, а я думал новый недооцененный гений…
В чём юмор-то? 😇
Модели РУ подводных лодок существуют и хорошо управляются.
Проводимость воды неидеальна.
Ага в морской воде до 6 метров глубиной с обычной Ам 27 мГц?
Это на Нобелевку тянет!
Не знаю. Эксперимент надо.
А у того мужика рулилось?
6 метров в море - темновато уже, лодку не увидишь.
Попробуйте, я науке доверяю!
Просто может неудачный пример, но подобных прожектеров пришлось повстречать немало… Влетает как то в кружок дедуля лет под 60 в белом кителе вся грудь в юбилейных значках… Нужно делать дережабль, нужна ваша помощь! Задал всего один вопрос:
- А чем наполнять его будите? Ответ:
- Газом из газовой плиты…
На мое замечание, что он тяжелее воздуха, этот чудак посмотрел на меня как на ненормального и удалился… Жалею, а вдруг еще один непризнаный гений, может бы все сейчас чем стоять в пробках на дорогах летали бы себе на дирижоплях!?
Видите ли, это только в школьных учебниках всё однозначно излагается.
А в науке принято указывать\учитывать область применимости тех или иных закономерностей.
Р/У подводных лодок есть. Правда не понятно как оно работает. Но работает.
modelsworld.ru/shop/product10070.php
А что странного-то?
Вода (особенно пресная) далеко не идеальный проводник. И 27МГц далеко не СВЧ диапазон.
Так что поглощение есть, конечно, но есть и слой в котором напряженность поля ещё достаточна для работы приемника. В цифре допустимую глубину посчитать, наверно, можно, но проще оценить в эксперименте. Тем более большая глубина моделям и не требуется.
В морской воде эксперименты не ставил, но вот дешевая (рублей по 400 на рынке продаются) маленькая подводная лодка, с миниатюрным передатчиком Ам 27 мГц, в металлическом бассейне работала на глубине 1 метр где-то до удаления 3 метра, потом дергаться начинала.
Вероятно если ей придать передатчик раз раз в 10 мощнее, то дальность раза в три увеличится. Можно еще попробовать антенку подключить прямо к бассейну ну или просто передатчик в пакете под воду сунуть 😃 Ведь помнится радиоволннам труднее не распостранится в воде, а пересечь границу двух сред.
В газовй плите, во всяком случае в городе, при централизованном газоснабжении находится газ метан, который в 1,7 раза легче воздха. Подъёмная сила, конечно, меньше чем у гелия и водорода, но шарик надутый метаном летит вверх.
в газовых плитах обычно используют смесь пропана с бутаном, а он вроде бы тяжелее воздуха.
Это в баллонах такая смесь.
Из-за этого плитам “на даче” нужны другого сечения жиклёры. Иначе они коптят.
странно, когда у нас во дворе заправляют подземные емкости с газом для всего дома, то амбре соответствующее чувствуется и на машине крупно написано “Огнеопасно. Пропан-бутан”.
Если бы он был легче воздуха, то им бы не травились и квартиры бы не взрывались!
Господа ушли от главной темы!
Вполне возможно, у вас же не “магистральный” газ.
А панет везде меркаптаны (например этилмеркаптан (C2H5SH)). Соединение большой вонючести 😃
Его спецально добавляют, чтоб утечки газа были заметны.
Для ясности: Удельный вес газовой фазы (плотность), кг/м3
Смесь (пропан+бутан) -2,40; Метан -0,73
Метан - При концентрации в воздухе > 20% на человека действует удушающе, а в смеси с воздухом от 4 до 16% (5-15%) по объему образует взрывоопасную смесь, которая взрывается от малейшей искры
Народ, чистый природный газ действительно легче воздуха. Плотность метана по отношению к воздуху 0,554 (20°С) Так что если заправить им жабль то полетит.
Как правило его транспортируют в газообразном состоянии потому как для его сжижения необходимо порядка -150 гр или большое давление. То что возят в цистернах это смесь Пропан-Бутан. Пропан испаряется при -35 а бутан вообще только при положительной температуре. Вот его их и бадяжат что бы понизить Т исп бутана и уменьшить давление сжижения пропана для удобства хренения и эксплуатации. В зависимости от пропорции смешивания газообразном состоянии смесь тяжелее воздуха в 1,5-2 раза.
Спасибо ПЕТРОВИЧ за такиэ красивые рисунки
вообщето я ищу инфо на тему електромагнитних левитаторов. Может слышал?
Вы наверно знаете об ЭПС (эффект полостных структур) Виктора Гребенникова? Я об этом читал , когда еще интернета не было и в помине, по крайней мере у нас. Господа оппоненты, почитайте на досуге, очень увлекательно bronzovka.ru/glava05_3.html
читал я про его “гудения и головокружения в близи ласточкиных гнезд.”
обсюсюкивание и обслюнявливание его любимых насекомочек - раздражает.
“хитрые формы полостей его аппарата, скопированные с занесенного в красную книгу и почти вымершего жука - фуйня”
ни рисунков ни каких либо обьяснений - тоже нету
похоже на фантазию не очень умелого спекулянта…
а фотографию как “в начале полета” - я могу запросто сделать даже на обычном велосипеде
берем, приседаем, подпрыгиваем, фотографируем
