Помогите решить задачку
erbol
Бог случая не анализирует вопроса, у него монетка есть для определения ответа.
IGOR_70
Каков бы ни был критерий выбора ответа , разницы он никакой не играет.
erbol
По условиям задачи играет роль. Почитайте.
IGOR_70
Прочитал. Цитирую:" Бог случая отвечает «da» или «ja» на любой вопрос, на который можно ответить «да» либо «нет»"(конец цитаты) Любой ответ на любой вопрос должен быть или истинным( правдой) или ложным( ложью). Согласно Вашему утверждению ответ на этот вопрос не является ни тем ни другим. То есть ответа на него не существует.
erbol
Вот примечание которое сделал автор задачи относительно ответов “бога случая”
Бог случая отвечает «da» или «ja» на любой вопрос, на который можно ответить «да» либо «нет».
IGOR_70
Именно на это примечание я и ссылаюсь.
erbol
Термин “правдиво” использованный в примечании означает что “бог случая” отвечает так как ответил бы на его месте бог правды. По моему так.
В общем, я не вижу предмета для спора.
IGOR_70
erbol:
Полностью с этим согласен. С наступающим Новым годом!
avtandil
Имеем два автомобиля, оба автомобиля развивают скорость от 0км/ч до 100км/ч за 6 секунд. ускорение у обоих автомобилей неравномерное.
Вопрос: когда автомобили выйдут на заданную максимальную скорость будут ли расстояния пройденные ими равны!
Сломали на одном из форумов все копья но к общему знаменателю так и не пришли,
Интересно узнать ваше мнение! ссылку не даю поскольку форум грузинский а читать по грузинский могут немногие россияне:)
erbol
К примеру, может быть так
Допустим первый автомобиль ускоряется до 90 м/сек за 1 сек, а остальные пять секунд ускоряется еще на 10 м/сек.
Допустим второй автомобиль ускоряется до 10 м/сек за 5 сек, а в последнюю секунду ускоряется еще на 90 м/сек.
Тогда
5*90 +0 = 450 м
10*5 + 90=110 м
450 > 110
pashteton
Разное. Это можно проверить нарисовав простой график…
avtandil
Я нарисовал но как это будет воспринято на форуме не знаю пок реакции небыло!
erbol
У меня тоже правильный график.
pashteton
avtandil:
Что то не видно на вашем графике пути…
Да и не зачем такие сложные графики строить.
2 erbol в вашем расчете потеряли 10м.
Karalexey
Вот и я тоже не понял, зачем графики. Мне и так понятно, что большее расстояние проедет тот автомобиль, котоый будет иметь большую среднюю скорость за 6 секунд. Тоесть тот, которыйбудет быстрее разгоняться вначале, нежели в конце.
avtandil
Но Алексей условие задачи говорит что ускорение не равномерное,а это значит что машина начавшая ускорятся позже может ускорится превзояйдя первую машину в течении периода разгона! Но при условии что ее скорость не превысить лимит скорость в сто км/ч до конца 6-й секунды. второй график показывает именно такую ситуацию.
Может я не прав поправьте.
P.s.И вообще как можно под практические числа подвести чисто теоретическую задачу.
erbol:
Покажи.
erbol
Это задача имеет много решений.
График можете построить сами. Цифры есть в моем сообщении.
Karalexey
avtandil:
Представьте две машинки. 1-я ускорилась до 90 км за одну секунду, а оставшиеся 10 набирала 5 секунд. 2-я за пять секунд ускорилась до 10 км в час, а за оставшуюся секунду разогналась до сотни. Даже ребетенку понятно, что первая проедет расстояние больше, нежели вторая. Все остальное различные вариации, однако очевидно, что расстояния они проедут разные.
erbol:
Ой!
Чукча не читатель, чукча писатель.😅
rrteam
А вот… сразу не въёхал в условие задачки 😃
исправился…
IGOR_70
avtandil:
ИМХО Вопрос поставлен некорректно : или-или (будут равны-не будут).На самом деле возможны оба варианта. Верно: большее расстояние проедет тот автомобиль, котоый будет иметь большую среднюю скорость. Но не обязательно тот, которыйбудет быстрее разгоняться вначале, нежели в конце.
[LIST]
Пример №1:
Допустим второй автомобиль ускоряется до 10 м/сек за 5 сек, а в последнюю секунду ускоряется еще на 90 м/с.
Средняя скорость (и пройденное расстояние) больше у первого авто.[LIST]
Пример №2:
  • Первое авто за 2 сек ускорилось с 0 до 30 км/ч, потом за три сек- с 30 до 35 км/ч и за шестую- с35 до 100 км/ч. Второе авто за 2 сек ускорилось с 0 до 10 км/ч , потом за третью сек - с 10 до 95 км/ч и последние три сек - с 95 до 100. Теперь средняя скорость больше у второго авто, хотя первое вначале разогналось быстрее.
    • Также средняя скорость ( и пройденное расстояние) может быть равным- зависит от конкретных значений ускорения в конкретный момент.
    PS. To avtandil : не Вы ли это там больше всех копий сломали?😁
rrteam
avtandil:
Я нарисовал
Внизу должно быть не время, а путь… тогда будет понятнее…😃
Неужель площадь под графиком не посчитать?
avtandil
rrteam:
Виноват исправлюсь:)
IGOR_70:
Да нет я где то на 29-ой странице застолбил что возможны все три варианта! остальные 5 обосновывал почему😁
rrteam:
Все так!
