Электронные сигареты
За год на электронных добавил еще 5…
А вот про это я и не знал.
Аналогично…
+10 😃
Сообщение от msv
+10
Итого +15! 😁
Знаете, мужики. После многочисленных проб очень скептически отношусь к различного рода картомайзерам. Однако, друг убедил попробовать. Попробовал от таку вот фигню: Upgraded Vision eGo Transparent Clearomizer for eGo (V2,Long Wick)
Взял 2-х омный, и вы знаете, второй день сижу балдею! Пара - очень много и вкусного. Причем что интересно, батареи хватает намного дольше, чем с низкоомным атомайзером, а пар куда крепче, и при этом вкуснее. Правда расход жидкости ИМХО увеличился раза в 2, но оно того стоит!
Протечек никаких.
А они обслуживаемые? Отпишитесь пожалуйста через недельку. Как такой картомайзер “будет себя чувствовать”?
У меня обычно, ровно через неделю, всякая хрень начинается. Что с картомайзерами, что с атомайзерами…
Картомайзеры - Еgo-T Dual Coil - подсасывают много воздуха. Пара дофига, а кайфа от курения ни какого.
Атомайзеры Ego-T - начинают плохо протягиваться, жидкость подгорает. Использовал пока типы A и В.
Пока просто тупо меняю атомайзеры на новые (тип В. на них остановился), но это тоже не дело.
Говорят вроде бы появились - тип С, разборные. Не знаете как они?
Ищу какой нибудь путный форум по электронному курению. Пока тщетно.
По идее да, снизу его явно можно раскрутить, но даже если и нет, их цена 3.60 - ниже, чем у обыкновенного атомайзера в 2 раза, поэтому если хоть месяц проработает, да хоть 2 недели - нафик не нужно, чтобы он был "обслуживаемый.
То же самое, у меня ощущение, что у них просто подгорает фитиль, и они начинают засасывать мало жидкости.
Не-не, тут наоборот надо тянуть ТУГО. А пара - много. И ТН - слона свалит.
Так беда в том, что В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ с простыми атомайзерами та же хрень, что и с картомайзерами “через неделю”, видимо тоже сгорает фитиль, соответственно жидкость перестает подаваться на спираль, и потом - горячий как сволочь, а не дыма, не удовольствия практически нет. Раньше такого не было, атом четко отрабатывал до конца, а потом просто сгорал.
Вот и взял попробовать, возможно пока новое и делать будут нормально? Тем более цена радует
а как они заправляются?
Можно ли капать прямо из флакона или опять надо со шприцами возиться?
Нет, в том то и весь кайф - очень удобная заправка. Верхний пластмассовый загубник отвинчивается, сигарета наклоняется градусов под 60, и спокойно по стеночке заливаем из флакона (главное, чтобы не попало в металлический конус). Потом загубник соответственно завинчивается. Внизу загубника (он на резьбе) - силиконовая прокладка полностью убирающая протечки.
И еще, добавлюсь. Уже по нескольким заправка понял - не надо!!! заправлять “под горлышко”, т.е. по верхнюю риску 1.6 мл - очень много жидкости подходит на спираль, соответственно надо сильно тянуть и пара мало. Надо заправлять либо под промежуточную 1.4 мл (без цифры), либо по цифровую 1.2 мл - тогда все идеально.
напиши, где взял, теперь 😃
Ну, товарищ дорогой, я удивлен. Я же ССЫЛКУ дал в описании 😉
а… сорряк, не разглядел - большая картинка отвлекла на себя всё внимание.
Спасибо.
Ну что вам сказать господа, как и предполагалось… я опять разочарован. На 4-й день стало просто греться, и почти перестало парить, при том что сопротивление - те же 2 ома, что и было в начале. У супруги 2.4 ома, пока - полет нормальный, у друга которому купил такую же - аналогично. Так что возможно это МНЕ не повезло с конкретным экземпляром.
Дальше отпишусь.
Промыл. Пока - опять стало все нормально. Возможно у меня очень густая жидкость (почти один глицерин и мало пропиленгликоля). Не знаю. Продолжаю эксперименты 😉
Ну вот… А я уже пучок заказал…
Кстати, акк к нему Ego C подойдет? ничего не перепутал?
Подойдет.
Я вам скажу, мне этот мод все равно нравится. Закажу тоже пучок. Если они будут работать хоть НЕДЕЛЮ, то за его цену 3.60 я согласен раз в неделю их обновлять, с таким кайфом как я курил эту штуку, я не курил еще вообще ничего.
А как ведет себя С-шный атомайзер? Тот что со сменным парителем. Может тоже себе такой заказать.
Прочёл первую и последнюю страницу.
Имеют нас по полной программе!!! И те, кто табак продают, и те, кто продают его заменитель. А, всё потому, что нам себя любимых жаль! Как же то мы то мучаться будем!? … Это ж так тяжело… Ну… ну…
НЕ РЕКЛАМА (ибо работает): Аллен Кар - “Лёгкий способ бросить курить”. Гугл вам в помощь.
P.S/ ВСЕ, кто РЕАЛЬНО хотел бросить -бросили, и жалеют о том, что не сделали этого раньше
P.P.S. (извиняюсь за оффтоп) - так же есть у этого чела тема “лёгкий способ сросить вес” и “лёгкий способ бросить пить”
Сергей, вот зря не прочитали что между первой и последеней страницами.
Если бы прочитали, то поняли что тут собрались люди, которые НЕ ХОТЯТ бросать курить.
Здрасьте, товарищ проповедник 😃
Что-то вроде соц. сети для парильшиков.
hlcig.ru/map
eGo-C LR-ка отработала у меня почти 2 месяца без вопросов. Парил 6-8 мл в сутки традишнл 3 мг/мл. Сейчас пробую eGo-C обычный. Уже почти месяц, полет нормальный. Протечек из танка нет, а вот конденсат задолбал. После выпаривания танка надо сливать конденсат на салфетку…
Возвращаясь к нашим баранам! Клеаромайзер (как и любой другой атомайзер) начинает хреново работать из-за нагара, который блокирует спираль, и просто не дает ей нормально прогреть фитиль. В результате спираль пытается прогреть весь нагар, атом греется, а толку - нет, поскольку температура спирали из-за больших тепловых потерь просто не достигает нужной для эффективного испарения жидкости. В принципе сие справедливо для любого атомайзера/картомайзера, однако обычно разобрать/собрать атомайзер весьма нетривиальная задача, поэтому я их просто выбрасываю, но в этом “клеаромайзере” - все для блага человека! 😉 прочистка занимает ровно 5 минут.
Огромное спасибо Олегу Лисничуку, проведшему ряд экспериментов, и за 3 минуты в телефонном режиме объяснившем мне порядок “прочистки форсунок”. Попытаюсь теперь и я это сделать.
Итак, начнем нашу процедуру.
Делай раз - берем в левую руку клеаромайзер (за прозрачную пластмассовую часть), в правую руку берем плоскогубец. 😉 Накладываем плоскогубцы на нижнее широкое металлическое кольцо, и легкими движениями РАСШАТЫВАЕМ (легко покачивая колечко из стороны в сторону). Больших усилий прилагать не нужно, обычно сходит очень легко.
Делай два - откладываем снятое кольцо в сторону, оставшуюся часть клеаромайзера накручиваем на батарейку и легко потянув вверх снимаем всю металлическую часть (прозрачная пластмасска остается в руке, а металлическая часть остается накрученной на батарее).
Делай три - аккуратно снимаем верхнюю резиночку с металлическим конусом с металлической трубки.
В итоге мы имеем в руке вставленную в контакт металлическую трубку, с двух сторон которой в спирали торчит фитиль.
Делай четыре - вывинчиваем эту часть из батареи и идем в ванную/на кухню.
Делай пять - под сильной струей теплой воды промываем трубку через верх (ну и фитили естественно), примерно в течение минуты. Дальше энергично стряхиваем воду, остатки вытираем туалетной бумагой/полотенцем.
Делай шесть - самая ответственная часть! Накручиваем имеющуюся в руке фиговину на свежезаряженную батарею и начинаем прогревать спираль, чтобы сбить с нее весь нагар, время от времени дуя в трубку. Мы увидим, как спираль постепенно сбивая с себя нагар накаляется докрасна, тихонько дуя в трубку (не сильно! чтобы не превысить температуру) увидим как оттуда идет дым с мерзким запахом. Это прогорает весь наш нагар. Повторяем процедуру прокаливания 3-6 раз нагревая спираль докрасна. По итогу дым должен перестать идти. (Весь смысл разборки/промывки/сушки как раз заключается в том, что в собранном состоянии мы просто не можем прогреть спираль достаточно, для “сброса балласта”, да и процесс невозможно контролировать, очень легко перегреть и сжечь спираль).
Делай семь. Даем трубочке остыть, потом надеваем на нее резинку с конусом. Берем в руки пластмассовую трубку и начинаем собирать обратно. Для этого НЕ СНИМАЯ трубку с контактом с батареи, аккуратно надеваем на нее прозрачный корпус. Обратите внимание!!! Мудштук должен быть полностью закручен, когда мы одеваем корпус, мы добиваемся, чтобы конус зашел в мудштук, а мудштук без щелей уперся в верхнюю резинку (чтобы не было протечек), но и резинка не должна сильно деформироваться (легче всего посмотреть на просвет, чтобы не было щели).
Делай восемь. Выкручиваем почти собранный клеаромайзер из батареи, берем нижнее металлическое кольцо, с которого мы начинали разборку, ставим его на стол (на какую-то мягкую поверхность) и аккуратно но с усилием “загоняем” всю верхнюю часть клеаромайзера вовнутрь этого кольца.
Делай девять - заправляем клеаромайзер, накручиваем на батарею. Наслаждаемся!
ЗЫ Если будет непонятно, постараюсь следующую прочистку илюстрировать фотографиями.
Саша, если не сложно, выложи со временем и фотки. Заранее спасибо!
Убедил, красноречивый 😉 сейчас жене как раз прожигал карт, ну и сфотографировал процесс. Выложу наверное у себя в дневнике, а сюда ссылку, чтобы не затерялась на страницах.
Держите кому надо подробное описание процесса, с фотографиями: rcopen.com/blogs/58996/14717
