Кордовый моделизм в россии
wihrlwind
Летать, летать и еще раз летать. С влетанностью руки сами начнут работать быстрее, прежде чем мы все это переварим в мозгу. Вот несколько взлетов, начиная с первого и кончая пятисотым на одной и той же модели.
Нотан
Виктор:
Вот тут обсуждалось, почитайте, можете ещё поискать - это уже сто раз поднималось.
GYA350 в моде удерживания
Спасибо,полезная тема.
wihrlwind:
Эта тема ближе,но когда-нибудь захочется попробовать,значит необходимо будет перестроиться и учиться летать с гирами.
wihrlwind:
Справа деревья,впереди баобаб и всё путем-летать надо больше.
Сегодня отлетал в ветренную погоду,между дождями,о гире и не думал,пока всё устраивает,но не всё получается.
Пару раз,потерв скорость на посадке,плюхался,но стойки крепкие,значит плюхался умеренно.
spyder3
Ребята,
Гирoскоп нужен для специфики условоий взлёта. У нас строго не разрешается стоять за моделью как на видеио вверху. Стоим мы сбоку метрах в 15 от взлётки да иногда ешё метрах в 20 в право/лево от точки начала разбега, если ближайшие 4 места к точке старта заняты (всего их 5). Поэтому мы и не видним куда модель склоняется влево? а может вправо? Вот тут гироскоп и нужен. В противном случае после малой тренеровки и стоя за хвостом, гироскоп будет только лишними тратами и возможной причиной отказа. Как никак электроника.
Вон на видео Александр Голубков по нитке уже взлетает без гиро
iFly
Ranger_moscow:
Логично желание найти причину и ее выправить, так ведь? Потому что не всегда будет полоса большая, потому и остается желание все поправить.
По пунктам. Отделяя мух от котлет.
  1. Проверяем механику шасси. Колёса должны вращаться а)абсолютно свободно б) без люфтов в) при вращении и боковых нагрузках не задевать за стойки, тапки и прочие неподвижные элементы. Если это не так - надо искать способ исправить ситуацию и не полагаться на то, что об этом позаботился производитель самолёта. Всё нужно проверять.
  2. Гайки- болты крепления колёс должы быть законтрены/посажены на локтайт. Я видел анекдотичный случай, когда при разгоне самолетка вдруг шарахнулась в сторону и чуть не перевернулась. Причина - крепежная гайка одного колеса закрутилась при движении и зажала колесо. Да и у меня однажды колесо отлетело (хорошо, при посадке и на маленькой скорости).
  3. Поверяем геометрию шасси в целом. Заднее колесо должно стоять ровно, по оси фюзеляжа, передние колёса должны иметь небольшое, и одинаковое СХОЖДЕНИЕ - это необходимо для обеспечения самостабилизации при движении самолёта по полосе.
  4. После того, как всё затянуто-законтрено, легко крутится и не болтается, нужно покатать самолёт по ровной поверхности - ровному асфальту или ламинату. И отрегулировать геометрию шасси (подогнуть стойки, отрегулировать положение хвостового колеса) так, чтобы самолёт катился РОВНО, ПО ПРЯМОЙ.
И только после этого приступаем к взлётам- посадкам. При этом даже с идеально отрегулированным шасси самолёт при разбеге будет тянуть в стороны. Это- влияние момента воздушного винта, закрученного спиралью потока воздуха от него, наличие-отсутствие ветра и его направление… И ессно, зависит от конкретного самолёта, у каждого - если хотите - свой характер. Учитесь держать направление при разбеге (и пробеге) с помощью руля направления. Иначе никак. И - все движения на взлёте должны быть плавными. Никаких резких дач газа в пол, дерготни рулями и особенно элеронами. Наберётесь опыта - тогда резвитесь (вот так, например
Ps Взлёт - строго против ветра.
Удачи.
Геннадий2610
iFly:
будет создаваться ощущение,что самолет ровно рулится при разбеге и взлетает сам.
Ranger_moscow
Виктор:
Спасибо, очень полезная тема, прочитал всю полностью, по внутренним ссылкам тоже сходил.
Буду заказывать посылку с ХК - обязательно в ней будут гироскопы.
wihrlwind:
iFly:
Нотан:
Летать,надо летать.
Коллеги, да никто и не спорит, что пилот просто обязан уметь рулить моделью и быть в состоянии скорректировать все, что она может “сотворить”, как на земле, так и в воздухе.
Собственно, вчера на малой полосе я так и делал, корректировал руддером, не проблема.
Прошу прощения, но суть ветки (в очередной раз) - в просьбе помочь найти ПРИЧИНУ. Поэкспериментировать и, по возможности, устранить. Т.е “Попробуй вот это, возможно исправится”.
Потому что, взлетая на бОльшей “Катане”, я вижу и чувстую, что должно быть именно так, а когда на меньшей - у меня ощущение, что я вынужден смириться с недостатком птаха и вручную этот недостаток отруливать.
Смириться просто потому, что тупо не понимаю, в чем дело. Это, “на пальцах”, как если бы совсем зеленый новичок пришел с вопросом “у меня самолет в полете постоянно кренит влево”, а я ему бы, вместо совета оттриммировать, порекомендовал бы набираться опыта в постоянном удержании самолета стиком элеронов.
iFly:
Спасибо большое за столь развернутые рекомендации.
У меня основной мыслью и было, что что-то с шасси не так.
Колеса проложены с обоих сторон пакетами из металлических и тефлоновых шайб, плюс смазка шайб фиолом. Гайки - самоконтрящиеся (со вставками из полиэтилена) плюс фиксатор резьбы.
И по ламинату я его катал, толчком вперед, никуда при качении на сворачивает.
Про схождение - интересно, я выставлял шасcи точно вдоль оси фюзеляжа (прикладывал метровую линейку к площадке крепления колеса).
Схождение надо попробовать…
Несколько смущает то, что при посадке самолет катится точно по прямой… была бы проблема с шасси, он бы и при посадке катился влево.
Разница со взлетом - в выключенном двигателе…
ЗЫ. Все-таки я попробую увеличить выкос движка вправо… ибо совсем нет других идей.
Сегодня проверю на поле, по результатам отпишусь, думаю что с видео.
iFly
Ranger_moscow:
Как бы проблем в полёте из- за этого не началось. В общем - хозяин - барин. У меня, например, есть бальзовая пилотажечка -ЯК кило двести. Фюз сравнительно короткий, “раскрыв” стойки шасси большой. В воздухе - стабилен как утюг, а на взлёте- посадке - пока по полосе катится - ведёт себя нервно. Всё время норовит с прямой съехать, приходится “ловить” его РН постоянно. Ничего - привык справляться с рулёжкой, если начну выкосом бороться или чем еще - разрушу поведение модели в воздухе.
Другая модель - Ангел - катится стабильно ровно. У него относительно “раскрыва” передней стойки шасси длинный фюз, может, поэтому подруливать практически не надо. Только в момент раскрутки движка, компенсируя момент от воздушного винта.
Моё мнение. Основной упор делаем на регулировку поведения модели в воздухе. И правильное состояние шасси (см. выше). А “фокусы” при взлёте и посадке учимся парировать рулями. Или переделываем шасси, ища конфигурацию, при которой модель максимально стабильна при движении по полосе.
vlad_den
Ranger_moscow:
Если в полете нет претензий к выкосу - я бы не стал. Обдув рулей на земле при взлете и в воздухе - две разные вещи, самолет все-таки для полета. С моей точки зрения причиной нестабильности на взлете является именно меньший размер, в частности длина фюзеляжа. Сравнивать поведение двух внешне похожих моделей разного размера - не правильно.
Ranger_moscow:
  • да.
Пока писал - коллега ответил по сути примерно то же самое 😃
iFly
Ranger_moscow:
Самолёт ведёт в сторону отчасти из-за того, что поток от воздушного винта закручен “штопором” в одну сторону, и несимметрично взаимодействует с поверхностями самолёта, попадающимися ему на пути))). Кроме того, винт, вращаясь, создаёт момент, направленный в сторону, противоположную вращению, несимметрично нагружая стойку шасси. Резкая “дача газа” вызывает дополнительные возмущения большой амплитуды, которые поведение самолёта на земле тоже не улучшают. Это “на пальцах”.
К сожалению - данные эффекты на модели Вашей компоновки Вы никак радикально не устраните, поэтому Вам и советуют - учиться работать РН на взлёте, парируя уводы.
Нотан
vlad_den:
iFly:
iFly:
Андрей,лучше и больше не скажешь,это советуют опытные пилоты.
Перебирать самоль и шасси можно долго,стот ли…
iFly:
Стойка шасси цельная или из двух половинок?
Стоит правильно? попердикулярно фюзу,при взляде сверху колёсики-одинаково торчат…?
Найдёшь, порадуемся вместе
Садится правильно,взлетает криво-положи два П-образных профиля на ВПП и будет тебе радость-коллея,куда он денется.
iFly
Нотан:
))))А на посадке как быть? Наверное, со швеллерами по ВПП бегать, глиссаду ловить)))😂
Шутка - самолётка на посадке ведь нормально себя ведёт.
spyder3
iFly:
Всё что сказано истина, а вот это самое главное. Если дать газ до отказа - и Спартан гироскоп не поможет. Плавность основа успеха
Ranger_moscow
Коллеги, ну в общем сегодняшние результаты, как обещано, с видео.
Общий смысл - “Те же Фаберже, только сзади” 😦
youtu.be/IpDaxpTnBbU
Что сегодня делал и наблюдал на поле:
  1. Увеличенный выкос движка УХУДШИЛ ситуацию. Птаха тащит влево еще больше. Проверено тремя взлетами подряд, ошибки быть не может.
  2. Очень плавное наращивание тяги при взлете ситуацию не меняет. Просто самолет приходится ставить носом к правому краю полосы, он разбегается по длинной дуге и уходит в отрыв у левого края.
  3. Стойки шасси изгибал для разной высоты (т.е. самолет был накренен при одном взлете влево, при другом вправо) - без разницы.
  4. Если посмотреть видео покадрово, то видно, что самолет доворачивает влево практически сразу же. Проверил, пока оборотов не хватает для движения - естественно, стоит на месте, хоть чуть перескочил порог старта с места - сразу едет влево.
  5. Стойки раздельные, колеса синхронно гнул и влево, и вправо, делал схождение - кардинальных изменений не заметил.
  6. Заднее колесо отгибал относительно руля высоты градусов на 20… чуть помогает, дуга взлета становится более пологой, но все равно дугой.
  7. Реально помогло только триммирование РН, экспериментальным подбором можно заставить разбегаться практически по прямой, но после отрыва, естественно, самолет тут же уходит вправо. Приходится удерживать и триммировать обратно уже в полете.
Это просто пища для размышлений, а я, наверное, сдаюсь. К сожалению.
Собственно, держать его руддером - не проблема. Каждый раз и держу, когда не экспериментирую.
А вот и основа, из-за чего стал голову ломать…взлет чуть бОльшей Катаны (сорри, с другого ракурса, пошел дождь и пришлось камеру убрать в машину. Но видно все равно хорошо)
youtu.be/E27K_zO6LHc
Как будто и правда два П-образных профиля у нее лежат, точно по прямой, каждый взлет…
ЗЫ. Алексей, у Вашей точно такие же цвета… класс - 30-й?
ЗЗЫ. Да, и еще в добавление:
youtu.be/4UqYCflXyLE
Это полное видео еще летнего полета, откуда взят кусок старта в начале темы.
Там отлично видно и взлет, и как в воздухе “по линейке” идет, и главное - в самом конуе, как катится после посадки… точно прямо.
Сам посадка конечно не ахти, но тогда это были мои первые полеты и просто попасть на полосу уже было счастьем 😃
Геннадий2610
Андрей,завтра вроде погоду летабельную обещают,привозите - поглядим.😃
iFly
Да всё у Вас нормально со взлётом, судя по видео . Нескомпенсированные моменты от раскручивающегося движка, и только. Ну, слегка уводит,надо активнее парировать РН, тем более взлёт у Вас энергичный, пробуйте всё же плавнее давать газ (даже если боитесь капотнуть). При этом посмотрите Ваше видео внимательно, и Вы увидите, что основной и наиболее резкий увод с траектории происходит в самом начале разбега (первые метр-два, третья секунда видео), когда раскручивается движок и модель поднимает хвост. При этом Вы еще “спите” , Ваши корректирующие движения РН я вижу гораздо позже, метре на 10 разбега (на пятой секунде видео), когда самолёт уже разогнался и уже почти отрывается, но, к сожалению, траектория уже сбита. Рулить надо активнее и гораздо раньше! Триммировать модель “специально для взлёта” не надо, самолёт должен быть оттриммирован на ровный полёт. Короткохвостые и "квадратные " в плане пилотажки так себя и ведут, если ими активно не рулить на взлёте. При это, естественно, расходы по РН должны быть приличные. Кстати - у меня есть такой самолёт - чудик Ultra stick
www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL…
так если его жестко на взлёте не контролировать - вообще поперёк полосы взлететь может. При этом летает и планирует - супер. Зная эту его особенность, при взлёте кладу заранее РН в сторону (реально градусов 20!!!), противоположную уводу, и, плавненько прибавляя газ, взлетаю.
Ranger_moscow:
Совершенно верно. F3A Ангел от Себарта, 30-й типоразмер, 1,5 кг взлётного. Это как раз тот, который по струнке и взлетает и садится. При этом, тем не менее, мне работать на взлёте и на посадке приходится прилично, просто это уже у меня “в руках” сидит. И никогда не даю газ резко. Во всяком случае стараюсь. Ни на взлёте, ни в полёте. Мне совершенно не хочется наблюдать, как от носовой части моей модели отлетают куски моторамы вместе с двигателем. разрушенные непомерными скручивающими моментами.
Геннадий2610
iFly:
Да всё у Вас нормально со взлётом, судя по видео . Нескомпенсированные моменты от раскручивающегося движка, и только. Ну, слегка уводит,надо активнее парировать РН…
+100500 И с гирой я бы не торопился,а то руки не научатся нормально работать.
Ranger_moscow
Геннадий2610:
С удовольствием, не вопрос 😃
Место уточните?
iFly:
Да, именно так, к тому же интуитивно и пришел… даже РН шевелить не надо, угол стика на пульте запомнил - и вперед, запросто взлетаешь вдоль полосы, плюс-минус градусов 10 от ее середины…
iFly:
Сорри, не очень понял, если “по струнке”, то почему “работать прилично”? Вернее, что значит? Почему спрашиваю - моя, тоже Себарт, тоже тридцатка, она умница…
При желании на взлете можно только РВ рулить… а при посадке, по ощущениям, просто покажи ей глиссаду, дальше сама сядет… ну только тягу плавно сбрасывать, сама это не умеет 😃
Вот ее заход на посадку:
youtu.be/Sva9QRZEu4s
iFly
Ps Андрей, скорее всего, передатчик у Вас - mode 2, т.е. газ и РН сидят на одном, левом стике. Поскольку рулить моделью в полёте можно связкой РВ + элероны, т.е только правым стиком, навык работы РН склонен “западать” и за ненадобностью отмирает потихоньку. Скорее всего, Вы СНАЧАЛА даёте газ, а ПОТОМ начинаете рулить РН, хотя это надо делать ОДНОВРЕМЕННО, возможно даже работа РН должна опережать дачу газа. Учитесь работать РН. Радикальный, “ломовой” способ, я считаю - “бразильский”. Т.е. методом погружения. Просто заблокировать элероны в нейтрали и отключить серво управления элеронами от приёмника. И летать только на “хвосте”. т.е РН и РВ. Или “зажать” расходы по элеронам до нуля практически. Получите массу новых впечатлений и мгновенно научитесь пользоваться РН. Или возьмите тренерочка или планер, у которого элеронов нет вообще, и летайте на нем периодически.
Ranger_moscow
Геннадий2610:
Руки, я так думаю, уже умеют 😃
Оба птаха уже давно не ремонтировал, а летаю еженедельно. Только на этой неделе четыре выезда в поле, по десятку акков отлетанных каждый раз.
Про гиру - просто понравилась тема, хочу попробовать, любопытство тому основой…
iFly:
Способ действительно радикальный, аж страшно представить 😃
Про РН - да, все правда, я только пару недель назад начал им работать, до того левый стик только вперед-назад юзал… теперь активно набираю навыки по РН…
iFly
Ranger_moscow:
Способ действительно радикальный, аж страшно представить 😃 Про РН - да, все правда, я только пару недель назад начал им работать, до того левый стик только вперед-назад юзал… теперь активно набираю навыки по РН…
С пилотажечкой такой способ надо очень аккуратно пробовать - она не способна самостабилизироваться по крену. Лучше зажать расходы по элеронам максимально. А вот с тренерами - высокопланами и пенопланерами такой вариант обучения очень даже проходит. Потом, когда влётываешься - приходит ощущение, что элероны и не нужны вроде как вовсе)))) и, пересев на самолёт с полноценным управлением, работа РН в любом режиме ( в т.ч. на взлёте, где она крайне важна ) уже никаких трудностей не представляет и осуществляется автоматически.
Ranger_moscow:
Именно так и происходит, специально за руками не слежу во время взлёта и посадки, но короткие корректирующие действия произвожу всё время. Надо бы на камеру снять процесс управления, тогда видно будет. что да как)))
Да и ветер никто не отменял, кроме того, я летаю - зимой на полосе шириной 6 метров ограниченной длины, летом - на стадионе, со всех сторон ограниченном деревьями. Приходится и в створ полосы попадать (зимой), и глиссаду крутую заламывать (летом), поэтому Ангелочком моим рулю всеми плоскостями до касания очень активно. да и чтобы просто красиво взлететь- сесть - надо постараться. При всём при том, что Ангел на взлёте и посадке сам по себе очень стабилен.
Геннадий2610
Ranger_moscow:
Место уточните?
Середнево Вам известно,судя по роликам.
Ranger_moscow
Геннадий2610:
Да, конечно.
Завтра, если не дождь и не сильный ветер, подтянусь часам к 12-ти.
Спасибо.
spyder3
Андрей,
Нормально ваша в посте 39 для её размера взлетает. Она просто очень маленькая, и на тот увод не надо столько обрашать внимания. Летайте в удовольствие.
Если вы её для тренировки держите для перехода на что то более солидное, то тренеруйтесь работать РН и всё. Хотя на этой модели (фильм 3108) вы все навыки взлёта вряд ли отработаете. Вот вы, на 2ой секунде (по звуку) уже газ в пол двинули - и модель простила. Что то покрупнее, а тем более верхнеплан уже мог в ремонт идти после такой ошибки. Нет у вас модели поболее - тренеруййтесь на этой. Как - увеличивайте время разбега. Дойдёте до 7-8сек при её ровном удерживании на прямой и ну хоть 2 сек на 2х колёсах в конце. Сделали. Значит обучение закончилось успешно. Для завершения найдите асфальт - что много усложнит и закрепит навыки.
wihrlwind
Ranger_moscow:
Только повнимательней первые подлеты, а то у нас один товарищ на площадке очень любит электронику и тоже ставил на модель самолета трехосевую систему стабилизации и попросил меня поднять модель. Так вот у меня впервые создалось впечатление, что я летать совсем не умею. Из -за неправильной настройки системы я так в тот день и не смог поднять модель, это потом уже выяснилось, что настройки неверные. Электроника способна перерулить любого пилота, не смотря на его квалификацию:)
8 days later
Ranger_moscow
Ну в общем вчера в Середнево мой друг, совсем начинающий пилот, с четырьмя неделями опыта в симуляторе, но первым полетом в реале - загнал предмет дискуссии между двумя березами на полном ходу. 😦
Крылья конкретно в щепки, фюзеляж - ни царапины… собственно, он уже без крыльев до земли долетел. Так что по объективным причинам вопрос снялся.
Марат
сливка:
да. расстроили вы меня - мне недавно подарили такой календарь и сказали, что собственного производства - ан нет, как видно - думала эксклюзив 😮
Ну из-за таких мелочей не стоит расстраиваться 😃
С уважением
сливка
а кто и где летает на кордах?
и вообще, зимой, кроме нас, летает кто-нибудь?
Matros_G
Марат:
А вот так представляют себе кордовый авиамоделизм итальянцы 😃
ЗачОт!!! Однозначно!
Особо хочу отметить…
Третье место: Sandro Botticelli – La tre racers, 1478.
Второе место: Tori Kyiomitsu – Indoor Building, 1751.
Первое место: Pablo Picasso – Mujeres que luchan, 1922.
И утешительный приз получает:
Sint Jans Geertgen – Jonh the Crasher, 1490.
Diakor
сливка:
Зимой и летом в Тушино по воскресеньям и средам плановые тренировки команды АСК МАИ F2D.
Cherkashin
vovic:
Может я крамолу скажу, но кордовый моделизм благополучно загибается.
Согласен - и никуда не деться от этого.
А разговоры о том что кордовики крепкие люди, а попробуй покрутись на одном месте…
А я НЕ ХОЧУ!! крутиться на месте!! я хочу летать на РС между деревьями, крутить пилотаж, драться наконец не следя а как-бы корды не перехлестнулись 😃
А сравнивать РС копию с кордовой пилотажкой … ну ваще…
Марат
Cherkashin:
А кто сравнивал? 😵
У Вас есть здесь возможность сравнить RC копии с кордовыми копиями - сделайте милость
А мы послушаем 😉
С уважением
сливка
Cherkashin:
да не крутитесь, вас же на заставляют!
загибается, не загибается кордовый моделизм - конечно,кордовиков значительно меньше радистов, но они существуют, совершенствуются и есть еще люди (например я) которые этим видом спорта интересуются. я раньше радистом была! потом решила попоробовать корды и убедилась, что это интереснее (для меня, конечно). так что возможны переходы. главное экспериментировать и не быть упрямыми и долдонить про одно и то же.
может, на нынешнем этапе наблюдается всплеск интереса по отношению к радомоделизму - появляется новая аппаратура, новые возможности. и это, в век бурного развития техники, несомненно интересно.
но это всплеск, а за ним может следовать все что угодно - либо все большее усиление интереса к радио, либо понижение этого интереса. по схеме - поиграли и хватит. все может быть.
и потом, каждому свое! вот о чем нужно думать в первую очередь, а сравнивать радио и корды, на мой взгляд, абсурдно!
Cherkashin
сливка:
Логично - умница (я это без издёвки) только зачем на РС форуме обсуждать крутизну проволочек??
Никому например и в голову не приходит одеться как репер и прийти например на тусовку к панкам 😉.
да ещё и кричать - рэп круто!!
edwards
Cherkashin:
эта… она в своей ветке кордовиков пишет, а вот зачем вы пришли на тусовку кордовиков, да ещё кричите - RC круто!! 😃
сливка
Cherkashin:
да, товарищь, вы хоть смотрите в какой раздел вы входите!
потом, я ничего не писала о том, что корды - это круто. я это писала про себя, а не в общем!
так что - повнимательней. 😵
edwards:
икренне благодарю за поддержку и понимание! 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Чего напали на человека , у него проблемы с вестибуль-буль-лярным аппаратом - вот он и зол на кордовиков . Унего не получилось в жизни ничего а вы летаете и еще от этого получаете удовольствие.
сливка
Diakor:
а вы не обращали внимания, в Тушино чистят пятачок для пилотажек?
Марат
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Matros_G
antipalivo:
ЧТО КОРДОВЫМ МОДЕЛИЗМОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ???
Ещё как занимаются!!!
Туда летают…
…и сюда летают.
К весенним соревнованиям готовятся вовсю.
Matros_G
Точно! Чего-то я не допёр, надо было из круга пощёлкать!!!
Теперь через неделю, не раньше.
Diakor
сливка:
Скорее всего, что нет. Летом мы рядом сэтим самым пятачком летаем, а зимой туда не проехать, поэтому летаем прямо рядом с полосой.
Volodia771
кордовый моделизм в настоящее время плавно, но уверенно угасает. В Астраханской области, Волгоградской области еще остались энтузиасты, которые пытаются возрадить традиции кордового авиамоделизма.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Если у вас он понемногу начал гаснуть - это не говорит что так везде. Наоборот наблюдая за проводимыми соревнованиями заметил что по сравнению с пост-перестроечными моментами интерес возрос и особенно у молодежи . Спорт начал “молодеть” как в былые времена и появилась большая активность чем несколько лет назад. Другая более печальная сторона что потерена школа и часто уровень как изготовления так и эксплуотации моделей увы намного уступает желаемому . Но это вполне объяснимая ситуация - многие опытные спортсмены вынужденны были покинуть спорт по вполне объяснимым причинам - преемственость поколений была нарушенна .
Так что думаю пока рано поднимать бокалы за упокой кордового напровления , так же ошибочно утверждать что он упешно развивается. Спорт был придушен экономикой страны и как всегда развалить оказывается проще чем воссоздать - но он есть и хоть медленно но продолжает существовать и очень медленно и тяжело но развиваться.
Обормот
Вот и я вставлю свои пять копеек…КОРДЯШКИ- это класс, на них не всякий научится летать… время на раздумья мало…высота всего16 метров… я очень рад что прошёл эту школу, спасибо Чедия, Зоси, Бусару, Карцеву…и многим многим…Троцкому Саше…класс … обидно что некоторых уже нет…
Да, слово Россия пишется с большой буквы…
micronet
V Armenii toje ogasaet Kordoviy modelizm , mojno skazat’ chto pogas na chempionate Armenii bilo 0 uchastnikov po kllasam F2A, F2C, F2B nu eto v chastnosti svyazano s nashim Gore Federaciey…
Mi je so svoey storoni kakbui vozrodili Vozdushniy boy , priobreli texniku i daje bili na etape kubka mira v Kieve…
Na danniy moment uje unas est’ 7 ekipajey i ix chislo xotim uvelichit…
Delo v tom chto esli sidet i smotret’ to Modelizm kordoviy pogastnet… nujno deystvovat’ i vse budet xorosho.
9 days later
12 days later
Марат
Кто-нибудь знает, где посмотреть результаты соревнованой в Екатеринбурге?
Киньте ссылочку пожалуйста!
С уважением
Марат
Diakor:
Привет!
Сам-то не ездил?
А то до меня слухи дошли, что туда должны были бойцы с Казахстана поехать, а в таблице результатов таких не обнаружил 😦
С уважением
