А вы купили лампочки по 100 ВТ?
Товарищи, нужна помощь. немного не в тему конечно будет, но думаю простите мне оффтоп, раздел курилка.
В общем сейчас переехал на квартиру съемную, записали показания электро счетчика, все как обычно в общем.
проходит несколько дней, решил взглянуть на показания и волосы пардон на жопе чуть не оплавились. за 2 дня намотало 200 с лишним киловатт, счетчик крутится с поразительной скоростью (стоит в подьезде и глядя на соседские еле ползущие мысль была одна).
Решил проверить, повыключал все что есть в квартире, счетчик практически остановился, еле полз.
Самое интересное, что электрообурудования то никакого и нет особо, даже обогреватель не включается за ненадобностью, тепло. по сути 2 лампочки в одной комнате (ватт по 70), ноут, холодильник, одна лампочка в другой комнате такая же, не яркая, в ванной и собственно ВСЕ, плита газовая.
Читал эту тему и увидел сообщение:
И еще: недавно сдохла 20-ваттная энергосберегайка, но из патрона выкрутить лень было… но пришлось, т.к. через 5 минут она нагрелась градусей до 80-90 + начала жрать бешеный ток
Пришлось извлечь в ускоренном режиме
Никогда бы не подумал, что такое может быть, в электрике не силен, а сгоревшие лампы имеются, но за ненадобностью даже не меняли. В общем прошу дать советов, что проверять, да и в чем вообще может быть причина, а то чую в конце месяца стоимость 14z улетит только на оплату по счету за электричество. Уж надеюсь что добрые соседи не подвесили парочку сварочных аппаратов технично, квартира съемная, всякое может быть. Что делать сам не знаю, электриков знакомых нет. В общем если можете накидайте советов, что если сфотографировать надо сделаю. Заранее благодарю.
Электроклещи Вам помогу найти утечку тока . По очередно включайте потребители и смотрите показания , но раз Вы не электрик , то скорее всего не надо Вам самим этим заниматься , иногда здоровье дороже сэкономленных денег .
Боюсь вариант “забить” мне тоже не подходит, дорого выходит)
Капитан очевидность хочет сказать что если:
Водну руку взять китайскую энергесберегайку.
Вдругую руку самолет с пропеллером.
Включаем лампу. - пропеллер некуртится.
Включаем двигатель самолета, идет звук работающего двигателя, винт раскручивается, в определенный момент, начнет казаться что винтилятор не крутится.
Из за строб эффекта, в местах где работают движущие части запрещенно использовать энергосберегающие и люминесцентные лампы.
Будем киросинками станки освещать
Вполне возможно,что счётчик неисправен.Если он механический,и при отключённых потребителях крутится,это и есть проблема.Такой прибор может накрутить много лишнего.
Тут оно вон как может обернуться!
Что-то посмотрел я на это дело (у меня дома везде галогенки стоят).
100ватт обычной - дадут при 17люмен на ватт - 1700люмен светимости.
А 3 ватта светодиодной - только 170 люмен светимости (при стоимости 500рублей за штуку минимум) - как 10 ваттная накаливания жрет только в 3-4 раза меньше.в итоге - при стоимости 2р за КВТ эта лампа окупится за 500/2 = 250кВтч/0.007кВт=35 714 часов. без учета срока действия лампы накаливани.
Вывод - да ну его нафик люди столько не живут. А теплый свет от лампы накаливания (или галогенки) такой же или приятней чем от всяких энергосберегающих.В великобритании электричество стоит 7 рублей за квтч и показатель улучшается до 10 000часов - все равно ну его нафиг.
Современные светодиоды дают 70Лм/Вт даже китайские Edisson.
2 рубля низкая цена за свет, но… 35 тыщ часов это всего 2 года при 8 часовом режиме, мне все таки кажется что некоторые люди и поболее живут)))
не-а, "35 тыщ часов " - 20 лет
cgi.ebay.co.uk/…/350362004980?pt=UK_Light_Bulbs&ha…
Вот тут смотрел - 3 ватта 170 люмен.
Обычная лампа - 10ватт 170 люмен.
Штоимость - 500руб(примерно).
По качеству света мне светодиодные лампы с теплым спектром в принципе понравились, но что-то не радует факт высокой стоимости а главное полной бесполезности в плане экономии (помните - 18 процентов от общей суммы ну будет сниженно до 6% и что?.
Общая “мощность” лампочек у меня дома - 620ватт (две спальни, гостинная, ванная, кухня, коридор).
Мне таких 170люменовых ламп понадобится 62штуки чтобы все осветить, и стоить мне это будет 31тыр (если в рубли переводить).
Светодиодные хорошо будет на производстве ставить, на вокзалах всяких и т.п. (замена лампочки на высоте 8 метров от пола стоит в несколько раз дороже самой лампочки).
А вот для дома похоже бесполезно.
Галогенки с спектром 3500-4000К мне понравились больше всего - уютно.
Константин!
Вы в Белфасте от наших реалий сильно оторвались, поэтому пытаетесь найти логику там, где её нет по определению 😦
Кого @бёт будет- не будет экономия?
Народ надо заставить покупать продукт “отечественных нанотехнологий”.
Причём, заводик по производству экономичных/неэкономичных ламп- куплен кем нибудь из близких семье.
На внешний рынок они высунуться не могут- кому там впаришь такое дорогое, ненадёжное и- не факт, что безопасное для глаз “чудо” (светодиоды, вообще то- излучают свет, “сдвинутый” в сторону УФ, который отсеивается светофильтрами.Но- фигово.
( Я с этим сталкивался, производя видеомикроскоп для косметологов: при подсветке “белыми” диодами с “тёплым” спектром- кожа на экране выглядит, как у мертвеца.)
Поэтому цель всей этой “экономии”- создать красивую обёртку для очередной обдираловки.
Так у нас тут аналогичная же обдираловка.
Ламп накаливания все меньше, больше 40 ватт нету.
Причем у всех поголовно электродуш электроплита и в многих случаях электроотопление в не теплоизолированном доме.
Тут - такая же фигня!
Мировой заговор?
Мировая глупость…
А в некоторых домах на кухне под подоконником есть ниша где зимой можно хранить продукты , можно не использовать элементарно холодильник -)
А по светодиодным лампам у меня бзик прямо , хочу родителям поставить в паре комнат , выбрать все не могу -\
А энергосберегайки - зло , у отца в руках когда вкручивал лопнула (возможно и брак) мало хорошего ртутными парами дышать . Мало того они дохнут от частого включения и на режим выходят долго .
зы построить завод по переработке ламп чтоли =)
я себе люстру с 5тью 20ти ваттными галогенками поставил, и пару светильников 40ватт в углах на радиорозетках (чтоб провода не тянуть) стало хоть на что=то похоже.
А люминисцентные - они пока разгорятся, вылетают не реже обычных. стоят в 2-3 раза дороже.
Хочу холодильник через тепловую трубу соединить с улицей (прикрутить контур к радиатору чтоб дополнительно фреон охлаждать до 4-5градусов по цельсию когда он обратно в холодильник возвращается).
А то тупо получается. радиатор холодильника работает при 30-40 градусах, внутри -15 (морозилка). вот он бедный и молотит - понижая температуру на 45-55 градусов.
А если ему нужно будет понижать только на 20 - он сразу вдвое втрое меньше потреблять будет.
При том это один прибор для модернизации а не 10лампочек по всему дому.
А экономия - как от всех ламп вместе взятых.
Так может, Вам и там поискать более простые причины “экономии”, чем “заботу о народе”?
Сволочи то руководящие- во всём мире примерно по одной схеме работают: “проявить заботу” и под это дело-снять лишнюю шкуру?
В нашем случае- тот, кто действительно хочет сэкономить, давно сам нашёл способы.
А “загоняние в царство счастья”- всегда и везде подразумевает выгоду для “загоняльщиков”.
Кстати, о ценах и целях: у вас цена на электричество- тоже на 15% в год растёт?
нет, меньше.
В начале кризиса росла. пока же на одном уровне.
Но цена за электричество - 7рублей за квт.
бензин - 50рублей за литр.
дизель - 55рублей за литр.
Здесь - скорее всего, некомпетентных руководящих - уговорили заинтересованные институты/университеты, которые под это дело бабла сбили на грантах по исследованиям и прочему.
И потому начались эти все телодвижения.
Вряд-ли тут можно заинтересовать политика (с зарплатой 4-5килофунтов в месяц) какой либо взяткой.
Это как полицейского с зарплатой в 150тыр в месяц - врядли заинтересуешь взяткой на дороге.
У нас тут политики мошенничают мелко, приписывая себе коммандировочные и т.п. короче - тащат карандаши с работы, а вот взятки - это нон комильфо.
За крупное мошенничество быстро Оопу на фашисткий знак порвут.
Особенно пондравилось отношение колхозников в “глухомани” как говорил ВВП, типа нехрен тудой газ тянуть, к вопросу покупки чудо лампочек!!!
Так вот стоимость лампочек не децкая, а напруга 170 ,до 220 недоходит, и так 100ВТ лампы светят чёрти ка, а тут полный отстой!
И ненапасёся их, посчитайте сколько в среднем бабуля должна иметь ламп в деревне, ужас, пенсии не хватит, а тут кстати видел ОСРАМОВЫЕ подделки, по 50 рубчиков, против 170, КИТАЙ-- наше всё!!!
Замена 100Втки накаливания 9Вт светодиодка. горит 50 000 часов (или 1млн включений). или бесплатная замена. если цену пересчитать на срок эксплуатации, то очень приемлемо все уже бесплатная доставка по Москве
Охренеть… и где вы такие лампы откопали? Цена задрана выше некуда.
Не понял.
500 рублей за 3-Ваттную лампу?
cgi.ebay.com/…/220715721759
Кстати, 3-Ваттка уже разогналась до 300лм
led.contrel.ru/catalog/light_diode/cree_led/xp_g
Повторюсь - до 300лм при стоимости ~300 руб.
Насчет энергосберегаек - сейчас вспомнил про существование 2-х таких ламп, которым уже больше 2х лет - “Made in Italia” 😃
А из 3-х купленных 2 месяца назад китайских за 80 рублей одна уже сдохла 😃
Только у нас они как-то понаглее это делают и на народ внимания не обращают. За бугром пожалуй поаккуратнее работают, ведь там и оппозиция может быть реальной, а не на строгом ошейнике.
Я смотрел не рекламные проспекты а реальные лампы которые можно купить и в сеть включить.
Фонарик этот ерунда в нем указаны китайские люмены, которые конвертируются в реальные с коэффициентом какой бог на душу положит, опять же в розетку вы его не воткнете. Опять же номинал у него 80 люмен, а на 240 он сгорит за 5 минут (перегреется).
Ну и посчитаем
Нам нужно скажем эквивалент 100ватт - это 1700 люмен.
Найдите мне светодиодную лампу на 1700 люмен (или хотя бы на половину).
Обычная лампа - терпит любой мыслимый перегрев.
Светодиод - не выше 60ти градусов, потом у него резко снижается срок службы.
А это значит что грамотно спроектированная LED лампа должна иметь массивный алюминиевый радиатор. Ибо греться будет как мощный паяльник.
В итоге - вы сэкономите 10% вашего ежемесячного счета за электричество - снизив потребление с 18% на освещение до 8% за освещение.
Потратите 30 тыр на лампы и заработаете гемморой со всем остальным.
Дак там и есть наценка хрен знает какая.
Самому сворганить в 2-3 раза дешевле получится 😃
Ошибаетесь. У меня Cree Q5 на максимальной мощности очень неплохо работает, правда с радиатором.
Все равно это городить огород!
У меня дома на 5 Ватт номинальной мощности валяется светодиодов, я конечно поиграюсь, но всьерьез схемы/драйверы и прочее - городить очень уж неохота.
светильник на 2х60 и всех делов.
Увы, здесь это не работает. Чем больше мощность в одном объеме, тем выше температура спирали и тем ярче светит на ед. потребления.
Пример очень прост: 4 по 25 не светят как сотка. Даже как 75 не светят.
Может быть дело в качестве энергосберегающих лампочек?
Кому какое говно попадется. Про качество лампочек год назад тему уже курили. Тут еще сильно важно качество липестричества. А это у нас тема для отдельной ветки. Потому как негоже лампочный запас в какашки мешать.😃
от 110 до 264 Вольт фигачит расчетную яркость!
