автоматическое отрывание люка подвала. Идеи есть?
Привод поворота спутниковой тарелки.
можно использовать приводы стеклоподъёмников
Вес крышки планируется 30…40 кг.
??? Это ж где вы видели такие стеклоподъёмники?
Вес стекла- максимум 2 кГ
А зачем развивать все 40 килограмм сразу?)
Можно меньше, но дольше, используя правило рычага.
Если конечно скорость открытия не важна.
До кучи, на диалэкстриме видел пачку мотор-редукторов с хорошим моментом и низкими выходными оборотами. МБ что-то подойдет.
Человеку- надо до зимы сделать крышку погреба, а не заниматься экспериментальной механикой.
Домкрат в любом автомагазине- стОит 80$
Открывать можно или отдельным аккумулятором, либо- от прикуривателя.
Друзья, спасибо за советы.
Пожалуй, буду двигаться в сторону электродомкрата. Недорого, обеспечивает нужное усилие. И колхозить, судя по всему, не так много придется.
Хотя, непонятно что со скоростью. Но это я узнАю.
противовес добавить…
я отказался от этой идеи. Планирую снизу крышки люка ручку приколхозить, чтобы при поднятой крышке ручка служила поручнем. Поэтому надо, чтобы подъемник был мощный.
господа, а кто юзал электродомкрат? какое время подъема?
у нас в Минске электродомкраты только через полтора месяца
Зачем колхозить весь механизм под крышкой,какой то глюк и не открыть.Всё проще ,ручная или электрическая таль.Спрятать в потолке.Дёшего и сердито.
Смотря для чего, всё это.
в случае глюка сверху планирую откручивать болт, который крепит привод к крышке люка.
Интересно ,зачем вообще нужен механизм для люка в подвал,драги хранить или понтоватся.
Ну а так вот самое то что нужно
Скорее понтоваться 😃
Стальной люк моего размера с амортизаторами стоит 400 баксов, алюминиевый - 600.
За меньшие деньги я хочу получить фанерный люк с электрическим открыванием.
а на снимке это стеклоподъемник?
Электрический домкрат представляет собой готовое устройство с интегрированным в одном корпусе двигателем постоянного тока, редуктором и выдвижным штоком с трапецеидальной резьбой или ШВП.
Питание 12В или 24В постоянного тока. Тяговое усилие составляет от 600 до 6000Н (в зависимости от серии)
Ну, это не совсем домкрат (в общечеловеческом понимании 😃 )
Это- мебельная приспособа, для создания регулируемых кроватей и т.д.
И стОит он, в отличии от автомобильного- как “шашка Ворошилова” 😦
Ну да,к люку за 400бачей,как раз ,“шашка Ворошилова” или экономить,типа ,потяни деточка за верёвочку и люк откроется.
может по типу гайка-винт ? с эл.приводом , да и как говорили привод от стеклоподъёмников можно включить через рычаг
есть проем в полу для доступа в подвал 110*80 см. Хочу поставить люк с моторчиком для открывания/закрывания. Вес крышки планируется 30…40 кг.
Вообще-то раньше во многих домах были подвалы. Например, у моего деда.
И крышки часто были из двух половинок, тогда и их вес нормальный.
И всего-то нужно было две складывающиеся ручки, по одной на створку. Как дверные, только на шарнирах.
100% надёжности и никаких проблем.
“шашка Ворошилова”
а какая на самом деле цена шашки ворошилова?
сгорят все плавкие вставки,нахрен.сегодня полно предложений недорогих,бюджетных эл.лебёдок.Я например всё мечтаю с её помощью поднимаать из подвала 250 кг.бочки с огурцами.с опрокидывателем.
Электроподъёмники для регулировки сидений в авто. Сделаны по винтовой схеме. Есть в наличии.
У меня в подвале тоже крышка люка тяжелая. Но два хороших газовых амортизатора уменьшили ее вес до такого состояния, что ребенка спокойно ее открывает и потом крышка еще и удерживается в вертикальном положении. Большой плюс такого решения в том, что амортизаторы не скрадывают полезное пространство прохода. Выглядит это очень культурно. А поразить друзей можно, отделав внутри подвал правильным керамогранитом, провести свет, установить туда культурные стеллажи и поддерживать в подвале кристальную чистоту.😃
Во времена бурной молодости у меня в подвале гаража- полная отделка была и кровать стояла, и видик с телевизором и холодильник…
Чтобы на съёмную квартиру для проведения свиданий - не тратиться…😍
Правда, подвал не типа “погреб”, а 18 кв метров, под всем гаражом.
И люка не было- лифт с электроприводом от строительной лебедки стоял.
Чтобы лестница половину полезной площади не занимала 😃
Собственно, и сейчас работает, только кровати и остального- уже нет.
