Космос - вчера и сегодня
V_Alex
ZigZag_ZZ:
В квартире не взлетал орбитальный модуль…
Ну и не садился походу…
На Луне атмосферы практически нет. Пыль как поднялась, так и упала. Из всех поверхностей чистота там критична только для отражателя. Даже при развиздяйстве 80-го уровня, облажаться могла только миссия №1, последующие должны были учесть этот момент по-любому.
Технически проблема решается: 1) сдуванием, 2) вытиранием, 3) сбрасыванием чехла с заданной задержкой после старта.
a_centaurus:
Стоит сделать поправку вульгаризованного описания Камеры LRO. Эта камера не предназначена для получения “фотографий” (photography), а служит для получения оцифрованных “изображений” (imagery) в режиме электронного сканирования “push-broom”. С точки зрения технической оптики это сильно разные технические средства, требующие, в случае бортового использования, разных систем обеспечения, наведения и стабилизации.
Это следует напрямую из описания камеры LROC NAC:
LROC NAC
• NACR – NACL (not stereo)
• 1x5064 Kodak KLI-5001G
CCD
• 2.85° per NAC
Image Format: 5064 x 50k lines (max)
Imaging Mode: native, xtrack summing
Ссылку я давал выше, повторяю: lunar.gsfc.nasa.gov/images/…/LROC.pdf
Съемка ведется на одномерную линейку, кадр формируется из элементарных однострочных “кадров”, ширина кадра - 5064 пикселя, максимальная высота кадра - 50000 строк. Чтобы пиксель получался квадратным, при полете на высоте 50 км нужно снимать со скоростью около 3200 “кадров” в секунду, на высоте 20 км, соответственно, около 8000 “кадров” в секунду.
Palar:
Желаю творческих успехов в литературно-инженерном жанре.
Определяйтесь со своим жанром и продолжим 😃
Palar:
Никаких достоверных и неопровержимых научных данных от сторонних независимых исследователей, подтверждающих высадку людей на Луну до настоящего времени нет.
Все очень просто 😃. Проект “Луноборец-1” в теме обсуждался. На него требуется около 10 млн.баксов, что по бюджету вполне сопоставимо с патриотическими кино про хоккеистов-баскетболистов. Превратить его в национальный проект “догнать и перегнать опустить и закопать Америку” и собрать СМСками нужную сумму - задача для телевизора на одну неделю 😃
Пишуть, что робот Федя таки пробрался на МКС: ria.ru/20190827/1557935415.html
SAN
V_Alex:
В момент старта А-11 с Луны что-то не видно клубов пыли.
А струя газовая должна быть могучая - сколько взлётный модуль весит? больше тонны, емнип?
V_Alex
Предлагаю на выбор две версии:
  1. Пыль сдуло не менее могучей газовой струей при посадке;
  2. Халатность сотрудников фирмы Warner Brothers 😃
ZigZag_ZZ
Слой 6.5 см, всё сдуло и лунтики ходили по голой вычещеной поверхности, а флагшток воткнули … ну положем в щель…, в павильоне песка было куча, кто знал что народ такой дотошный окажется…
V_Alex
Под флаг кратер нашли. Маленький…
SAN
V_Alex:
А отпечатки ботинок они далеко от ступенек фотографировали?
Palar
SAN:
А они могли быть видны на фото при заявленном разрешении LROC ?
ZigZag_ZZ
Их фоткали в нагрудной камеры, став в позу пьющего оленя…
V_Alex
SAN:
А в Академии Конспирологии эти фото не сохранились? 😃
SAN
Palar:
Я про те что космонавты сами снимали
На снимках и видео можно понять что у них под ногами? голая скала или песок?
Sputnik
SAN:
Масса 4,5 тонны , а вот вес в 6 раз меньше 😃
V_Alex:
В действительности всё немного не так как на самом деле 😃
Просто под маленькой взлетной ступенью стоит здоровая посадочная и мотор взлетной дует в неё и сильно не пылит, а вот теплоизоляцию срывает в клочки.
SAN
V_Alex:
Вопрос интересный свои то плёнки они куда сдали?
Кстати, никто не посчитал сколько килограммов плёнок фото и кино они отсняли?
Плёнки в кассеты на земле заряжали, в полёте не перезаряжались наверно.
Велик ли сундучок с кассетами получился.
И что-то не помню снимков внутри ЛМ во время полёта. Снимали?
Sputnik:
Просто под маленькой взлетной ступенью стоит здоровая посадочная и мотор взлетной дует в неё и сильно не пылит.
Видео старта А-15 - пыль видна. Картинка мутнеет заметно
Sputnik
вероятно снимали, только там тесно и свет плохой…
Олдрин снял Армстронга сразу по возвращении в спускаемый модуль. Редчайший снимок Армстронга, не скрывающего своих эмоций
Алекс_Ю
Сегодня на МАКС-2019 присутствовал при награждении Boeing Центра Хруничева знаком Performance Excellence Award 2018 за работу по обеспечению эксплуатации ФГБ “Заря”.
Центр Хруничева будет выполнять по поручению Боинга модернизацию конструкций МКС до 2024 года.
Фото со 2 ряда.
Palar
ZigZag_ZZ:
Олени там должны водиться. Скопируйте на комп с сайта НАСА любое фото LROC мест посадок Аполлонов. Увеличьте его, чтобы четко читались пиксели. Увидите, что ширина тропинок от 3 до 6 пикселей. При размере пикселя 35х35 см, по данным НАСА, получается ширина тропинок от 1 до 2 м. Только стадо лунных оленей такие дорожки может протоптать.
ZigZag_ZZ
Я такую же фотку могу замутить, суточная щетина… и блеск в глазах.
Palar
Sputnik:
Судя по времени трансляции и приличному качеству, видео много мегабайт весит. Как они такой объем видео на Землю перекачали при тех каналах связи ?
dima043
Второй прыжок стархоппера
Palar:
Никто никакие мегабайты во времена аполлонов не пркачивал. Их и записать то не могли тогда. В трансляциях передавали аналоговый видео сигнал. Он не качественный. Все что качественное это (фото или кино) пленка и проявка на земле.
Wit
странно, почему у меня эта тема только по уведомлениям открывается, а в курилки её не видно?
ilya-semin
Мда, не затухает лунная тема.
Причем у вполне умных и образованных людей появляются совершенно дурацкие вопросы, когда им надо отстоять свою точку зрения.
С теми же пленками - потеряли один из оригиналов записи трансляции видео с Луны.
Не кино- или фотопленки, отснятые там - они как раз целы естественно. А всего лишь один из оригиналов записи трансляции, у которого куча копий.
Но, самое главное услышали - “пленки потеряли”! И началось… 😈
Смешно и грустно одновременно. 😎
Одно спасает, можно посмотреть, как Олдрин решает эту проблему… 😛
Дай Бог в 72 года иметь такую форму… 😃😃😃
pv11
ilya-semin:
Не дай Б.г иметь такое воспитание и нервную систему…😦😦😦
chinuk
Поэтому и нервничает… Кто прав, тот спокоен
V_Alex
Очень показательны комментарии под этим видео на ютюбе. Поскольку лунная лихорадка поразила практически всю планету, повторю и немного разовью свое предложение - реалити-шоу “Раскуси Америку” может быть уже не всероссийским, а всемирным и даже межпланетным 😃
На форуме есть специалисты профильного жанра, которые вполне в состоянии сформулировать задание к технической части проекта и получить уникальный шанс реализовать мечту всей своей жизни вместо того, чтобы пересчитывать пиксели в оленей перед сном 😃
Есть авторитетные люди, которые представлены в первых во вторых рядах на МАКСе и способны продвинуть тему в нужном направлении. Идеологический эффект от разоблачения “лунной аферы” переплюнет все предыдущие патриотические проекты вместе взятые. По цене получается вполне подъемно - до 10% от стоимости яхты Абрамовича. Уже есть частично проработанный проект, есть три страны, которые могут его допилить до соответствующего уровня и реализовать, как чисто коммерческий. Через пару недель их, возможно, станет уже четыре.
Если российское телевидение откажется продюсировать и координировать сей беспроигрышный проект, это будет первый звоночек, что американцы туда летали и доказывать это за свои бабки - нема дурных. Но на российском телевидении свет клином не сошелся, проект прекрасно вписывается в концепцию “Разрушителей мифов”. Готов первым пожертвовать кровных пицот рублей 😃
ilya-semin
chinuk:
Вы хоть слышали, что ему этот недоносок сказал? Олдрин еще из того поколения, которое за оскорбления сразу с правой… А не в суд поджав хвост…
pv11:
Нервная система в отличном состоянии. 😃
Время реакции между оскорблениями и ударом минимальное… 😛
V_Alex
Интересно было-бы посмотреть на реакцию Гагарина в подобной ситуации.
