Космос - вчера и сегодня
Sputnik
За атмосферой ориентацию сохраняют специальные газовые двигатели, они же удерживают ракету от падения при посадке, при полете в атмосфере работают раскладные решетчатые рули. Развернется оно хвостом вниз, двигатели потяжелее носа будут, как-то еше 50-100 тонн топлива влияют на баласировку… Ветер ей пофиг, она как копьё протыкает все эти слои на скорости 1000-200м/с, ветер у платформы опаснее, на нулевой скорости.
Посмотрим что Маск там надефектует…
Алекс_Ю:
Вообще не понимаю, зачем тормозить двигателем, если есть достаточно плотная атмосфера.
Атмосфера даже слишком плотная, вероятно если не сбросить скорость то поплавятся сопла торчащие вперед, закипят компоненты от перегрева и баки лопнут. Тут два варианта - либо теплозащитный экран с собой тащить для входа, либо тормозить…
Маск же хочет в будущем и вторую ступень сажать, а так как она набирает все 7.8 км/с, то она потащит с собой полноценный лобовой щит, который на днище у каждого спускаемого аппарата есть.
Palar
Алекс_Ю:
А вот, интересно, относительно “Вау…” Falcon-9 насколько перспективный проект?
Трудно сказать, нет исходных данных для расчёта. Да и сами расчёты, как дышло, куда повернул, туда и вышло. Но судя по некоторым косвенным признакам, перспективы туманны и вилами на воде писаны. Поиграются пока есть финансирование, потом тихо прикроют, как не раз уже было с другими проектами. Больше похоже на то, что такими проектами НАСА старается сохранить остатки научно-технических кадров, пока те окончательно не разбежались.
ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ С МНОГОРАЗОВЫМИ БЛОКАМИ ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ.
cyberleninka.ru/…/otsenka-tehniko-ekonomicheskoy-e…
П.с. В своё время НАСА обещало 1000$, за 1 кг на Шаттле, в итоге получилось - деньги на ветер.
Алекс_Ю
Интересно, как они все это отмывать будут…и внутри и снаружи…
ZigZag_ZZ
Это, как презик второй раз использовать, даже помытый , но тут ведь как…
svs61
Алекс_Ю:
Ну, наверное, как Шатл и Буран 😒
Александр_А_Н
svs61:
Ну, наверное, как Шатл и Буран …
А Шаттл иль Буран на движках садятся?
Панкратов_Сергей
Любой опыт, с положительным результатом или отрицательным- ценен.
Тем более это и технологии, необходимые для полета на Марс.
Еще б был понятен смысл подобных сомнений если б это были ваши деньги для Рогозина…
Александр_А_Н
Панкратов_Сергей:
Вот этого я не понимаю. Как эти технологии можно применить для полета на Марс?
Возвращать ракетоносители после выведения компонентов марсианского корабля на орбиту Земли?
Стартовать потом с Марса?
Так по первому, кубики будут весьма маленькими.
А второе. Так заявляются повторные запуски после дефектации приземлившейся ступени. Кто будет это делать на Марсе, а тем более проводить ремонт, если понадобится?
Панкратов_Сергей
Вы уж тогда прямо выразите свою мысль, типа: полет с возвращением на Марс невозможен.😃
Пы-сы. Полет на Марс с билетом назад невозможен без посадки мощной ступени на поверхность.
Эти технологии, в том числе, и отрабатываются.
Губанов_Игорь
А зачем вообще пилотируемый полет на марс? Просто ради понтов? Автоматов вполне достаточно, впрочем у нас и сними проблемки
Панкратов_Сергей
Губанов_Игорь:
Мечта у человека колонизировать планету.
Мне кажется что более крутая, чем модельки запускать.😃
psn151
а чем марсоходы и луноходы не модельки? Только более крутые. Но всё что на д\у или RC для изучения космоса ,имеет тенденцию к минимизации.Уже создали микроспутники.Но тем не менее,случись какой либо ничтожный дефект на подобных зондах,дистанционно не исправить.Требуется рука человека.А там может делов то,пальцем в разъём ткнуть,контакт восстановить.
Александр_А_Н
Панкратов_Сергей:
Не совсем понимаю, почему? Зачем мощную ступень сажать на Марс? Что, когда американцы прилунялись, то на мощной ступени?
Межпланетный модуль можно держать на орбите, а с планеты можно на более легком модуле садиться и взлетать.
Я не прав?
psn151:
Просто для такой операции можно потратить средств больше, чем запустить новый аппарат.
psn151
Интересно,а сколько сегодня стоит самый недорогой запуск,самого лёгкого аппарата минимальных размеров?Иначе говоря,какова минимальная стоимость запуска?
serop72
Александр_А_Н:
достаточной, для посадки и взлёта с Луны…а теперь погуглите, и посчитайте за Марс!
psn151:
луноходом можно управлять по радио, как моделькой , марсоходом нет (причины озвучить?) так-что марсоходы полноценные роботы
psn151:
Только более крутые
сильно поболее крутые, даже советские луноходы;)
psn151
serop72:
(причины озвучить?)
долго идёт сигнал?
serop72
psn151:
долго идёт сигнал?
от 3 до 20 минут (в зависимости от взаимного положения планет
до луны около 2 сек.
psn151
serop72:
от 3 до 20 минут
Никуда не годная задержка для RC управления.Только методом отправки пакетных команд.
А вот для Луны около 2 сек нормально.
Sputnik
Александр_А_Н:
Не совсем понимаю, почему? Зачем мощную ступень сажать на Марс? Что, когда американцы прилунялись, то на мощной ступени? Межпланетный модуль можно держать на орбите, а с планеты можно на более легком модуле садиться и взлетать.
Математику не обмануть, если в ракете нет топлива на набор необходимой скорости, то она грохнется обратно.
Лунный модуль имеет массу 15т на орбите Луны (в нем около 10т топлива на посадку), с Луны взлетает модуль в 4т (в нем 2т топлива на взлет), мощный ? Скорость первая космическая Луны 1,7км/с, Марса 3,6км/с, Земли 7,8км/с. Чтобы 2т вышли на орбиту Земли нужна стартовая масса порядка 90т, из них 82-83т должно быть топливо.
Мощная ступень нужна чтобы легкий кораблик мог взлететь и пристыковаться к орбитальному кораблю. Чтобы посадить мощную взлетную ступень на Марс нужна еще более мощная посадочная ступень, чтобы мощная посадочная ступень с мощной взлетной ступенью прилетела к Марсу нужна мощная разгонная ступень от Земли, чтобы мощная разгонная ступень, с мощной посадочной ступенью, с мощной взлетной ступенью вышла на орбиту Земли нужна еще более мощная ракета… И денег такой космопоезд скущает дофигища.
psn151:
10000$ + www.sputnix.ru/ru/…/360-ostorozhno-kubsaty
Александр_А_Н
Sputnik:
Да, спасибо, был не прав, совсем забыл про тяготение 😦
Тогда, фактически, получается, что нужно строить или на орбите Земли или на Луне, космический космодром (простите за тавтологию). А на Марсе нужнос строить и космодром и завод по производству компонентов топлива и второй для ракет (их ревизии после посадки).
psn151
Александр_А_Н:
В первую очередь надо наладить 1) пр-во воды и атмосферы в пром количествах,2) построить ЖБИ завод,3)…
Губанов_Игорь
Панкратов_Сергей:
Такую мечту может позволить себе реализовать только богатое общество. Как то не хочется ради этой мечты по карточкам жрачку покупать…
6wings
psn151:
  1. завод по производству ЕРР ))
V_Alex
SAN:
Э-э, у какого именно человека?
У того самого, который сперва на орбиту, а потом - на Луну.
6wings:
Всенепременно. Избушки на Марсе утеплять 😃
