По водопроводу - голову поломал уже, из чего делать...
на рынках зарекался уже закупаться. плохой опыт был…
Ну, не стОит всех под одну гребенку. Будет желание, скажу , где (на Западе) конкретно можно купить качественные комплектующие по нормальной цене.
Вроде все просто но те кто называет себя специалистом, часто это либо не понимают, либо просто халтурят.
А чаще и то и другое. Прежде всего - жажда денег. Нельзя сделать хорошо и быстро, и заработать при этом приличные деньги. Либо это будет дорого и эксклюзивно, либо - халтура. Задорого - не всякий клиент согласится делать,- чаще бросаются на дешевизну и попадают… А ХОРОШО - это для себя-любимого.😃
Медь - это мода и развод, такое имхо. Сказать что у меня круто… Через короткое время покроется зеленью, будет вечно мокрая от конденсата. А полипропилен… Не слышал ни разу от знакомых, владельцев торговых комплексов на тысячи квадратных метров, о каких то проблемах.
При определенных плюсах полипропилена, по-сравнению с медью, у него есть и минусы. Соединения эти - неразъемные полностью. И в случае необходимости, приходится менять весь узел. Сварка ПП не всегда удобна в некоторых местах, и приходится извращаться. ПП труба больше по диаметру, что иногда критично.Но, самое главное, о чем я уже писал - впаянные в ПП резьбовые фитинги и краны. Это - основная причина течи. Конденсат, кстати, там тоже имеет место быть.😃
То, что ПП монтируют в больших комплексах, объясняется только одним - изначально низкая цена. Для квартиры же - не очень критично.
Нет, много лучшее отношение цена/(качество и потребительские свойства).
Ни в коем случае не возвеличивая ПП, добавлю еще один плюс - в процессе эксплуатации, особенно в первые годы, иногда вылезают небольшие ошибки проектирования, или недочеты хотелок. Или движение прогресса. Например, уже после начала эксплуатации моего дома появилась релюшка РМ2 от грюндфос. И еще мне понадобилось добавить кран и установить угольный фильтр. В варианте ПП я спокойно исправил систему сам, не дожидаясь приездов сантехника…
Кто-то обещал фотки показать разорванного от давления полипропилена . Или не было ничего .
Помню помню. Завтра постараюсь выложить.
Кто то трубу использовал как ступеньку на лестнице.😃
В мохнатые годы когда зарплату не давали, колхозы рушились и отключали центральное отопление люди переходили на свое отопление. Для экономии некоторые обходились и без сварки.
Куски труб соединяли обычным резиновым шлангом на хомутах. И ничего не текло.Медь - это мода и развод, такое имхо. Сказать что у меня круто… Через короткое время покроется зеленью, будет вечно мокрая от конденсата.
Недавно потекла у человека медная труба.В штробе ,за плиткой.Разбили стену, медь от соприкосновения со штукатуркои рассыпалась в прах.За 2 года.У себя сделал с ППР.Медь хороша снаружи.Где можно подтянуть и подпаять.Хвалёные обжимные фитинги имеют тенденциию иногда течь.И как обычно.где не подлезть
Зимой, при падении(бросании с машины на бетонный пол)наблюдались продольные трещины
Зачем её бросать? Так можно что угодно сломать и не только в мороз .Вопрос про другое .
В агрэссивную среду и без презика .Нет так нельзя .
Так бросить могут и на складе ,а увидите потом;)
я за ППР
Как-то с трудом верится в это… Что тамА за штукатурка была?
Пробили штробу ,сунули трубы и замазали.Чем там строители мазанули хз.Это не важно.Важно что сопрела она там.Верьте.Я в этой каше уже лет 15.
У нас сейчас моден так называемый АЛУПЕКС.Но что то напрягают меня резиночки уплотнительные у него.Хотя даже отопление на нём ставят
То есть медные трубы обязательно защищать от штукатурки?
Теплоизолятором оборачивать думал в любом случае. Но выходит если где-то это не получится теплоизолятором, то обмотать изолентой (или в термоусадку)?
В Эстонии например ,продаются уже в пластмассовой изоляции.Наверняка и у вас есть.А открытые места обмотать чем-нибудь
Не пластмасса, а что то похожее на изоляцию провода,не интересовался.что за материал
Я вообще не удивлюсь если вдруг появятся медные трубы затянутые в пластик, и будут говорить- что это лучшее.
В принципе сегодняшний высококачественный пластик для соединения термоинструментом таков и есть - это металлическая труба и снаружи и внутри облицованная пластиком. Прочность- от металла, инертность к воде и атмосфере- от пластика.
Разговор про то ,что лучше.Мне медь не нравится.А так дело сугубо личное;)
Такие идут у нас на обжимных фитингах и там алюминий внутри,но меня резинки смущают.Я уже писал. А на пайку утюгом -она имеет тоненький слой металлической фольги и то не всякая
Я как понимаю многие здесь потив именно такой трубы (но фотки не показывают) .Без алюминия на холодную воду . А фольгу зачищать надо для хорошей пайки тогда проблем не будет .
Пжлста. Тут и про чистоту труб. Медная труба в изоляции давно уже не новинка, но ее пока тут никто не рекламировал и не предлагал. Так что удивления в сторону. Так же мелькало о том, что хвастается медной трубой и прочими вкусностями. Как можно это делать когда она скрыта. А вот как раз ПП всегда виден. Красить его не надо. Если монтажник нормальный так ещё и трубы будут ровно. Ну как скрыть такое и не похвастаться.Правда вот редко это бывает что б все ровно. Чаще вижу хитросплетение труб.
трубы не понятно какие и монтаж карявый . за фотки спасибо .
Во.Она и есть.у нас -ППР.Я себе из такой и сделал в квартире. Домовые тоже поменяли на эти.Фольгу зачищать не надо,она теперь внутри.Раньше была почти снаружи и приходилось зачищать.
Про монтаж -отдельный разговор😁
на 4 фотке вертикальные трубы это стояк х.г воды ?
Уважаемый не слушайте продавцов они все так говорят . Надо их зачищать и есть приспособы именно для такой зачистки .
монтаж был сделан лет 7-8назад ?
Возьмите трубу и посмотрите на торец.Или значит у вас старого образца. И не мелите чушь про продавца.
монтаж был сделан лет 7-8назад ?[/QUOTE]
Япро ал в середине трубы ,а не с наружи .
Зачищают металлизированную трубу.для отопления.А в квартире 16. 20. 25. 32 горячую и холодную.не зачищяют. Она в утюг и так входит
дело не в том входит она в утюг или нет А в том ,что зачистка срезает несколько мм алюминия создавая небольшое углубление в трубе .Которое при сварке заливается пластмасой отсекая при этом доступ частично воды к алюминевой сердцевине. При этом не происходит уменьшение внутреннего сечения трубы.
Попробуйте сам одну и туже трубу сварить с зачисткой и без . Увидете что произойдёт.
Да этот аллюминий на новой трубе ВНУТРИ.И он нужен от деформации при нагреве.не нужна зачистка. Я не продаю. Я работаю с ними
Если говорить про большие диаметры,то да, вы правы.Но разговор был про квартиру.Поэтому мы просто не поняли друг друга;)
