По водопроводу - голову поломал уже, из чего делать...
Если льют соседи, то на бабосы все ж они в итоге влетают.ухода требуют многие вещи и механизмы. При отключении питания запитывается от своего акка.
Это как? Поясните, как система от протечек позволяет предъявить иск к соседям сверху?
А поводу акка - см. выше. Ну разрядился…
Система от протечек позволяет Вам сберечь свои ден. знаки в случае аварии. Ведь Вы зальете соседей снизу, а не сверху. А если уж залили Вас то пофиг есть у Вас эта система или нет. Убытки компенсирует виновная сторона. Т.е. проживающие выше соседи которые решили сделать из вашей квартиры аквариум. К блоку управления подводится питание. А аккум там стоит как резервное питание.
😈для ТС!
курните форум город мастеров! почитайте раздел сантехники, до и после😁
тут 2 варианта!
- Виега- пресс медь или пресс нержа
- Рехау
3-го НЕТ! (не металло-пласт, не полипропилен)
Пайка медью- тоже вариант! при условии если паленые фитинги не купите😈 И на рынках НИЧЕГО не покупать!
Мне сделали все из виеги -медь+ нержа! правда по деньгам виега со своими прессами… напряжно😁
если отключилось электричество, и сек АКБ… это и говорит, что кто то неудачник😁😁😁 и надо жить в шалаше
Из форума на IXBT:
- Система водоснабжения должна быть надежной сама по себе.
- Система защиты от протечек не защищает тебя от залива соседями.
- Система защиты от протечек - сложное электро-механическое устройство, которое подвержено многим законам Мерфи.
Это означает, что система водоснабжения меньше подвержена всяким неожиданностям, как более простая и тупая, нежели навороченное электро-механическое устройство.- Система защиты от протечек требует ухода.
- Система защиты от протечек энергозависима.
Читать надо профильные форумы, а не обо всем и ни о чем!😁
Вы сами пользовали систему защиты от протечек? Иль по принципу ОБС (одна бабка сказала)?
по пунктам:
- 146%
- 146% Но никто не мешает сделать трап в районе сантех шкафа
- Это каким? Нечего на зеркало пинять…
- Какого ухода? раз в 2 месяца протестить датчики?
- Просто так никто не работает
Есть и на рынках честные продавцы.немного правда. Паять как то скучно. Пресс значительно веселее и конечно ускоряет весь процесс. Если не секрет кто делал?
Продавцы честные есть, но что то дороже у таких, чем в магазинах😁
Если тот форум читаете, то делал Дока😒
Спасет от чего? От возмещения возможного ущерба жителям нижних этажей - возможно. А вот от необходимости проведения работ по устранению протечки - нет.
Из форума на …:
Там писал какой-то задрот-графоман-идеалист. Система защиты делает лучше и точка. Но не избавляет от необходимости делать всё грамотно.
У меня медью. Все ж надежнее чем гибкая подводка.
Хм, хорошая идея. Возможно, переделаю у себя. Гратц за наводку на мысль)
делал Дока😒
ну так это профи. Один из лучших
это точно😁 Филипп санта 89lvl😁😁😁
А медь в воду не пойдет? пить ее постоянно
Пойдёт,куда ж ей деваться.Правда читал ,что покрыта чем то от окисления.Но слабо вериться.
То есть, Вас не интересуют километры труб из говна, по которым течет вода до Вашей квартиры, а два метра меди - напрягают?😃
А вот мне очень интересно, кто, где, и чем ее покрывает?😃
Господа! Прекращайте параноидальные мысли, касательно материала водопровода. Вода, попадающая туда, гораздо вреднее материала самих труб. Умрем мы не от этого. Смешно слышать такие мысли от курящих, пьющих, жарящих картошку на тефлоновых сковородках, и пользующихся современной электроникой, людей. Акцент здесь надо делать исключительно на удобстве монтажа и эксплуатации водопровода.
А что так занервничали?Человек спросил, я написал что думаю.Да медь вредна.Всё.
Да медь вредна.
А я нисколько не нервничаю, и не спрашивал, вредна ли медь? Я интересовался внутренним покрытием медных труб.😃
Про вред я не вам отвечал.😃
А про покрытие,если честно,где то читал несколько лет назад.Не помню.
(Вода, попадающая туда, гораздо вреднее)+100
Замерьте температуру воды в своем водопроводе. Очень за Вас обрадуюсь, если там будет хоть градусов 60.
😁😁😁не так поняли.
+100 это не температура.Это я согласился с вами про грязь😁
Занимаюсь потихонько монтажом отопления и водоснабжения уже лет 15, в основном использую полипропилен или медь под пайку, но медь в наших краях намного реже т.к. ближайший магазин в 60 км. от нас ну и собственно цена, медью в основном обвязываю котельные, а вот с полипропиленом знаком очень близко, лично мне самое страшное что встречалось это небольшие вздутия на армированной внешним слоем трубе, как потом выяснилось на надёжность это практически не влияет, только на внешний вид.Ко всяким соединениям на резиночках, прессах и т.д. отношусь с настороженностью и не использую, спорить не буду может зря. Монолитная сварка материалов - есть сварка.Трубы использую для водопровода Кальде или Весбо, для отопления только весбо с наружней армировкой.
Для факта - сейчас переделывал у себя кухню, снял старый полипропилен который отстоял 15 лет (я тогда как раз у себя тренировался), никаких проблем нет, попробовал его ещё раз спаять - спаялся. Горячая вода в водопроводе была из колонки, кто пользовался тот знает - то холодная, то резко кипяток, т.е. для труб условия те ещё. На фото ничего не мыл и не отковыривал, только разрезал.
Раз тут такая тема, подскажите. Нужно перевесить батарею. Щас подсоединена металлопластом. Нужно перевесить максимально близко к кранам , это раз. Межцентровое между кранами и у входов в батарею немного разное, это два. Какого-то спец инструмента в наличии нет и ради одной батареи приобретать не хочется. Что посоветуете? На самом деле квартира уж больше 15 лет на металлопласте и как бы тфу, тфу, тфу… всё нормально. Да и приходили счетчики ставить ничем не пугали. А тут что то почитал тему…
Что посоветуете?
Металлопласт.
Скажите, просто для развития, а возможно прочитать чьей фирмы трубы и фитинги?
А что, сантехника не найти вменяемого.?Не все же рвачи косорукие
а металлопласт я считаю нормально будет
Стыдно должно быть моделисту, нанимать сантехника.😃
Посмотрю попозже. По идее если маркировка есть то почему нет.
Ну в теории то конечно они то есть, но вот на практике… Уж сколько раз пытался сделать байпас на полотнце-сушилке. Сам боюсь со стояком связываться, а перекрыть его полностью кто же мне просто так даст. Так вот, никто не хочет делать. Всем нужно короб ломать и резать сам стояк причем большой болгаркой. На стояке два крана вход/выход есть, доступ к кранам есть. Почему нельзя разобрать со стороны сушилки имеющуюся конструкцию собрать другую, только с байпасом я не понимаю. Что за технология, требующая обязательного вырезания стояка? Так что не знаю, где они , вменяемые.
+1. Уж для такой операции точно.
за малую работу - малые деньги , на примере собственном - надо было сменить унитаз , и мешало нормально установить колено от крестовины на стояке , самому не хотелось , думал нанять , ну пришли, посмотрели и предложили ; перекрыть воду в доме , удалить часть общего стояка , сделать новую разводку канализации по всей квартире по цене в пределах 10 000 … тихо изумился мастерству разводки , взял фен , выплавил серу , вынул колено из крестовины, зачистил щёткой , ушло пару часов , в основном мешал дым от серы
Набросайте схему того, что есть, и что хотите?
думал нанять
“Нанять” жэковских сантехников можно только для одной процедуры - перекрыть воду в подвале. Больше - ни-ни!!!
У меня стойкое чувство, выработанное годами, что в этих организациях собираются одни рукожопые “специалисты” для облапошивания местных бабок.
fotki.yandex.ru/users/egshyz/view/905223/
Посмотрел. Думаю для такого срока давности уже не актуально. Трубы, два вида - НПО “Пластик”, второй производитель не известен т.к. стерся. По остаткам букв не удалось прочитать. Фитинги тоже два вида но тут я пасс. Я не знаю чьё это производство. На одних буковки вроде как “C.F.”, стоят на безымянных трубах. На других “EF ll”.
Два вида т.к. часть строители ставили а часть это батареи, которые я сам вешал, но по срокам это в одно время всё делалось.
