По водопроводу - голову поломал уже, из чего делать...
Почему нельзя разобрать со стороны сушилки имеющуюся конструкцию собрать другую, только с байпасом я не понимаю
Чё то тоже не понял. Вроде всё возможно, может действительно просто дёшево?
Так зачем Вам, в данном случае, байпас? При такой системе вода в полотенцесушителе циркулирует гораздо охотней. Отключать его собрались?
Я думаю, что сантехники решили убрать краны на стояке и установить их на отводах. Чтобы клиент не смог перекрыть стояк всему подъезду.
Ну там как бы не совсем удобно, но всё равно не понятно зачем нужно всё резать. Тем более там всё оцинковка о не древняя чернушка, разобраться должна без проблем. А, ну и на схемке ещё краников после байпаса не хватает а со стояка можно наверно вообще убрать если стояк перекрывать.
Зачем тогда резать большой болгаркой? Просто их открутить и перенести (или это слишком просто?)
Это мы уже поняли. Краны, естественно, ставятся после байпаса. Вообще, краны в квартире на общем стояке - нонсенс…
Это логика НОРМАЛЬНОГО человека.😁 Про “специалистов”, я писал выше.
Да, именно для этих целей. Летом или в отпуске, или на даче подолгу. Предпочитаю всё перекрыть и обесточить.
Так если б только одни. Я не одних приглашал все хотят именно резать. Да и даже если не хотят краны оставлять на стояке, кто мешает их просто открутить. Я думаю просто лень ключами в ограниченном пространстве крутить. Правда счетчики ставили, там изврат ещё больше был.
На отоплении ставят если сильно жарко такой байпас -перемычку,что бы перекрывая не “посадить” стояк.А в ванной врят ли будет жарко.Поэтому имхо-на фиг не нужен.Ставить его логично при ремонте,что бы положить например плитку и полотенцесушитель не мешал и вода в стояке была.
Ну вот как раз результат ремонта “специалистами”.😉
Хм… спорный вопрос… Больше кранов - больше вероятность аварии. Да и не плАтите Вы дополнительно за тепло полотенцесушителя. А вот с байпасом, могут быть проблемы нагрева.
Ага… А со сваркой возиться - не лень? Чувствую, не в этом дело… Какие-то другие мысли у них…
Вот и ставят идиоты полудюймовый байпас, и сажают стояк…
(А вот с байпасом, могут быть проблемы нагрева.)
Не. кран поставить дополнительно на перемычку.Закрыл его и усё.у меня так. Но я делал для ремонта
Да кранов можно сделать только два, мне на стояке они не нужны. Да и с теплом если что то да, можно и на байпас кран поставить. А на счет аварийности, согласитесь, лишний кран это меньшее зло чем оставленная на долго без присмотра сушилка, тем более она у меня поворотная. Хотя конечно всё в мире относительно 😉 Но мне спокойней когда всё перекрыто.
Ну это надо мыслить их мозгами. Сражу скажу до финансового вопроса дело не разу не доходило.
Вот так. И всё работать будет
Да это то понятно.
Вот для чего стояк перекрывать
Вопрос не в том , для чего стояк перекрывать. Вопрос в том, нафига им стояк болгаркой резать.😃
Хрен знает:).Может не хотят на сборку делать. Я бы тоже лучше со сваркой собрал.Меньше соединений-меньше возможных течей.
Вроде во всех квартирах при средней этажности и диаметре стояка 3/4" ставится байпас на 1/2" , это заложено расчетами, при такой длине байпаса это нормально, вряд ли все конструкторы домов идиоты.
А сварка то зачем? Клупп с трещоткой и вперед.
Может гнилое всё?Боятся тронуть.Это так -предположение.
Так в том-то все и дело, что скрутить кран и установить на резьбу муфту-уголок - плевое дело. Не хотят же…
Автор пишет, что все хорошо. Даже оцинкованные трубя стоЯт.
На водоснабжение, к которому и привязан полотенцесушитель - дюйм. Три четверти на этих стояках - ненормально. На батареях - да.
Это одно из самых ненадежных соединений в Вашей квартире. Я бы - отказался.
Не соглашусь. Не будете Вы пользоваться этими кранами, разве только для замены полотенцесушителя, но это - нечасто. Зато “жестко”- присоединенный, качественный полотенечник, придаст Вам уверенность.
Краны есть у автора.Закрыл,в стоящие отводы ввернул переход металлопластик.Спаял перемычку,поставил свои краны и запустил стояк.Дальше спокойно устанавливай “полотенец”
лишних 2 крана будет. зато сам
Ну с сушителем как бы уже следующий вопрос, согласен конечно что “жесткий” в разы надежнее. Просто всё равно хотелось бы как по правильному, что бы спокойно перекрывать.
Так то оно так, но боюсь когда зад не прикрыт возможностью полностью перекрыть стояк.
Ну и кстати а если я перекрою у себя, там никаких проблем с давлением не будет?
(Ну и кстати а если я перекрою у себя, там никаких проблем с давлением не будет? )
Циркуляции не будет. Вода будет
С соседями не договориться?Пробежаться и предупредить ,что б потерпели часика 2
+100.
Не все местные сантехники знают как это применить, хотя и среди них иной раз попадаются нормальные грамотные человеки.
+100
Да не спорю, идея то не в этом.
Как и где искать? А вообще ладно. Щас актуально батарею перевесить, по брендам тогда ещё подскажите по металлопласту и фитингам или на такие маленькие кусочки можно парится?
Я с металлопластом не работаю совсем. Я с ним встречаюсь только в негативных ситуациях. Так что не подскажу.
Такая же фигня, единственное из общения с коллегами “овентроп” но хрен найдёшь.
Я поэтому и спрашивал у вас про фирму какую ставили что бы знать, а кусочки - какая разница что протечет, 1 метр или 100, поэтому я бы поискал что то понадежней (по крайне мере не китай), с удовольствием бы подсказал но тут я лох.(гляньте кальде, вальтек, хенко)
Ещё вспомнил, просто редко использую, фитинги ГЕБО, не сварки, не клуппа не надо, просто надел на трубу и резьба готова
Вы будете чрезвычайно удивлены, узнав действительную страну происхождения этих изделий. Говорю абсолютно авторитетно, как несколько лет сотрудничающий с этими фирмами очень плотно. И, вообще… Страна-изготовитель, вообще не имеет никакого отношения к качеству товара. Просто есть товар более качественный, а есть - менее. Менее качественным он становится в результате “эволюции”, когда жадные хозяева фирм начинают на всем экономить.
