По водопроводу - голову поломал уже, из чего делать...
Вы будете чрезвычайно удивлены
Нет, не буду, держал магазин по продаже отопительного оборудования. Кальде и весбо два завода в турции, можно сказать через дорогу.
Процентов 10 от общего вала этих брэндов.😁
Всем доброго времени суток.
Огромное спасибо за помощь. Помогли разобраться, что к чему.
Допустили меня таки до водопровода.
За вчера сделано не много, но главное начать.
Сразу прошу прощения за качество фото, мобильник запылился.
Полотенцесушитель подключил рехау стабил, благо как писал выше родственник дал в пользование инструмент + часть фитингов/гильзы. Да и попробовать хотелось, что да как.
Что могу сказать быстро, просто, дорого. Если сравнить цены уголок от рехау и медный уголок, то разница в 10 раз заставляет задуматься…
По меди - не так быстро, чуток сложнее и дешевле выходит.
Вот только мышцы рук ноют, с непривычки из-за ершика…
Под конец не выдержал, откусил ножку и в шуруповерт - уже проще стало.
Завтра продолжу.
На фото кривоватое - но на деле все ровно.
По току воды: грязевик far - обратный клапан - счетчик - фильтр+редуктор+манометр
Общий вид с полотенце сушителем
PS
Крепёж ещё не весь установлен, и теплоизоляцией буду обматывать после опрессовки.
Вы уверены, что фильтры установлены правильной стороной?
Ну если учесть,что фильтры на фото справа перед счётчиками,то правильно. По ходу
вопрос по теме , в принципе - кто чем паяет медь? плюсы и минусы
газовая горелка
электрофен с установкой температуры и регулировкой расхода воздуха
газ конечно мобильнее , но при наличии дерева не айс , буду признателен за отзывы и рекомендации , сам при случае работаю феном Бош
Я работал и работаю только ацетиленом.Не потому что лучше,а что есть.Так что про фены не могу сказать.Минусы-таскать и возить баллоны и шланги.Плюсы-бура нужна только для пайки бронзовых фитингов.Для трубы не надо.Надёжность 100% Вроде плюсов и немного;)
Паяю горелкой, пробовал феном - чё то не понравилось, долго греет, труба успевает нагреться на довольно приличное расстояние, в углах соседний стык распаивается, но может фен такой был - фиг знает.
Горелка;
+газа хватает на довольно много, быстрый нагрев, мобильность.
-ну наверное цена баллона, в районе 500 руб. вроде, закупил давно и точно не помню
У рехау цены очень высокие. Сейчас занимаюсь с их компанией.Инструмент они сейчас стали в прокат давать,стоит совсем не много,но фурнитура и трубы стоят конечно денег. Но скорость монтажа и простота установки велика и очень просто делать.
Задумался - маркетинг?
Вот всё таки выскажусь - цены, скорость, простота и т.д. простите вы в формуле-1 соревнуетесь где каждая секунда на счету? Вы делаете себе водопровод на годы, где главное (лично моё мнение) качество и долговечность, раз сделать и забыть, тем более что у многих он замурован в стенку. Ничего не имею против рехау и т.д но считаю что выбирать исходя из цены не правильно.Выше я привел пример из личного опыта использования ПП, 15 лет беспроблемной службы это всё таки срок (неизвестно сколько ещё простояло бы), может быть рехау простоит в 10 раз дольше, но фактов пока нет.Я выбирал и наверное буду выбирать материалы по отзывам ну и наверное по собственным предпочтениям, т.е. я выбрал надежный, долговечный материал а сколько это стоит - уже другой вопрос (не хватает - буду копить), так что считаю что цена не главное, главное результат.
Вспомнилась наша медицина - можно купить в аптеке аспирин за 10 руб, а можно купить суперпупер аспиримитус за 500 руб но в другой коробке, результат вполне вероятно за 10 руб. будет лучше (т.к. проверено временем).
Читайте внимательно, как перечислены приборы ПО ХОДУ воды.
А, ну да, просто сначала не понял что имелось ввиду. Все правильно.
А вы на фото посмотрите.Вентиля запорные справа внизу.
А за чем редуктор?Давление уменьшать?
У нас высоток нет,такие штуковины в квартирах вижу первый раз.
Да фильтр стоит после счетчика, а перед счетчиком стоит грязевик.
Так пришлось поставить, иначе не опломбируют счетчики, так как на фильтре есть слив для прочистки. Иначе придется ставить пломбу и на слив из фильтра.
А я ваш грязевик назвал фильтром.😃
относительно фильтров - есть такая фигня КФРД-2 таки впихивали следуя моде отнюдь не в башни , часто разбирал у знакомых , можно было принимать душ нормально , забивает ржа
Не, это фигня не фигнёвая, отнюдь в башне не канает, у знакомых ржа не забивает.
??? Один я тормоз и не понял про што?
Я так понимаю, что вот эта вещь. www.inthermo.ekatr.ru/page2.html
Возбудила эта фраза. "Экономия воды на 10 - 20% за счет перекрытия магистралей при отсутствии расхода "
Это как?
Нашли у заказчика в вентиляции
Ничего себе… Это, человек, что ли?
Кошак по всей вероятности. Пролежал там по всей вероятности несколько десятков лет
Ну, тогда - ладно. А то смотрю - то ли собака, то ли - человек…
В четверг будем эксгумировать:-). Выложу отчет. Понятые, экспертиза, потом захоронение. И помянуть:-)
Мдяя, надо проверить у себя вентиляцию. Без шуток
У мамани к примеру в шахте кучу мусора выгреб. Мешка 2 получилось если не изменяет память.
Разрешите встрять! Раз такая тема.
У самого та же проблема - ремонт. Однушка, Москва 10 этаж 16-го дома. Водоснабжение и канализация будет с нуля.
Стояк канализации собственно решено переделывать из-за того, что после демонтажа стяжки выпуск унитаза оказался очень высоко над полом.
На канализацию буду ставить рехау раупиано. Единственное у них нет перехода на чугун 123-110. Подобрал рыжий. Вопрос собственно по водоснабжению. Как все-таки правильно располагать арматуру от стояков до гребенок. У меня пока вырисовывается так:
- Отсечные краны 3/4 овентроп, 2. Аквасторож нептун 1/2 или 3/4 3. Грязевик имап 1/2 или 3/4 5. счетчик 1/2 6. обратный клапан 7. фильтр хонейвел 8. коллектор фар.
И сразу вопросы:
- Нормально ли ставить отсечной кран 3/4 (чтобы он был покондовее, металл толще для самоуспокоения), а потом переходить на 1/2 перед счетчиком, т. к. счетчик точно 1/2. И сразу какой лучше грязевик 1/2 или 3/4? По логике кажется, что 3/4 лучше, т. к. сечение больше и фильтр меньше мешает потоку.
- Насколько важно обратный клапан ставить вертикально, чтобы подача была снизу вверх?
- Какой именно фильтр хонейвел надо для квартиры (чтобы там был редуктор, регулятор, манометр ?) Как выбрать модель?
До разводки я еще думать не начинал. Предварительно думал рехау полиэтилен (чтоб все в одном стиле). Медь как-то стремно. Но надо будет часть подводки прятать под кафель, что посоветуете? Осваивать медь?
Вот можете меня забить ногами, но мое твердое убеждение - не нужны фильтры в городской квартире. От них-один геморрой и проблемы с возможными утечками.
- Какой кран - без разницы. Если от стояка труба 3\4, то и ставьте 3\4.
- Без разницы.
- Сказал в самом начале.
А вот аквасторож - хорошая вещь, особенно - с дополнительными датчиками.
По поводу коллекторов. Я бы ставил только в случае крайней необходимости. Если есть возможность собрать на обычных кранах, сделал бы именно так. Фиг угадаешь качество этих коллекторов.
