Посоветуйте видео регистратор на авто
Разговор был про капот.
Номера и цвет машин- читаются даже при свете фар
так и я об этом…
Там еще нюансы: камера ПИН-холл (булавочная головка).
Во первых, уже можно докопаться с точки зрения СТС (скрытая камера), во вторых: угол 70* (на тех ссылках, которые я давал-120*) в третьих- такая камера в принципе не может ночью хорошо видеть: светосила у объектива никакая.
Петр, а вы точно уверены, что говорите именно о том регистраторе, на который я дал ссылку? Может все же пройдете по ссылке и внимательно почитаете и не будете вводить людей в заблуждение? У меня один такой регистратор прямо сейчас лежит на столе, а второй стоит на машине. И угол такой, что по горизонтали захватывает обе вертикальные стойки лобового стекла. Это явно 120, а не 70. Более, чем достаточно. Хочу второй летом подвесить на квадрик )))
Возможно, вы имели в виду версию трехлетней давности в похожем корпусе? Или китайцы уже подделку выкатили? Тогда, если можно, ссылку на подделку, чтобы народ не попался.
Я читать- слабообучен, как киргизский Акын, что вижу про то и пою: смотрю на фото и вижу камеру Пин- Холл .
Да и характеристики там я как то не нашел, хотя- не очень и искал?
Нравится Вам этот девайс?
Ну и слава…
Я вполне обхожусь за 500 руб:)
Повторяю: те регистраторы, на которые я дал ссылку- у меня есть в работе и вчера как раз туда заезжал, еще пару прикупил 😃
На тех трёх фото по ссылке объектива вообще не видно.
Полистайте, объектив виден на последних фото, внизу страницы.
Там же:
View angle:120°
Camera Resolution:1920x1080
объектив виден на
Виден, Вы просто его не разглядели 😃
Не буду я больше там ничего искать- неинтересно.
Я их за 20 лет работы уже нагляделся 😦
Снабдил регистраторами от этой конторы всех знакомых: за эти деньги- великолепные аппараты.
Виден, Вы просто его не разглядели Не буду я больше там ничего искать- неинтересно.
Зря ленитесь - там есть фото: камера на фоне тюбика губной помады.
Там объектив виден без поисков - диаметр около сантиметра.
Пользую Го Про, снимает - сами знаете - как. При подключении внешнего питания и функции цикличности - вполне себе - регистратор. Как ухожу - по любому надо забирать, бо правильно писали - машину жалко… Когда в путешествие - обязательно, - незаменимая штука, - снял с крепежа - нацепил на голову (грудь) - и иди - осматривай достопримечательности… Потом - дома, зимой - приятно вспомнить - посмотреть… 😃
8 мм диаметр стандартного объектива 😃
Жаль в этом приборе GPS обновляется с частотой 1Гц, я уж было губу раскатал сделать из него полетную камеру и GPS модуль для квадрика в одном флаконе. У меня лишний кронштейн с GPS от этого регистратора есть. А ведь как было бы красиво: отщелкнул регик с машины, пристегнул к квадрику, полетал, пристегнул обратно к машине. Но для квадрика нужна частота обновления 5Гц, а лучше 10. (Простите за оффтоп)
Кстати, не перепутайте вот с этим регистратором.
Вот этот регистратор по отношению цена-качество неплох
www.aliexpress.com/item/…/1211921036.html
Только с ним (судя по фото) идет такой же, как у моего, адаптер питания. Пайка платы адаптера 12V->5V просто ужасная. У моего экземпляра изначально было КЗ каплей припоя. У коллеги непропай одного из выводов микросхемы, в итоге 12 вольт прошло насквозь, выгорел источник 3,3V внутри регистратора. Внутри адаптера примитивный степдаун без развязки и защиты, поэтому при пробое микросхемы 12 вольт идет сквозняком. Я свой аккуратно пропаял перед первым включением.
Вот умеют же узкоглазые братья чайной ложечкой говна испортить бочку меда…
не буду много писать но регистратор супер за эти деньги!
плюсы :
1.формат сжатия H.264
2.формат записи MOV
3.датчик движения
4.датчик удара
5.включает запись при включении зажигания без дополнительных манипуляций
6.зум 4 х кратный
7.размер 50х50 ммх15мм
8.качество реально FULL HD по всему экрану
9.AV in
10. возможность подключить GPS модуль
11.продвинутая технология WDR (наилучшая детализация)
и мнгое другое
минусы:
1.встроенный акк расчитан на 1 минуту(типа на после аварии без источника питания)
2.запись звука тихо
www.ebay.com/itm/…/281275375810
www.youtube.com/watch?v=ZoCDc99hjVs&feature=youtu.…
на стоп кадре можно прочитать номера.
за 2 рубля нормально
хотел приляпать на головную камеру но много выводит на экран инфы не нужной
ссылка реально где я брал.
www.youtube.com/watch?v=sUmMoDbUP5s&feature=youtu.…
реально качество лучше, ютуб жмет качество !
- возможность подключить GPS модуль
А можно по подробнее. Вроде как да, вход есть. А что в него подключать не понятно. А так конечно пишет очень не плохо, походу моим пора на свалку.
сегодня получил ответ от китаез , что пока модуля нет . но когда появится обязательно сообщат !
я вскоре попробую вскрыть и посмотреть , может можно приляпать вот это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… прозвонил выходы :!" + - S " в принципе должен подойти ?!
качество на ролике похоже на 720 P , в живую между небом и землей ! я просто не знаю как реальное качество залить ?
Только на файлообменник (например яндекс диск (народ))
yadi.sk/d/Xl65nfKzKLrvPпопробовал , еще хуже чем на ютубе !
Да не, всё нормально! Это просто пред просмотр. Если скачать то всё ок. Вроде ещё на вимео так можно было, но что то не нашел.
извиняюсь ! качество 100 % когда скачаешь !
спасибо за учебу .
да кстати, сюжет как в РОССИИ дороги делают !
я посчитал , 100 метров памяти рассчитано на 1 минуту !
32 гг на 5 часов !
типа такой
www.aliexpress.com/item/…/896038966.html
всего 456
вот ссылка если пару брать …alibaba.com/…/GS408_Full_HD_1080P_Novatek_96650_C…
ну вот и разобрал:
1.работает без монитора
2.есть возможность удлинить шлейф www.aliexpress.com/item/…/1563198598.html
3.линза 120 градусов(не знаю как градус написать )
мне понравилось!
вес без акка 20 гр
сборка без косяков и соплей
Если нужно разобрать - проще мобиуса взять…
в собранном состоянии вес 45 гр.
у мобиса оптика 87 градусов ( стандарт),нет экрана и самый дешевый 2500 тр
дополнительная оптика 116 градусов banggood.com/Replacement-Wide-Angle-Lens-Module-Fo…
Вам решать , я пока лучше и легче не нашел !
да кстати комплект идет с автокреплением.
да и вес мобиса 40 гр.
можно только одну камеру на поворотное устройство присабачить а сам блок во внутрь самика.
и самое главное на мобисе нет этой функции "Anti-shake technology - Support " и в принципе ни где нет , но хоть написано.
Подниму темку. В общем заинтерисовала моделька:
itpb.ru/…/414--g50-novatek-96650-full-hd-1080p-20.…
и
dixon.com.ua/katalog/…/dixon-dvr-f650/
Вроде одно и тоже но под разными марками. Если бы не одно НО. На F650 пишут что аккумулятор 800мач, а на G50 90мач 0_о. Искал на разных сайтах, все сходится. Как так? Либо украинский “бренд” действительно ставит аккумулятор на 800 вместо 90 ?
Стоит ли переплачивать за “бренд” либо не обращать внимания на маркетинг и брать G50 ?
уже скоро год пройдет как регистратор ищешь !!!
я уже три машины поменял а ты всё ищешь , может сначала машину купишь ?
Я мобиус использовал. Щас не себе искал, заинтерисовался. Машина есть, так что не надо хамить.
