Короткое замыкание
Егор1500
Да я вижу тут народ веселый 😃
пуля: сферическая из омедненной стали, для пневматики 4,5 мм, продаются в любом оружейном магазине.
скорость: скоростьна выходе не меньше 400 м,с, при длинне винтовки 115 см, если постараться можно догнать и обогнать огнестрельную скорость но будет подлиннее ствол и потолще.
mikkap
Егор1500:
40 джоулей на полграмма! Неплохая заявочка.
Не знаю толщину меди, но боюь, что плохо эта конструкция будет взаимодействовать с магнитным полем.
Ничего не выйдет с сетью без конденсаторов. При 10 процентном КПД разгонного блока потребляемая мощность измеряется десятками киловатт (почти сто!).
Constantine
mikkap:
и даже еще круче! если просто взять в расчет что разгонять ее можно с ускорением 300 дже, то длина такой пушки получится слишком большая, а следовательно - ерунда
я ж написал - для 400 метров в секунду длина “ствола” - 24 метра при 300 дже.
а вот если сделать в углекислотную воздушку подогрев того механизма в который углекислота впрыскивается(там маленькая полость буферная)
так вот если ее до 40 цельсия нагреть… ууух как стреляться будет, только балон нельзя греть - взорвется пальцы оторвет.
проще - в углекислотной воздушке 70 атмосфер на 0,16 кв см давят, усилие - 11 кг, вес пульки пусть 0.0005 кг ускорение - 2000 дже.
Constantine
даже прошу прощения, 20 000 дже, а то ошибся малость…
вот и считайте - характеристики в 70 раз лучше…
SAN
а вы схемку электрическую своей пушки нарисуйте.
тогда будет что реально обсуждать.
Только не “вообще” коммутатор, катушка, сеть,
а поконкретнее: размеры\индуктивности катушек, ожидаемые токи, напряженность магнитного поля. Время нарастания тока полезно прикинуть. Цепи синхронизации включения катушек.
Да там много о чём есть подумать.
эти ж пушки для космоса прорабатывались.
А приведённая выше mikkap оценка говорит, что иу вас установочка не хилая должна выйти.
Constantine
Егор1500:
обогнать скорострельную скорость вряд ли получится там все таки газы полегче будут и давления побольше, я слышал для воздушек скорость должна быть порядка 200 - 250 м/с
а тот же узи - 600м/с
опять же в скорость звука упремся,
да и не нужно это для легких пуль, невыгодно.
SAN:
для космоса сто процентов эту ерунду не прорабатывали(хреново получается однозначно, ракеты - дешевле)
для скорости 8 км/с при 300 дже;-)) длина пушки должна быть 10,6 км(при этом учтите что построив ету штуку с выходом на эльбрус(8км высота) снаряд тут же начинает гореть как заправский метеорит…
помните, шаттл колумбия начал гореть с 40 км…
а также представьте себе воздушный удар когда он будет из полости пушки(вакум) в воздух вылетать. Хотя если постараться то может и можно.
нагрузки полезной будет с гулькин нос, ну да ладно
SAN
Собственно это разрабатывалось как оружие “космос-космос”
Constantine
SAN:
а если и впредь будут следовать провокации со стороны китая, мы станем выпускать сенокосилки с вертикальным взлетом;-))
я человек мирный, мне только много много миллонов в различных валютах мира нужны…
война же меня совершенно не интересует.
Егор1500
[/quote]
Вы интересуетесь валютой мира? если торгуете могу вам пару своих “велосипедов” показать 😃
кстати насчет эл. схемы, чертежей и внутреннего устройства, извините это пока что секрет, люди серьезные думаю поймете, вопрос мой был про другое:) и немного отошли от него (как не поколечить питание) все остальное уже сделано
SAN
У-у, как всё запущено!
Вы всерьёз надеетесь что выйдет что-то путное?
Егор1500
уверен 😃
SAN
Раз такая уверенность, значит всё продумано и спланировано?
И когда ждать демонстрацию действующего изделия?
Егор1500
SAN:
я думаю не раньше чем через 18 месяцев, ну может и сам до этого вручную соберу
Gold
и правильно, не надо ничего считать, надо сразу делать. смелость города берет 😃
mikkap
Егор1500:
Эх! А я в студенческие годы прототип вечного двигателя второго рода делал… И зеркало параболическое диаметром 70 см для телескопа из эпоксидки отливал… И акустическую систему без диффузора с прямым воздействием полем на ионизированный газ (прикольная, кстати, штука)… И полностью автоматический намоточный станок с управлением от Синклера - мотать импульсные трансформаторы для электрошоков… И технологию пропитки этих трансов эпоксидкой разработал. И даже сделал один.
Причем все это в общаге и из барахла, найденного на бауманской свалке всякого списанного оборудования (во внутреннем дворе, для тех кто знает).
Хорошее было время. 😃
Constantine
mikkap:
Молодец!!!))))
зеркало получилось?(я пробовал у меня эпоксидка застывала на поверхности разводы получались, а я даже формулу кривизны зеркала сам посчитал(из равности давления столба жидкости и интеграла центробежной силы действующей радиально).
систему акустическую сделали в промышленных масштабах(плохо воспроизводит низкочастотные колебания(да это и не удивительно).
а электро пушка(если это все таки электропушка строится.
занятие беспантовое потому что медленно.
может там импульсный ускоритель заряженых частиц мастрят? а то я то не верю что это будет эл. маг пушка…
кстати пара умных фраз придуманных мной:
легко изобретать там, где ничерта не соображаешь.
строить города на Луне значительно интереснее чем считать периодические решетки в поле ТМ поляризованной волны.
судя по словам и сленгу компутерному, а также очень плохеньким знаниям электричества(слова АПС, ПИЛОТ, и пр.
и при этом вопросы - что будет при КЗ…)
предполагаю что(если всеж пушка) будет это пуля, замыкающая сама контакты катушек, и пропускающая через себя ток, и являющаяся одновременно и управляющим звеном(а собсно почему нет…)
что-то не верится мне что в домашних условиях так легко сделаются управляющие цепи да из тех же симистров импульсных… проводящие токи аналогичные прямому контакту(чую что при кз через пулю токи до 300 ампер - просто вообще не проблема(в автомобильном акке такие через коллектор стартера текут) а при напряжении вольт 200(и обмотках магнита сопротивлением 0,75 Ом) это будет очень даже аналогично напряжению 20, сопротивлению обмоток 0,075 Ом и токам 3000 А.
что я считаю неплохо(200*300 Ампер - моща - 60 кВт. ) только нужно будет катушки разной толщины проводом мотать и напряжение к концу пушки делать повышающимся(ну там пара кондеров последовательно, 400В, сопротивление катушки 1,5 Ома, и ток - тот же самый)))
ух воображение мое воображение…
пошел я дальше интеграл от Ln(2*sin(x/2)) dx вычислять
mikkap
Constantine:
зеркало получилось?
Для телескопа не подошло - кривое немного вышло, а денег на еще 5 литров эпоксидки у меня не было. Зато отлично выжигало солнечным зайчиком 😃 ! Серебрил же я поверхность по нормальной технологии с применением азотнокислого серебра.
SAN
Дык телескопные зеркала из двух кусков стекла шлифовались.
В МГДПШ и кружок такой был. Вроде до 30см рефлекторы ребята делали.
Constantine
mikkap:
будете смеяться но я вот для солнечного зайчика собрался воспользоваться блестящей пленкой и женским набором для вышивания(знаете такой обод в него ткань вставляется натягивается и вышиванием занимаются наши милые дамы…
так вот, две пленки, одна прозрачная другая блестящая,
скотчь
тонкое сверло, плюч циакрин для герметизации и штуцер для накачки.
(надеюсь получится))))
да кстати.
ждем ждем ждем новостей от народа с пушкой
SAN:
дык значительно проще поставить в кастрюле эпоксидку застывать (на к примеру проигрывателе пластинок) чем двести лет иллюминаторы от всякой водной техники точить.
mikkap
Да, при вращении емкости с эпоксидкой получается строгая парабола, причем диаметр ограничен только количеством имеющейся смолы. Шлифовкой же стекла относительно несложно можно получить сферу. Параболу же получить в кустарных условиях почти нереально. Плюс нужен метод контроля формы поверхности. В идеале отклонение от расчетного профиля должно быть не более 1/10 длины волны света (0,05 микрон)
SAN
Так это дело известное - теневой, кажется, называется.
В книге Максутова (?) по телескопостроению вся методика изготовления описана.
serj
в " почти серийной" российской электромагнитной винтовке использованы именно конденсаторы. выстрел почти бесшумный, энергия- как у пневматики. где- то проскакивала ссылка на сайт и видео…
pakhomov4
serj:
Серёга. объясни, что значит - почти как у пневматики? Есть же ведь БОЕВАЯ пневматика, о которой, правда, очень мало известно 😛 А полностью звук выстрела ПОКА убрать не получается…
pentajazz
если пуля имее сверхзвуковую скорость -более 330 м/с, если не ошибаюсь, - то хлопок будет полюбому.
именно по этому все малошумные стрелковые системы имеют дозвуковую скорость пули. а со коростью 270 м/с например, особенно не разгонишься, надо пулю тяжелую, 10-15 грамм.
