Поговорим о пиве. Крафтовое пиво или варим пиво сами.
Здесь же косвенный нагрев через водяную рубашку, т.е. не более 100С
Рубашка прогревается до 104-110С, сколько подашь мощности, такой и кип. Вода кипит при 104С в рубашке, густая каша может и при 110С. Напругу регулятором мощности регулирую.
Сусло в нём кипятить можно, я варю в широком баке.
Сколько лет, сколько зим…
Да я читаю иногда, даже на поле приезжал недавно, одни новые люди.
Бак универсальный, на фото действительно дефлегматор к 2100х50 колонне. Попозже подробные фото выставлю.
Звони. 8 926 554 три 2 9 пять.
И так, Пильзнер прошел “ходовые испытания” и одобрен “узким кругом” подопытных 😁. Так что все желающие, как грится, велком 😃
Краткое описание:
Сварен в конце декабря.
Солода: Пильз, Карахель и Кислый.
Хмель: благородный немецкий хмель Perle.
Дрожжи: жидкие Czech Pils от Wyeast Lab.
Начальная плотность 14%
Горечь 39 IBU.
Аромат: Слабый зерновой с выраженным пряным ароматом благородного хмеля Perle.
Внешнее описание: Цвет светло-золотистый, прозрачный, с густой, стойкой белой пенной шапкой.
Вкус: Искристый и горький, с средне сухим финалом. Солодовость умеренная, присутствует незначительная сладость солода пильз. Хорошо выброженное.
Хмелевая горечь доминирует во вкусе, ощущается в финале и остается в послевкусии. Хмелевой вкус сильный.
Ощущения во рту: Полнота средне легкая, карбонизация высокая.
Общее впечатление: Искристое, чистое, освежающее пиво с выраженной горечью, ароматом и вкусом благородного немецкого хмеля Perle.
Акцент по аромату и вкусу смещен в сторону хмеля.
Поскольку в этом пиве доминирует хмель, рекомендую распивать только истинным ценителям и хмелевым маньякам, дабы не разочаровать нежные вкусовые рецепторы непосвященных 😁
Вчера снял с первички свой первый зерновой английский эль. Несколько увлекшись процессом не сфотал ни процесс ни продукт, но это не столь важно. Важно то, что я остался доволен результатом, пиво имеет насыщенный темно янтарный цвет, мутность совсем не большая, дрожжевой осадок на дне бродильников очень обильный и плотный. Из 22гр. Сухих дрожжей получилось около трех литров жидких дрожжей, на фотке банка 1,8 литра после суток отстоя в холодильнике, остальные дрожжи отправил в канализацию. Дрожжи первой генерации, думаю, пока оставить для следующей варки, говорят, что они могут прожить в холодильнике до трех месяцев. Естественно, немного попробовал молодой эль, результатом тоже остался доволен и что важно результат одинаков для обоих бродильников, т.е. разницы я ощутить не смог.
Запах горьковатый я бы даже сказал умеренно горький, но не резкий, а наоборот очень ненавязчивый, нужно прямо принюхиваться, чтобы его почувствовать, но возможно это связанно с тем, что пиво пока еще не карбонизировано. На вкус также сразу чувствуется умеренная горечь и продолжает оставаться в послевкусии, остальные нотки вкуса даже не пытался уловить, т.к. если я правильно понимаю, пока еще очень рано судить о вкусе будущего пива. Во-первых, пиво еще не карбонизировано, во-вторых, при созревании хмелевая горечь снижается, и проявляются другие вкусовые составляющие. Что касается содержания алкоголя, скажу честно, не мерил т.к. нет ареометра, соответственно ни начальную не конечную плотность сусла померить нечем, на вкус эль получился средне алкогольным, примерно в диапазоне 4 – 5%%.
И так, отсчет времени созревания уже пошел и надо полагать, майские праздники буду отмечать с домашним пивом собственного производства. Но, поскольку до этого времени еще месяц в течении которого нужно будет сделать несколько важных дел у меня возникло несколько вопросов, а точнее даже, прошу дать несколько рекомендаций по следующим вопросам. Срок вторички, вроде понятен, минимум неделя, можно больше, важно пройти тест на прозрачность по пламени зажигалки. Снятие с вторички и введение праймера, как лучше поступить? В настоящий момент у меня есть 36 литров пива и 4 литра замороженного праймера. Нужно ли прокипятить и охладить праймер перед введением? Пиво будет разливаться 30 литров в кег, а остальное в пластиковые бутылки по 1 литру. Может лучше снять пиво с вторички в мой бак из нержавейки и потом туда ввести праймер, все перемешать и сразу начать разливать по емкостям? Еще у меня есть глюкоза, нужно ли ее добавлять и сколько чтобы сделать пиво более газированным? Сколько времени подержать эль при комнатной температуре для карбонизации? И при каком температурном интервале лучше держать пиво на созревании, ведь сейчас еще пока холод не проблема.
Виталий,
я бы не советовал держать более 2 недель, и только под слоем пива. Не воды! А сухие тем более. Кстати, какие именно дрожжи использовали?
Все поменяется. И вкус и горечь и аромат. Горечь с выдержкой станет мягче, меньше.
Выдержать минимум месяц.
По пламени. Но передержать тоже не есть хорошо, т.к. будет слишком долго карбонизироваться. Как пример, сварил IPA, но т.к. был в командировке разлил только через две недели. Результат - уже прошла неделя, а намека на карбонизацию даже и нет. Она, конечно, будет. Но значительно растянется это время. В идеале для эля, через неделю бутылки должны быть более-мене тугими.
Я бы использовал эти 4 литра сусла. Если уверены в стерильности, кипятить нет необходимости. Быстро разморозить под горячей водой, обработать спиртом край горлышка емкости в которой это сусло, и вылить его аккуратно, чтобы не поднять осадок, в емкость с пивом. Не перемешивать. Через 3-6 часов разлить. Но так как у вас основная емкость это кег и бутылок получится от силы 5-7, я бы разлил праймер прямо в кег и в бутылки, а сверху разлил бы пиво. Я так делаю. 4 литра самое то для 36 литров молодого пива.
Если охота заморочиться с глюкозой, тогда для карбонизации выше средней сделать сироп на воде (обязательно прокипятить его не менее 15 мин!) из расчета 7,5 гр глюкозы на литр пива. Дайте в личку мэйл я скину прогу для расчета. Там и суслом и глюкозой можно посчитать. Но те пропорции, что я сказал, это из моего опыта и можно даже не считать. Гарантирую. Главное, не делайте больше. Иначе получите гашинг, когда после вскрытия вся бутылка вылетает в потолок (его истинная причина несколько в другом, но результат один). И то, это при условии, что пиво сбродило до конечной плотности. Иначе надо меньше праймера.
Лишние переливы - больше риск заразы. Я так не делаю.
Необходимо выдержать при температуре брожения, пока бутылки не наполнятся газом (на ощупь станут более-менее тугими). А затем опустить в погреб с температурой 10С (для этого эля. Для других типов и стилей температуры различны). Но резко охлаждать нежелательно. Поэтому, как вариант, можно их укрыть чем-нить. Тогда охладятся медленнее.
Есть некоторые малосущественные уточнения по 5-му Московскому фестивалю домашнего пива: всего участников будет 40 +/- пару участников ввиду ограниченности площадки фестиваля. Регистрацию участников уже закончили, а заявки еще продолжают поступать. Минимальное количество пива для каждого из участников 8 литров, те сорта пива которые будут выставлены на конкурс не мене 3 литра.
Виталий. Вот если бы я не знал, о чем речь, я бы подумал из вашего рассказа следующее:
а) для того, чтобы участвовать в фестивале, т.е. прийти туда, надо принести с собой 8 литров пива минимум 😁
или
б) каждому, кто придет туда, уже заготовлено организаторами минимум 8 литров пива (8 литров на рыло (пардон за мову)) 😁
Потому, думаю, надо прояснить.
Под участниками подразумеваются пивовары, которые хотят презентовать свое пиво. Они должны принести не менее 8 литров каждого стиля, которого хотят представить.
Желающим попробовать представленное пиво ничего с собой приносить не надо, кроме денег 😃, и регистрироваться не надо. Вход за наличные 😃
Всем форумчанам добрый день и позвольте поздравить всех с праздником светлой пасхи.
У меня есть немного новостей: подошла к завершению очередная серия из сериала моё первое зерновое пиво, или точнее английский эль, на примере рецепта приведенного Артуром. Эта весьма непростая с эмоциональной точки зрения серия заключалась в снятии эля с вторички и розлива на созревание. Но не все получилось так просто и об этом по порядку… Из предыдущих серий мы помним, что молодое пиво, благополучно прошедшее первичное брожение было перемещено на вторичное брожение, скорее, естественное осветление (отстаивание), и также благополучно его прошедшее. В подтверждение тому, наверное, следовало бы привести фотку напитка, через который довольно отчетливо видны края пламени зажигалки, но как я не пытался это задокументировать так ничего путного и не получилось. Всему виной форма бокала в котором было пиво, к сожалению не нашел прямого стеклянного сосуда типа пробирки или мензурки, а имеющиеся рюмки, бокалы, стаканы и прочее имеют совсем не простую форму стекла которое искажает видимое изображение. Но можно сказать с высокой степенью уверенности, что необходимая степень осветления пива достигнута, или около того…
Так вот: переход на созревание эля планировался с добавлением праймера, который был отобран сразу после кипячения сусла во время варки в количестве 10% от объема сусла. Все бы ничего, но праймер по моему недосмотру был отобран вместе с небольшим количеством бруха, который крупными хлопьями кружился в оттаявших бутылках. Первая мысль была гадкой, что-то типа «3,14здец всей варке», потом вторая мысль: «а может еще что-то можно исправить?» нужно просто проконсультироваться. Я так и сделал - позвонил Артуру и немного оправившись от первых мыслей спокойно взвесив рекомендации и обстоятельства пришел к простому решению – отфильтровать и еще раз прокипятить праймер. Это, конечно, заняло довольно много времени, но в таком деле лучше потратить несколько лишних часов, чем испортить результат. Пока кипятил праймер, заодно его и попробовал, тоже, кстати, интересный вкус охмеленного, но не бродившего сусла – вкус одновременно и сладкий от осахаренного солода и горький от хмеля.
Дальше, вроде, все по плану. Добавление перекипяченного праймера и розлив по бутылкам прошли без особых приключений. Вкус опробованного после вторички молодого пива внушил самые наилучшие ожидания на благополучный результат. Честно говоря, я не ожидал что вкус молодого пива изменится всего лишь за одну неделю: почти исчезла хмелевая горечь, появились другие вкусовые нотки, пиво стало очень приятным на вкус и самое главное, приобрело ТЕЛО, удивительно, но оно ощутимо… правда!!! И, на последок, я обещал фотки моей главной бутылки: тип фитинга «А», бытылька стоит всего 370 рублев, считается одноразовой (это, наверное, для тех, кому посуду лень вымыть за собой), продается стерильной и под давлением углекислоты 1 атмосфера.
Всем, добрый день.
Еще одна приятная и полезная новость относительно 5-го Московского фестиваля домашнего пива.
Теперь доступен электронный онлайн-каталог пива фестиваля. И это очень радует, можно заранее определиться с тем, что хочется попробовать, так как на Фестивале будут представлены 123(!) сорта пива от 41 Домашнего Пивовара.
Сразу вспоминается сцена из кинофильма и одноименного спектакля «День выборов». Когда герои дегустируют на ликероводочном заводе готовую продукцию и мимо них проходит «Саша-барашка»:
- Опять пьете!!!
- Мы не пьем, а дегустируем… всего-то по 20 грамм… 50 сортов
- Аааа, по 20 грамм, это ничего… Как 50 сортов?!?! Это же по ЛИТРУ получается!!!
- Угу…
Относительно питания на фестивале: будут предложены блюда с мангала и казана, но можно что-то и с собой принести.
Это только начало 😃
Только что аж до звона тугие бутылочки переместил в прохладный гараж на созревание. Первую бутылочку, думаю, откупорить на майские праздники 😃
На этой неделе думаю сварить Пильзенского
Всем добрый день. Что-то совсем тема заглохла, а между тем прошел фест и никто даже не написал пару строк о том, что понравилось, а что нет. Кстати, может у кого остался рекламный стикер ( который давали на входе вместе с голосовальным листком и анкетой, пришлите в личку ссылочку (эта конторка торгует солодом и хмелем, вроде как на новослободской они находятся).
А я тут увидел в продаже новый сорт Киликии (на фото) и не смог пройти мимо, взял пару бутылочек на пробу. Пиво оказалось совсем неплохим, со сложным и богатым вкусом, хмелевая горечь практически не ощущается, запах очень приятный, но слабый. В послевкусии ощущается травяной аромат и небольшая сладость, цвет светло соломенный. Пиво сильно карбонизировано, обильно пенится даже при аккуратном наливе, пена стойкая, оседает медленно. За счет сильной карбонизации в первый момент времени во вкусе ощущается (как бы это правильней описать) некая искристость, наверное, всем доводилось ощущать, хотя бы разок, как сильно газированное шампанское в нос бьет, вот мне первый глоток этого пива прямо в нос и ударил. Что сразу бросилось в глаза и удивило: пиво, налитое в чистый прозрачный бокал совершенно очевидно имеет небольшую мутность, отчетливо видны плавающие взвешенные частицы, но их совсем не много. Хотя на бутылке написано: «пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное». Еще что несколько удивляет, все надписи на этикетках выполнены на русском языке и совсем чуть-чуть на английском, а вот на армянском я ни одной надписи не нашел, для армянского пива изготовленного в Ереване это удивительно.
vpan Виталий привет.
У тебя пиво готовое есть? Может махнёмся немного для расширения кругозора.
Или можно не большую дегустацию устроить.
Денис привет!
Не поверишь, не сегодня - завтра собирался тебе позвонить как раз по вопросу обмена опытом. У меня сейчас есть светлый пилс по рецепту Артура, варил еще в апреле, на мой вкус очень даже неплохо получилось. Да и созревал он почти 5 месяцев в подвале. Так что можно провести совместную дегустацию. У тебя как со временем? Мне скорее удобней среди недели, выходные как правило заняты…
Мне вообще всё равно когда. Звони.
Есть два пилснера НП 12 и 15.
Всем добрый день.
28 ноября 2015 в Ролл-Холле (несколько минут пешком от метро Тульская) состоится «Шестой Московский Фестиваль домашнего пива». Организаторы обещают значительно большее по размерам помещение относительно 5-го фестиваля, вход, как и раньше 500 руб. Регистрация пивоваров закончится только завтра поэтому пока не понятно сколько будет зарегистрированных пивоваров и количество сортов пива, которые они зарегистрировали, но видимо не мало. Кроме того на фесте будут представлены коммерческие крафтовые пивоварни которые представят свои лучшие сорта пива, но за отдельную плату. Например, пивовары из Липецка Heartly Craft Brewery обещают привезти русский имперский стаут, лично я его ни разу не встречал в России в продаже, а первый раз попробовал на прошлом фесте. В общем, желающим попробовать много разных сортов домашнего пива, как говорится, вэлком.
Хе-хе, за вход заплатить еще понятно. Но еще платить отдельно за пиво - это не понятно ни разу. В конце концов коммерческие пивоварни заинтересованы в рекламе, а фест это замечательная площадка для этого. Жмотить 30 - 50 литров пива (как плату за рекламу) при выходе варки от 500л (а меньше для коммерции это уже не коммерция) это надо быть тем еще жмотом! А платно попить крафтового пивка сейчас в Москве много где можно. Надо только погуглить.
В Питере на Садовой, 22 есть бельгийский ресторан-пивоварня Метрополь. У них отличнейший русский имперский стаут в бутылках 0,7.
На прошлом фесте тоже были коммерческие пивоварни, мне запомнились только земляки из Жуковского «1 тонна», у них было 3 сорта толи по 100 толи по 150 руб. за пол-литра. И не сказать, что ребята скучали без дела, ведь было море бесплатного пива, а у них небольшая очередь была постоянно, хоть и наливали с трех кранов. Мне кажется, что рекламная составляющая здесь минимальная или малозначительная, людей, которые отведали ихнего пивка и потом поехавших в Жуковский в паб, дабы продолжить знакомство с пивным меню «одной тоны» ноль целых ноль десятых процента. Это ладно еще Жуковский в тридцати километрах от центра столицы, возможно, они еще в какие-то пабы Москвы поставляют свою продукцию, и теоретически может кто-то вспомнит про них. А ребята, которые приедут из Липецка, им какой резон «рекламироваться» на фесте? Им придется везти на себе те же 3 сорта пива явно не по одной кеге, разливочное оборудование и газ, на легковой машине это не увезешь, плюс самим дорога и размещение.
Теоретически imperial stout производства США или Англии можно купить в крупных торговых центрах за дорого. А есть другой вариант, приехать на фест и попить крафтового имперского стаута за приемлемые деньги, а попробовать можно бесплатно у домашних пивоваров.
Артур, добрый день. У нас с весны осталась нераскрытой тема стерилизации оборудования, особенно интересно про кеги, ну и может еще рецептик красного эля?
Добрый день, Виталий. Я для дезинфекции использую Пентамой С3. Так же иногда Белизну. Но при ее использовании надо подождать, чтобы хлор улетучился. Пентамой предпочтительнее.
Это рецепт того эля, что Вы у меня пробовали?
Да, тот самый эль, или это был лагер? хотя бы рецепт солодовой засыпи и хмель с режимами охмеления?
Про дезинфекцию спрашиваю по двум причинам, во-первых есть жевельон оригинальный французский он хлорсодержащий. Во-вторых, интересна сама методика промывки кега, достаточно ли просто залить раствором, дунуть немного давления и периодически взбалтывать его и сливать по-немногу раствор через заборную головку чтобы промыть сливной тракт. Но все равно промывать чистой водой надо… кипяченой или просто из под крана, может есть какие практические советы или рекомендации.
Может ливануть во-внутрь кегов грамм по 100 спирта для консервации?
Я делаю дезинфекцию кегов следующим образом.
Раствор 5-20% Пентамоя С3 температурой слегка горячей на ощупь заливаю пару литров в кег через заборную головку, чтобы промыть и клапан кега. Для этого у меня отдельная заборная головка, которая на разлив не используется. Небольшая встряска кега, периодически в течение 30-60 мин, в зависимости от его состояния. Но как правило и 30 мин достаточно. Далее, выливаю дезраствор. Через ту же заборную головку заполняю кег водой из под крана. Достаточно его 4 раза набрать полным и слить. Непосредственно перед заполнением кега пивом, ополаскиваю его кипятком. Хотя можно и не ополаскивать кипятком. Бутылки, например, не ополаскиваю ни кипятком ни кипяченной и все нормально.
Думаю, спирт здесь лишний.
А на счет “красного эля”, это был лагер. Позже скину рецепт. Надо посмотреть в своих записях.
В простонародье “жавель”. Не что иное, как Белизна.
А вот здесь же я давал рецепт красного лагерного rcopen.com/forum/f6/topic392646/201 Пост 214
Далеко не все любят плотные сорта пива (я люблю)))), в которых “ложка стоит”, и ощущается легкий запах алкоголя.
я тоже люблю.особенно когда плотность 20,как у афанасия.
А что вы скажете про пиво из мандаринов?
lavkalavka.com/product/full/1940?page=1
Уважаемые, а кто может пробовал стауты “Кажедуб” и “Покрышкин”? Какие отзывы?
Созрела очередная партия пенного напитка.
Красиво!
