Что за устройство?
Ну, если кондёр с вилкой от китайцев продается (находит своего покупателя) - значит китайцы не такие уж дураки! 😃
Это из серии, как говорила одна обезьяна: “Дура - не дура, а свои 100р. в день имею!”
А без кондеров у дрелей-перфораторов на коллекторе такая дуга горит при работе, что прикурить можно.
Никто не говорит, что китайцы дураки! Хочется понять, дураки ли те кто покупают 😃
Ну если у вас маленькая пилорама с кучей асинхронных движков которые работают день и ночь, и счетчик понимающий коэфф. мощности то безусловно стоит. Надо только емкость правильную подобрать 😃. У меня один знакомый начальник участка, который собирает такие штуки для предприятий.
Что за устройство?
Это обычный конденсатор, служит как от помех (некоторых приборов), а также может способствовать кратковременно (Примерно 1-5сек.) перегрузкам и просадки в сети!
К примеру можно взять блок питания от ПК, ватт таки на 500-600 и подключить авто усилитель, при определенной громкосте будет просадка и будет пропадать звук или будет уходить в защиту блок ПК, но если перед усилителем поставить большой емкостью конденсатор, то уже не будет такой просадки!
Вот и это тоже самое только по переменке 220в.
Если кондер в сеть воткнуть будет бум-бара-бум.
Вы не правы, такой емкости и по напряжению конденсатор не будет бум-бара-бум. Для убеждения откройте телевизор и там перед всей схемой (по цепи 220в) стоит конденсатор (большой/ или малой) емкостью который служит как фильтр!
Как же он может что-то экономить?
Он не чего не может экономить!
… поставить большой емкостью конденсатор, то уже не будет такой просадки!
Не надо путать кондер в цепи постоянного тока и в цепи переменного тока.
В цепи переменного тока кондер не спасет от кратковременных просадок из-за резко возросшего потребления.
Речь об экономии денег, а не о физической экономии электроэнергии.
Переменный кондер - множество их типов говорит о том, что условия применения/работы очень разнообразные.
В определенных переменный кондер местах/схемах они могут работать как и для просадки в цепи напряжения, тока и т.д. кратковременно (применений много). Тем более мы не знаем что там проста кондер или со схемой!
Можно сделать схему где переменный кондер будет так работать!
Что вы подразумеваете под словосочетанием “переменный кондер” ?
В определенных переменный кондер местах/схемах они могут работать как и для просадки в цепи напряжения, тока и т.д. кратковременно (применений много). Тем более мы не знаем что там проста кондер или со схемой!Можно сделать схему где переменный кондер будет так работать!
Вот он главный инженер автоваза )))
“Переменный кондёр” как вы выразились, это конденсатор переменной ёмкости, он же КПЕ применяется (применялся) в радиоэлектронике для перестройки частоты контуров, приёмо-передающих устройств или генераторов различной формы сигнала… на данный момент в большинстве случаев используют варикапы (полупроводниковые приборы которые при изменении на них постоянного напряжения изменяют свою ёмкость)
Конденсаторы конечно можно совать в переменку, но некоторые один раз… Любой конденсатор создаёт в цепи переменного тока реактивное сопротивление - чем ёмкость конденсатора и частота переменного тока выше, тем меньше сопротивление, тем больший ток через него потечёт, дальше выводы делайте сами…
Конденсаторы бывают электролитические куча разновидностей, полярные и нет, , пленочные, керамические, ну и плюс куча всякой экзотики типа лейденских банок и воздушных, слюдяных, бумажных, ионисторов в конце концов… Какие то из них могут работать в цепях переменного тока, какие то нет, какие то являются проходными, какие то фазосдвигающими, какие то заточены под фильтры, какие то под накопители энергии. Если в голове есть туманное понимание что оно где то как то типа так… Не стоит выплескивать эту муть на окружающих.
Что до неполных ответов на вопросы, так невозможно курс электротехники рассказать в двух словах, извините. Если есть вопрос и на него ответили, стоит наверное прежде чем вступать в дискуссию с опровержениями, чего нибудь почитать по вопросу для начала. Что такое к примеру коэффициент мощности, и что такое косинус фи, и чем они отличаются. 😃
Переведите, плз!
“переменный кондер”
Подразумеваю конденсатор переменного тока!
Переведите, плз!
То что скорее всего можно сделать схему с таким конденсатором, что бы он разряжался в тот момент когда идет просадка в цепи…
Так что конденсатор от китаезов разводилово в чистом виде.
Да конечно- нет!
Дураки те, кто его у них покупает, мы то есть:(
Во первых, они там и стоят, чтобы искру (дуга- это искровой разряд, кто не в курсе) гасить. Он еще кроме прикуривания и радиопомехи создает.
Во вторых- щетки в перфораторе надо регулярно менять, а коллектор- чистить. Тогда и искрить не будет 😃
То что скорее всего можно сделать схему с таким конденсатором что бы он разряжался в тот момент…
Вот с этого места- нельзя подробнее?
Ну, поставили мы “переменный” конденсатор ( про то как именно: последовательно или параллельно, даже не спрашиваю, роли не играет в данном случАе)
Включили все это и…?
Когда конденсатор начнет нам энергию экономить? И главное, как он узнает что делать в данный момент, заряжаться или совсем наоборот?
В школе физика была, или только мимо проходили?
В разных школах по разному учат! Убеждался не раз, так как в свое время сменил 3 школы (в связи с переездом)…
Лично меня в школе про конденсаторы переменного тока, не кто не учил!
А, точно!
Ну конечно-же. Их же обычно с трансформатором постоянного тока рядом ставят на плате.
Простой вопрос а кто его перед этим будет заряжать ? Если просадка кратковременная- микросекунды то и емкость нужна маленькая, эта емкость почти не сдвигает фазу тока назад от фазы напряжения и ток для перазарядки нужен маленький. А та что на ссылке судя по габаритам вообще как раз, как пусковая для мотора 3-4 квт. И просто так совать ее в розетку не стоит.
Може там просто LC контур настроенный на 50 или 60 гц? 😃😃
Ага 😃 если воткнуть без внешних нагрузок в качестве шунта будет смешно.
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба нарвешь
И делай с ним что хошь…
Да я и не говорил, что он сразу в розетку суётся.(в смысле контур)
Да понятно. Эт уж приколы пошли
Соседям, у которых музыка слишком громко играет, в сеть контур такой сунуть - нормальная тема 😃
Правда нет гарантий, что во всем подъезде, а не только в квартире у соседей, электричевство в розетке не запрыгает радостно 😈
Блин, весело тут у вас;)😃
Почти до полтинника дожил, всю сознательную жизнь “рядом” с электроникой, но только сейчас узнал, что бывают “переменные конденсаторы”(не путать с конденсаторами переменной емкости!!!). И это на форуме РАДИОмоделистов, не на форуме домохозяек…
ЗЫ Может автор сего перла, имел в виду “неполярные” конденсаторы? Ну, типа бумажных, их все равно как в розетку тыкать(лишь-бы рабочее напряжение позволяло), ничего страшного не произойдет, в отличии от электролитических, которые переменку действительно не переносят…
