Постановка на учёт беспилотников
Потом поговорим о 10 сантиметрах.
В приборах с которыми я работаю всю жизнь используются 20-тимегаваттные пролётные клистроны с длиной волны 10 см.
Исходное их назначение - те самые РЛС
Простите что влезаю, но разьве клистрон - не маломощное устройство? Для генерации вроде магнетроны применяют.
РЛС разные бывают. Некоторые и в киломертовом диапазоне жарят.
Она плохо будет отражаться от столь мелкого объекта.
Спуститесь на землю, дяденька…) Уже много лет народ делает отражатели для Wi-Fi-удлинителей и направленных антенн из пивных банок… Отражается все на ура…)
пролётные клистроны
Ну вот…! А еще над триппелем смеются…)
Пролётный клистрон - усилительная лампа.
А размеры\мощности бывают разные от милливатт до десятков мегаватт (в импульсе 😃)
Модулятор (блок питания) для мегаваттного клистрона занимает большу-ую комнату с повышенным уровнем гаммаизлучений.
Задающий генератор для него - отдельный большой шкаф с киловаттным магнетроном
Учитывая содержание цитаты
Кстати, масса такого дрона с аккумуляторами 1388 г, а цена Phantom 4 Pro Obsidian — 1499 долларов (больше 100 000 рублей на сегодняшний день). Максимальная скорость: 72 км/ч (Режим S), максимальное время полета: около 30 минут.
чисто рекламная статья…) Наверяка и фантика уронили в пиар-целях…)
Позвольте поприветствовать местных обитателей форума.
Решил я достать с полки давно самособранный квадрик, попутно залез в интернет и почувствовал себя преступником.
Полез разбираться как же не нарушить закон, глянул на сайт fpln.ru и ужаснулся, практически вся Курская область под зоной ограничения полетов от министерства обороны, при детальном рассмотрении увидел что зона начинается с высоты 700 метров, правильно ли я понимаю, что несмотря на красный сектор разрешение на полеты могут выдать? И вторая проблема, категория ВП в радиусе 50км от города - С, есть положительный опыт выдачи разрешений в зеленой зоне?
Есть у мя реликтовый
Глядя на этого динозавра вспоминается “Волк-Заяц,Волк-Заяц…”
Эт, вряд ли
Длина волны локатора ПВО - около 10см. Она плохо будет отражаться от столь мелкого объекта.
Про длину волны локатора скорее что верно. Уж очень он похож на Каму-А, а там частоты 2.7 ггц. Антенна один в один.
А у Камы-А у нас и были подобные уголковые отражатели, у них стороны равные длине волны. Практически это множество короткозамкнутых диполей. И на резонансе они отлично переизлучают…
Кстати, не знаю как сейчас- но ранее для борьбы с РЛС противника использовали такой прием- сброс очень большого количества полосок тончайшей фольги с длинами как диполи на частоты РЛС.
Почти свежак, похоже что ГУ-81М.
похоже что ГУ-81М.
SRS 502
Не знаю как сейчас, но еще совсем недавно окромя красивых светящихся ловушек для ракет с ТГСН,
самолеты могли “кидаться” дипольными отражателями,
которые по идее должны были перехватывать или отводить в сторону ракеты с радиолокационной головкой )
И были эти отражатели вполне вменяемых размеров )
sportmail.ru/news/football-rus-premier/34606426/
Как этого пилота можно назвать …?
Это они и есть. Просто ленточки светятся во все стороны, а а те чудо конструкции дают зайчика прямо в глаз. Те точка (цель) превращается в облако, или распадается на несколько точек. А дальше как мозг ракеты устроен.
Как оно работало я в курсе, это было относительно размера,
такой отражатель помещался в стандартный патрон, такой же как содержит ИК ловушку.
Просто не знаю, сейчас РЛ ловушки на самолетах возят или нет )).
Может в современных условиях стало не актуально.
(новость про упавший на поле коптер)
А при чём тут пилот?
Девяностодевать к одному - коптер попал в зону глушения (вокруг стадиона) и его несло по ветру до разряда батареи.
Мавик при потере сигнала либо летит на RTH, либо зависает на месте, если GPS не видит, а потом просто садится по питанию.
В данном случае больше похоже на отказ техники.
Не он ли это? (10:53)
ЗЫ Чет оч бережно упавшую на бошки шнягу уносят с того поля.
Мавик … либо зависает на месте, если GPS не видит,…
Если коптер не видит GPS - он не висит на месте. Его бесконтрольно несёт по ветру.
Если поддельный ГПС имитирует координаты в центре NFZ, обычно Внуково, коптер очень быстро спускается вниз.
Не на столько быстро как в видео))) Там либо отказ, либо балки крыши стадиона.
ну … с точки зрения коптера он висит. все таки гироскопы у него есть .
вряд ли кому в ураган стукнет в голову поднять его в воздух.
кому в ураган стукнет в го…
Ветер 2-4 м\с на высоте - обычное дело. Это ~12 км\ч поступательного движения. Скорость, которую никак нельзя игнорировать - это самым принципиальным образом влияет, где в итоге оказывается коптер.
За 10 минут на два километра )
Александр, а мы вообще про что спорим ??
На что могут повлиять эти знания )?
Мало вероятно, что какой то “лошара” снаружи решил залететь под купол стадиона, что бы без билета посмотерть футбол.
Опять же, если все таки решил, то коптер шел в “ручном режиме” по FPV.
А КМК это скорее всего эдакий креатив кого то из “местного начальства”.
Ну а что не так? )
Мало вероятно, что какой то “лошара” снаружи решил залететь под купол стадиона, что бы без билета посмотерть фу…
Я не смотрел видео, длинное оно. Если бы хоть ориентир, на какой секунде?
