Что характеризует крутящий момент
Хотел предложить 10 000, но пусть будет 5, не хочу разорять студента ;
Все правильно, работа по перемешению веса ( силы с которорой земля притягивает массу) в потенциальном поле тяжести земли , имеет размерность Ньютон на метр. И в данном случае относится к равномерному движению. Вы маленько запутались.
Да я и на 10 000 согласен.
В чей адрес замечание?
смысл спора не в деньгах. Решили 5 000
И так…
- Сформулируйте еще раз ПОДРОБНО условие своей задачи. Без двусмысленных терминов и толкований.
- Правильно и однозначно поставьте вопрос.
- Далее я предлагаю авторитетный ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ независимый форум, который вас устроит.
- Если предложенный мною вариант вас не устроит - предложите свой вариант авторитетного и независимого “решателя”
- По достижении обоюдного согласия, об авторитетности судейства - “закидываем” ему эту задачу.
Предлагаю взять за условие, причину спора - ваше утверждение.
Если прирост скорости одинаковый за одинаковое время, допустим “первая” с 10 до 15, а “вторая” с 30 до 35. То необходимая мощность для такого разгона одинаковая, при прочих равных условиях
и спросить о ложности или верности этого утверждения.
Как конкретную физическую задачу, это утверждение можно записать:
Решите элементарную задачку по разгону тела массой 1 кг от 0 до скорости 10 м/с за 1 секунду и ее же для того же времени но с начальной скорости 10м/с до 20м/с за 1 секунду. Необходимо найти: ускорение, силу воздействующую на тело, пройденные пути, работу по перемещению, усредненную мощность за эту самую секунду.
Единственное, что можно добавить: Движение считать равноускоренным.
Ну что бы сила и ускорение не менялись в процессе разгона.
Предлагаю взять за условие причину спора - ваше утверждение
Писал выше - предполагалось, что расчет идет, по умолчанию, с некой силой трения для реального авто.
Ну как конкретную физическую задачу это утверждение можно записать:
Задача поставлена некорректно
Пишем подробно. Итак
Задача.
Дано:
Тело массой 1кг при отсутствии всяческих внешних воздействий.
Требуется найти:
- Ускорение которое необходимо приложить что бы разогнать это тело за одну секунду;
а) с нуля до скорости 10м/с
б) с 10м/с до скорости 20м/с - Силу которую необходимо приложить для разгона этого тела по пунктам а) и б)
- Пройденные пути по пунктам а) и б)
- Работу необходимую для перемещения этого тела по пунктам а) и б)
- Мощность необходимую для перемещения этого тела по пунктам а) и б)
Добавлено уточнение
Согласны???
Это ничего не меняет. С силой трения, разность мощностей, при разгоне от 0 до 10 и от 10 до 20, нужна ещё большая. Т.к. работа на преодоление сил трения зависит от пройденного пути, а пути в первом и втором случаях отличаются.
Задача.
Дано:
Тело массой 1кг при отсутствии всяческих внешних воздействий.Требуется найти:
б) с 10м/с до скорости 20м/с- Силу которую необходимо приложить для разгона этого тела по пунктам а) и б)
Добавлено уточнение
Задача.
Дано:
Требуется найти:
- Силу, котороу необходимо приложить, что бы разогнать это тело за одну секунду;
б) с 10м/с до скорости 20м/с - Ускорение, с которым тело будет разгоняться по пунктам а) и б)
- Работу, необходимую для перемещения, этого тела по пунктам а) и б)
- Мощность, необходимую для перемещения, этого тела по пунктам а) и б)
Поменял местами пункт 1 и 2. А то как то не принято ускорение прикладывать.
…А то как то не принято ускорение прикладывать.
Нет так не пойдет,
а то получается “масло масляное” 10 метров в секунду за секунду - это и есть 10 м/с²
Не нравится слово “приложить” напишем “придать”, как обычно, телу ПРИДАЮТ ускорение. Пусть будет пункт №2
- (найти) Ускорение которое необходимо придать телу что бы разогнать это тело за одну секунду;
Ну пусть будет так. 😃
Ну пусть будет так
OK
Вечерком поищу, куда бы “закинуть” что бы получит простые ответы без лишнего словоблудия.
…Или предложите сами
dxdy.ru/pomogite-reshit-razobratsya-f-f53.html
Только без лишнего словоблудия ни где не получится. Вам же сразу дадут правильный ответ, но Вы же будете упираться и выльется всё это в словоблудие. Как это произошло на этом форуме.
Валяйте
А я попробую сюда
nature.web.ru/db/section_ex.html?ext_sec=190300000
Если результат будет разный, то пусть спорят между собой 😉
А каким критерием вы пользовались при выборе этого ресурса?
На какой странице в Яндексе он по запросу “форум физиков”?
а там форума вообще нет и задачи принимают к рассмотрению авторитетные профессора -преподаватели
Хотя и не факт, что с такой детской глупостью будут возится
А. Ну раз так, то ладно. Но возиться точно не будут.
А вы им сразу напишите свое решение и спросите правильно или нет. Думаю одно слово “правильно” или “не правильно” они то хоть скажут.
А у Вас в НИИ не с кем пообщаться по этому поводу что ли?
Некогда мне сейчас.
Читайте Фейнмановские лекции по физике.
…Еще не поздно передумать…
Поднимаем ставки? 10 000?
что уже дали ответ на вашем форуме???
…подождем другого источника
Ибо мне сделали замечание по вашему уточнению
Которое как будто противоречит первоначальному условию
Ещё даже не постил.
И в каком месте противоречие?
Денис. Ну зачем спорить точно зная что вы правы. 😃
Я придумал в каких условиях при разгоне с 10 до 15 и с 30 до 35км/ч за одинаковое время можно потратить на разгон примерно одинаковое количество работы.
Это если скажем разгонять автомобиль с 0 до 5 км в час на палубе авианосца, который плывет сначала со скоростью 10 а потом со скоростью 30 км/ч.
Ну дак я же совесть имею - денег с него не возьму. Так - по приколу.
Блин - мне стыдно постить эту задачу где то ещё. 😃
Задача. Дано: Тело массой 1кг при отсутствии всяческих внешних воздействий. Требуется найти: 1. Ускорение которое необходимо приложить что бы разогнать это тело за одну секунду; а) с нуля до скорости 10м/с б) с 10м/с до скорости 20м/с 2. Силу которую необходимо приложить для разгона этого тела по пунктам а) и б) 3. Пройденные пути по пунктам а) и б) 4. Работу необходимую для перемещения этого тела по пунктам а) и б) 5. Мощность необходимую для перемещения этого тела по пунктам а) и б) Добавлено уточнение Движение считать равноускоренным. Ну что бы сила и ускорение не менялись в процессе разгона.
- a = (v2 - v1)/t
a) 10м/c*c
b) 10м/с*с - F = m*a
a) 10Н
b) 10Н - S = v0*t + a*t*t/2
a) 5м
b) 15м - A=F*S
a) 50 Дж (Н*М)
б) 150 Дж (Н*М) - N = A*t
a) 50Вт
б) 150Вт
Какие споры могут быть?
относительно чего считать ускорение?
Относительно земли? 10 м/с² плюс 10 м/с²…это уже 20 м/с²
да неважно…по вариантам ответ будет на следующей неделе что поможет найти ошибку в расуждениях
пока-пока
У Вас все формулы не правильные 😃
пока-пока
Относительно той системы отсчета, от которой мы считаем скорость. Она одна для обоих случаев и покоится на земле.
Ну а про сложение ускорений это “ваапще” перл.
На каком основании вы складываете ускорения?
Конкретно по первому закону Ньютона.
Разогнали тело —> далее оно движется равномерно и прямолинейно.—>Работу не совершает.
