видеосигнала нет.
lesha4545
Всем привет. Может кто подскажет. Купил недавно sony playstation1 ( ностальгия ) . Но на большой плазме оказалось играть не комфортно. На авито нашел портативную dvd и решил ее купить и к ней подключить пс1. так как в dvd присутствовал видео вход. В dvd видио и аудио вход выполнен в виде одного разьема jack 3.5 мм. Купил я специалный провод с 3 тюльпанов на этот джек, подключил-звук есть а изображения нет. В dvd выставлял и pal и ntsc форматы не помогает.В чем может быть дело???
RW9UAO
распайка кабеля неправильная. скорее всего массу попутали.
lesha4545
RW9UAO:
Знаете еще странность в том что при подключенном видео и аудио идут звуковые искожения , но стоит выдернуть видео тюльпан из приставки и звук становится чистым. Может правда кабель кривой.
dima043
Знаете этих видео-аудио-джеков на 3.5 огромное разнообразие как по распайке так и по геометрии (глубине вставления). Недавно подключал приставку к старому тв таким вот проводом так пришлось не только резать провод посредине и менять порядок подключения но затем еще оказалось что джек вставлялся недостаточно глубоко и контакты совпадали не все. Как это проверить ? Надо вскрыть приставку и прозванивать тестером с дальнего конца провода на контакты разъема в плате. Сразу видно будет если что-то не совпадает или замыкает сразу два контакта. Пластмассу штекера пришлось подрезать в итоге ножиком.
lesha4545
Срезал тюльпаны и методом тыка нашел изображение, но изображение черно белое и с искожением небольшим.
dima043
lesha4545:
возможно стандарт цветности не совпадает NTSC или PAL. а ДВД плеер этот не все стандарты на вход принимает. Либо все же слабый сигнал например потому что какой либо контакт в джеке не совпадает (не контачит или замыкает с соседними).
lesha4545
dvd принимает и ntsc и pal. Разобрал dvd прозвонил разьем, и подпоялся напрямую проводом к ножкам разьема. Результат тоже самое черно белое изображение с небольшим искожением. Куда дальше лезть не знаю.
SergDoc
lesha4545:
в приставке тюльпанов сколько?
вы пытаетесь компонентный выход приставки подключить к композитному входу DVD и взяли только сигнал Y (яркостной с синхроимпульсом) цвета точно не будет… короче в вашем случае проще всего в приставке найти S-video выход, там 2 сигнала а не 3 - соединить их через кондёр 100нан между собой - и вроде как получите что-то похожее на композитный выход …
lesha4545
SergDoc:
Здравствуйте. В приставке три тюльпана-красный, желтый, белый.
SergDoc
lesha4545:
такой?
тогда что за ДВД - где глянуть?
lesha4545
Нет.bbk dl387si. Картинку dvd не получается сюда вставить.
SergDoc
Панкратов_Сергей:
Попробовать параллельно видео подключить сопротивление 75 ом.
это может быть - рвёт изображение и нет цвета - либо фигово доходит синхроимпульс - вполне на входе сопротивление выше 75 Ом
а по описанию так очень похоже, что пал с нтсц перепутаны
lesha4545
В dvd роль входа видео и аудио выполняет jack 3.5 мм.
Ставил и режим pal и ntsc все тоже самое. А что значит параллельно видео подключить?
lesha4545
Извините за глупый вопрос резистор на корпус это как? Можно поподробней есл не трудно?
SergDoc
в тюльпане желтом 2 провода - между ними
там я так понял шнурок в ПС такой прямоугольный а на втором конце 3 тюльпана 2 звука и желтый видео, в ДВД 3.5 с 4 контактами (не с тремя!)
lesha4545
Да все верно 3.5мм с 4 контактами. Купил в радиодеталях шнур с 3.5мм 4 pin на 3 тюльпана. И все по цветам соединил. звук есть а изображения нет. После этого мне посоветовали проверить распиновку провода, я проверил и видео сигнал оказался на другом месте на красном тюльпане, но изображение черно белое.
SergDoc
надо разъём в ДВД посмотреть (фотку) на плате
lesha4545
SergDoc:
Dvd разбирал. Прозванивал разьем и припаявался к его ножкам. Все равно картинка черно белая.
lesha4545
Всем спасибо за подсказки. Сегодня купил отдельно штекер 3.5 мм 4 pin. Все запаял как надо, подключил-картинка опять черно белая и с искожениями. После этого решил вставить диск с игрой и подождать когда полностью прогрузится игра. Так вот после полной загрузки игры картинка становится цветная и четкая. Как так то??? И еще вопрос к знатокам, когда подключаю к плееру флешку и смотрю фильм любой. Звук очень тихий на полной громкости. Но когда подключаю приставку звук очень громкий. Получается дело не в динамиках, тогда в чем же? Буду благодарен за подсказку.
Панкратов_Сергей
lesha4545:
Все же стоит попробовать подпаять сопротивление 75 ом.
lesha4545
Панкратов_Сергей:
Не ну странно пучему же тогда, когда в приставке нет диска изображение черно белое?
Русинов_Сергей
lesha4545:
Что значит “пучему”?
Трансляция внешнего сигнала вполне может идти на выход без перекодирования, а кодирование выхода диска скорее всего зависит от уставок.
Панкратов_Сергей
При несогласовании уровней видеосигнал ( бывает от отличия входного сопротивления монитора и малой разделительной емкости) нарушается синхронизация.
И степень нарушения синхронизации зависит от того какая картинка в данный момент ( насыщенность яркими и черными деталями) . Как правило картинка с малым количеством текста на светлом изображении- наиболее сложная для синхронизации и картинку корежит.
Раньше этим дефектом страдало полно телевизоров, у них на входе видео производитель не ставил эти 75 ом, после впайки- дефект пропадал.
