Проблемка с отоплением, нужен совет
фото прикрепляю
Схему нарисуйте. Из описания и фото - ничего не понятно.
Начнем с того что откуда инфа о подаче и обратке? Классическая двухтрубка. Подача сверху. Обратка - нижняя. Подача снизу нонсенс. Ваша “подающая” при открытии крана (кран Маевского), нагревается т.к. появляется циркуляция в батарее, поэтому и обратка начинает греться. Первичный диагноз, завоздушка батареи.
P.S. Господи! Кто это делал? Такого рукожопия сто лет не видел, даже в регионах.
хмм подача с низу - эт со словов слесарей, на верх уходит как рах обратка , батареи стоят чугунные , на каждой батарее есть два крана для слива , верх и низ , просто краны на 1\2 со штуцером для шланга
воздуха в батареях нет , полностью заполнены , цеплял шланг к верхнему крану на батарее и сливал воду с хорошим напором в унитаз , сливал минут 5
при сливе хорошо нагревается нижнее Т-образное соединение и идет прогрев всей батареи и обратки
если на чердаке открыть на слив то также прогревается Т-образное соединение , батареи и далее греется стояк на верх и обратка
эт результат ремонта по новой программе капремонта с девизом " кто сделает даром"
Если это те рукожопы, которые это сделали, то не удивительно.
Две в параллели, несколько проблематично.
Не знаю деталей, но по практике, простым краном воздух не выгоняется. Вода просто идет по короткому пути.
Плавали, знаем. Но до такой степени!!!
а какая труба из двух вертикальных горячей? к той и подключить батареи крестами, без всяких заужений
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить.
2х этажный деревянный дом, АКГВ, отопление самотёк, открытого типа.
Собрано больше 20 лет назад и с тех пор только доливалась вода.
Работало все эти 20+ лет исправно (ну, насколько это возможно, для систем такого типа) но пару недель назад перестало работать сперва одно плечо - батареи холодные, верхняя труба в их направлении тоже холодная, а через несколько дней отвалилось и второе. Всё холодное кроме трубы от котла на второй этаж.
Насколько я понимаю - засор и отложения где то внизу, надо промывать, но полноценная промывка возможна только с разборкой всего-всего. Затевать это прямо сейчас нет возможности, надо как то дождаться тепла.
Что с этим можно сделать прямо сейчас, чтобы хоть как то дожить до лета?
И вообще, хотелось бы понять насколько верно моё предположение о засоре, может это совсем что то другое?
Я так понимаю в самом верху стоит расширительный бак? У него есть сливной кран? Если его открыть и сбросить некоторое кол-во воды он сам потеплеет?
Если да, то труба до него не забита. Далее не верхних батареях есть “товарищ Маевский”? Таким же образом убеждаемся что засора нет. Далее где это возможно таким же образом убеждаемся в прохождении воды.
Насчет промыва, насколько я знаю, давлением моют через подачу и обратку отсоединив их от котла. Если Вас такое не предусмотрено, тогда только переделывать. Но только позже когда потеплеет.
Сверху, да, бак. Но никакого крана у него нет, просто открытый бак на чердаке, в который и доливаем воду.
Не совсем понял, что такое “товарищ Маевский”, и как с его помощью убедиться в отсутствии засора 😦
Звиняйте не увидел, что система открытая. Маевский это кран на батарее для сброса воздуха, но у вас его не будет.
Самое простое и быстрое решение -это врезать насос после нагревателя. Я давно отказался от такой схемы и установил 2 насоса в 2 контура :1-й этаж (теплый пол) и 2-й этаж +гараж .Кран Маевского сейчас стоит на ВСЕХ кранах для отопления ,которые стоят на входе в батарею. Без них.даже с насосом продуть не получится.Да, у меня перед насосами стоят ФИЛЬТРЫ.которые я пердически чищу,хотя давно вместо воды у меня теплоноситель. Надеюсь у Вас не евроразводка : подающая и обратка вместе и по нижнему контуру помещения…Скорее всего Вам придется менять всю подающую трубу от котла= за 20 лет там ТАКАЯ накипь должна осесть,что внутренний диаметр стал мама не горюй.Это можно увидеть только взяв ножовку в руки.Сейчас уже не холодно,можно и электрикой потопиться с магнитом для поиска ведер из колодцев…
Тут вот немножко мыслей вслух, при открытой системе вода нагреваемая котлом должна за счет расширения подниматься вверх и уходить либо в батареи, либо в расширительный бак. Если предположить что в батареи трубы забиты, то нагретая вода должна подняться в бак и если не будет разбора, через слив уйти в канализацию. Иными словами в баке д.б. теплая вода. Если она там холодная, значит как минимум забита труба на “вертикали”. Если там нет поворотов ( а по хорошему быть не должно) и диаметр ее позволяет, а там я так понимаю д.б. не менее сороковки, можно попытаться “пробить” засор сантехтроссом.
Чтоб вода поднималась в расширительный бак нужно:
- Чтоб холодная вода поступала котел ( а если забито на поступающей магистрали?)
- Чтоб с расширительного бака вода каким то образом закольцовывалась в систему ( этого на схеме нет).
В нормально работающей системе в расширительном баке без обратной трубы
и с подъемной трубой малого диаметра( то есть как на схеме) вода холодная. Она может быть чуть теплая если котел работает в сильно циклическом режиме, то есть нагрев и охлаждение с большой дельтой по температуре. В этом случае из расширительного бака то засасывается вода, то выдавливается.
У нас в деревне в крутом финском доме живет дачник .Я 5 лет назад его “послал” к мастерам,которые смонтировали ему всю систему (пусть ищут где сосется воздух, первая зима и постоянно образовывается завоздушивание,падает общее давление в системе) …и все 5 лет сосед напротив бегает к нему раз в месяц продувать систему. Так и ТС стоит обратится или к тем кто монтировал 20лет назад или к НОРМАЛЬНЫМ спецам. Съэкономить ,влелезть самому,думаю мало получится исходя из тех знаний,которые мы видим у ТС.
…смонтировали ему всю систему (пусть ищут где сосется воздух, первая зима и постоянно образовывается завоздушивание,падает общее давление в системе) …и все 5 лет сосед напротив бегает к нему раз в месяц продувать систему…
я что-то не понимаю: если система завоздушивается, значит она открытая с расширительным баком, значит владелец “прохлопал” долить воды в расширитель и затянуло воздух; а если “…падает общее давление в системе…”, то система закрытая, изначально была под давлением и пока давление не сравняется с атмосферным воздух извне в нее ни как не попадет.
П.С. когда-то давно мой батя (имея желание продегустировать домашний напиток в хорошей компании) звонил вечером в пятницу мужу своей сестры и просил его срочно прийти и помочь поднять/опустить какую-либо тяжесть на чердак/с чердака.
IMHO ежемесячная продувка системы
- в лучшем случае- из той-же “оперы”;
- в худшем- лоховской развод одного соседа другим.
П.П.С. а еще одна знакомая женщина каждый год на лето сливала воду в системе отопления частного дома потому, что “вода в системе стала ржавая, а должна быть чистая и чтобы трубы от воды меньше ржавели”. Кто ей это посоветовал- она уже не помнит, но трубы сгнили намного быстрее, чем у соседей при той-же жесткости воды.
Уважаемый Александр.Закрытая система отличается от открытой наличием в системе гидроаккумулятора. Прежде чем сварить отопление себе любимому,я тренировался на соседях и у деда напротив меня, уже 2 года фунциклирует закрытая система с немецким котлом,как у меня . Трубы-пластик-люминь-пластик. Если все хорошо сварено и резьбовые на красном герметике,падать давлению не от чего…Если давление падает-умные люди простым осмотром находят течь теплоносителя и устраняют. В 90г. за п.2 можно было итальянский галстук заработать…
P.S. Я лично ни одного идиота не знаю,кто заливает обычную воду сейчас в отопление ,особенно если современные отопительные батареи…обычно дисцилят берут,если на теплоноситель денег нет и живут постоянно ,в худшем случае доливают кипячонку…У себя в дачной деревне я обварил более половины домов по соседской дружбе.Хотя в Георгиевске может и батареи еще из труб 200 или старых чугунок.
Т.С попросил совета,а Вы на срач переходите.
Хотите выглядеть умным -пишите в темах,где хоть что-то понимаете.Или создайте тему Георгиевские Сказки.
Наоборот. Это как нужно развести человека на бабки что вместо обычной воды в обычную систему отопления заливать дистиллят…
Семь объектов с индивидуальным отоплением за пятнадцать лет, в двух с центрального переводил на индивидуальное, в одном с открытой системы самотеком на закрытую с насосом, все остальные сразу с закрытыми системами.
Вода в городе далеко не суперская.
Однако за все это время никаких проблем из за воды. Даже открытую систему когда после 8-ми лет эксплуатации переводил на закрытую- трубы и батареи были абсолютно чистые, чуть что то похожее на масляную пленку, если провести пальцем внутри.
Проблема может быть только в одном случае- если система дырявая и приходится подпитывать…
Но предположить то что система дырявая, течь не устраняют, но постоянно подпитывают дистиллятом- это точно глупцы.
Сергей. Возможно в Бузулуке 1л дистилята стоит как ведро водки.Возможно и вода у Вас суппер мягкая…Спорить с корифеем острого словца на этом форуме я не буду. Если есть что посоветовать ТС-советуйте. если хотите разводить чего-то или кого-то- разводите. Лично я сделал своим соседям отопление бесплатно .Да и работы было мало-деревяные дома на 2 комнаты в основном.Смысла влазить с Вами в полемику -не вижу.У меня самого теплоноситель,на 270 кв м с теплыми полами (хол,прихожка,туалет с душевой) -180л (Объем).Раз в месяц чищу фильтра на обратке. Раньше отопление было на Галане,но думаю Вы такого не слышали, так как там доливают только ДИСЦИЛИРОВКУ.
Откуда может что то образовываться в фильтре за месяц? Это какой то караул… Это однозначно не правильно спроектированная, смонтированная система.
Противоречит технологии.
Отопление на Галане- замкнутая система. Вода готовится специально, чтоб у нее была определенная проводимость- это электродный котел, то есть добавляют к ней соду и ( или) соль.
Потому добавлять дистиллированную воду можно только в том случае если вода выкипела, а это в закрытой системе не возможно…
А вот если вода уходит, система не герметична- то добавляться должна вода точно такая же как и заливалась- то есть с солью-содой.
Нет. Вода обычная. В чайнике довольно большие отложения.
Но, повторюсь- если система герметичная и не доливают постоянно новую воду, то правильно залить обычную воду. Ну 10 грамм солей отложится в течении месяца и все. Ни о чем…
Пы-сы: Если б была проблема, от которой вы пытаетесь уйти заливкой дистиллята, а не обычной водопроводной- то тогда у вас абсолютно нельзя пользоваться водоподогревом воды…
Иначе у вас за пару дней зарастет теплообменник. Но ведь это не так?
Оказалась забитой ржавчиной труба до расширительного бачка.
Проволокой нащупал пробку, но пробить не получилось, обзавёлся сантехническим тросом - им то и пробил.
Долил и всё заработало.
Поначалу предположить это было сложновато.
А после того как нашли- вроде и логично, труба то с наименьшим диаметром и часто не заполненная водой ( активно ржавеет).
Как говорится- задним умом мы сильны.😃
Поздравляю что разрешилось…
ТС , я Вам сразу написал причину в сообщении 13. Чудес на свете не бывает,тем более за 20 лет эксплуатации.Образование накипи и пробки в трубе от подающей до расширителя-это нонсенс.Ни физически ни химически- не объяснимо. Если только ее при приварке не заузили…Основной шлак образуется в подающей трубе .Причем,если подающая находится в утеплителе ,то отложение идет в разы медленнее.
Дополнительно про Галан: в рекламе у них есть закрытые системы,которые они сами монтируют…но 10 лет назад сам переделывал их систему на бидончик 3л после ночного взрыва через неделю после пуска в эксплуатацию…Сам Галаном пользовался 3 года,пока счетчик старый не поменяли…НО с открытой системой. А дисцилировку доливать- чуть выше солей в воде,повышается электропроводность,растет температура и…ТОКК (мама не горюй как растет,провода с мизинец начинают дыметь).УРЯ.спасению ТС.Не замерзнет в эту зиму.
