Головоломательная задача
sasha2
Aloha:
В высокий сосуд с водой бросаем 2 шара - какой первым упадет на дно - будет медным ибо при большей плотности металла шар будет иметь бьльше воздуха внутри , а значит подьемная сила будет больше. Альтернатива - емкость со ртутью . возможно ни один шарик не утонет ) - какой больше будет торчать на поверхности - тот и победил -) (алюминий однако)
Да неважно абсолютно что у него внутри и из чего сделан, если объемы и массы одинаковы то и тонуть (или плавать) будут одинаково.
Шифт
Нужно к гадалке сходить (заодно и ее квалификацию проверим 😃 )
Yaroslav_Zvezdin
А внутри полости вакуум? Если нет, то наверное будет незначительная, но теоретически измеримая разница в продолжительности вращения шарика с большей (вне зависимости от формы) и меньшей полостью - воздух внутри по идее должен будет создавать сопротивление. Но это так догадки человека не связанного ни с физикой, ни с математикой.
paradox
undead:
Мда, тема имеет успех
Ага, погрузите насильно в воду 1см³ пенопласта и 1см³ свинца - одинаково все будет?
абсолютно. на тело действуют две силы- архимедова и тяжести в вашем примере силы тяжести не равны, а в задаче равны…
если чистая механика и сотовые конструкции не предполагаются- а только полость- тогда момент инерции при вращении.
rrteam
sasha2:
Тааак- наступили значить, те вляпались… 😁
до какого давления тонуть будем, те на какую глубину? 😃
Что там дальше будет происходить?
paradox:
абсолютно.
К стати…, вас это тоже касается… 😛
По скромным прикидкам , ежели у медного шарика дырка внутри и по центру нужно примерно 15 км чтоб он стал
без дырки. Хотя деформации можно померить собственно при меньшем давлении, и не важно где расположены полости.
PS Конечно проще сжать прессом и померить размер лепёшки… 😃
dimaa
Варут:
Вот это да!!! (если что я написал задачку) Не думал что будет СТОЛЬКО ответов!!! Уже прозвучал не один ответ который может быть правильным на 100%, поэтому спасибо всем за помощь!!! 😃
Добавляю по поводу первой задачи (и наверное всех последующих): эта задача задавалась на дом студентам в 16-18 веке, о металаискателях и т.д. тогда ещё наверное не знали))) ☕
Задача жаждущим (ответ на неё уже есть):
2 абсолютно одинаковых сосуда, в одном сухой, в другом влажный воздух.
Вопрос:
Какой сосуд перевесит? (не забываем задача 16-18 века).
Ещё раз огромное спасибо откликнувшимся!!! 😃
Если у них масса одинакова то всё будет одинаково.
Вот формула: F(архимеда)=m*V =>в воде ничего узнать нельзя, я у препода это сразу спросил…
сухой воздух тяжелее, т.к молекулярная масса воды больше, чем у воздуха. следовательно сосуд с сухим воздухом перевесит. задача для 7 класса.
Constantine
dimaa:
Все верно, но молекулярная масса воды меньше
H2O, против O2
O=16, H=1.
два кислорода (молекула) - 32 весом (грамм/моль для сумлевающихся)
две молекулы водорода с одним кислородом - 18 г/моль.
Народ - забадали писать в задаче о шариках про архимедову силу!
проводите натурные эксперименты! Топите тещу в ванной пока она не станет как щелковая!
как правильно говорили - а что если шарики из пеноматериала?
термос - ЛЮБОЙ имеет одну определенную БОЛЬШУЮ теплоемкость!
зависящую от того что внутри налито, и от теплоемкости термоса.
у него только теплопроводность маленькая.
но за 2 года - уверяю вас - температуры сравняются каким бы ни был этот термос (лишь бы оборудование на котором это все измеряют было достаточно точным чтобы уловить сколько таки калорий вытекло за такой безумный промежуток времени).
dimaa
Constantine:
да-да. извиняюсь. меньше конечно.
Constantine
Народ - предлагаю задачу с Олимпиады по физике для 10 класса.
можно пользоваться калькулятором.
есть футбольное поле ЦСКА Длина 105 метров, Ширина 68 метров
атмосферное давление воздуха на уровне этого поля равно 101 кПа (101 кН/м^2)
вопрос - чему равен вес столба воздуха опирающегося на поле?
ускорение свободного падения - 9,81м/с^2 (это для особо умных кто вес в киллограммах говорить захочет)))
dimaa
Constantine:
с ходу напрашивается ответ, но числа получаются какие-то… большие. вероятно, что неправильно:
получается, что на м^2 поля давит воздух с силой 101 кН. площадь поля 105*68=7140 м^2. получается, что таких “столбов”, которые давят на поле с силой 101 кН, будет 7140. следовательно общая сила, давящая на поле будет: 7140*101000=721140000=7.2114*10^8 Н. в килограммах это будет (7.2114/9.81)*10^8=7.35107*10^7кг. это будет 7351.07*10^4 тонн. 73510700 килотонн. . 😮 как-то много…
Constantine
dimaa:
в последних числах запутались
7.35 * 10^7 kg = 7.35* 10^4 тонн.
73.5 килотонны воздуха давят)))
(а я, тогда, в десятом классе начал массу вычислять!!! блииин как я забадался тогда находя распределение плотности воздуха от высоты с последующим интегрированием!!)
кстати шутки ради - если бы воздух был плотностью как вода - то это было бы аналогично покрыванию поля 10.1 метрами воды))))
dimaa
[/quote]
А если не вода, а ртуть, то примерно 0,6м.(у ртути вроде бы 17 плотность?).
а в 10 классе, вы ответ правильный получили?
Constantine
dimaa:
скорее всего нет, потому как заморочился, начал считать что воздух идеальный газ, что распределение скоростей молекул по все направлениям одинаковое, а следовательно молекула вылетевшая с поверхности земли и бла бла бла и посчитал сколько молекул на какую высоту залетят если у поверхности их количество постоянно а затем проинтегрировал результат от земли до бесконечности не забыв разделить площадь стадиона на площадь поверхности земли.
короче “берем круглого коня в вакууме… диаметром один метр”
там была такая формулировка в задаче написанна = что почему-то взялся я не вес, а массу считать (масса столба воздуха естественно будет отлична от его веса, ибо сила притяжения с высотой тоже падает 😉)))
что называется - зри в корень;)
вторая головоломная задача:
из пункта А в пункт Б идет путник Антон со скоростью кстати 4км/ч, из пункта Б в пункт А идет Борис, со скоростью между прочим 5км в час.
одновременно с выходом Антона - оттуда же вылетает безумная муха, что мчится к Борису, и достигнув его - тут же летит обратно, и все это со скоростью 23 км в час.
вот так она летает между ними и наворачивает свои километры.
так вот - сколько км пролетит муха, если расстояние между пунктами А и Б равно 9 км(ответить чур устно!)
и если 20км…(посчитать на калькуляторе)
dimaa
Constantine:
когда муха заканчивает лететь? когда оба мальчика дошли до своих пунктов или когда сама муха долетела до 1-ого из пунктов?
Constantine
dimaa:
пояснение - муха летает от одного мальчика до другого, и потом обратно и т.д.
пока не опупеет.
но в целом если подумать то она повернется бесконечное число раз, и бесконечное количество раз полетит от Антона к Борису и обратно…
dimaa
Constantine:
пока не опупеет.
т.к. вопрос задачи определить сколько км она пролетит, то нужно знать, когда она заканчивает полет. а мальчики идут с разными скоростями и когда один дойдет до пункта, то второй еще будет идти. так вот когда “быстрый” мальчик дошел до пункта, то он остается на месте, а муха летает от него, до того, который еще в пути и перестает летать тогда, когда второй мальчик также дойдет до пункта?
AlexAndr=
Constantine:
Если я правильно понял условие(тоесть муха летает пока чуваки не встретятся), то
9 км - муха налетает 23км
20 км - муха налетает ~51 км
dimaa
AlexAndr=:
с этим полностью согласен. но почему она не будет летать между ними после их встречи?
AlexAndr=
dimaa:
Незнаю, это первое что пришло в голову. Условие задачи похоже неполное, но есть подсказка - “(ответить чур устно!)”, при раскладе что муха летает до встречи пиплов какраз получается 4+5=9 км, при других вариантах нада каРкулятор.
Constantine
dimaa:
потому что иначе интересно не будет, и вообще - ее разорвет центробежной силой когда она попытается обернуться бесконечное число раз в момент когда Антон с Борисом встретятся (можно конечно и продлить и пусть летает и дальше))) кстати возможно это ответ на следущую задачу - сколько пролетит муха при наличии ветра - 3 км/ч дующего из пункта А в пункт Б.
(эту задачу я не решил кстати)
т.е. в одну сторону она летит с скоростью 26, в другую - 20 км/ч
Taboo
Constantine:
9 км - муха налетает 23.13043478км
20 км - муха налетает 51.40096618км
Может у меня ошибка. У меня получилось, что муха пролетит одинаковое расстояние без ветра и при ветре равном скорости Антона!!!
Constantine
Taboo:
решение хотя бы кратко - не опишите?
diantzanev
Привет всем!
Я перешел в системе координат неподвижного воздуха.
Диан
Taboo
Constantine:
Я - практик.
При решении задачи, основной критерий время решения.
Если без ветра задача решается в уме, то с ветром уже все сложнее.
Короче. Excel - друг человека.
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением.
Похоже Excel не всем друг
muha.rar
Cybеr
MoonCat:
а на что Вы думаете среагирует магнит ? 😲
на медь или на алюминий 😂
А чо вы хохочите то!
Товарищ правильно говорит!
магнитом можно определить где какой метал!
У них сопростивление разное значт ток по разному проводят при индуцировании мол -
отсюда вообще масса способов определить …
гы гы гы
