как настроить скорость пируэта для 450-го в AVCS режиме гиры GY401?
sf73
Хвостовая серва Futaba 9650, гира GY401, аппа Spektrum DX7 и приемник AR6200.
Что крутить, чтобы скорость пируэта сделать высокой в режиме удержания хвоста (AVCS)?
чувствительность гиры тут нипричем? Она стоит в Travel Adjust / Gear +85% -85%.
Rudd L 85 %, R 110 % там-же.
Выставить двойные расходы для руддера? Так вроде хвостом вертит медленно и при достаточном отклонении стика.
Подскажите плз.
dmitryu
Rudder Travel Adjust - на максимум
sf73
dmitryu:
А вообще для 3D пилотажа используют AVCS?
или в режиме Normal для гиры летают?
в normal в нейтраль очень сложно выставить тягу хвоста (чтоб не уводило хвост), т.к. от вибрации постоянно хвостовая балка сползает в зажиме. Может её на клей посадить? Шестеренку на двигателе уже посадил на синий локтайт так как постоянно раскручивалась крепежная к оси двигателя гайка и очень теперь доволен.
Хочу мертвую петлю на верте начать делать, на симуляторе RealFlight G4 для T-Rex 450-й модели это уже хорошо получается. Стоит ли на рексе в реале это делать? и на каких оборотах и настройках? Двигатель Align 430L 3550Kv , шестерня 11T, ESC RCM-BL35G 35A.
Обороты на отрыв от земли около 1750 - 1800, углы атаки от -5 до +11 (при 80% на двигателе стик газа по центру и углы атаки лопастей на ноль).
На какую высоту верт подымать для петли и как далеко от себя отводить.
Хвостом к себе очень уверенно и ненапряжно уже летаю, отпускаю верт от себя на предел видимости (пока видно направление хвостовой балки), причем запускал и в сильный порывистый ветер для тренировки, когда верт сильно швыряло вверх-вниз.
Хочется уже освоить пилотаж, c чего начать? Запас деталей есть 😉
dmitryu
В нормале 3D - разве что маньяк какой-нибудь 😃
FRUKT
sf73:
в normal в нейтраль очень сложно выставить тягу хвоста (чтоб не уводило хвост), т.к. от вибрации постоянно хвостовая балка сползает в зажиме. Хочу мертвую петлю на верте начать делать, на симуляторе RealFlight G4 для T-Rex 450-й модели это уже хорошо получается. Стоит ли на рексе в реале это делать? и на каких оборотах и настройках? Двигатель Align 430L 3550Kv , шестерня 11T, ESC RCM-BL35G 35A.
Что касается зажима балки, то была такая же беда на неродной Алайновской балке, эажать её получалось только накрутив изоленты и затянув покосы с преднатягом балки, закончилось это срезанием зубов на ремне и крашем с обломом карбоновой балки в месте крепления. Поставил родную балку и теперь затягивается она намертво безо всяких прокладок.
Перед выполнением петли сначала отработай пролёты перед собой в обе стороны и висение носом к себе в реале, иначе с большой долей вероятности зарулишься, если верт выйдет из петли с каким-то креном(на себе испытал).
Петлю, как верхнюю(носом вверх), так и нижнюю делать в принципе не сложно, но для этого нужно настроить и немного полетать блинчиком в Айдле, чтобы привыкнуть к обострённой реакции верта в этом режиме, а заодно и проверить правильность настройки Айдла(верт не должен резко проваливать или выстреливать вверх при переходе из нормали в айдл с виса). Делай первый раз на высоте метров 10, чтобы успеть вытащить, если что не так пойдёт, адреналина будет по самые уши в первый раз:-)) Гира у меня постоянно в удержании и в нормале и в айдлах.
sf73
А петли в айдлах делают? у меня в нормале на симе крутит, и ошибок поменьше чем в stunt-ах
Наклон носа вперед - разгон - стик элеватора на себя и одновременно газ убавляешь, он почти на инерции переворачивается. Что неправильно?
Что носом к себе, что перевернутый полет - вообще не пойму как тренироваться.
Очень сложно в мозгу управление инвертировать, надо рефлекс безусловный вырабатывать? Или на пульте кнопками инверсию настроить как-то?
Я вчера попробовал из AVCS в Normal переключить гиру в полете, так его стало вертеть (не была толком настроена длинна тяг после сползания/подтягивания балки), еле успел шелкнуть обратно в AVCS, управление поймать и развернуть верт хвостом к себе. Верт уже отнесло метров на 20, над дорогой с машинами, стал аккуратно возвращать верт обратно на поляну и тут кончилась батарея 😉
верт спустился на верхушку дерева, проскакал по веткам 10 метров и упал на землю. Сломана 1 пласмассовая качалка и 1 пластиковая цапфа лопасти. Уже все заменил и отстроил, вот это был адреналин.
sf73
Кажется понял как рулить летая хвостом вперед. В этом режиме надо смотреть на наклоны хвоста а не головы и рулить хвостом. Мозг быстро перестраивается на отклонение стика элеватора от себя для наклона хвоста вверх при полете хвостом вперед, главное обучаться вперемешку полетам хвостом вперед и в нормальном полете, иначе привыкая к такому полету, делаешь уже ошибки в нормальном режиме. Да, нормальный сим бы мне в свое время съэкономил кучу времени и денег (минимум пяток крашей можно было бы избежать). FMS такого эффекта не давал, хотя азам пилотирования в нем обучался.
Кто-нибудь может дать ссылки на литературу по 3D пилотажу вертов? На технику пилотажа, на методику обучения. Я находил статьи только по азам сборки-настройки.
AVBibigon
sf73:
Кажется понял как рулить летая хвостом вперед. В этом режиме надо смотреть на наклоны хвоста а не головы и рулить хвостом… Мозг быстро перестраивается на отклонение стика элеватора от себя для наклона хвоста вверх при полете хвостом вперед, главное обучаться вперемешку полетам хвостом вперед и в нормальном полете, иначе привыкая к такому полету, делаешь уже ошибки в нормальном режиме.
Управлять нужно по кабине вертолета, а не по хвосту, причем в любом положении вертолета. Иначе, как Вы пишите, можно запутаться, что приведет к очередной аварии. Симулятор Вам поможет в этом. 😉
FRUKT
AVBibigon:
Управлять нужно по кабине вертолета, а не по хвосту, причем в любом положении вертолета. Симулятор Вам поможет в этом. 😉
Вот это совершнно верно сказано, я сначала на симе тоже пытался рулить хвостом, когда верт был мордой на себя, получалось, но тут же возникали проблемы при переходе на рулёжку боком или хвостом к себе. В какой-то момент начал наконец работать спинной мозг и при рулёжке мордой к себе рулится уже не хвостом или мордой верта, а именно самим вертом, при этом, если чуть шевелить стиками, всегда понятна реакция верта в данный момент времени. Иногда возникает непонятный мондраж при полёте мордой на себя и если не удаётся сразу взять контроль вертолётом просто разворачиваю его хвостом к себе и стабилизирую полёт. В общем стандартная фраза ИДИНАСИМ очень и очень актуальна всегда 😁
sf73:
Я не рискнул крутить петли в нормале. При включении Айдла верт гарантированно не провалится при перевороте, а будет “поддержан” в инверте за счёт отрицательного шага лопастей, более того, за счёт того же мондража при переворотах я подсознательно передерживаю стик газа в положении “на себя” и верт при выходе из петли у меня отстреливает ещё и назад при переходе в нормальный полёт из инверта, хотя на симе могу крутить петли на месте много раз подряд и вверх и вниз. Сегодня вечером ещё раз попробую в реале крутануть “правильные” петли 😁 хотя заранее знаю, что адреналина будет как всегда с избытком 😃
Касательно рулёжки носом к себе, то постарайся перестоить мозги на контороль за носом верта, но в “зеркалке” по движению стиков, здесь только сим поможет.
Висение в инверте мне легче было начинать из положения носом на себя почему-то, сейчас только этим и занимаюсь в симе, потихоньку переходя и на инверт хвостом на себя, в реале пока не рискую зависнуть в инверте-не хватает моторики рук, бум работать и работать над этим в симе 😁
Vladlen
FRUKT:
Я не рискнул крутить петли в нормале. При включении Айдла верт гарантированно не провалится при перевороте, а будет “поддержан” в инверте за счёт отрицательного шага лопастей, более того, за счёт того же мондража при переворотах я подсознательно передерживаю стик газа в положении “на себя” и верт при выходе из петли у меня отстреливает ещё и назад при переходе в нормальный полёт из инверта.
по моему петля по тому и получается что верт проваливается, а в айдле (при поддержке отрицательным шагом получится полет в инверте) петля это как мотоцикл в шаре , все делается за счет центробежной силы.
FRUKT
Vladlen:
В симе могу крутить любые петли и бочки и в нормале и в Айдле, в реальном полёте несколько раз делал петли только в Айдле с поддержкой верта отрицательным шагом в инверте.
Касательно петли в нормале, то да, верт за счёт инерции, конечно сделает петлю, хоть и с возможным провалом(зависит от скорости на которой начинается петля). Я не рискую этого делать т.к. имел один краш, когда даже в Айдле не смог вытянуть верт в верхней точке петли т.к. делал переворот на подсаженной батарее и мощности двигателя не хватило, чтобы вытянуть верт из переворота, так и рухнул вниз винтом, хорошо, что в высокую траву и последствия были не очень разрушительными. В общем ИДИНАСИМ у меня уже, как обязательная процедура перед сном 😁
12 days later
FRUKT
sf73:
Подскажите плз.
В субботу полностью решил проблему скорости пируэта аппаратным методом, теперь крутиться так, что пришлось даже ставить двойные расходы руддера на +10% иначе крутится так, что не успеваешь съреагировать 😁
Что сделано, поэтапно:
  1. выставлена мах. скорость реакции гиры(Logitec 2100)
  2. в режиме гиры “стандарт” чувствительность 30% и подгонка местоположения на балке хвостовой сервы, чтобы не закручивало при взлёте и висении никуда, думал это нереально, ан нет-висит как влитой и в “стандарте”
  3. замеряем расстояние между кончиками сложенных лопастей ХР после посадки и получаем 20мм., вместо 18мм., которые были до этого,
    слайдер ХР при этом, если смотреть со стороны хвоста, находиться примерно на 1-2мм. левее центрального положения на валу ХР.
  4. ATV на пульте в мах. значение на 150 для L и R
  5. в меню гироскопа входим в режим настройки максимальных расходов и фиксируем положения влево и вправо так, чтобы слайдер чуть-чуть касался ограничителей.
  6. уменьшаем значения АTV на пульте до 145 вправо и влево
  7. переводим гиру в режим “удержание” и выставляем 85% чувствительности
  8. радуемся жизни 😁 т.к. в полёте при отклонении стика руддера в любую сторону даже на четверть хода верт закручивается, как волчок, с бешенной скоростью, а при отпускании стика аж отстреливает, как будто в стенку упирается при мгновенной остановке вращения. При контрольном полёте крутит пируэт на 2-3 оборота вокруг оси в любую! сторону буквально за 1 секунду, просто песня 😒
Abval
sf73:
Как делать базовые фигуры пилотажа в симе и в реале можно посмотреть здесь:
http://helifreak.com/showthread.php?t=1233…;highlight=loop
или здесь:
rapidshare.com/files/140002513/loops.wmv.html
rapidshare.com/files/…/loopsrolls.wmv.html
Рекомендую.
