Trex-250 или опять я первый начал? :)
по-большому счету вы неправы.
Являюсь “счастливым” обдадателем клона. Правда 450размера. Так что можем открыть дебаты … 😉
есть такие магазины под названием “метизы”. если очень-очень попросить, то можно достать там полный набор для 250-ого, не под шестигранники, конечно, но Позидрайв тоже очень неплохо.
Меньше 2мм., очень большая редкость. Покрайней мере у нас. 😃
дебаты тут проводятся в специально созданном отстойнике, есть желание - велкам.
“большая редкость” - я же сказал, надо очень-очень попросить. с шоколадкой или пузырьком, или что там в ваших местах больше предпочитают ;)
Конечно, шоколад. 😆
Ведь по большому счету, клон это тот же самый говнолин.
Ну я б не был так категоричен.
Вы назовите мне отличие алюминиевой АЛАЙНОВСКОЙ боковины рамы (такой и такой ) от такой же боковины клона. Только не голословное. Ведь при краше и моя и алайновая боковина также сомнутся поглотив удар, и также их надо будет либо менять либо рихтовать. Если вы сейчас начнете говорить о подшипниках-валах, так они тоже поменяны на нормальные…
А идейный алайн, они тоже бабки считают, и материал не лучший у них и крепеж дешевый используют (конечно не такую дешевку как НК, но тоже Г…О приличное). Им тоже кушать хочется, почемуб не за счет верноподданых приверженцев, называется это максимизация прибыли через снижение издержек.
Я уже говорил, что покупку клона я считаю покупкой вертолета в кредит, по мере крашей все равно в итоге получится как минимум ТАРОТ с элементами алайна. В конце концов наше хобби как называется? Правильно - МОДЕЛИЗМ. Вот я и моделирую.
Да, это Ваше мнение.
Да не могу. Потому, что нет у меня алюминиевой АЛАЙНОВСКОЙ боковины рамы, есть только карбон. 😒
За то, есть клон от ХС. Когда, стоят, два вертолета рядом. То говорить, о том, что на клона надо потратить ещё 35$, просто не хочеться. Даже думать не хочеться.
Тем более, на крепеж. 😕
Попробуйте посчитать Ваши, расходы. Наверняка хватить на оригинальный верт.
вы забыли о том, что когда расходы сравняются с оригиналом, человек уже летать научится.
далеко не факт:))) Я бы сказал даже спорно очень
есть другое место с тойже ценой: experiencerc.com/…/rczalg007_align_trex_series_sta…
шикарный крепеж, рекомендую, своих доллАров стОит, пользую такие на клоне 450-го
Ни чего шикарного в нем не нашёл, не лучше родного, 150 раз прав KOV 😃
ОТВЕРТКА рулит а в указанном Вами крепеже бывает сто ломается сам винт а не срывается головка (у самогобыло).
А что мотораму расширили у SE?? может ктонибудь сможет замерить площадку??
Как не странно но внутренний размер раммы 2.8см. Но это не страшно так как в раме есть большие отверстия и вращающая часть дви-ля находится между этими двумя отверстиями. (то-есть нигде и ничего не мешает для вращения двиг-ля “Скорпиона”.)
За то, есть клон от ХС. Когда, стоят, два вертолета рядом. То говорить, о том, что на клона надо потратить ещё 35$, просто не хочеться. Даже думать не хочеться. Тем более, на крепеж. 😕
бред получается, на клон тратить 30 баксов никак нельзя, а на оригинал можно?
или вы имеете в виду, что Ваш клон настолько хорош, что доп вложений не требуется?😂😂
ну ладно,я флуд закончил.
То же может быть…
Тема стара как мир, да и мы ушли от названия темы.
владельцы, подскажите, сия деталь алюминевая или металическая?
Судя по её цвету - сталь.
да вот на ХС тоже по цвету сталь, а на деле хорошо полированный алюмин.
решил перестраховаться, так сказать, внезапно свалилось на миракл-марте подарочных 15уе, а из нужного насмотрел только New Metal Tail Holder Set. хоть и на халяву, но хочется стали, ну или крашеной латуни 😉
а как проверить сталь или люминий? Все равно эти цапфы новые особой погоды не сделают…
вроде бы еще в школе учили, что алюминий не магнитится, в отличии от стали.
и это, стальные цапфы на 250-й… и в сташном сне не привидится, мне по крайней мере.
А я не говорил что цапфы стальные:)) а что такое магнит?? Где купить?
А регуль вообще без охолождения?? что за система сервооси? Какой вес получился??
У регуля есть радиатор и в планах - вырезать окно в термоленте …
Система Ред Бар.
Вес - 300 гр. мотор и регуль тяжелые (мотор от 400 верта регуль Маркус 30А)
Но зато отличная баллансировка
жесть, скорпион 25 амперные влезает под мотор, не знаю под Эскаевский влезет или нет, вариантик тоже не плохой:))) А чего там на хвосте?? А не пробывали родной моторчик с этим регулем;)?
на хвосте 5084.
ескаеский мотор - бюджетное решение на 3900 об/в - 500 руб
только вал сменить и проточить на 2,5 мм
