Trex-250 или опять я первый начал? :)
regniws
Поменял вчера хвостовые лопасти, и чуть посильнее их затянул (есссно, они и в прошлом варианте были затянуты, но не туго, под центробежной силой распрямлялись), а тут я обратил внимание, что затянуты они туго, но чуть-чуть люфтят в цапфах, поставил другие, затянул, поставил ровно.
Вроде бы вибраций таких нет больше, но подлетнуть не удалось, сгорела аппаратура…
рр.
Piranha
regniws:
фррр. 😃
в общем, есть две проблемы: в интервале 50-70% газа двигатель никак не реагирует (хотя шаги растут визуально), после 70% он резко добавляет оборотов и устремляется вверх 😃
Регуль перепрограммируй 😃
regniws
Piranha:
В общем, не знаю, видимо у меня что-то с аппаратурой (DX7), давечи проверял, что на 3ей точке стоит 70% по кривой газа, вчера еще раз начал все проверять, оказалось 60%… я не верю в собственную тупость, это раз, я не верю в чудеса аппаратуры, которая вдруг сама поменяла бы с 70 до 60%. В общем, вопрос остается в моих терзаниях, как это могло получиться.
Дим, собираюсь себе запчастей еще по мелочи заказать, можете тебе нужно чего, пиньён ты вроде другой хотел!?
regniws
Вчера перенастраивал гиру, потому что обратил внимание на то, что лимиты на гире как-то подрезаны (не доходит слайдер на хвосте до своих ограничений), ткнулся настраивать лимиты, а оказывается-то у меня где-то на 70% используются возможности хвоста. Ткнулся в аппу, а у меня в тревел аджасте (в dx7) по дефолту ограничения рудера стояли в 60% (удивлен). Поставил 100%, а перестроил лимиты, после чего проверил, все ок! 😃
Дальше, начал подлетывать, а с хвостом ПОЛНАЯ жопа… ну просто ЖООООООООППППАААААА… ставишь чувствительность 70%, такой расколбас хвоста, ставишь 65%, хвост живет своей жизнью и приходится самому подруливать. В общем возился, возился. Ниче не получается. Начал еще раз настраивать гирю. Проверил установку тайм фрейма гиры, лимиты, и… и видимо дело было все же в делей, наверное, при проверке в прошлый раз, я дернул ручку до упора. Хе! 😃) Попробовал поставить делей еще раз, как нужно его ставить (совсем чуть-чуть в бок отклонить стик), и все !😃 сказка, на 70% живем долго и счастливо.
Столкнулся вчера еще с одной ерундой, на которую до этого не обращал внимания (потому что не висел в квартире в течение почти всей батареи, а время от времени сажал), а вчер висел, минуты 3 (всего лишь), и вдруг начал у меня двиг сбавлять обороты (мысль про батарею была сраза отметена, ведь она был под горлышко залита своими 910 мач). Потихоньку сели, начали опять взлетать, и пошла хрень, что он не отрывается, не отрывается, а потом резко подлетает. При этом сразу же начинаются проблемы с дерганьем хвоста… Видимо регуль очень рано начинает подрезать питание.
У кого cutoff voltage у кого какой стоит!? У меня по дефолту как стоял high, так и стоит. Ничего страшного, если в middle перевести!?
regniws
VladimirG:
Гдебы добыть JR DS290
Тоже начал подумывать об этой серве.
В xmodels.ru вроде как задекларирована, но в наличии нет и не знают, когда будет.
А все остальное только у буржуев.
VladimirG
regniws:
спасибо огромное… у них нет …
regniws
VladimirG:
у кого “у них”?? у хмоделс нет, я про это и говорю.
А у буржуев-то есть.
Piranha
Вова, могу организовать на “взаймы” лохитековскую 3100G 760mS сервуху
regniws
Где бы зал для полетов раздобыть!?
Piranha
Ну вроде настроил всё, хвост практически не трясет на трехбанках нормально летает
regniws
Прочитал на фрике, что регуль-то надо настраивать в режимах low/high. Это что еще за новость такая!??
Piranha
можно ссылку на конкретный пост а то непонятно
Piranha
Подозреваю что они имели ввиду программирование диапазона хода стика для макс и минимуму (самая первая настройка)
Fedor1
Какое растояние должно быть между хвостовыми лопастями, сложенными “ножницами”?
Fedor1
Уважаемые подскажите!! На 250-м сервы стоят не горизонтально. Как тогда правильно устанавливать качалки : параллельно продольной оси сервы или перпендикулярно тяге, идущей к тарелке перекоса???
romig
Привет получил сегодня комплект комбо .на запчасти .так на нем наклейку наклкили … если использовать Алайновский регулятор , то обязательно его приклкить на 2мм скоч!! а то что? у меня на старом прикручен стяжками… все летает … у кого нить были проблеммы? с регулятором?
да и еще у кого какой гироскоп стоит? у меня 401 Футаба… летает хорошо, только большой и тяжелый! Посоветуйте!! какой поставить!
romig
Fedor1:
у меня почти ровно ,лопасти закругленные поставил, когда взлетал в нормале регулировал тягой чтоб некрутило…или серву двигал! а вообше у меня люфт такой там образовался… но ничего …все летает! отлетал наверно уже батареек 50 . кстати висит на 85% газа даже на 2липо. заказал пеньен побольше… посмотрим!
Fedor1
Как сделать движение головы мягче? Что делать с линками??
romig
Fedor1:
В дневнике Владимира Голубева все написано!
Fedor1
romig:
Голова полностью собрана. Но появилась одна проблема !!! очень жесткие линки… пришлось их аккуратно разрабатывать, поскольку сервоось еле двигалась. И то даже сейчас голова не совсем правильно работает. надо разрабатывать лучше.
Как разрабатывать, чем, с помощью чего???😃
Fedor1
Уважаемые, а кто не сочтет за труд расписать настройки Spectrum DX7 для T-Rex 250 (super combo)😮
