Trex-250 или опять я первый начал? :)
Тарелка brrc.ru/…/chashka_avtomata_perekosa_ccpm_t_rex_250…
такая. Ротор крутится по часовой. Кончились межлопастные. Придут буду опять испытывать. Если бы подклинивал подшипник, то линки лучше будут держаться из-за направления вращения
Не совсем так, выдирает на излом…
100%
Легко она крутится…
Олег, сложно так сказать, нужно пациента видеть, подъехай на местную тусовку, пусть опытные ребята глянут.
Тусовка только к вам, в Москву. Как время будет, так я с вами!
Засада, в стоковых качалках от серв Ds415M дырочки настолько здоровые, что в них невозможно закрутить шарики для тяг. Тупо резьба проскакивает внутрь.((
Олег, еще вопрос по твоей проблеме, вал OP DFC стоит, или стандартный?
DFC
Я сверлил нужного диаметра рядом.
На DFC версии хвостовая серва спрятана внутри тушки. Вопрос в чем, если в уже собранном состоянии необходимо переставить качалку, то как отвинтить/завинтить фиксирующий болт от качалки не прибегаю к почти полному разбору тушки? Это реально?
Реально…
Отворачиваем два винта фиксирующих площадку с сервой, снимаем линк тяги с хвоста, выдвигаем её (площадку) на зад, переставляем качалку 😒, собираем.
Если провода к FBL не позволяют 😃, лучше их переложить.
Огромное спасибо!
Добрый вечер. После довольно долгого периода перебрал всю систему верта. Повод был простой - мой первый 3GX был просто брак, Align-Trex UK поменял на новый, сейчас настройки работают, но при запуске двигателя, стик газа примерно на 30%, выключается мотор, гаснет диоды на 3GX. Начинаешь заново - тоже самое. Комплект 250 DFC, все штатное. Настройка ESC как положено (Default). Диод приемника JR при этом не гаснет. В чем может быть проблема?
Какая прошивка на 3GX?
Прошивка 4.0
Прочтите мой дневник. особенно начало 1 части.
Спасибо, по вашему дневнику и настраивал верт! Можно ставить ESC от Trex 450?
Ну если влезет))) Но вы Хотя бы попробуйте запустить верт с этим ESC. не будет ли таких выключений? Или если с родным - то прошивку 2.1
Подскажите пожалуйста точные размеры межлопастного вала! Длина, диаметр?
на 250PRO DFC
межлопастной: helidirect.com/align-feathering-shaft-h25015-trex-…
диаметр 2.48мм
длина 30.85 мм
Ребят, помогите разобраться. Не пойму поведение ХР. При отклонении стика на аппе в разные стороны лопасти ХР в одну сторону получают большой угол отклонения (градусы), а в противоположную от центра имеют отклонение всего лишь несколько градусов (м.б. 2-3). При этом слайдер ХР двигается из одной конечной точки до другой, т.е. пробегает по всему ХР. Подскажите куда мне копать, чтобы лопасти ХР имели одинаковое отклонение от центра.
Дмитрий, они не должны иметь одинаковые углы. Задача хвостового ротора - компенсировать реактивную силу основного ротора. При повороте направо - нужен естественно б о льший угол атаки ХР, а вот при повороте налево - достаточно перестать сопротивляться ХР и вертолет уже будет поворачивать налево. А если нужен пируэт влево - достаточно небольшого отрицательного угла ХР.
Вот поэтому они не одинаковые. Надо бы поучить матчасть)))
спасибо за ответ, но на моих предыдущих вертах так не было
Что, на всех вертах углы абсолютно одинаковы?
