Trex-250 или опять я первый начал? :)
Проверял. Один раз выскочил когда просто висел
Олег, у Вас точно оригинал? не клон? У меня такого ни разу не было. Мало того, когда хотел специально отделить линки от тарелки, то руками не смог это сделать, аж ноготь сломал! Пришлось отверткой помогать.
т.е. я о том, что линки сидят ОООчень крепко. Защелкиваются с усиленным щелчком.
Неоригинал только рама, все остальное Align
Согласен, держатся хорошо. Поэтому и не могу понять почему выскакивают. Три межлопастных уже ушло из-за этого
Олег, фото тарелки?
А еще лучше видео со звуком с полным ходом тарелки в холде.
Проверьте на максимальных углах циклика, если дать максимум положительных или отрицательных шагов. Ничего не упирается? Во многих фбл системах есть соответствующий пункт меню настройки для этого.
в крайних положениях тарелку начинает дергать
Я не понял:
- причем тут 450 верт в теме про 250?
- Верт вообще не фбл, он на палке и веслах.
- Это ж надо такие углище выставить, хорошо, что тарелка вообще не ломается. (ограничте ход тарелки в меню аппаратуры swashplate)
Варианты:
-клинит подшипник тарелки
-тарелка не правильная, не DFC
-запредельные расходы
-ротор крутит в обратку 😃
Может линки другой стороной защелкнуть, а потом уже шары в тарелку вкрутить.
Для малька, помоем без разницы.
ага, теперь как оказалось еще и регуль не align, а Turnigy AE-30A
Сейчас окажется, что и голова клоуновская… и линки не родные.
Сфоткайте хотя бы на телефон голову и тарелку крупным планом, но чтобы было резко.
При этом ломают направляющую тарелки.
Алюминиевую?
К чему такое варварство? Ведь есть специнструмент.😃
Отстреливаются линки от тарелки ДФС.
А тарелка DFC или обычная? Линки родные с с клона?
Родные, пришли вместе с головой. Тарелка DFC, оригинал с двумя шарами
Я так понял родной регуль не тянет питание родных же Алайновских серв, какой можно поставить в замен? Есть в наличии Turnigy Plush 25, пойдет? Хочу еще взять YEP 18 для включения гувернера, вытянет его бек?
С клонами, в другую ветку, плиз.😂
P.S. Даунгреэт, не приветствуеться.😈
- да мне как бы паралельно приветствуется или нет. Если родной регуль не тянет сервы, нужно искать замену. ИМХО оба обозначенных регуля лучше родного.
Мнение полного профана!
P.S. Что там лучше из клонов, обсуждают в другой ветке!!!
Так кто скажет на что менять рег?
У все по разному, у меня Маркус 45А(строю верт под 4S), многие ставят каст, подумываю о Контроне, есть еще ХобиВинг.Я летал на родном регуле, не заметил, что он не тянет сервы.
P.S. Топ пилоты летают на стоке и очень не плохо.
есть еще ХобиВинг
- фейспалм пардон. Turnigy Plush и ХоббиВинг это одно и то же.
- с этого у нужно было начинать. Видел мнение, что родной не тянет.
Маркус 45А скорее всего весит как кирпичь, зачем так много? 250-ка должна быть максимально легкой и подговерненой, тогда она отлично летает.
Полный бред, в стиле Саши-1, а Фетбой, это Пауэр лаб😅.
Да не самый лучший вариант, но для тестов под 4S подойдёт, потом посмотрим.
Производитель Пауэрлаб сам сказал, что Фетбой это Пауэрлаб. С другой стороны он стоит дороже чем Пауэрлаб, так что не вижу смысла вообще о нем говорить. Ну да ладно от бедности ума можно и чертей начать гонять. 😃
Насчет топ пилотов - у них выбора нет, если они на стоке не пролетят Алайн его не продаст. Мне интереснее мнение людей кто реально эксплуатировал родной рег. Если он отключается по питанию то в утиль его.
Так, зачем гениальные-пилоты, задают вопросы не о чём?!😉
Нам проще, ставь ЁПЬ и летай, а то только разговоры.
P.S. Похоже юный падован, Саши-1 ого, да прибудет с тобой сила.😁
Если пилот, не пилот, а форумная бабушка-в топку его!😈
Петя, кто вас так обидел? Уж не пилот ли клонолета влетел в вас по зарулу? Это бы многое обьяснило.
Полетать обязательно полетаю, вот только выясню на, что регуль поменять, если нужно.
Кстати, что дает использование батарей 4s? Какая прибавка в весе от такого сетапа?
Терпение, чуть позже, это эксперимент, может быть и провальным.
Хотя предыдущие эксперименты(4S 450-ка и 8S 500-ка), были очень плодотворные.Вес тот же, а вот мощности гораздо больше и паки дольше ходят.
Олег, судя по видео, механика и расходы правильные, посмотрите оставшиеся мои пункты…
