Аккумуляторы для 500 класса
Безрадостная вырисовывается картина. Получается, что правильных аккумуляторов на Т-Рех 500 нет.
Надеюсь, что я ошибаюсь. Что же выбрать ??? Help Meeeeeeeeeeeeeeeeeeee… 😵
Да есть они, щас заказали Дезаир 38с, будем пробовать, только придут они с этими праздниками в феврале не раньше.
Спасибо, я бы так точно не выразился 😃 Или другими словами не питчпампит короче. Кстати тема очень актуальная и для меня. Думаю какие акки еще попробовать?
ну чтоь стреляло нужно достаточно много всего изменить в вертолете, ну от настройки механики там много не зависит, зависит есть флайбар или нет, зависит какой двигатель и регуль и от их настройки, ну конечно и от аккума, у вас помоему Lite серия они по моему 22с( может конечно ошибаюсь), ну хотя бы 30с надо.
у меня есть пару альфусов, даволен…
вес 2500ого чуть больше чем 2200 и честная отдач по токам от 25С до 30С
аплус
Сложно конечно оценить что для Вас не питчампит, не думаете что такие комменты могут ввести в заблуждение пот. покупателей?? Вы не думаете что тут может температура вносит влияние? У вас был примеры когда у Вас стреляло?
летаю на дуальскае 2200 пока мне нравятся , у меня их 8 штучек… а вот что никогда не куплю и другим НЕСОВЕТУЮ это гавняный Аутрейже…любой , хоть 20С хоть 30 С, дуются , вялые…
В полне согласен… 😃
Тоже имею 16 батарей дуальскае 2200 и очень доволен.
- Не дуются.
2.Токи отдают ровно(нет просадок)
3.Долго служат.
С уважением… 😉
- нет
2.возможно, только как проверить я не знаю. - нет (у меня были только флайтпауэры - сравнивать не с чем)
Так там же еще 500 летают в вашем районе, можно же взять и сравнить? Я лично могу дать 3 комплекта своих попробывать, они все разные:)) Реально чувствуется, когда верт подымаешь,т.е. токи точно разные отдают, пока больше всех нравится RChelicoper 6S:) Хотя я спец. поставил 12 пиньон, чтобы уменьшить максимальный ток.
Я бы с удовольствием попробовал разные акки. Только летаю я в основном на Волгоградке (Жулебино), а там не одной 500-ки пока не видел. К andyx на поле 1 раз заехал и то краш случился 😃 Вобщем, если есть желание - через личку можно списаться и в выходные встретиться, обменяться опытом и попробовать друг друга акки (если разъемы подойдут - у меня 4 мм круглые). А потом отписать на форум полезную инфу. P.S. Пиньон 13 стоит.
И в развитие темы. Я еще планирую 5S 4200 FP EVO lite акки попробовать с 15 шестеренкой (вес 500 грамм). Да понимаю, что тяжеловаты. Но, если для отработки фигур в нормале + бочки-перевороты, как вы считаете стоит попробовать?
В полне согласен… 😃
- Не дуются.
3.Долго служат.
С уважением… 😉
Будте добры киньте ссылочку на Дюальске и где их в Москве купить можно, хотел попробовать.
Похоже вот дуалскаи - rcdrive.ru/unit.php?unit=1681&pPage=1
Для повисеть есть аналогичные 16С.
Пока не нашел где бы их из-за рубежа заказать.
еще бывают в хоббифорю, вздуваются на 500, несколько раз лично лицезрел
А Дюальски 6S 2200 Не ниже 25c лучше выше в Москве кто нибудь видел в продаже
Всем привет…
Дуалскаи заказывал вот тут. www.rcmag.ru только проверяйте их когда деньги отдаёте. 1 раз заказал, не проверил… оказалась одна банка мёртвая. На след день приехали и всё поменяли… С заменой проблем не было… парни молодцы.
Служат долго, надёжные…
Но что то не пойму я эти акки… А может и сравнивать не с чем… ❓ Не пуляет на них верт хоть убей !!! Наверно надо 35 с оксид у Лёши прикупить…попробыввать…
Я бы тебе дал на своих (Outrage 6s/2500мА/25C/381г)полетать, но у меня дины стоят, а не бананы…
Правда, была мыслишка разъемы поменять, но когда до этого руки дойдут неизвестно 😃
А так - нормально на них пуляет, вроде. Для меня, в смысле, нормально 😁
Всем привет…
Я вот тож думал взять у Лехи Оксид попробовать на 35С (однако дороговато они у него) почти как Кокамы 38С стоят.
Вот еще вопрос? на Дюальски какой балансирный разьем, может кто фото выложит?, я в смысле у меня два типа зарядок Шульце 7.36.8 и 12 и ТР1010 с балансиром Тр 210 подойдут или нет, или опять перепаивать предется?
. Но, если для отработки фигур в нормале + бочки-перевороты, …
не советовал бы всё это делать в нормале… если только в нормале не стоит ±12градусов ))) и прямая по газу…
и бочку и петлю обязательно нужно делать с отрицательными шагами… а не только на инерции верта…
Да, конечно в 1 айдле, я оговорился. Просто недавно сам первую бочку сделал 😃 Както странно верт в айдле медленнее чем в нормале поднимается. Я так понимаю, что акки не справляются и при питче идет просадка по току и оборотам?
- в нормале и в айдлах должны быть пиччи ОДИНАКОВЫЕ!!!
ТОГДА И ЛЕТАТ ВСЁ БЕДЕТ ОДИНАКОВО
А зечем тогда нужен айдл если углы одинаковые? =)
А как же мотор, он же в инверте при нормале остановится. а в айдле нет 😉 А про углы обсуждалось здесь, а так конечно кто как хочет 😃
вопрос по теме: может ли влиять на производительность лишняя пара разъемов при подключении последовательно двух сборок 3s1p на 500 верте, при условии что разъемы припаяны правильно, без косяков?
Покупал здесь… 😃
rcmag.ru/product_info.php?cPath=3_36&products_id=2…
Фото разъёмов выложу выложу на выходных…
На этих выходных попробую сборку 2 -а акка по 3s2200… мож поинтереснее будет !!!
Расскажу.
С уважением.
Какой тип разъемов?
Если нормальные сильноточные и провода максимально укорочены - никаких проблем быть не должно.
Разъемы 4 мм круглые позолоченные. провода обычной длины, не укороченные (оставил чтобы можно было использовать акки поодиночке)
Какой тип разъемов?
хорошие разьемы, небудет там никаких просадок, у меня на Динсах были просадки поставил Имкотеки совсем другая песня.
