T-Rex 600 ESP
Насколько целесообразен выбор 600 ESP с точки зрения использования как есть, т.е. летать на стоковом комплектном моторе BL650L и регуле RCE-BL100G? Т.е. не придется ли это апгрейдить для 3d пилотажа?
Апгрейдить можно всё и всегда. Нет предела совершенству. Данная комплектация всё прекрасно летает, не стоит беспокоиться.
Тоже присматриваюсь к esp. Какие батарейки используете и сколько летает? Стоковый регулятор вроде больше 6s не позволяет.
Вот такой комплект гораздо интересней : www.readyheli.com/…/consigntrex600esp.htm гораздо интересней комплект, двигатель с регулем точно пулялово!
На комплектацию обратите внимание.
Хочу тоже задать вопрос владельцем 600 электро.
Кто нибудь параллелил 2 одинаковых акка 6S 2500Ма чтоб использовать такую связку на данном вертолёте?
Теоритически да,но как на практике будет работать параллельная связка?!
странно что такая цена!!! один только акк у них 320баксов на сайте стоит. а там их аж 2!!!?
может неудачный комплектик ? хотя по запчастям всеравно выгодное предложение!
Это рождественская распродажа!, Думаю скоро пропадет, год назад бы такую комплектуху по такой цене, точно купил бы, а сейчас все это уже есть.
а мотор этот съест батарейку 8 липо наверно минут за 6 при спокойном полете?
Да наверное, мотор прожорливый, Эта комплектация не для спокойного полета.
Дело вовсе не в удаче. Просто комплектик немного Б/У, а за бугром секонд хенд не очень любят покупать, вот и значительная скидка вышла;)
“Consignment shop” is an American English term for second-hand stores that offer used goods at a lower cost than new.
Поменял бы этот комплект на 12 новых липо 6s 2600 Mah 30C =)
А Вы летаете на 6 липо или 8?
И например если в этом комплекте пеньен 17 стоит и 8 липо… какие у него тогда обороты на ОР.
При 17-й шестерне обороты будут:
max – 2371 (3.7В на банку)
avg – 2229 (3.48В на банку)
min – 1925 (3.0В на банку)
Обороты прикидочные, эффективность мотора взята за 90%.
Имею похожую комплектацию на Logo 500 3D – в смысле тоже 8 банок (3700 мАч) и тот же регулятор. Вертолет летает 6 минут в более или менее нагруженном режиме.
Я летаю на 6 липольках, в 3д 4мин.
Cобрал пресловутый ESP что могу сказать. Для стоимости 550 долларов (на Ебее с доставкой) просто супер, получить кит с лопастями, весь в металле. Конструкция верта немного изменена. Рама усилена, чуть длиннее в сторону носа, косые качалки чтобы сервы можно было поставить вниз головой и избавиться от проблемы задевания качалок об кабинку. Центральная качалка стоит от нитросуперпро с фиксацией тарелки перекоса, серва ставиться внутри туши на специальную проставку и не торчит наружу. Все саморезы под шестигранник, убраны убогие крестовые. Хвост с валом и в металле, обычного исполнения. Ширина рамы как у обычного электро, и поэтому чтобы поставить мотор Скорпион надо так же резать раму или купить абгрейтную на том же хелидиректе. Подшипники основного вала идут аллюминиевые апгрейтные, но нет третьего, опорного, подшипника (не предусмотрен конструкцией) и поэтому кончик вала с шестернями висит в воздухе. Ну вот в принципе и все.
Ну а летает-то он как? Смотрел Ютуб, там какие-то невнятные полеты на esp, то висюны то блинчики. Есть потнециал на 650Л моторе?
Вот вроде что-то летают на нём
Вот тоже вроде как-то летает 😃
Да летает он так же как и мой, потому что мой доапгрейтин до такого же уровня. По поводу мотора и регуля ничего не скажу потому как они отправились в корзину для деталей “на продажу ичерный день”. А летает не вертолет а пилот, я плохо летаю а вот Сане Миронюку дай табурет он и на нем слетает.
rutube.ru/tracks/1375832.html?v=aa80c4644df28e9cb9…
Вот его полет на ненастроеном Рексе так сказать процесс настройки (снимал Я)
Пилоту респект! Летает кайфово. Тока этож нитро =)
активный полёт 4,5 минуты. батареи такие.
К сожалению ESP не засняли, АКБ на камере сдох от мороза, забыли убрать в машину.
у ESP Aileron Lever отличается от аналогичной на неESP версии.
Лучше бы они были ВООБЩЕ НЕУБИЕННЫМИ… 😃
Да какая разница где там элерон где там элеватор, конструкционно нукаких изменений, ну развернули там тарелку, сместили вниз машинку элерона, ну и что, конструкционно одна и таже система, вес то они не уменьшили, при грамотной модернизации обычного 600 Рекса все будет лететь одинаково.
Они что изменили автомат перекоса?-нет, облегчили раму?-нет, переставили машинки?-да
От перемены мест слогаемых сумма не меняется
Я про то, что таких запчастей нет. Только в ките.
